Hotbox Небольшой мод
#121
Отправлено 16 июля 2012 - 00:37
#122
Отправлено 16 июля 2012 - 08:10
Wardenclyff (16 июля 2012 - 00:37) писал:
А что проекта мало?
#123
Отправлено 16 июля 2012 - 10:45
#124
Отправлено 16 июля 2012 - 10:53
#125
Отправлено 16 июля 2012 - 12:00
#126
Отправлено 16 июля 2012 - 12:15
#127
Отправлено 30 июля 2012 - 21:57
Сообщение отредактировал Sabacka: 17 августа 2012 - 00:10
#128
Отправлено 30 июля 2012 - 22:04
#130
Отправлено 31 июля 2012 - 10:25
Итак, включаем на клине-всё окей, драйв-всё окей, лид-сильно увеличился фон + появилось адов свист при отсутствие воздействия и слабом воздействии на струны. При замене левой лампы на 6н23п свист пропадает! Почему я не понимаю. Может кто-то выдаст предположение, как побороть свист на 6н2п-ев?
Напряжения на "А" 262В, Анод-катод для 1го-4го каскада соответственно- 117В 156В 149В 107В.
#131
Отправлено 31 июля 2012 - 10:53
При выворачивании ручки громкости на гитаре свист исчезает?
#132
Отправлено 31 июля 2012 - 11:22
#133
Отправлено 31 июля 2012 - 11:58
ПыСы заходи в чат там всё разрулим. Ссылка в моей подписи
#135
Отправлено 31 июля 2012 - 18:11
Если не понял пиши я отрисую.
#137
Отправлено 31 июля 2012 - 21:58
И к ней припаяй вывод от дорожки, которая соединяется с центральным движком регулятора громкости. Это "костыль" то есть вынужденная мера имей ввиду, только от того чтоб не менять вертикальную плату.
Нарисуй мне для точности как ты сделал регулятор громкости и какой номинал у переменника.
#138
Отправлено 31 июля 2012 - 22:03
#139
Отправлено 31 июля 2012 - 22:25
Попробуй тогда сделать так как я сказал, это может правда немного сказаться на звуке драйвов, особенно при положении ручки громкости чистого канала близкой к максимуму. (Если по простому то гейна может стать чуть меньше)
#141
Отправлено 02 августа 2012 - 13:01
Там половинка реле что я раньше отмечал в этом поможет. Только придётся некоторые дорожки разорвать и проводами (лучше тонкими экранированными) всё соединить.
Вот примерно так попробуй сделать
#142
Отправлено 02 августа 2012 - 13:30
И ещё, чем ковыряние дорожек наиболее эффективно? До этого иголкой ковырял.
Сообщение отредактировал Beoplyer: 02 августа 2012 - 13:39
#143
Отправлено 02 августа 2012 - 13:40
#145
Отправлено 02 августа 2012 - 14:47
#146
Отправлено 02 августа 2012 - 18:46
Может стоит разъединить землю накала ламп и джеков от остальной? Землю джеков напрямую соединить с землёй корпуса, а землю накала и остальную звездой на корпус?
#147
Отправлено 03 августа 2012 - 07:05
Твои манипуляции с землёй это что то очень хитро как то. Попробуй проще. Сначала просто диагностика. Исчезает ли фон при выкручивании ручки громкости гитары в ноль? Попробуй по перемещать входное гнездо при включённой в него гитаре будет ли меняться фон от этого. Ну и конечно же без корпуса какое то количество фона это нормально)
