Nurse Quacky Авто вАх
#151 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 13 апреля 2011 - 21:41
Давно собирал эту педаль. Недавно решил еще раз побаловаться. Спаял. При сильной атаке появляется некоторый треск. Стал разбираться. Получается опер имеет 10ти кратное усиление резонансной частоты. А это Оч много.На осцылле заметен перегруз на пиках сигнала. Заменил резюки 470кОм на 47кОм, а кондюки в мосту 4Н7 на 47Н. И все встало на свои места. Никаких тресков, свистов, и прочей лабуды. Все настройки адекватные, диапазон резонансной частоты тоже в нужных значениях (если что можно эмитерным резюком подстроить ), нет чрезмерного Вяканья. Пробуйте.
Пы Сы : Такое впечатление , что номиналы (чем иногда грешат зарубежные коллеги)специально изменены . Вроде как работает , и все равно чего то не то. И такое уже не первый раз встречаю.
#152 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 14 апреля 2011 - 05:24
Батя, хм, спасибки за ковырялки )) Достану заброшеную плату, попробую. Благо не распаял ее еще...
#153 Пользователь офлайн   Кудрявый ёж
Отправлено 17 апреля 2011 - 15:28
Я вот тоже решил собрать эту схемку и единственное что мне пока не понятно - на сколько вольт брать диоды? как бы 5мм красные есть и на 2.5 и на 3 и на 12..
И еще один вопрос: зачем входной джек стерео? с гитары все равно только моно сигнал идет....
Сообщение отредактировал Кудрявый ёж: 17 апреля 2011 - 15:46
#154 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 17 апреля 2011 - 15:45
Ставь 5ти мм . Дело не в диаметре, а в том , какой ток через него идет.
#155 Пользователь офлайн   Кудрявый ёж
Отправлено 17 апреля 2011 - 15:52
Неправильно я навернео выразился....5ти миллиметровые диоды есть и на 2.5 Вольта, и на 3 Вольта, и на 12...
#156 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 17 апреля 2011 - 16:22
Интересные диоды. А я считал , что есть диоды на 10, 20, 300мА. :umnik:
#157 Пользователь офлайн   Кудрявый ёж
Отправлено 17 апреля 2011 - 16:34
А я тогда считаю что нет резисторов на 0.25Вт, 0.5Вт, 1Вт, я считаю что есть на 100Ком,200Ком,300Ком...
#158 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 17 апреля 2011 - 17:43
Кудрявый ёж, считай. А диодов на 3 вольта действительно не существует. Такой характеристики у диодов вообще нет. Самый близкий параметр — падение напряжения. Для красных светодиодов это 1,66 Вольт. Для любых красных. Поэтому о вольтаже для диодов говорят только чайники. Их основной параметр — рабочий ток. И в этой схеме он не имеет никакого значения, важно лишь падение напряжения.
#159 Пользователь офлайн   Кудрявый ёж
Отправлено 17 апреля 2011 - 18:36
ну по сути я и имел в виду падение напряжения на нем. Ладно теперь буду точно знать, спасибо.
#160 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 17 апреля 2011 - 18:37
Маклауд,это первый диод в смещении ОУ работает на падение напруги на нем(выступает в роли стабилитрона на 1,5В). А второй стоит в последовательной (токовой)цепи. Он и пара резюков определяют ток базы. И здесь этот светик работает в роли ограничителя тока и выпрямителя.
Кудрявый ёж, резисторы при номиналах 100, 200, 300кОм есть и 0,25 и 0,5 и 1.0 и даже 20вТ. .Ты не правильно считаешь. И это не стёб.В общем ставь простые 5мм красные светики и наслаждайся вахой.
#161 Пользователь офлайн   Кудрявый ёж
Отправлено 17 апреля 2011 - 18:47
НО и с другой стороны, все равно же существует рабочее напряжение для диода, выше которого он сгорит
Вот цитирую один умный сайт "Для каждого светодиода существуют допустимые значения напряжения питания Umax и Umaxобр (соответственно для прямого и обратного включений). При подаче напряжений свыше этих значений наступает электрический пробой, в результате которого светодиод выходит из строя. Существует и минимальное значение напряжения питания Umin, при котором наблюдается свечение светодиода. Диапазон питающих напряжений между Umin и Umax называется “рабочей” зоной, так как именно здесь обеспечивается работа светодиода" Вот насчет этой рабочей зоны я и спрвшивал.
#162 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 17 апреля 2011 - 18:49
Нет не существует. Светодиод светится от проходящего через него тока(по даташиту). Можно включить светик и от 12В и от 220в . Надо только рассчитать какие резюки надо ставить для ограничения до нужного тока. И в одном и в другом случае падение напряженияна этом диоде будут одинаковыми.
Цитата верна, и верна она из за закона Ома I=U/R. Если увеличивать напряжение , то наступит пробой ,тк ток превысит номинальный.Тоже самое при уменьшении напруги , светик перестанет светить из за недостаточного тока.
Сообщение отредактировал Батя: 17 апреля 2011 - 18:58
#163 Пользователь офлайн   Кудрявый ёж
Отправлено 17 апреля 2011 - 19:07
Ладно, убедили, буду теперь знать, спасибо.
#164 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 18 апреля 2011 - 05:31
Ну вот насчёт обратного напряжения, тут природа совсем другая. Ток-то в этом случае мизерный. Тут получается что-то вроде прорыва плотины. Поэтому при включении светодиода в 220 обязательно надо ставить последовательно ему обычный диод с высоким напряжением пробоя. У светодиода оно маленькое, около 20 вольт; при обратном включении ток через него мизерный, и через резистор, следовательно, тоже. На резисторе не происходит падения напряжения, и все 220 вольт (а в пике 310) прикладываются к несчастному диоду. Тут и помогает обычный диод.
