Академия гитарной электроники: Super Lead Overdrive - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Super Lead Overdrive По мотивам Soldano slo100
#91 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 26 января 2013 - 17:33
Pokfor да... резаки соедененны... просто не посмотрел на точку крепления перемычки с массой... у меня по старой печатке немного подругому
#92 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 26 января 2013 - 17:52
Просмотр сообщенияPokfor сказал:
Darksid, Я в данных на реле не нашёл указания максимального напряжения срабатывания. Но можно схему немного изменить и эти реле тоже подойдут. Нужно просто поставить сбивающий резистор между каждой переключающей кнопкой и реле. Подобрав его номинал таким чтоб напряжение при включённом реле было 5В или чуть больше и всё.
Да надо будет попробовать на реле есть ещё обозначение 2А\30VDC на фото/Пробовал от кроны срабатывает нормально.Спасибо.
#93 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 26 января 2013 - 18:13
Ridik, Знания мои не стоят на месте вот и дорабатываю печатку периодически. Но больше не буду.
Darksid, 2А\30VDC это максимально коммутируемое постоянное напряжение и его ток соответственно. Не может же само реле 2А жрать, то))) Проводя аналогию с похожими реле оно может срабатывать и от 14В, но загонять его в предельный режим я бы не стал.
#94 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 26 января 2013 - 18:39
Всё понял.Ещё раз спасибо.
#95 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 28 января 2013 - 01:41
собрал, побринчал... звук хорошь) только вылезли косяки...
1) при убранной до упора ручке громкости оба канала как-то странно гудят...
2)когда ручку громкости грязного канала поворачиваешь больше чем на 1 вылазит неприятный фон, громкость фона растет пропорциогально громкости грязного канала.
3) щелчек от кнопки грязного канала лезет в звук.
делал по старой печатке, +развязал накальную и анодную землю. питание AC 240v. сигнальные цепи проложены экранированными проводами.
куда капать чтоб фон задушить?
покрутил и понял что выхлоп у нее дикий 15-22вольта... можно перед выходным джеком поставить мастер волум или делительт??? как это скажется на звуке?
Сообщение отредактировал Ridik: 28 января 2013 - 00:27
#96 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 28 января 2013 - 06:56
Просмотр сообщенияRidik (28 января 2013 - 01:41) писал:
Сделай делитель из резистора истокового повторителя. Там стоит 100К разбей его к примеру 18К(к земле)-82К(к транзистору).
Вот как тут на пример http://guitar-gear.r...attach_id=19086
#97 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 28 января 2013 - 09:54
Просмотр сообщенияRidik сказал:
Какой транс используешь и лампы?У меня в Пиви было неч-то подобное пока лампы не поменял на 12-ки колпаки на наних накинул.
#98 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 29 января 2013 - 23:43
две 6н2п-ев + просто 6н2п. два 2а транса(перевертыши) он у меня пока без корпуса, может в этом причина
собрал делитель 30к и 68к, полегчало теперь ручку громкости можно крутить до 10%. после динамик собирается выплюнуть дифузор а из ушей идет кровь))
з.ы. правдо я играю в 500вт амп и 40вт двенашку)))
#99 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 01 февраля 2013 - 11:02
Подскажите вот так правильно реле поставил?
Залил схему.
  • Прикрепленное изображение: Surer_Lead_Overdrive.JPG
#100 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 01 февраля 2013 - 11:50
Всё так, но реле будет включено при режиме normal если ты цепляешь последовательно с цепью включения светодиод, но он будет загорятся в режиме Nornal.
#101 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 01 февраля 2013 - 13:21
Pokfor то есть сейчас у меня реле во выключенном состоянии обозначены,
чтобы светодиод загорался на перегрузе надо местами поменять выходы с клина и драйва и поменять местами выходы с переменников громкости на контактах правого рэле, а на левом оставить как есть?
#102 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 01 февраля 2013 - 14:31
Поменять местами верхние контакты реле.
Ещё я бы рекомендовал, по возможности "глушилку" переместить не посредственно к сетке второй лампы, так как при выкрученной ручке гейна на максимум в звук канала Normal грязь всё же может проникать.
Прикрепленное изображение: реле.jpg
#103 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 01 февраля 2013 - 15:44
Pokfor ладно перенесу, спасибо большое очень помог!
