Peavey 5150
#211 Пользователь офлайн   ninja
Отправлено 07 октября 2010 - 03:42
Вроде с радикалом никогда проблем не было в отличие от собственной загрузки файлов на форум. Но тем не менее, исправил
#212 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 07 октября 2010 - 04:07
ninja, 12 нужно только для того, чтобы подключить экранированный провод (если тебе это не нужно - можешь исключить). 9, 10, 11 - это вообще транзистор Истокового повторителя...
#213 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 07 октября 2010 - 08:03
ninja, у меня например радикал закрыт с работы. Я тут в основном с нее и сижу. Так же с ним возникают частые проблемы когда к ним много запросов идет, они банят диапазон IP, что актуально для разных провайдеров, у которых не совсем белые IP-шники..
Ну и еще довод, внешний ресурс не гарантирует сохранности твоей картинки, и ее могут прибить когда нить.
т.ч. форум форум форум :dance3:
Сообщение отредактировал navy: 07 октября 2010 - 08:04
#214 Пользователь офлайн   ninja
Отправлено 07 октября 2010 - 09:53
Brutar, с этим понятно. ответь на первый вопрос, если не сложно. к примеру контакт А соединить с контактом 1, контакт B c контактом 3 и тп.
какой транзистор поставить в качестве исоткового повторителя?
преамп практически собран, корпус тоже готов, осталось только подключить кнопки и индикацию и переходить к БП
#215 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 07 октября 2010 - 16:29
ninja, IRF740, IRF820
#216 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 07 октября 2010 - 18:07
ninja, советую IRF820, он намного "стабильнее" чем IRF740
Tapping fan*
#217 Пользователь офлайн   ninja
Отправлено 07 октября 2010 - 19:13
Спасибо всем за помощь!
Alex C., если найду, то поставлю. а то может вообще придется аналоги брать
#218 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 07 октября 2010 - 23:36
ninja, в общем,
S1:
A1- 1
B1- земля(через светодиод)
A2- 2
B2- 3
S2:
D- 5
E- земля(через светодиод)
S3 (у меня это тумблер рядом с гнездом IN):
a- 6
b- 7
c- 8
#219 Пользователь офлайн   ninja
Отправлено 08 октября 2010 - 05:04
Brutar, Спасибо большое!
Так должно получиться? Или контакты А1-В1 и А2В2 должны замыкаться одновременно?
И еще несколько дурацких вопросов:
1 Что нужно будет подключать к контакту 4 (плюс реле)?
2 Накал для 6н2п я ставлю 6.3В, а плюс 1 и плюс 2 - это соответсвующие отводы от блока питания после первого RC и второго RC?
3 Что такое GND in и GND out? Первое это земля блока питания? Землю с корпусом соединять в точке GND out?
  • Прикрепленное изображение: plata2.JPG
#220 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 09 октября 2010 - 05:40
0) контакты А1-В1 и А2-B2 должны замыкаться одновременно - бери кнопку с двумя группами контактов.
1) ну это +12 вольт, которые нужны для питания реле, если у тебя 5-вольтовые реле - это +5, ещё прибавь к этому питание светодиодов. Как ты их будешь получать - дело твоё - я удвоителем делал от 6,3 вольт переменки, которые были на накале - соответственно получалось примерно 14 вольт, которых какраз хватало на реле и на светодиоды, но вообще конечно лучше было бы делать мостом от 6,3 вольт - получилось бы 8 вольт, которых бы хватило на 5-вольтовые релюхи и на светодиоды, вот только я-дурак закупил кучу 12-вольтовых релюх :dance3:
2)да, ты всё правильно понял, это те самые отводы от первого и второго RC анодки.
3) GND out лежит на корпусе и именно это земля БП, и звезда там тоже. а GND in отделяется от неё резистором на 47 Ом. хотя этим можно пренебречь и соединить эти земли без всякого резистора.
4) открой схему и проверь всё, что я тут написал.
чтоб я ещё связался с проводами... горбатого могила справит)
#221 Пользователь офлайн   ninja
Отправлено 09 октября 2010 - 09:06
Спасибо! Я понимаю, что отвечать на ламерские вопросы не самое приятное занятие. Для меня печатка сложновата - затрудняюсь соотносить ее со схемой. Но как бы то ни было, я доведу дело до конца.
Я буду ТАН-8 использовать для БП. Там 2*160В, 2*140, 2*20В, 2*6,3(5)В. Думаю, с него получится нарулить все необходимые напряжения.
Глядя на твои фотографии плат, я тоже собрал преамп на 12в релюхах )))
#222 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 09 октября 2010 - 12:33
ninja, взял бы лучше печатку Lemon Dropа или Alex C. - они кошернее
#223 Пользователь офлайн   ninja
Отправлено 18 октября 2010 - 11:59
Да уже все сделано ))). Осталось корпус покрасить
Вот накидал схему БП. Подскажите какие номиналы С3 и R3 подойдут данной схеме?
Что-то не вставилось с первого раза
  • Прикрепленное изображение: _________8.JPG
Сообщение отредактировал ninja: 18 октября 2010 - 11:57
#224 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 18 октября 2010 - 13:16
ninja, а зачем тебе 14 в для реле? или это у тебя получится после сложения обмоток транса?
