  • 13 Страниц +
  • 12
  • 13
Nurse Quacky Авто вАх
#331 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 03 декабря 2014 - 14:18
Привет всем! Отступлю немного от темы: собрал Bass Ball --- эффект плоховато работал с различными операми,и менял обвязку под LM358 - не помогало, так вот пришлось приобрести LM1458 (хорошо сразу взял парочку)---в итоге с LM1458 всё замечательно работает.
И теперь о самой сути: собирал нурса очень давно,так как под плаксу нужно мотать или приобретать индуктор,а квак хотелось жутко,тем более достался корпус от Полтавы. Нурс заработал сразу,квакал,только немного тиховато,что пришлось перед ним добавить предусилитель. Что я только не делал (менял транзюки,опера,светики,резюки) результат был практически один.
А тут поставил в нурса LM1458 и эффект стал работать как надо,без преда на входе и с деталями согласно схеме. ( Светик от микры можно убрать,и заменить 3мя последовательными диодами,нужно просто падение напруги 2-2,5в, а светик,который идет на потенциометр атаки можно использовать любой---на вкус и цвет,я лично остановился на синем прозрачном от зажигалки)
  • Прикрепленное изображение: nurse-quacky.jpg
#332 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 21 марта 2015 - 12:51
Народ, подскажите, какая часть схемы отвечает за плавность затухания сигнала? Пересобрал по схеме с полевиком на входе и резистором обратной связи ОУ 2М2, все отлично работает, квакает на всех струнах, высокие не режет, но затухает резковато, охота разобраться и поправить.
Куда ни приду-везде я.
#333 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 марта 2015 - 13:58
Nobody, попробуй потенциометр Range 25к поменять на больший номинал(50к или 100к)
#334 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 21 марта 2015 - 14:08
Сейчас попробую, далеко не уходи :-)
Получше, и намного, но в самом конце резковато обрывается. Гитара еще сустейнит по затухающей, а отзвук квака уже пропал. Может есть смысл кондер 10мкФ возле данного пота поставить на 22мкФ?
#335 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 марта 2015 - 14:13
Вообще, этот кондер отвечает как за атаку, так и за затухание. Но так как атака регулируется потенциометром 1к, то попробовать можно увеличить эту ёмкость в некоторых пределах.
______________
лучше тогда ещё увеличить резистор 22к от потенциометра Range раза в 2-3.
#336 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 21 марта 2015 - 14:17
Сейчас попробую. Мне кажется он рановато разряжается. Кстати глянул даташит на 2n3904, по шумам она не очень(4мВ) и лупить по струнам сильно приходилось, воткнул 2sc1815 (1мВ), совсем другое дело - фона ноль и квакает от обычной манеры игры, без насилия.
#337 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 марта 2015 - 14:23
Просмотр сообщенияNobody (21 марта 2015 - 14:17) писал:
Ну да, он получше.
#338 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 21 марта 2015 - 14:29
Ну вот кондер 22мкФ и потенциометр на 100К самое оно. Спасибо мэн, ставлю заслуженный плюс!
  • Прикрепленный файл  Dr Quacky.lay6 (107,79К)
    Количество загрузок:576
#339 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 марта 2015 - 14:32
Удачи!
#340 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 21 марта 2015 - 15:54
Nobody, а откуда ты вообще взял кондёр на 10u? В проекте же на 22u указан.
Кстати у кого плохо работает ручка Range, надо тупо выкинуть резак на 22к между этой ручкой и транзистором.
#341 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 21 марта 2015 - 16:16
Дык из оригинала, см. аттач.
  • Прикрепленное изображение: Dr.quack.gif
#342 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 21 марта 2015 - 17:34
А, ты эту хрень собирал. Не углядел. Извини.
#343 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 марта 2015 - 22:02
Просмотр сообщениямистеРетсим (21 марта 2015 - 15:54) писал:
Время затухания, в таком случае, ещё уменьшится. Кстати, оно зависит и от Hfe транзистора. Если этот параметр мал, то затухание будет коротким.
#344 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 22 марта 2015 - 07:31
ZAQ, с затуханием всё отлично. А вот ручка Range начинает работать практически по всему дипазону, а не в самом крайнем положении.
з.ы. Можешь не трудится с теорией, у меня собранная педаль на руках и ты хрен прошибёшь своими доводами.
#345 Пользователь офлайн   waitalone
Отправлено 31 марта 2015 - 21:15
только что собрал педальку, по началу не работала, потом поменя транзистор на 2N3904, оказался под рукой, и заработало. правда 1 и 2 струна с трудом дают вау эффект.
#346 Пользователь офлайн   EvGenium
Отправлено 10 января 2016 - 19:24
Подскажите пожалуйста можно ли заменить данный конденсатор на какой нибудь неполярный? Не хочу чтобы в цепи звука у меня стояли электролиты и изо всех схем стараюсь их убирать. Есть куча конденсаторов не полярных на 4,7 uF 63 вольта, но размер каждого из них как 10 электролитов по 10uF. На крайний случай придется ставить эти две банки.
#347 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 10 января 2016 - 19:38
EvGenium, ставь любой 100n-470n.
#348 Пользователь офлайн   zmey
Отправлено 23 января 2016 - 06:19
много писать не буду, скажу лишь что работа схемы сильно зависит в первую очередь от мощности датчиков, и от удаления датчиков от струн....
