Академия гитарной электроники: Hotbox - Академия гитарной электроники
Hotbox Небольшой мод
#121 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 16 июля 2012 - 00:37
Господа, ну что ? У кого какие результаты ? Что-то заглохла ветка. Я практически созрел на повторение данного проекта, но хотелось бы увидеть положительные результаты для полной уверенности, т.к. с лампой я один раз обжегся и теперь ее побаиваюсь.
#122 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 16 июля 2012 - 08:10
Просмотр сообщенияWardenclyff (16 июля 2012 - 00:37) писал:
А что проекта мало?
#123 Пользователь офлайн   Wardenclyff
Отправлено 16 июля 2012 - 10:45
Ну для начала нужно в проекте исправить печать, т.к. если не курить ветку форума, то и не узнаешь что там глюк - будешь потом репу чесать ;)
#124 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 16 июля 2012 - 10:53
Исправления отправил, скоро всё изменят.
#125 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 июля 2012 - 12:00
А ошибка то в чём? в повторителе? дык и так работать будет))) и это всё можно сделать без исправления печатки.
#126 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 16 июля 2012 - 12:15
Там ещё на печатке у меня в одно месте дорожки перемыкались, я по факту прорезал потом а в самом файле исправить сразу забыл.
#127 Пользователь офлайн   Sabacka
Отправлено 30 июля 2012 - 21:57
я вот собираю по печатке для gainta, немножко подправил, жду транс из транследа, на этой неделе должен прийти, реле привезут в магаз только 7го(надеюсь), а так все готово.
Сообщение отредактировал Sabacka: 17 августа 2012 - 00:10
собака-улыбака
#128 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 30 июля 2012 - 22:04
Хорошо, за одно и проверим её. Если что я на связи) :wink:
#129 Пользователь офлайн   Sabacka
Отправлено 30 июля 2012 - 22:06
хорошо)
собака-улыбака
#130 Пользователь офлайн   Beoplyer
Отправлено 31 июля 2012 - 10:25
Всем привет. Собрал я данный девайс, и вот что у меня вышло сейчас поведаю. Транс я нигде не заказывал, купил стандартные ТП 115 2х124В 0.08А и ТП 112 6В 1.2А. Собрано, по платам для нестандартного корпуса, с добавление регулятора громкости для клина. Лампы 6н2п-ев.
Итак, включаем на клине-всё окей, драйв-всё окей, лид-сильно увеличился фон + появилось адов свист при отсутствие воздействия и слабом воздействии на струны. При замене левой лампы на 6н23п свист пропадает! Почему я не понимаю. Может кто-то выдаст предположение, как побороть свист на 6н2п-ев?
Напряжения на "А" 262В, Анод-катод для 1го-4го каскада соответственно- 117В 156В 149В 107В.
#131 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 31 июля 2012 - 10:53
Свистит от паразитной положительной обратной связи, ещё сама гитара может быть склонной к свисту. Покажи итоговые фотографии твоей сборки. Я в своём преампе тогда экранировал входное гнездо в фольгу, для исключения этих связей.
При выворачивании ручки громкости на гитаре свист исчезает?
#132 Пользователь офлайн   Beoplyer
Отправлено 31 июля 2012 - 11:22
При выворачивании громкости свист становится намного тише и меняет свой характер. Если вынуть из входного гнездаштеккер, свист есть даже на клине. Звукосниматели-81й и 85й ежи. Я вот тоько понять не могу, почему тогда при другой лампе не свистит? Фотки со стороны дорожек делать, или со стороны радиокомпонентов?
#133 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 31 июля 2012 - 11:58
вероятнее всего как раз обратная связь у тебя. Фотки со стороны деталей можно.
ПыСы заходи в чат там всё разрулим. Ссылка в моей подписи
#134 Пользователь офлайн   Beoplyer
Отправлено 31 июля 2012 - 17:59
А вот и фотка
  • Прикрепленное изображение: P1010103.JPG
#135 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 31 июля 2012 - 18:11
Принципе в чате мы выяснили что идёт обратная связь от регулятора громкости чистого канала, который расположен рядом темброблоком и в результате идёт положительная обратная связь обратно секцию гейна и так круг замыкается. Если не хочешь переделывать эту часть платы то просто сделай так чтоб чистый канал сажался на землю при включении канала драйвов, благо пол реле там без дела щёлкает))) есть к чему прицепиться. Ну это как вариант...
