  • 13 Страниц +
Nurse Quacky Авто вАх
#61 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 10 ноября 2009 - 09:26
Я пробовал зеленый 5 мм и красный 5 мм, не квакало(
DOCK82, Dock
#62 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 10 ноября 2009 - 16:44
Graff, смотря куда ставить.
Если перед потом атаки ставить синий, залёный или белый, то скорее всего ничего хорошего, потому что тупо мнизите чувствительность, а здесь она оптимально сделана под красный, видимо. Если заменить тот, который на землю уходит, вообще не представляю что будет, есть вероятность, что что-то произойдёт с усилением на операционнике, можешь посмотреть...
Но не думаю, что от цветных светодиодов что-то хорошее получишь. Лучше точно не будет, можно и не пробовать Схема скорее всего сделана под красные.
Но можешь попробовать поизменять ёмкость конденсаторов, которые 0.047мкФ (или 5нФ в зависимости от схемы, на которую смотришь), те, которые два одинаковых параллельно стоят. Там вариируется 5нФ -+ 2нФ Это будет смещать по частоте нечто, что гугл перевёл как "диапазон развёртки". Чем больше кондёры, тем ниже эта самая частота.. хм.. надо будет попробовать заменить их на подстроечники, побаловаться.
Сообщение отредактировал Сентябрь: 10 ноября 2009 - 16:45
Ет всё ИМХО)
#63 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 10 ноября 2009 - 23:36
я ставил оба зелёных и оставлял один зелёный тот который постоянно горит и ставил красный который мигать должен - эффект заметен, чувствительность выше чем два зелёных...наоборот не квакает почти совсем. Сейчас стоит два красных. Хотел ещё побаловаться с просто диодами, но руки не дошли http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#64 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 11 ноября 2009 - 17:26
Кто разобрался с разрядкой конденсатора???Напишите, как именно вылечить?Вместо переменного резистора, кокой резистор воткнуть????
Tza
#65 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 11 ноября 2009 - 17:29
Просмотр сообщенияTza (11.11.2009, 20:26) писал:
Да вроде как вот товарищь разобрался
Просмотр сообщенияITO (7.11.2009, 0:28) писал:
Здравствуйте товарищи.
Относительно борьбы с шипением, опробуйте параллельно конденсатору стоящему после ATTACK поставить переменный резистор, у меня на 47 кОм (хотя мое мнение надо раза в два меньше).
Отпишитесь, если это помогло.
DOCK82, Dock
#66 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 11 ноября 2009 - 20:11
SIMON, т.к. ламер, поэтому. Третью ногу потца на землю?
Tza
#67 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 11 ноября 2009 - 20:42
Просмотр сообщенияTza (11.11.2009, 23:11) писал:
Я понял что так и есть....
DOCK82, Dock
#68 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 14 ноября 2009 - 23:49
Собрал, традиционно не работает с первого раза как надо.. точнее даёт эффект, но, на мой взгляд, слишком слабый, даже при чувствительности, выкрученной на полную.
Подозреваю, что проблема в одном из переменников, который должен быть на 25К. Вместо него поставил 50К, выбора особо не было
Транзистор КТ315Б (надеюсь, мужик не перепутал. На корпусе написано Б 0182) Операционник TL072CN. Светодиоды жёлтые(красные завтра попробую, но не думаю, что поможет, напряжение рабочее у них одинаково)
Косчяки по сборке продолжаю искать, но пока главный подозреваемый всё же переменник, потому, что это единственный номинал, который не совпадает со схемой.
Сообщение отредактировал Сентябрь: 14 ноября 2009 - 23:50
Ет всё ИМХО)
#69 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 15 ноября 2009 - 01:17
Сентябрь, если эффект ты слышишь, значит работает!!!
Читай этот пост с самого начала, всё там разжёвано про чувствительность!!!
У меня квакает исправно, а чувствительности, на мой взгляд, даже многовато!(на хорошей гитаре, будешь на минимум чувствительности ставить!!!)
Tza
#70 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 15 ноября 2009 - 14:31
Да нет, всё как-то само собой мистическим образом разрешилось. В ходе издевательств дивайсина вдруг странным образом заработала, при всех тех же диталях. Подозреваю, что либо в одном их разъёмов гнезда для операционника или транзистора просто контакт был плохой.
Насчёт диодов правильно я дкумал, красный и жёлтый звучат одинково.
Фигня не с чувствительностью. ПРосто не достаточная амплитуда самого вахания, на мой взгляд. Не хватает глубины модуляции звука. Чем бы это можно изменить?
Подскажите на что именно влияет ёмкость двух конденсаторов ко 5нФ? У меня стоит 4,7нФ, может из-за этого?
Поразвлекался с кваком, нашёл время. Транзистор заменил на 2n3904. Вместо мигающего светодиода вставил его же(2n3904)
По поводу замены транзистора ничего определённого сказать не могу, слух не настолько совершенен. А вот при замене жёлтого мигающего светодиода на 2n3904 был порадован. Звук выходит не совсем, чтобы квакающий, а довольно мягкий. То, что прима квак, догадаться всё ещё можно по некоторым признакам, оставшимся от квака, но звук в основном другой. И он мне как-то даже нравится)
Что-то похожее вроде удавалось наруливать и на жёлтом светодиоде при определённых настройках крутилок.