когда это заметил, пришлось схемку подшаманить и сделать более универсальной.... вот в таком виде проверил на всяких разных китайских гитарах, с различной посадкой всевозможных датчиков.... работает на всех без исключения, легко и приятно...
резистор 8MOm в обратной связи операционника указан условно, у меня установлен 6,9MOm подбирайте под свою гитару... возможно для вашей гитары достаточно будет 3,3MOm как указано в оригинальной схеме...
если вдруг у кого то не заработает, то значит у него действительно что то не работает....
ЗЫ приятного времяпровождения...
Сообщение отредактировал zmey: 27 января 2016 - 02:08
#349 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 23 января 2016 - 09:22
zmey, А какое назначение левого по схеме транзистора кт315?
#350 Пользователь офлайн   zmey
Отправлено 23 января 2016 - 20:51
Просмотр сообщенияАС-ГЕРИНГА (23 января 2016 - 09:22) писал:
Бустер.
Сообщение отредактировал zmey: 23 января 2016 - 20:53
#351 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 23 января 2016 - 22:08
Бустер, должен как то питаться? И где нагрузка транзистора?
#352 Пользователь офлайн   zmey
Отправлено 24 января 2016 - 04:39
Просмотр сообщенияАС-ГЕРИНГА (23 января 2016 - 22:08) писал:
естественно... прошу прощения, питание в схему никак не хотело влезать, но тут же люди грамотные, не один год обсуждают схему, поэтому решил что и так догадаются коллектор через резистор к 9V припаять... я дал идею а там уж на ваше усмотрение... нагрузку с базы на корпус тоже очень надеюсь что каждый подберёт на своё усмотрение...
а если всё вынь да положь это уже не радиолюбительство, а просто копирование... на то копир он же ксерокс есть....
Удачи...
Сообщение отредактировал zmey: 24 января 2016 - 04:43
#353 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 24 января 2016 - 07:07
zmey, я бы на вашем месте в следующий раз публиковал схему целиком. Дело в том, что на форуме бывают новички, которые слабо знакомы с теорией, часто просто тупо копируют схемы. А из-за неточностей обсуждение может растянуться на несколько страниц. Это ладно в данной схеме условно говоря - генератор огибающей, а ламповая схема ошибок не прощает, там все таки высокое напряжение.
#354 Пользователь офлайн   zmey
Отправлено 24 января 2016 - 18:31
Просмотр сообщенияАС-ГЕРИНГА (24 января 2016 - 07:07) писал:
Ок... учту на будущее... схема не ламповая, на чём же ещё новичкам учиться, как не на подобных схемах...
Лично я против тупого копирования... А на счёт обсуждения и неточностей в схеме, так эта схема изначально неточная и обсуждение её уже затянулось не только на страницы, но и на годы....
Так что я думаю что мне простительно...))
#355 Пользователь офлайн   vovian
Отправлено 22 октября 2016 - 16:03
добрый день ну вот и я собрал себе вах. попробую загрузить видео. Вопрос вот в чем. У меня постоянно горит 1 светодиод. Это так и должно быть? сасибо.
Ссылка на видео, где все наглядно.
Моя ссылка
Сообщение отредактировал vovian: 22 октября 2016 - 16:11
#356 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 октября 2016 - 03:07
Один диод будет гореть постоянно, тот что на входе оу через 10к с питания. второй от атаки светится
#357 Пользователь офлайн   vovian
Отправлено 23 октября 2016 - 15:55
Просмотр сообщенияGrechka (23 октября 2016 - 03:07) писал:
ок. спасибо. буду собирать в коробку и устанавливать кнопку.
#358 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 30 марта 2018 - 13:58
Всем привет! Собрал, все заработало, отдал знакомому гитарюге на тест, тот сравнил с EXH Dr. Q и сказал что педали схожи, но вот есть у доктора кю такая особенность, за которую ее все и любят это короткое время квакания, а у нурс кваки как раз таки время растянуто, вот хотелось бы понять, что отвечает за это дело, какие номиналы попробовать поменять? Может заменить транзистор? Сейчас стоит 1n3904, HFE не замерял
#359 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 07 июня 2018 - 13:05
Просмотр сообщенияProks206 (30 марта 2018 - 13:58) писал:
Вобщем вопрос решил, если кому интересно конденсатор 10н на движке ручки, который после резистоа 47к нужно заменить на 47н как в оригинальном докторе ку
#360 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 13 февраля 2021 - 16:05
Собрал в плане теста (типа "долгими зимними вечерами" :) ) все по схеме, и все заработало. Но есть пара вопросов.
Первый - есть странный возбуд, когда Range настроен на более высокий тембр эффекта, и Sens больше половины. Возбуд звучит как флажолет сброшенный немного рычагом. Дернул сильнее - вместо нужных нот такой вот "флажолет".
И второй момент - если играть легато на первой струне выше 12 лада, эффект не цепляет эти ноты. Если дернуть сильнее все работает. Но получается "яма" если играть сначала внизу а потом перейти на высокие лады первой струны.
Стоят красные светодиоды (по одному) 3мм и опер как написано (по моему LM358).
Собрано все без корпуса. Если уменьшать Sens и Range играть можно, но хочется понять, что покрутить для уменьшения возбуда,
  • 13 Страниц +
  • 12
  • 13
9 человек читают эту тему
