Peavey 5150
#631
Отправлено 13 мая 2019 - 09:27
И ещё. Оригинальная схема имеет последовательную петлю эффектов между преампом и мощником и заметил вот что. Подключив педаль громкости в разрыв, и в положении педали, когда она вроде бы не должна пропускать сигнал, из кабинета все равно идёт звук (как будто вдалеке играют). В общем, педалью уровень громкости регулируется, но до конца в ноль не прибирается. Вот, собственно, всё.
#632
Отправлено 13 мая 2019 - 18:19
#633
Отправлено 13 мая 2019 - 18:29
#634
Отправлено 13 мая 2019 - 21:27
На счёт версии имелось в виду первая или вторая. Платы там разные.
#635
Отправлено 13 мая 2019 - 22:55
А, первая. Спасибо за наводку, а по поводу петли есть соображения?
#636
Отправлено 14 мая 2019 - 14:28
#637
Отправлено 14 мая 2019 - 22:25
#638
Отправлено 01 апреля 2020 - 14:21
#640
Отправлено 09 апреля 2020 - 11:19
Сообщение отредактировал Kalmah: 09 апреля 2020 - 11:20
#641
Отправлено 05 декабря 2020 - 22:46
EVH5150_III_Head.pdf (2,51МБ)
Количество загрузок:338
#642
Отправлено 06 декабря 2020 - 02:14
#643
Отправлено 06 декабря 2020 - 11:24
Meskey85 (06 декабря 2020 - 02:14) писал:
Первый файл 225 вольт. Слабый шум - громкость гитары на нуле, шум побольше - громкость гитары на максимум.
Второй файл всё тоже самое только уже на 285 вольт.
В обоих вариантах громкость преампа на максимуме и громкость гейна на 11 часов.
#645
Отправлено 06 декабря 2020 - 14:19
WiSked (06 декабря 2020 - 13:28) писал:
По фону. Трансформатор, который всё это питает, где находится?
Чертёж накала я нашел, но там отсутствуют первая и четвёртая ламра. Накал разводил по данной схеме, она от Ерасовского "Бульдозер". Такой накал я делал и раньше.
Трансформатор от старой радиолы, стоит в полуметре от преампа.
#647
Отправлено 06 декабря 2020 - 18:20
WiSked (06 декабря 2020 - 15:07) писал:
Точно!
Если вас не затруднит ответить, У меня ещё один вопрос. я сделал вот такие изменения,
Сообщение отредактировал dandallas: 06 декабря 2020 - 15:22
#649
Отправлено 07 декабря 2020 - 10:13
WiSked (06 декабря 2020 - 21:46) писал:
Если такой мощник не перегружается, то приемлемо звучит.
#650
Отправлено 08 декабря 2020 - 11:18
И по поводу однотакта но выходе - дохлый номер. Хайгейн в однотакт звучит безобразно.
Конденсаторы я заказал новые, пока они ещё в дороге. Еще я обратил внимание Вот на что - когда я переворачиваю плату преампа лампами вниз, эти все шумы практически исчезают. Можете сказать от чего это может быть?
#652
Отправлено 08 декабря 2020 - 21:09
tiretrak (08 декабря 2020 - 12:12) писал:
Я вынес питания накала подальше от преампа и отдельными проводами подсоединил к каждой лампе плюсы и минус, сечение проводов 1 мм - это не помогло. Идеальная чистота наступает при перевернутом преампе лампами вниз и вместе с этим дотрагиваюсь до выходного джека рукой прямо на преампе. Что можете ещё посоветовать?
#653
Отправлено 08 декабря 2020 - 21:14
dandallas (08 декабря 2020 - 21:09) писал:
разводка земли. мож петля где
#654
Отправлено 08 декабря 2020 - 21:54
5150-1.lay6 (283,64К)
Количество загрузок:275
#655
Отправлено 14 декабря 2020 - 12:16
dandallas (08 декабря 2020 - 21:54) писал:
Конкретно у тебя в печатке, нету петли.
земляная петля - это когда у тебя петля земля на печатной плате замкнута, тобишь она может идти с одной точки и замыкаться в другой образуя (квадрат, круг и т.д.) Просто если закольцевать землю, можно получить эффект антенны и словить радио.
Решается просто, надо разорвать кольцо. (например просто перерезать кусочек кольца, тобишь разорвать землю)
также можно получить петлю если у тебя несколько плат и земля у них соединена последовательно, (например с одной платы на вторую со второй на 3ю, а 3я плата соединена с первой) получается петля.
Желательно влю землю со всех плат подключать к одной плате, либо к одной точке.
что касается проблемы с фоном, я уверен процентов на 80, что загвоздка в накале ламп.
сам на этом поду соли съел, если собираешь хай гейн (я делаю в принципе всегда, не важно что)
притяни накал к Анодному напряжению. Как это сделать можешь посмотреть в схеме преампа Марк 2с+, я создавал тему в ламповых преампах.
Там в схеме показано как это сделать.
#656
Отправлено 14 декабря 2020 - 14:25
DEVASTATOR1349 (14 декабря 2020 - 12:16) писал:
Спасибо большое, я попробую. Хочу уточнить, вы имеете в виду это?
#657
Отправлено 14 декабря 2020 - 21:07
#660
Отправлено 27 июля 2021 - 21:33
Вот Фотки, осталось только БП и в корпус запихнуть:
Добрый день! На первой странице сообщение №6, есть ваши фотографии почти готового изделия. Не могли бы вы поделиться лейкой, если можно. Хочу сделать по такой же компоновке. )