Пошёл играться дальше
Со светодиодами такая вот ситуёвина, походу от цвета ситуация не так уж сильно зависит. ПОлучил явный эффект на двух синих светодиодах, Возможно фишка в разнице между светодиодами а не в их виде...
Сообщение отредактировал Сентябрь: 05 декабря 2009 - 01:48
Ет всё ИМХО)
#71 Пользователь офлайн   lapsuha
Отправлено 25 января 2010 - 21:07
Собрал этот девайс на днях... Хех, всё как у всех, в общем. Пердёж при игре на 5-6 струне, остальные вообще не слышно. И всё на максимуме sensivity.
в ОС пока стоит 4,7 мОм, светодиоды, методом подбора-таки, поставил красные 3мм.
Жду резисторы на 10М, попробую с ними.
Скажите, плз, а это нормально, что у меня на инв. входе и на выходе второго ОУ (перед кондером 100н) тишина?
Прозванивал свое творение, сигнал теряется(перестает прослушиваться) после первого резистора 470k. Резистор 100% рабочий, обрывов в этом месте нет - проверял м/метром.
Сообщение отредактировал lapsuha: 25 января 2010 - 21:10
#72 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 26 января 2010 - 05:57
Ставь 5 мм современные, не совок. матовые красные, и будет те счастье.
DOCK82, Dock
#73 Пользователь офлайн   lapsuha
Отправлено 26 января 2010 - 18:46
[b сказал:
SIMON[/b]]Ставь 5 мм современные, не совок. матовые красные, и будет те счастье.
Да, такие и поставил в итоге.
А насчет этого что можешь сказать? Какую функцию в схеме выполняет второй операционник?
ЗЫ: А на выходе первого, перед светодиодами пердеж слышен громко отчетливо ;)
#74 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 28 января 2010 - 18:32
lapsuha, пердежа не должно быть вообще, потому что перегруза нет никокого...должен быть только квак, эта квака в добавок лишние шумы гасит!!!!я собирал и десятки других людей...пердежа нет, ищи в чём причина)
Tza
#75 Пользователь офлайн   lapsuha
Отправлено 28 января 2010 - 21:16
Просмотр сообщенияTza (28.1.2010, 18:32) писал:
будем искать ;)
#76 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 10 марта 2010 - 20:22
Кагбы заценяйте что получилось :)
http://www.youtube.c...iy?feature=mhw4
Сообщение отредактировал Jin: 10 марта 2010 - 20:22
#77 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 10 марта 2010 - 21:34
Jin, зачтено :) только корпусочек бы облагородить.
#78 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 10 марта 2010 - 23:17
Сначала думал наклейку заказать аля ЭлектроХармоникс, побалуюсь, надоест-разберу, ЕАТремоло туда пихну или дилей какойнить.
#79 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 21 апреля 2010 - 14:17
Moroz-Off
гм... а чего ей не хватает? я вот тоже всё по науке построил, один в один - диоды мигают звук идёт (чистый) а ваха нет!
Разудалая душа
Жаждет драйва и напора
Так играй моя Musima
Рок во славу ROCK&ROLL'a!
#80 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 21 апреля 2010 - 23:03
Alex Grawe, фишка вся в диодах, ставь красные импортные и будет счастье...
Tza
#81 Пользователь офлайн   RemiX
  Отправлено 22 апреля 2010 - 10:28
вообщето в отладке этого устройства всё чрезвычайно элементарно.
Для начала, надо разобраться, в какой из частей схема не работает, тоесть мысленно поделить её на две важные части.
Давайте поделим на "генератор огибающей"(нижняя часть по схеме) и Т-мост (верхняя часть схемы)
Как определить в чем проблема?
-Очень просто. отключите одну часть от другой. разорвите контакт который идет от нижней части схемы(от транзистора) к верхней части схемы, к резистору в 47ком.
РАССМАТРИВАЕМ РЕЗОНАНСНЫЙ ФИЛЬТР на Т-мосте.
Вместо резистора 47 ком поставьте потенциометр с любым значением.
Включаем эффект.
Трям по гитаре и крутим потенциометр до пределов.
если всё нормально с Т-мостом, то вы услышите четкий хороший глубокий вах.
Если ничего не слышите, с условием что вы подключили нормально гитару, и усилитель, или куда вы там подключаете, то первым делом проверьте пол питания (+ неинвертируемый вход операционного усилителя). там должно быть напряжение, равное половине питания - если питание 9 вольт, то на полпитании - 4.5 вольта. Если нет - смотрите делитель напряжения явно в нем проблема.
Провверьте пайку, сопли. Отключите примочку, прозвоните тестором, в режиме диода все несоединяющиеся дорожки, звониться они не должны. Если чтото звонится - чистим межпроводниковый зазор.
