Академия гитарной электроники: Нанесение Рисунка На Корпус - Академия гитарной электроники
  • 6 Страниц +
#121 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 05 мая 2013 - 18:17
ws55, да фигня! Уж за ацетоном то можно и сгонять в выходные ;)
#122 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 11 ноября 2013 - 16:36
если лутом на корпус переносить , зеркалить не нужно?
Детхстер
#123 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 11 ноября 2013 - 17:21
 DEVASTATOR (11 ноября 2013 - 16:36) писал:
Нужно в любом случае.
#124 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 14 ноября 2013 - 18:50
такой вопрос , если не хочу красить , можно сразу 2 слоями лака , потом рисунок а потом лак ? без красок и грунтовки?
Детхстер
#125 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 14 ноября 2013 - 19:36
DEVASTATOR, два слоя лака снизу не нужны - ЛУТом сразу, а потом лаком сверху покрыть.
#126 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 14 ноября 2013 - 22:36
 Studsaver (14 ноября 2013 - 19:36) писал:
А тонер не поплывет?
Chewbacca ©
#127 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 15 ноября 2013 - 04:18
Не поплывет... а вот по лаку лутить это точно шаг в преисподню. Я еще делал так: покрывал краской и дождавшись такого момента когда краска к рукам не липнет, но "пальчики" еще остаются - прикатывал рисунок обойным валиком для стыков. Но этот момент нужно очень точно поймать иначе часть отпечатается а часть так и останется на подложке. И нужно чуток подождать чтоб краска тонер схатила и оторвала от фторопластового напыления... Тоже надо ловить момент... Правда там есть один финтик... Если подложку снимать по-тихоооооньку внимательно приглядываясь нет ли косяков, то заметив "недолип" просто прикатываешь это место еще разок и подождав снова сдираешь... Но прямо скажу геморой... я этим занимался просто в поисках технологии преемлимой для дома.
#128 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 15 марта 2014 - 18:46
 SeRpaQ:-) (14 ноября 2013 - 22:36) писал:
Тонер запросто плывёт от акрилового лака. Лакировать нужно не дыша, чуть прыснул - жди, пока подсохнет и так - до бесконечности.
Вот, поплыл, суцко, сбоку. На тонерную надпись пшикать лаком лучше, когда окрашиваемая поверхность лежит строго горизонтально. Во избежание. Вот "Яхтный лак" ничего не растворяет. Для ускорения можно посушить в духовке, но гораздо менее 100 град.С. Получается крепчайшая стеклянная поверхность.
  • Прикрепленное изображение: Поплыла, су.JPG
#129 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 16 марта 2014 - 10:44
Куда проще юзать прозрачную самоклеющуюся пленку)
Chewbacca ©
#130 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 16 марта 2014 - 11:37
 SeRpaQ:-) (16 марта 2014 - 10:44) писал:
Кинь ссылку на технологию. Не знаком. Или заказывается в рекламфирме?
#131 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 16 марта 2014 - 12:21
ws55, Ну насчет технологии я хз, но я делаю так, покупаю пленку прозрачную с клеевым слоем, печатую на ней любой нужный мне рисунок на лазерном принтере(можно и на струйном)и сверху на рисунок для защиты клею еще один слой этой же пленки. Крашу корпус в нужный цвет и тупо наклеиваю пленку, обрезаю по краям под углом 45 градусов чтоб не задиралась...и все...вот пример
  • Прикрепленное изображение: Фото0132.jpg
  • Прикрепленное изображение: xcZ-am8olSU.jpg
Chewbacca ©
#132 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 10 июня 2014 - 13:19
Парни а кто нибудь пробовал вот так корпуса оформлять?
Я вот попробовал первая попытка в 0124 корпусе, вторая это панелька для 0473 корпуса,делал так, фанеры расщепил, вырезал, морилкой под палисандр покрыл и лаком прошелся чуток, не плохо но конечно не экзотическое дерево а всего лишь береза)))
Вот думаю еще надписи под регуляторами выжигателем по дереву выжечь.
Может кто знает а где шпон экзотики какой нибудь достать?
Качество фоток не очень в живую конечно лучше.
  • Прикрепленное изображение: DSC00619.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00618.JPG
#133 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 июня 2014 - 14:04
ещё можно корпус из горбыля сколотить и фольгой изнутри обклеить :mosking:
шутю я, шутю :pleasantry:
#134 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 10 июня 2014 - 14:59
Вот человек тупо выдолбил в куске дерева http://www.mylespaul...tuning-rig.html
Тут тема деревянных корпусов http://www.diystompb...;prev_next=prev
Тут в 7 посту собственно эту идею я и подхватил))) http://www.diystompb...p?topic=83697.0
#135 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 11 июня 2014 - 03:12
 Aleksei сказал:
Здесь посмотри
А вообще не очень смотрится , я вот балдею от moog - овских педалек
Прикрепленное изображение: snamm05_moog_delay.jpg
line 6 pod hd 500
#136 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 28 апреля 2015 - 23:00
,Купил сегодня в Леруа такой кусок алюминия 40*500мм за 95 руб, кто-то пробовал делать панель из подобного?
