Академия гитарной электроники: тда7294 - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
тда7294 100 ватник
#91 Пользователь офлайн   Dimarzio
Отправлено 21 августа 2010 - 18:58
Собрал усилитель по схемеПрикрепленное изображение: tda7294.gif печаткаПрикрепленный файл  tda_________.lay (25,78К)
Количество загрузок:827
Питаю +-25 В, фильтр питания 2 по 10000 мкФ. Усилитель молчит, когда касаюсь инв. вход в динамике что-то появляется(очень слабое и искаженное). Третий вывод- полная тишина. Возможно при пайке микру спалил( хотя долго не грел), а может микр-ма бракованная,. Кто-нибудь мерял потенциалы на выводах микр-ы? Какие мысли? Кто-нибудь сталкивался с аналогичным случаем?
(делал по схеме от Lincora, результат тот же)
Сообщение отредактировал Dimarzio: 23 августа 2010 - 09:18
#92 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 22 августа 2010 - 20:59
Dimarzio, напиши хотя бы нормально. Читать такое "самовыражение" влом.
#93 Пользователь офлайн   RA9MGT
Отправлено 23 августа 2010 - 10:36
Про микросхему TDA7294 столько написано ! А если всё равно не работает тогда только это. ( http://www.telemaster.ru/fuflo/ ) ( http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php...%D4%F3%F4%EB%EE ).У нас страна такая , не подделывается только хозяйственное мыло .
Сообщение отредактировал RA9MGT: 23 августа 2010 - 11:51
Самая большая иллюзия - Чем дороже аппарат,тем он звучит лудше .
#94 Пользователь офлайн   Dimarzio
  Отправлено 02 сентября 2010 - 19:29
Очень познавательные ссылочки. Спасибо, я нашел ответ на мой вопрос
Просмотр сообщенияDimarzio (21.8.2010, 19:58) писал:
Собрал усилитель по схемеПрикрепленный файл tda7294.gif печаткаПрикрепленный файл tda_________.lay
Понял свой касяк, паял не заземленным паяльником, как мне пояснили, статикой я тда7294 сжигал
#95 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 02 сентября 2010 - 22:14
усилков на 7294 мной собрано около десятка, при чём половина из них в мост, и ни одной (тьфу тьфу) не сгорело, хотя паяльник не заземлял, как это у Вас они горят?
#96 Пользователь офлайн   Dimarzio
Отправлено 03 сентября 2010 - 11:35
Просмотр сообщенияCorpse (2.9.2010, 23:14) писал:
ДЕЛАЛ РАНЬШЕ, ТОЖЕ ВСЕ НОРМ БЫЛО, МИКРОСХЕМ 5 КУПИЛ НИ ОДНА НЕ ЗВУЧИТ, ОДИН ДЯДЬКА ПОВЕДАЛ ТИПА ТАМ ПОЛЕВИКИ ВНУТРИ, А ОНИ БОЯТСЯ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. НЕ СТАЛ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ ВСТАВИЛ ТДА В ПАНЕЛЬ И ПРОБЛЕМА САМА ИСЧЕЗЛА
#97 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 03 сентября 2010 - 15:33
где то здесь был разговор о "палёных" "левых" микрах, там много написано.
#98 Пользователь офлайн   Dimarzio
Отправлено 03 сентября 2010 - 21:26
Просмотр сообщенияCorpse (3.9.2010, 16:33) писал:
НЕ ИСКЛЮЧАЮ И ТАКОЙ ВАРИАНТ
#99 Пользователь офлайн   Яшка
Отправлено 25 сентября 2010 - 10:45
Собрал сие "чудо инженерной мысли", запитал с ТС-80-7м - работает, ватт 70 давится с микры. Задумался. Раз КПД у неё 66% - потребляемая мощность должна составить около 106 Вт, а транс вроде 80-ваттный. Снял БП и унёс на работу для тестирования и выяснил, что 110 ватт нагрузки на вывода 5-6 обоих секций транса (ессно с ужо собранным выпрямителем) он терпит без особых шумовых эффектов и нагревов. Грузился лампочками при регулируемом первичном напряжении.
К чему я это? Так вот к тому: практически все электрические машины (коими трансы являются) делавшиеся в Союзе имели не менее чем 2х-кратный запас прочности, до сих пор на работе юзаем агрегаты 50х годов в режимах выше номинальных процентов на 30 и только пыль с них стираем, да механику в порядок приводим.