#165 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 18 апреля 2011 - 18:17
Ты прав. Просто я не стал флудить еще и про это. Тема и так превратилась в ЛикБез по светикам.
#166 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 19 апреля 2011 - 19:07
Здравствуйте! Меня тут на днях друг попросил эту квакушку спаять, а у меня нет резисторов на 47кОм, но есть на 68 кОм. Как теоретически это повлияет на эффект? Спасибо.
#167 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 апреля 2011 - 19:57
, упадёт чувствительность и покорёжится фильтр. Лучше сходи в магазин.
#168 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 19 апреля 2011 - 20:13
Спасибо большое! Пожалуй прийдётся из двух резисторов нужный номинал составлять! А то я уже в нескольких магазинах был, самые близкие по номиналам на 68 кОм :cray:
#169 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 19 апреля 2011 - 21:11
Ставь на 68кОм на входе и в Тмосту , ничего страшного. А в цепи "сенситив" и в делителе полпитания лучше поставь на 33кОм.
Зы: Это что за магазины такие ? Уж этого то добра должно быть на любой цвет.
#170 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 апреля 2011 - 21:44
в делитель лучше на 10к, у нас тоже в магазинах с рассыпухой напряг, особенно большие номиналы 1м и тп, приходится аппаратуру разбирать.
#171 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 19 апреля 2011 - 21:53
Ни к чему здесь в делитель10кОм ставить. Тут всего один ОУ смещается. Тока хватит для него за глаза даже с 68кОм резюками. Просто кондюк долго будет заряжаться. А по 10кОм только увеличит общее потребление тока примой.
#172 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 20 апреля 2011 - 03:12
Да в наших местных магазинах уже наверное пол года не завозят ничего( А на радио-рынке барыги торгуют, так они цены процентов на 40 больше магазинных ставят, и не на новые детали, а на б\у. А там уже как повезёт, рабочие они или нет. Извините что маленько не по теме написал.
#173 Пользователь офлайн   Alliance
Отправлено 11 мая 2011 - 18:06
Собрал, понравилась. Звук хорош как на частом звуке так и с перегрузом.
#174 Гость_Kynep_*
Отправлено 15 мая 2011 - 18:37
Собрал, по печтке Ца... нифига не работае... первая примоч за 2 года, которая не работает, пол дная промудохался... не Вахает, на выходе обычный сигнал с низкими частотами и все... куда копать, не подскажите? Напруги все есть на опере, проверял по каскадам, все работает, светодоид помаргивает под звук, но не вахает... :ireful:
#175 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 15 мая 2011 - 19:19
Kynep, повышай чувствительность. Увеличь резистор 3,3мОм, но больше 10мОм лучше не ставь. Я экспериментировал с разными диодами, и они такой уж важной роли как пишут на форуме (у меня по крайней мере) не играли, а вот повысив 3,3мОм до 7,5мОм, квака стало в избытке. Проверь распиновку транзистора. Какой кстати поставил?
Сообщение отредактировал Anti_gops: 15 мая 2011 - 19:21
#176 Гость_Kynep_*
Отправлено 15 мая 2011 - 19:23
Anti_gops, транзистор 2SC1815, стоит верно, он усиливает все как нужно, проверял покаскадно, каскады все работают, все усилители работают... но нет именно ваха... щас попробую увеличить резистор в обратке... уже и не знаю поможет ли... :superstition:
#177 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 15 мая 2011 - 19:36
У меня только 2n3904 адекватно работает, но правда выбор по транзисторам не велик. Вот видео http://vkontakte.ru/...85953_160013446
Кста на видео в квакушке я только 3,3мОм резистор повышал, да бы квак был слышен. А вот несколько постов выше я спрашивал как другие резисторы адаптировать для квакушки для друга, ну да к вот квак для друга получился ваще улёт! Круче моей! Но лично мне и того что на видео, вполне достаточно :dance2:
Сообщение отредактировал Anti_gops: 15 мая 2011 - 19:51
#178 Гость_Kynep_*
Отправлено 15 мая 2011 - 22:40
Нифига кароч... увеличил резистор, все как и было.. ниодин из регуляторов тоже не работает.
диод моргает только при сильном уровне сигнала, с компа, с гитары не мигает.
Какое напряжение должно быть на 3й ноге микрухи, там где светик об землю стоит? У меня там 1.6В. Это нормально?
Заменил светики на сверхяркий импорт, теперь второй моргает в такт гитаре, т.е. чуйка увеличилась. На 3й ноге микрухи стало 3 В. Это нормально? Или нужны заветные 4.5?
З.Ы. квака нет... я уже руки опустил... :ireful:
#179 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 мая 2011 - 22:56
, подбирайте диоды, почитайте тему, кто то подробно об этом писал. В них весь изюм.
#180 Гость_Kynep_*
Отправлено 16 мая 2011 - 10:36
Юрий S, перечитал, уже три раза. Даже проверял, как описано в одном из постов. Но нету Ваха... усиливает - да, но не вахает... :aggressive: Уже забросил его. Лучше КрайБабу куплю... ну его нафиг. Фигня какая-то. Уже нервы на пределе. Кусок текстолита из себя вывел пипец. :facepalm:
Еще раз обращаюсь к людям собравшим данную херь. Померяйте плиз напруги на ногах микрухи. Особо интересует 3я нога, там где светик об землю.