#104 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 28 февраля 2013 - 17:28
Вот тоже собираю преамп по схеме SLO-100 в 1U рэке. Пока в таком вот сыроватом виде, типа макет. Реализованы отдельные темброблоки для каналов Нормал и Овердрайв. Трансформатор буду заказывать (на торе). Переключение каналов будет на логике (три кнопки - клин, кранч, лид), временно реализовано на двух тумблерах возле включателя сети. Разделительные и некоторые катодные конденсаторы в дальнейшем планируется заменить на что-либо более аутентичное. Два крайних слева электролита будут заменены на аксиальные. Добавится выходной буфер на ПТ с регулировкой уровня выхода. Спикерсима, усилителя для ух и прочих приблуд не будет.
Но в общем звуковой тракт сегодня закончен и сделан первый пусковой тест. Все работает, фона нет, возбудов нет.
И посему пару фото:
#105 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 28 февраля 2013 - 19:40
Alixxx, красяво! аккуратно! Казырно! :good:
#106 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 28 февраля 2013 - 20:52
Вот это правильно. Меньше мишуры - больше звука.
Что за первый оранжевый конденсатор на фото? Оранждроп?
В целом, отличный конструктив, классно все сделано. Только свивать накал смысла не было (см фото оригинальных сло).
#107 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 01 марта 2013 - 07:02
Alixxx а звучище то как, понравился?
С грелкой в виде 808 вообще ништяк!
Dust! про орандж дроп или нет не знаю, но я такие в импортных телеках пару раз находил.
#108 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 01 марта 2013 - 08:22
Спасибо за отзывы.
Оранжевые конденсаторы - Филипс МКТ. К сожалению пока не могу найти оных в нужном мне количестве.
Свивать накал может и не было смысла, но так имхо аккуратнее, чем просто два провода тянулись бы вдоль уголка с лампами.
Громко (на сколько это можно для квартиры) и детально звук тестить буду сегодня.
#109 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 02 марта 2013 - 08:58
оформление просто шик!! жаль мой без корпуса пылится((
#110 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 02 марта 2013 - 10:52
Аналогично.Буду сам походу гнуть корпус.
#111 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 02 марта 2013 - 22:37
взялся доводить до ума))... уже часов 5 танцую над ним с бубном... но фон задушить не могу... проверил все что можно... пришел к выводу что фонит потому что без корпуса...
при закороченом входе на массу на выходе мультиметр (ас в режиме макс значения) показывает 90мВ, при включенной гитаре на выходе около 18-20в (с учетом делителя гдето 1 к 4)
да и форма фона даболи напоминает фон от праводки в квартире ( кто хватался руками за сигнальный провод осцилогоафа знают)
в общем я сейчас с ума сойду.... куда копать???
сверху 50гц
снизу фон.
  • Прикрепленное изображение: 2013-03-02 18.34.58.jpg
#112 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 04 марта 2013 - 17:46
Подскажите регулятор уровня БАС у всех против часовой стрелки работает?у меня так или же сделать перемычку с 3 ноги пота на 1-ю.Поставил делитель 82к-18к выхлоп всё равно такой-же сильный.Лейка с 1поста.Прикрепленное изображение: DSC06092.JPG
#113 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 04 марта 2013 - 19:52
Возможно, я просто не исправил старую ошибку. Не помню точно. Если работает на оборот исправь. Если выхлоп сильный значит нужно сбивать ещё сильнее. Можно поставить вместо 82К-18К 100К-10К
#114 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 04 марта 2013 - 21:13
Да с Басом разобрался сделал перемычку на 1 ногу пота работает.Завтра попробую 100--10к.Спасибо.
#115 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 04 марта 2013 - 22:39
у меня бас тоже не в ту сторону... руки не дойдут переделать. кстати по поводу баса, у всех он тугой?? регулирует до 1/4 хода, после изменений нету.
#116 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 04 марта 2013 - 23:06
Не у меня по всему ходу пота работает.Завтра ещё посмотрю.
#117 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 05 марта 2013 - 08:50
странно...
#118 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 05 марта 2013 - 09:23
Ridik, Вообще в пассивных регуляторах тембра, регулятор Bass работает очень специфически. Это нормально. Такого же активного изменения тембра как от регулятора средних частот, на пример, он него не жди.
#119 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 05 марта 2013 - 10:05
Регулятор Басс в оригинале, третья нога переменника остается не подключенной.
У меня тоже не туда регулировался пока фотки не посмотрел.
  • Прикрепленное изображение: p1020752e.jpg
#120 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 05 марта 2013 - 10:13
да тут дело скорее не в регуляторе, а в спектре самого сигнала :) попробуйте ка в софтовом eq порулить бас у гитары.. рулить будете либо то, что в пассивном регуляторе тембра либо уже нижнюю середину
это не имеет никакого значения (паразитная емкость не в счет ;) ) или потц какой-то глючный
  • 9 Страниц +
8 человек читают эту тему