Tapping fan*
#225 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 18 октября 2010 - 14:58
ИМХО не будет там 14В... диоды свое возьмут, потом на РЦ упадет. С шоттками и мелким резюком в РЦ может можно будет около 13 снять. А вот под нагрузкой может и до 10-12 просесть
Сообщение отредактировал inferno: 18 октября 2010 - 14:59
#226 Пользователь офлайн   ninja
Отправлено 18 октября 2010 - 17:31
Ну просто у меня реле на 12В стоят. А +14В - это самое подходящее напряжение которое можно снять с этого тана. Вроде у Brutar такие релюхи питаются тоже от 14В.
#227 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 19 октября 2010 - 15:41
ещё светодиоды 3 вольта возьмут, так что будет на релюхах 11-12 вольт.
ninja, только я не вижу смысла соединять обмотки последовательно, и потом накал брать только с одной из них - лучше ты на накал отдай все 12,6 вольт (в случае 12ах7),
либо соедини обмотки параллельно (тут аккуратнее - главное не перепутать начала и концы), и будет у тебя питание накала 6,3 вольт. Тогда правда придётся либо реле брать 5-вольтовые, либо питать 12-вольтовые с удвоителя.
а так твоего ТАН8 хватит и на такое подключение
#228 Пользователь офлайн   ninja
Отправлено 19 октября 2010 - 18:56
У меня будет накал 6.3 вольта, потому-что я собираюсь ставить 6н2п. 12ах7 дороговаты, особенно когда у меня полведра ламп лежит. Отец раньше занимался телеками и недавно мне отдал свои запасы. Их я и использую для своих поделок.
ТАН8 заказал на мариклабе, точнее два штуки заказал - думаю не пропадут. Скоро должны придти.
#229 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 19 октября 2010 - 23:15
почитай тему "6Н2П Гадит в верхнюю середину или меня глючит?". там Nik подгонял 5150 под 6н2п - говорит, что стал звучать как оригинал.
#230 Пользователь офлайн   ninja
Отправлено 20 октября 2010 - 06:16
Brutar, Ага, почитал. Только мне рановато пока такое читать. Я пока еще маленький :dance3:
Думаю, надо сначала получить какой-то звук, а потом думать - нужно ли что-то улучшать или может быть звук меня вполне устроит.
Я так понял, в той теме на кранч больше жаловались, а я использую в основном недохайгейн - чтобы звук был еще по оверовски жесткий и перкуссивный, но уже не глох на палмьюте. Так что посмотрим.
Тем не менее после прочтения возник вопрос. Для этой схемы выпрямление тока накала обязательно?
#231 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 20 октября 2010 - 14:17
ИМХО очень желательно, особенно с нашими лампами. Они более чувствительны к питанию. Хуже точно не будет)
#232 Пользователь офлайн   ninja
Отправлено 20 октября 2010 - 19:13
Значит выпрямлю. 5В после выпрямления дадут 7В - этим и буду накаливать
#233 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 20 октября 2010 - 21:53
Поставь соответствующий стабилизатор напряжения (микросхема с радиатором и тремя выводами - не запутаешься) регулируемый после диодов (диода). Отрегулируешь до нужных 6,3В. А то дело чревато быстрым износом ламп, потерей эмиссии и прочей гадкой пакостью.
#234 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 20 октября 2010 - 22:06
ну смотри, при подключении накала к этим 7ми вольтам постоянки они могут упасть и до 3х вольт:dance3: и может получиться недокал, 7вольт будет при холостом ходу а под нагрузкой просядет хз как
если ставить микруху стаб то на ней потеряется около 3х вольт ещё т.к. чтобы получить ровные 6.3 вольта надо гдето около 10-12 подавать на микруху
#235 Пользователь офлайн   ninja
Отправлено 21 октября 2010 - 04:41
Мда... Посмотрел на параметры накальных обмоток ТАН8, короче говоря, одна накальная обмотка расчитана на ток 800мА. А лампы у меня 3 и каждая хочет кушать по 345мА +/-25 - в сумме 1035мА. Недобор получается. Или нормально?
А вот если две накальные обмотки подключу параллельно, тогда будет с запасом.
Вопрос, сколько тока нужно для 12В реле и диодов?
У меня по идее на трансформаторе остается еще одна анодная обмотка на 20В и 40мА. Можно ее выпрямить однополупериодно и погасить резистором до 14-12В? Если это плохой вариант, то тогда удвоитель нужно ставить будет.
#236 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 22 октября 2010 - 08:49
ninja, так в чём проблема, раз есть вторая обмотка?
#237 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 22 октября 2010 - 08:59
ninja, есть ведь и на 9, и на 5 вольт реле...
Tapping fan*
#238 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 22 октября 2010 - 19:30
Естественно, подключать параллельно! Это же проще некуда. В школе проходили. : )
С реле не делал ни разу, но могу подсказать, что вся теория рождалась от практики. :dance3:
#239 Пользователь офлайн   ninja
Отправлено 22 октября 2010 - 19:34
Просмотр сообщенияМаклауд (22.10.2010, 13:49) писал:
проблема в том, что мне еще нужно питать 12в реле(которые уже впаяны в плату) от последовательного соединения обоих накальных обмоток. чуть выше я схему выложил, там все показано
#240 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 октября 2010 - 07:09
ninja, собери схемку для пуска реле от пониженного питания. На форуме была схемка.
9 человек читают эту тему