Допустим вы услышали чоткий вах с резонансного фильтра, тогда
РАССМАСТРИВАЕМ КАСКАД ФОРМИРОВАНИЯ ОГИБАЮЩЕЙ
это нижняя часть схемы.
Отключите одну часть схемы от другой как было сказано выше.
Давайте послушаем как работает нижняя часть схемы.
Впаяйте вместо светодиода, который идет на массу, резистор на 10 кОм. Таким образом мы проверим работоспособность.
Не соединяя части схемы подключим её. подключим гитару ко входу, а слушать мы будем прямо с ножек оставшегося светодиода.
Что вы должны услышать? Если всё в порядке, вы должны перепугаться от огромного усиления, и огромного количества драйва.
Таким образом эта часть схемы работает.
Если ничего небыло слышно:
1) сгорел операцеонник.
2) недоходит сигнал до входа этого каскада.
Исправляем ошибки.
далее не припаивая назад светодиод, не выключая примочь, включим тестер, на тестирование напряжения до 8-12 вольт. и одну клемму на массу, а вторую на кондёр 22uF. и жагнем по струнам. на циферблате (жк-экране) мы должны увидеть чоткое отклонение по напряжению - это насыщается наш конденсатор.
Если предыдущий пункт у вас заработал, а этот нет - проблема между ними.
Исправляем.
Далее потенциометры на аттаку и рэнж. Впаиваем их как следует.
Берем транзистор КТ315 поворачиваем лицом к себе. справа ножка - База, посередине - коллектор, слева - эмиттер.
На схеме (не на печатке, а на схеме!!!) сверху выход - коллектор, слева - база, снизу эмиттер.
Подключаем нижнюю часть схемы к резистору в 47 кОм в верхней части схемы (в Т-мост) сам резистор, естественно тоже припаиваем.
ДИОД НЕ МЕНЯЕМ ПОКАЧТО С РЕЗИСТОРОМ.
Включаем. Выход к выходу, гитару к входу.
трЯЯЯЯЯм по струнам, если всё получилось, вы дожны услышать идиотский перегруз зудяще-фузящий, и на его фоне чоткий вах!
*Неслышу вах, но слышу перегруз жестокий:
-Нижняя часть схемы прекрасно работет, а верхняя - нет. возвращайтесь к месту, где я разобрал этот неполадок.
*Неслышу драйва, только квакает классно:
-Либо вы издеваетесь наджо мной, либо вы уже припаяли назад вместо резистора на 10 ком - диод.
*Ничего не слышу, примус не работает:
-Моя аська не менялась: 385335877. Можно писать в оффлайн. Я приду отвечу.
*Слышу вах очень красиый, и на его фоне какойто мерзкий перегруз:
-Припаяйте назад диод вместо резистора в 10 ком, который мы договорились временно припаять.
УРААААААААААААААА ВАХАЕТ!
#82 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 22 апреля 2010 - 12:15
RemiX, :clapping: :good: ;) ;) ;) =) =)
#83 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 24 апреля 2010 - 19:24
RemiX
попробую... а вось поможет...
Сообщение отредактировал Alex Grawe: 24 апреля 2010 - 19:24
Разудалая душа
#84 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 01 июня 2010 - 18:19
Не парьтесь вы с этими диодами, на хом врекере ясно написано что диод надо подбирать. Лично я поставил панельку и пихал туда все диоды подряд пока не получил нужный результат.
Сообщение отредактировал Dexxx999: 01 июня 2010 - 19:00
#85 Пользователь офлайн   Graff
  Отправлено 10 июня 2010 - 11:18
Эк вона меня как разморило то :clapping:
Встречайте дополнение к проекту :good:
Как и в случае с гувнором, гнездо питания отдельно, батарея через отключающий контакт гнезда питания...
Все остальное "на борту"
  • Прикрепленное изображение: Graff_Nurse_Q_G0124.JPG
#86 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 10 июня 2010 - 12:44
Graff, отличное дополнение. Неплохо бы и сам проект перенести наконец)
#87 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 10 июня 2010 - 14:02
ах, шайтан, опередил. :clapping:
И ещё, данное расположение потов не очень удачное, слишком близко будут расположены крутилки
И ещё, коллектор транзюка должен выходить на рез 220.
#88 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 10 июня 2010 - 17:35
Просмотр сообщенияПлохиш (10.6.2010, 17:02) писал:
хоть убей не вижу, тыкни меня носом... эммитер - да на рез. 220, а коллектор на два по 5 нано и тд...
Критик ёптыть :clapping: ну, тогда вот так
#89 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 10 июня 2010 - 21:40
Graff,
Не так выразился, ща объясню.
смотрим даташит транзистора;
Прикрепленное изображение: _______.jpg
смотрим твою ПП:
Прикрепленное изображение: ______.jpg
и смотрим как должно быть(для данного транзистора)
#90 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 10 июня 2010 - 22:02
Дима, ну ты даешь) кт3102 поставить можно, да и от 315 уже даже последний паяльщих стал отказыватся
  • 13 Страниц +
15 человек читают эту тему