Кстати большинством электриков принята норма 6-7 А на мм квадратный сечения медного провода (при сечении провода меньше 30 мм квадратных). И ещё, то-ли здесь, то-ли на старом форуме была дискуссия по поводу не используемых обмоток трансформаторов. Как человек работающий на производстве трансформаторов и занятый их испытаниями скажу: при работе трансформатора в нагруженном режиме с частично разомкнутыми обмотками (к примеру у вас тот же ТС-80, в нём по 3 вторчики на секцию: 6.3 В на накал, 32 В сила и кажется 27 В низкоточная. Если взяли питание с 32 В, а остальные оставили разомкнутыми) то на наведение ЭДС в оставшихся обмотках так же расходуется мощность (потери холостого хода), конечно не большая, но расходуется. Можно ей пренебречь, ибо равна она не более чем 2% от номинальной.
Сообщение отредактировал Яшка: 25 сентября 2010 - 13:01
#100 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 30 октября 2010 - 11:26
Есть ли панельки под ТДА-7294? Если нет то как можно организовать быструю смену микросхемы не впаивая её?
#101 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 30 октября 2010 - 11:29
сделай плату переходник т.е. чтобы на ней была чисто тда и разьем
тока зачем это?
#102 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 30 октября 2010 - 11:43
Как зачем. Вот сгорит микруха, придётся всю плату вытаскивать, отпаивать и сново впаивать, перегреть ещё можно. А так вытащил и новую поставил, как говорится "без шуму и пыли".
#103 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 07 ноября 2010 - 21:02
если нормально сделал и с умом эксплуотировать, то ничего не сгорит, у меня 5 лет как усилок домашний для реп работает на ней и ничего.
#104 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 31 января 2011 - 11:44
Просмотр сообщенияSvet (22.5.2009, 21:38) писал:
... да и не 100 ватт такой усилок, а от силы 70.
Вот и я о том же, TDA7294 при двуполярной напруге 32В(так сказать, по паспорту) не более 70 ВТ даёт. А если транс хилый, и того не будет. НАДА TDA7293 ставить - при 29В на 4 ома 100ВТ, а при 45В на 8ОМ до 140ВТ выжимает. А судя по фото транс весьма слабоват, радиатор маловат, вентилятор нужен, хотя-бы снаружи прилепи
Я его слепила - из того, что было. TDA7294
  • Прикрепленное изображение: _1.JPG
  • Прикрепленное изображение: _2.JPG
  • Прикрепленное изображение: _3.JPG
Сообщение отредактировал ws55: 31 января 2011 - 10:57
#105 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 31 января 2011 - 23:44
Круто. А я как у видел скока стоит радиатор для ТДА7294(2340руб.), так чуть в оморок не упал. Пришлось на рынке купить радиатор за 150р. и нацепить 2 кулера от компа за 50руб, так охлаждение вообще крутое получилось. Практически не греется, даже после часа работы.
#106 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 01 февраля 2011 - 11:37
Просмотр сообщенияR07 (1.2.2011, 5:44) писал:
Конечно! С кулером можно и малявку радиатор. У меня просто места было до фига (см.фото) вот и размахнулся. Радиатор от тиристора электровозного на 250 ампер всобачил, и то, распилил его на 2 части. То же хотел от компа кулер поставить, да ни к чему оказалось. Часами летом орёт на улице, радиатор тёплый, а транс - вааще не греется почему-то. А про заземление паяльника даже и не думал. Издевался над TDA как хотел.С апреля 2004 года соседей пугаю своим ящиком с динамиком (комбиком назвать как то язык не поворачивается). Там у меня сбоку гнездо прикуривателя для mp3 модулятора, с него-на вход, по шнурку.
#107 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 03 февраля 2011 - 00:33
Чуваки, у меня проблемка.
Собрал так:
Фет Твин (питание +12в)
Кондор
ТДАха (+-35в)
Транс ватт на 100.
Дин Альпхад 180Вт 12".
Но схема с гитарой не вытягивает и 20Вт - Ибенез пятнадцативатный еле перекрикивает. С басом звучит мощнее по громкости, но всёравно маловато.
Мощник у меня с предом. Вход по паспорту - 200мВ, но я думаю, что не раскачал сигнал дотуда. Хочу между Усем и Кондором вставить каскад усиления раза в 3-4. ПРошу помощи. Ребята, очень надо срочно что то сделать, выручайте!
#108 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 03 февраля 2011 - 03:36
Просмотр сообщенияmr.Vagrant (3.2.2011, 0:33) писал:
а сколько децибел? сколько Ом? Именно это влияет в данном случае...
