Nurse Quacky Авто вАх
#363
Отправлено 14 февраля 2021 - 13:48
А вообще эта штука более полноценная, хоть и чуть сложнее. https://guitar-gear....__fromsearch__1
#367
Отправлено 14 февраля 2021 - 14:12
#370
Отправлено 14 февраля 2021 - 15:08
План пока такой:
Поставлю красные светодиоды 5мм.
Попробую буфер перед примочкой.
Запишу пример возбуда, но это будет возможно на следующей неделе.
#372
Отправлено 14 февраля 2021 - 15:45
#373
Отправлено 15 февраля 2021 - 13:21
#375
Отправлено 17 февраля 2021 - 17:22
Запись прилагается. То что звучит как флажолет - не флажолет.
Разберу на детали. Моих знаний недостаточно для отладки.
Да, буфер перед примочкой не ставил, для чистоты эксперимента. А теперь уже и смысла не вижу.
HWR 2021-02-17 13-51-41.mp3 (1,59МБ)
Количество загрузок:253
Сообщение отредактировал Ghost: 17 февраля 2021 - 17:24
#376
Отправлено 17 февраля 2021 - 21:44
Ghost (17 февраля 2021 - 17:22) писал:
Два раза собирал и такого ни разу не было. Единственное что светодиод надо правильно установить (полярность),транзистор КТ3102Г, микра IL358
#377
Отправлено 17 февраля 2021 - 23:42
Попробуйте заменить операционный усилитель на другой, лучше вообще на другой, так как если дело в нём, то вся партия может быть такой.
#378
Отправлено 18 февраля 2021 - 12:43
Думаю, что светодиоды оба раза ставил по схеме правильно.
Но твоя схема другая - там оба светодиода стоят наоборот. И как же правильно?
Канифолька,
Звучит действительно забавно. Опервционник поменяю, варианты есть.
Сообщение отредактировал Ghost: 18 февраля 2021 - 12:53
#380
Отправлено 18 февраля 2021 - 14:12
Результат в примере прилагается. На первой струне после 12 лада легато не поиграть, сразу как будто фэйдер на половину убрали и соответственно эффект не цепляет эти ноты. Но если "высекать", то еще куда ни шло.
Да, все ручки примерно посредине.
Ну и вопрос - так должно звучать или все равно что то неправильно?
Стоит ли оставлять в таком виде или еще что попробовать?
P.S. Спасибо за советы, а то уже "разобрал бы их на запчасти".
HWR 2021-02-18 10-55-37.mp3 (3,75МБ)
Количество загрузок:179
#381
Отправлено 18 февраля 2021 - 14:24
#383
Отправлено 18 февраля 2021 - 15:31
Попробую.
Grechka, Транзистор 3904 как положено.
С буфером пробовал. Общий уровень повышается, но все же для первой струны это помогает не сильно.
Цепь записи проще не бывает - страт с хамбами - Nurse - примочка в режиме байпаса как буфер - комп с SoloC + дилей + импульсы. На записи только нормализация.
#384
Отправлено 18 февраля 2021 - 15:42
еще попробуй поиграться с номиналом 10нФ(в большую сторону) перед резистором 3м3. По итогу подведем черту со всеми манипуляциями.
#385
Отправлено 18 февраля 2021 - 18:57
Ghost (18 февраля 2021 - 14:12) писал:
Да она так и звучит приблиблизетельно, на моей схеме да светодиоды не правильно, долго тоже разбирался, но погуглил и поменял полярность и заработало, 1458 и 358 по входному каскаду одинаковые и могут работать от однополярного питания , это указано в их документации и приэтом входной сигнал может быть ниже нуля питания.