  • Прикрепленное изображение: 123.jpg
#137 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 12 мая 2015 - 12:51
 nwds (28 апреля 2015 - 23:00) писал:
Вот и гни его - верхняя панель, передняя стенка и задняя, можно и нижнюю, если получится. А по бокам - две деревяшки декоративные, как у moog/ Не вздумай железным молотком стучать - только резиновым!!! Только алюминий-ли это? Если дюраль - тут-же лопнет на сгибе. Разогревать дюраль по месту сгиба до красноты - дохлый номер, хрен угадаешь момент. Алюминий и дюралька полируются до зеркала прекрасно (паста ГОИ и войлочный круг на точило) красивые вещи выходят
#138 Пользователь офлайн   Partal_anton
Отправлено 19 мая 2015 - 15:32
А я решил больше не заморачиваться травлением, долго, геморно, грязно, подтравы и т.д. За 6 у.е. заказываю теперь шильды (комплект) из специальной натуральной кожи, предназначенной для печати.
  • Прикрепленное изображение: DSC_01341.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC_01421.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC_01391.jpg
Сообщение отредактировал Partal_anton: 19 мая 2015 - 15:38
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом,
Чем тихой, воспитанной тварью!
#139 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 03 июня 2015 - 10:05
Вот интересный дедовский способ, без травления и ЛУТа, обычным карандашом :)
#140 Пользователь офлайн   Dimm
Отправлено 03 июня 2015 - 21:19
Интересный, но довольно опасный!
#141 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 04 июня 2015 - 01:03
После такого "дедовского способа" реально можно стать слабовидящим дедушкой... дуга излучает вредный для глаза ультрафиолет, а когда смотришь на надпись в процессе работы, хрусталик как раз фокусирует UV излучение на сетчатку, так что, кроме диэлектрических перчаток понадобятся: антипохмелин (от дрожания рук), защитное сварочное стёкло - а с ним работать ещё более затруднительно...
________________________
PS для тех, кто уверен в твёрдости руки, могу посоветовать взять на вооружение темы про электрохимический карандаш или электрокисть (припоминаю статейку в журнале Моделист-Конструктор 1980, №11 с.45)
#142 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 05 июня 2015 - 07:56
Может кто сталкивался с статейкой "Электроискровой карандаш из миниатюрного реле", то ли в журнале Радио, толи Моделист Конструктор? В поисковике яндексится вообщем. А очки есть солцезащитные утемнённые, есть для газоэлектросварки разных номеров.
#143 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 05 июня 2015 - 18:31
Помнится, я как-то по мельхиору делал надпись обычной медной жилой. В последовательной цепи, от сети, был только конденсатор МБГО на 10 или 20мкФ 400В - и всё! "Татуируется" без проблем.
PS обязательно нужно соблюдать меры безопасности в отношении поражения электрическим током! Так что, электрохимия с напряжением в 1.5 Вольта предпочтительнее сетевого напряжения. ;)
#144 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 09 июня 2015 - 11:39
Я просто по среднему образованию - сварщик-резчик :) Можно светофильтры брать допустим С2 и будет с глазами все нормально. И полный хардкор :russian: Это так все по "квартирному-гаражному" :umnik: Ну и небольшой загар думаю можно получить будет, если долго рисовать :)
#145 Пользователь офлайн   Partal_anton
Отправлено 07 июля 2015 - 23:52
Еще парочка.
  • Прикрепленное изображение: DSC_0222.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC_02111.jpg
Сообщение отредактировал Partal_anton: 07 июля 2015 - 23:54
#146 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 08 июля 2015 - 20:47
Partal_anton, и где такое можно заказать?
#147 Пользователь офлайн   tweety
Отправлено 20 июля 2015 - 11:17
Привет, мастера!!! Возник вопрос, как бы так покрасить гаинту, чтобы была видна фактура металла под полу-прозрачным слоем краски...
Какие идеи:
1. Цветной полупрозрачный лак (где взять, кто каким пользуется, если такие существуют)Говорят Bosny на такое способен...
2. Тонкий слой краски покрыть лаком (ощущение, что картина будет далеко не та, что требуется)
Сообщение отредактировал tweety: 20 июля 2015 - 11:37
#148 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 20 июля 2015 - 11:30
Попробуй Bosny флюорисцентные, они как раз, как полупрозрачная краска с лаком и цвета ярко-кислотные.
#149 Пользователь офлайн   tweety
Отправлено 20 июля 2015 - 11:56
 ZAQ (20 июля 2015 - 11:30) писал:
Интересует желто-золотой цвет как на jhs morning glory, но такого нет, или синий хотя бы, но тоже во флуорисцентных у себя не встречал
#150 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 21 июля 2015 - 06:12
tweety, у меня есть баллончик "позолоты". Если один два слоя положить, то как раз получится подобный эффект. Другое дело что красить гаинту без кислотного грунта - не серьезно. Вечером постараюсь не забыть сделать фото того баллончика.
Сейчас посмотрел фото jhs morning glory. Пожалуй такого не получится. Мне кажется там анодированный корпус.
  • 6 Страниц +
12 человек читают эту тему