Ну и ещё - широкополосные 70 Вт (вроде так при +-35В) по идее тише гитарных 20 Вт (поправьте меня, если не так - я просто не совсем эту картину знаю).
Щас сам буду усь на ТДА7294 собирать, хоть я только лампы признаю, но надо знать транзистрную сторону, ибо у клиентов чаще транзисторные комбики, а не ламповые. Так вот... хотел узнать, существует ли в этой микре защита от КЗ на выходе. Где-то пишут, что есть, но у меня когда-то эти уси горели от КЗ = вывод, либо защиты нет, либо я просто не умею их "готовить". И если защиты нет - что делать? Как её организовать?
#109 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 03 февраля 2011 - 17:42
где то на сайте cxem.net этому посвящена целая тема листов в 60
http://forum.cxem.ne...=13508&st%3d%30
#110 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 февраля 2011 - 00:34
Во-во, о защите интересно - уже 3 микрухи сгорело за последние 2 недели - 2 тда7294 (одну сам сжег по глупости) и тда7293. Наиболее реальная причина - КЗ на выходе.
#111 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 20 февраля 2011 - 13:02
Есть схема комбика Fender Rumble 60 в которой присутствует обсуждаемая ТДА,кто нибудь может обЪяснить для чего выделенные детали?
стоит ли заморачиваться со сборкой такого девайса?Будет ли нормально работать схема с мостом вместо одной микросхемы?
  • Прикрепленное изображение: Rumble 60.jpg
Сообщение отредактировал ZLOdeyB@sila: 24 февраля 2011 - 12:02
#112 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 20 февраля 2011 - 19:39
стоит!, поверь, собрано немало мостов на 7294, использовал вот эту печать, звуком доволен, репу озвучить можно в лёгкую!
  • Прикрепленный файл  7294.lay (99,26К)
    Количество загрузок:866
#113 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 20 февраля 2011 - 22:34
Входное сопротивление этого оконечника в стандартной схеме включения около 22 кОм, большое оно или маленькое?
Сообщение отредактировал Metalcrash: 21 февраля 2011 - 14:31
#114 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 21 февраля 2011 - 03:14
Подскажите плиз, нормально земельку развел?
Схема к тембраку во вложении, тда7293 по стандартной собрана.
  • Прикрепленное изображение: 1036.png
#115 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 21 февраля 2011 - 13:22
Просмотр сообщенияCorpse (20 февраля 2011 - 19:39) писал:
В какой проге печатку делал? моя 4sl не хочет открывать.
#116 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 21 февраля 2011 - 14:21
ZLOdeyB@sila, печать сделанна в Sprint Layout 5, обнови приложение
#117 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 22 февраля 2011 - 16:00
Ты схему сотрел которую я прикрепил?????Я спрашивал о внедрении моста вместо одой тда В СХЕМУ КОНЦА FENDER RUMBLE 60, банальный мост из даташита это не заморочка. И ТАКЖЕ О НАЗНАЧЕНИИ ДЕТАЛЕЙ ВЫДЕЛЕННЫХ КРАСНОЙ ЛИНИЕЙ.Это ООС такая мудренная, для борьбы с шумами или что-то другое?
#118 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 22 февраля 2011 - 16:43
хз, похоже что с шумами, тока одкуда им взяться то особо? я бы просто другй конец собрал нежели парить моск как внедрить.
#119 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 27 февраля 2011 - 19:28
Просмотр сообщенияCorpse (22 февраля 2011 - 16:43) писал:
вот так всегда прись по кричалкe из датащита и не парься как сделать из ширпотреба усь на уровне хвирмЫ. Поавангарднеe мысли у кого-нибудь будут или мне всётаки другой усил вaять?
А-у-у! Ну чтож это за академия? Не ужели никто не ничего не знает по поводу поста 111??? Я ж не пальцем из носа эту схему накоырял, это фирмовый усилитель, ещё раз бросаю схему в аттач. будет ли работать такая по всей видимости ООС, с мостом или нужно дублировать выделенные цепи для второй микросхемы и инвертировать в них ОУ? Жалко выбрасывать собраный мост а мощности одной микросхемы мало.
  • Прикрепленное изображение: Fender Rumble 60.jpg
Сообщение отредактировал ZLOdeyB@sila: 23 февраля 2011 - 11:02
#120 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 27 февраля 2011 - 22:57
ZLOdeyB@sila, на форуме есть человек под ником Батя, он хорошо разбирается в электронике и схемах, думаю он сможет тебе помочь разобраться с этим
Самому интересно стало зачем Фендер налепил "лишних" деталей
  • 7 Страниц +
