Nurse Quacky Авто вАх
#91 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 10 июня 2010 - 22:07
Ну Илюх, я на нём паял, вот и написАл. Значит надо и в проекте напписАть: 315-й в топку
#92 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 10 июня 2010 - 22:09
я думаю надо просто написать аналоги которые можно смело впаивать
#93 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 01 июля 2010 - 00:49
3102 вообще любой? буквы тут не имеют значения?)
#94 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 20 июля 2010 - 09:05
Ребята, самая близкая замена нашинского КТ315 это не КТ3102 ни в коем случае, а 2SC1815. У него расположение ножек даже одинаковое, и результат тоже одинаковый. я их всегда и использую. А кт315 вообще меня бесят, вечно эти ножки никак не впихнуть плоские....
#95 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 20 июля 2010 - 12:54
RemiX, а зачем искать близкий аналог? Лучше просто взять хороший и доступный транзистор
#96 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 31 июля 2010 - 13:58
Доброго времени суток, уважаемые. Вопрос смешной, поэтому просьба сразу не бить))
Нельзя вместо TL072 заюзать два LM741, перерисовав, соответственно, под себя пп?
#97 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 31 июля 2010 - 14:16
можно
#98 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 31 июля 2010 - 15:08
14-th, можно конечно, но лучше пустить их на дод овердрайв)
#99 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 31 июля 2010 - 16:36
SnigE, нет, спасибо, второго дода мне не надо... =) А запас этих шайтан-микурх деть куда-то надо... =) Да и за TL072 ехать лениво... =)
#100 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 11 августа 2010 - 23:23
Graff, вы уже собирали по своей печатке? Рабочая? ^^
#101 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 августа 2010 - 18:20
Morwinyon, нет, не собирал =) =)
#102 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 17 августа 2010 - 20:01
Graff, чтож, сегодня буду пытать удачу :D
Проставьте в проектах сразу, мол, 5мм леды использовать, а то ведь не я один так попадусь, не смотря на форум)
Поставил так же 2sc1815, и резистор на 22Мом. При определенных настройках все звучит нормально)
Graff, вообщем собрал по вашей печатке) все неплохо, но на выключенном ОЧЕНЬ сильно нет высоких)
#103 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 17 августа 2010 - 21:09
Morwinyon, а ведь и правда... Входное сопротивление то не очень, только щас на это внимание обратил ((( Надо сюда другую коммутацию городить, чтобы вход тоже отключался. Например 3pdt кнопку
#104 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 17 августа 2010 - 22:38
Graff, можно кнопку дпдт ставить на размыкание входа и выхода, а индикацию вывести от диодов, которые в кваке будут стоять. один будет показывать сеть, а другой будет на атаку реагировать...не надо 3pdt тратить...
Tza
#105 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 17 августа 2010 - 22:47
если поставить рядом с таким светиком лампу дневного света то в калонках будет слышен шум побочный, точнее сдвиг генератора слабый с частотой 50-100герц
#106 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 18 августа 2010 - 12:39
Tza, тоже вариант. Ну или линолиум.. ой, тьфу )) миллениум =)
#107 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 18 августа 2010 - 16:15
Ну вот, блин( а я уж две печатки развел. придется резать(
и блин это нифига не вах, а мартовское маааааааау
:D
#108 Пользователь офлайн   pirate
Отправлено 25 сентября 2010 - 21:04
Помогите, споял эту штуку, а нет ни ваха, ни даже чистого звука нормального, одно крехтение и бас с шумами.
Диоды стоят один красный и синий, транзистор 2N3904. :dance3:
#109 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 25 сентября 2010 - 21:36
ставь 2 диода красных матовых на 5 мм.
DOCK82, Dock
#110 Пользователь офлайн   pirate
Отправлено 26 сентября 2010 - 18:20
Не помогло :dance3:. Мало тго что не вахает, ещё и чистый звук не пропускает толком, громкость высокую делать приходется.
#111 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 26 сентября 2010 - 20:57
pirate, ищи косяк.
#112 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 28 сентября 2010 - 19:11
pirate, покажи фотку печатки. Если паял проводящим флюсом и не смыл его, то он может кз устроить.
#113 Пользователь офлайн   pirate
Отправлено 28 сентября 2010 - 19:41
Качестово токо неахти.
Прикрепленное изображение: PH_71.jpg
#114 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 28 сентября 2010 - 20:09
pirate, ох...что ж стока припоя то? соплей нет? проверял?
ЗЫ 666 пост :dance3:
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 28 сентября 2010 - 20:09
#115 Пользователь офлайн   pirate
Отправлено 18 октября 2010 - 12:48
В общем я опять за неё взялся.
Я решил пересобрать её по забугорной схеме с ОУ ЛМ358, поставил матовые красные светодиоды.
Прикрепленное изображение: P1040673.JPG Прикрепленное изображение: P1040674.JPG
Но ничёго не изменилось, кроме вибрацый с пердежом вместо ваха, и прорывающеговася чистого нету :dance3:
Ща тыкал щюпом, в выделиных местах слишится фон(треск), и всё, вокруг мёртвая тишина
Прикрепленное изображение: P10406_73.JPG
Это верхняя левая ножка опера и диод
  • Прикрепленное изображение: P1040673.JPG
Сообщение отредактировал pirate: 18 октября 2010 - 12:55
#116 Пользователь офлайн   nebel
Отправлено 02 ноября 2010 - 23:38
Собрал сей агрегат, вахает исправно! поставил 11.2 МОм в обратную связь, красный совок ( на питание) и синий буржуй ( на сигнал) по 5мм оба. Буду дальше пробывать и настраивать.
ЗЫ: при первом запуске забыл поставить опер в колодку ( склероз крепчал :fie:), результатом чего стала гибель диода в цепи сигнала, вот интересно с чего бы это? При этом проходил через примочку только чистый сигнал..
Сообщение отредактировал nebel: 02 ноября 2010 - 23:40
>на передовой: DOD FX-86 + Hot Line SPSim
>в запасе: ibanez sonic distortion, Marshall ShredMaster, Marshall Jackhammer, VirtuDrive, Marshall SpeakerSim
#117 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 ноября 2010 - 00:38
А почему именно красные светодиоды ставить? У них падение на переходе меньше или как? Может германиевые диоды или транзисторы с замкнутыми коллектор-базой поставить?
#118 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 07 ноября 2010 - 08:20
Vitalka, у германиевых падение 0,4 В, у кремниевых 0,7 В, у красных светодиодов 1,8 В, у зелёных 2,3 В, у белых и синих около 3-х.
Германиевых тебе 4 штуки придётся поставить. С половиной.
#119 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 07 ноября 2010 - 09:33
как бы странно это не прозвучало, но максимально адекватного звука я смог добиться поставив белый по входу ОУ и красный импорт в красном корпусе по выходу. Хотя все равно звук в итоге не понравился (((
#120 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 07 ноября 2010 - 20:55
я неудачник, 3 раза делал это вах, пробовал все светордиоды какие тока были на рынке, получал вах, н только с бешеной атакой, мучился с ним долго, щас тож поковырялся, выкинул в окно, квака очень капризная. морлей с первого захода завелась!
9 человек читают эту тему