Если не понял пиши я отрисую.
#136 Пользователь офлайн   Beoplyer
Отправлено 31 июля 2012 - 18:21
Если не в тяготу, нарисуй)
#137 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 31 июля 2012 - 21:58
Половинка от реле которое в момент включения клина, глушит драйвы на землю не используется, используй её. Для этого отскреби от земляной заливки ту ногу релюшки что я выделил.
Прикрепленное изображение: плата.JPG
И к ней припаяй вывод от дорожки, которая соединяется с центральным движком регулятора громкости. Это "костыль" то есть вынужденная мера имей ввиду, только от того чтоб не менять вертикальную плату.
Нарисуй мне для точности как ты сделал регулятор громкости и какой номинал у переменника.
#138 Пользователь офлайн   Beoplyer
Отправлено 31 июля 2012 - 22:03
Нарисовать как, на этой печатке линии провести? Переменник мегаом.
#139 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 31 июля 2012 - 22:25
Так то видно по фотке я просто решил уточнить. Убрал резистор R6 а вместо него сделал громкость, так?
Попробуй тогда сделать так как я сказал, это может правда немного сказаться на звуке драйвов, особенно при положении ручки громкости чистого канала близкой к максимуму. (Если по простому то гейна может стать чуть меньше)
#140 Пользователь офлайн   Beoplyer
Отправлено 31 июля 2012 - 22:29
Нет, я убрал R5 и R6.
Есть какие-то ещё варианты? Без жертв по гейну?
Сообщение отредактировал Beoplyer: 01 августа 2012 - 22:15
#141 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 02 августа 2012 - 13:01
Есть такой вариант. Сделай переключение как в оригинальной схеме.
Прикрепленное изображение: hb.jpg
Там половинка реле что я раньше отмечал в этом поможет. Только придётся некоторые дорожки разорвать и проводами (лучше тонкими экранированными) всё соединить.
Вот примерно так попробуй сделать
Прикрепленное изображение: Плата_доработка.JPG
#142 Пользователь офлайн   Beoplyer
Отправлено 02 августа 2012 - 13:30
Так,а ноги потенциометра как присоединять? Жёлтая стрелка от соединённых средней и боковай ногти, а оставшаяся нога к тёмно синей стрелке? или наоборот?
И ещё, чем ковыряние дорожек наиболее эффективно? До этого иголкой ковырял.
Сообщение отредактировал Beoplyer: 02 августа 2012 - 13:39
#143 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 02 августа 2012 - 13:40
Жёлтая к 3-й ножке, синяя от 2-й а на 1-ю землю посадишь.
#144 Пользователь офлайн   Beoplyer
Отправлено 02 августа 2012 - 14:27
Номинал тот же оставить, или заменить на 500 кОм?
#145 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 02 августа 2012 - 14:47
Оставь 1М.
#146 Пользователь офлайн   Beoplyer
Отправлено 02 августа 2012 - 18:46
Всё получилось, свист пропал. Но вот фонит довольно силно при включенном Lead.
Может стоит разъединить землю накала ламп и джеков от остальной? Землю джеков напрямую соединить с землёй корпуса, а землю накала и остальную звездой на корпус?
#147 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 августа 2012 - 07:05
Beoplyer, Нам проще по аське. Личку проверь
Твои манипуляции с землёй это что то очень хитро как то. Попробуй проще. Сначала просто диагностика. Исчезает ли фон при выкручивании ручки громкости гитары в ноль? Попробуй по перемещать входное гнездо при включённой в него гитаре будет ли меняться фон от этого. Ну и конечно же без корпуса какое то количество фона это нормально)
#148 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 03 августа 2012 - 10:03
Просмотр сообщенияPokfor (03 августа 2012 - 07:05) писал:
Скорей всего проблема именно в отсутствии корпуса.
#149 Пользователь офлайн   Beoplyer
Отправлено 03 августа 2012 - 10:10
Фон при кручениПрикрепленный файл  Безымянный.wma (246,02К)
Количество загрузок:688
#150 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 03 августа 2012 - 11:04
Beoplyer, ну да, ловит наводки. Делай корпусец, будет все в порядке.
