  • 13 Страниц +
  • 12
  • 13
Nurse Quacky Авто вАх
#361 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 февраля 2021 - 20:41
Ghost, примочка первой в цепи стоит?
#362 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 14 февраля 2021 - 09:26
Grechka,
Да, после гитары. На гитаре обычные пассивные хамбы.
#363 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 февраля 2021 - 13:48
Ghost, у нее входное сопротивление достаточно низкое. Я вообще не помню, чтоб у кого то эта штука заработала адекватно и без костылей. Можно попробовать повторитель на вход, либо с примочки какой либо подать сигнал.
А вообще эта штука более полноценная, хоть и чуть сложнее. https://guitar-gear....__fromsearch__1
#364 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 14 февраля 2021 - 14:01
Grechka,
В очередной раз перечитав всю ветку, в очередной раз понял, что ничего не понял. Попробую перед квакушкой поставить буфер. Интересно что будет.
Сообщение отредактировал Ghost: 14 февраля 2021 - 14:01
#365 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 февраля 2021 - 14:04
Ghost, а че непонятного? светики 5мм адекватнее работают и только импорт. По входу нужна примочь и всё должно работать.
#366 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 14 февраля 2021 - 14:06
Grechka, Да много чего непонятного. Как одновременно может возбуждаться и не хватать уровня на первой струне.
#367 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 февраля 2021 - 14:12
про возбуд хз, а про первую струну, это как у фузов с низким входным, фуз-не фуз. А грелку врубаешь и на остальных струнах только вроде звук жирнее и никакого фуза.
#368 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 14 февраля 2021 - 14:47
Ghost, можете записать звуковой пример?
Вообще можно попробовать выставить Sens и Range на максимум и уменьшить резистор 3М3 до нужного звучания.
#369 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 февраля 2021 - 14:59
Канифолька, у тебя эта квака нормально работала?
#370 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 14 февраля 2021 - 15:08
Канифолька,
План пока такой:
Поставлю красные светодиоды 5мм.
Попробую буфер перед примочкой.
Запишу пример возбуда, но это будет возможно на следующей неделе.
#371 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 14 февраля 2021 - 15:42
Grechka, в целом да, но глубина эффекта показалась не большой) А так на всех струнах срабатывала) Правда резистор 3M3 был увеличен в 1,5-2 раза, уже не вспомню точный номинал, оу TL072)
#372 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 февраля 2021 - 15:45
Канифолька, мне просто не понравился тем, что звук давит, как шумодав на максимальных настройках. На слабой атаке звук не проходил. Я разбираться не стал,т.к. в целом эффект мне не понравился. Эффект глубже становился, когда заменил транзистор на 547с и эмиттер повесил на землю.
#373 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 15 февраля 2021 - 13:21
В детекторе надо 358 ставить, эффект от удара по струнам зависит
#374 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 февраля 2021 - 15:54
sporow, что в нем такого особенного? в том же триппере 4558.
https://guitar-gear....attach_id=27238
#375 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 17 февраля 2021 - 17:22
Заменил светодиоды на красные 5мм и с возбудом стало все еще хуже.
Запись прилагается. То что звучит как флажолет - не флажолет. :) Игры там нет, все было ради возбуда. Эффект стал звучать как то похуже, а возбудов стало больше.
Разберу на детали. Моих знаний недостаточно для отладки.
Да, буфер перед примочкой не ставил, для чистоты эксперимента. А теперь уже и смысла не вижу.
Прикрепленный файл  HWR 2021-02-17 13-51-41.mp3 (1,59МБ)
Количество загрузок:253
Сообщение отредактировал Ghost: 17 февраля 2021 - 17:24
#376 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 17 февраля 2021 - 21:44
Просмотр сообщенияGhost (17 февраля 2021 - 17:22) писал:
Два раза собирал и такого ни разу не было. Единственное что светодиод надо правильно установить (полярность),транзистор КТ3102Г, микра IL358
Прикрепленное изображение: IMG_20210217_214255.jpg
#377 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 17 февраля 2021 - 23:42
Ghost, а довольно интересно звучит)
Попробуйте заменить операционный усилитель на другой, лучше вообще на другой, так как если дело в нём, то вся партия может быть такой.
#378 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 18 февраля 2021 - 12:43
sporow,
Думаю, что светодиоды оба раза ставил по схеме правильно.
Но твоя схема другая - там оба светодиода стоят наоборот. И как же правильно?
Канифолька,
Звучит действительно забавно. Опервционник поменяю, варианты есть.
Сообщение отредактировал Ghost: 18 февраля 2021 - 12:53
#379 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 февраля 2021 - 13:35
Ghost, у него там дичь какая то по светикам.
Исходник
схема топика
#380 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 18 февраля 2021 - 14:12
Поменял ОУ на 1458.
Результат в примере прилагается. На первой струне после 12 лада легато не поиграть, сразу как будто фэйдер на половину убрали и соответственно эффект не цепляет эти ноты. Но если "высекать", то еще куда ни шло.
Да, все ручки примерно посредине.
Ну и вопрос - так должно звучать или все равно что то неправильно?
Стоит ли оставлять в таком виде или еще что попробовать?
P.S. Спасибо за советы, а то уже "разобрал бы их на запчасти". :)
#381 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 18 февраля 2021 - 14:24
Ghost,Увеличьте резистор 3M3 до 5M1-10M. Нужно подобрать подходящий номинал.
#382 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 февраля 2021 - 15:12
Ghost, у тебя транзистор какой щас стоит? и попробуй всё же через повторитель, либо какую грелку/бустер. В целом совсем не дурно звучит. Щас цепочка записи какая?
#383 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 18 февраля 2021 - 15:31
Канифолька,
Попробую.
Grechka, Транзистор 3904 как положено.
С буфером пробовал. Общий уровень повышается, но все же для первой струны это помогает не сильно.
Цепь записи проще не бывает - страт с хамбами - Nurse - примочка в режиме байпаса как буфер - комп с SoloC + дилей + импульсы. На записи только нормализация.
#384 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 февраля 2021 - 15:42
можешь еще попробовать поставить транзистор с более высоким Hfe bc547c например. Потенциометр Рендж можно тоже увеличить до 100к. Глубина и длинна квака точно увеличится. Мне самому чет стало интересно. Жалко плату уже точно выкинул, т.к. собирал лет 10 назад.
еще попробуй поиграться с номиналом 10нФ(в большую сторону) перед резистором 3м3. По итогу подведем черту со всеми манипуляциями.
#385 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 18 февраля 2021 - 18:57
Просмотр сообщенияGhost (18 февраля 2021 - 14:12) писал:
Поменял ОУ на 1458.
Да она так и звучит приблиблизетельно, на моей схеме да светодиоды не правильно, долго тоже разбирался, но погуглил и поменял полярность и заработало, 1458 и 358 по входному каскаду одинаковые и могут работать от однополярного питания , это указано в их документации и приэтом входной сигнал может быть ниже нуля питания.
  • 13 Страниц +
  • 12
  • 13
