Академия гитарной электроники: Peavey Valveking 8 - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
#91 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 24 марта 2012 - 11:22
Юрий St, блин, ну че мои посты совсем не читаются?
А я с утреца помучал этот СЕ. Домотал накал, и начал искать откуда гул
сейчас на накале норма - 6,4 вольт. а вот гул.. может и вправду из за перегруженого транса.
#92 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 24 марта 2012 - 11:45
вот такой монтаж
  • Прикрепленное изображение: 24032012090.jpg
#93 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 24 марта 2012 - 12:09
aleksl, а флюс смыт?
печаточка смотрю моя, только переточеная - выложи сюда, может в самой лейке косяк. у меня галюны или ты диоды не так поставил?
Сообщение отредактировал Resident_Kms: 24 марта 2012 - 12:12
#94 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 24 марта 2012 - 12:58
Просмотр сообщенияResident_Kms (24 марта 2012 - 12:09) писал:
да нет, диоды норм вроде, как надо, только переменки на них приходит 6.3 а на лампе постоянки 4.2
плату проверял кстати. все отлично. вот только обратную связь не развел
да печатка твоя, только у меня в корпус не умещалась,я убрал на анод диоды тк питание уже есть,и кондер на накал, ну и по краям выводы поближе к центру
вот лейка
#95 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 24 марта 2012 - 13:22
хмм. во первых разберись с накалом. 4,2 вольта не прилично мало для накала. по ходу силовик слабоват. и для начала разомкнии провода идущие на лампу, и просто разнеси их друг от друга. может там ты возбуд ловиш.
#96 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 24 марта 2012 - 13:48
Просмотр сообщенияResident_Kms (24 марта 2012 - 13:22) писал:
убрал диоды, какал под нагрузкой 6.3 переменкой, пропал гуд о котором писалось выше, но свист остался. Какие диоды использовать для выпрямления накала? да еще не было конденсатора на накал. сейчас занят небольшой платкой для оос и подключения трансформатора
#97 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 24 марта 2012 - 14:33
зачем?? там в навес все разводится. к тому же ООС подключается между R13 и R14, которые у тебя разведены. А R24 можно распаять прям на переключателе\выходном джеке.
З.Ы. провода распутал?
любые на твой ток и напряжение например 1N4007 1N4003 FR107 FR207 и т.д. первые 3 на ток 1 ампер, но у меня не много греются, не страшно. а свист... эт чето не понятно..
то есть ты накал выпрямил, а кондер не повесил? наверно из за этого у тебя было гудение.
Сообщение отредактировал Resident_Kms: 24 марта 2012 - 14:34
#98 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 24 марта 2012 - 17:42
1N4007 диоды были. По не осторожности коротнул анодку, усил утух. поменял лампы все равно ничего. буду разбираться
#99 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 25 марта 2012 - 03:39
что то я совсем эти лампы не понимаю. сегодня запитал накал переменкой - гула нет, есть только маленький еле слышимый фон. но как бы оно не было транс уже размотан - перематывать буду.
#100 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 25 марта 2012 - 15:01
Просмотр сообщенияResident_Kms (25 марта 2012 - 03:39) писал:
вот и я плюнул и запитал переменкой
снова запустил усил, поменял конденсаторы 22н, все проверил, провода распутал. скрип на макс гейне так и остался. и еще фон от питания. объясните плиз для чего дросель, у меня питание с радио с дроселем осталось, может из за него фон?
#101 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 25 марта 2012 - 22:26
переменкой запитал - померяй напряжение накала под нагрузкой. ну и ток желательно. должен быть не менее 1А. дроссель нужен для дополнительной фильтрации анодного напряжения. мне пока им пользоваться не доводилось)))
а выложу-ка я сюда свой вариант однотакта на 6н2п+6п14п.
Прикрепленное изображение: SE-6П14П+6н2п.png
в принципе он нормально юзается и без оос, но звук без неё годен максимум для блюза. если кому интересно - пробуйте. не настаиваю. скажу лишь что в конце концов от этой схемы я отказался в пользу обсуждаемой в этой теме. а в качестве хайфая годятся обе схемы. моя отличается лишь более высокой чувствительностью.
кондер на сетку и анод второго баллона можно не ставить.
Сообщение отредактировал Altairth: 25 марта 2012 - 22:27
#102 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 26 марта 2012 - 05:10
aleksl, а один из выводов вторички ты на землю посадил?
#103 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 26 марта 2012 - 06:34
Просмотр сообщенияResident_Kms (26 марта 2012 - 05:10) писал:
да посадил. Все получилось, работает нормально. Осталось избавиться от фона питания.у меня вместо резюка между кондерами в анодке стоит дросель.
запишите пожалста кто-нето семплы для сравнения, многим будет полезно. к вечеру попытаюсь свой записать)
#104 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 26 марта 2012 - 06:36
А зачем накал постоянкой питаете? я вот сразу запитал переменкой. ну и был правда гул но в анодке он сидел. поставил сначала дроссель от первички ТВК, а потом ради интереса попробовал транс от радио громкоговорителей и он так же весь гул убрал. так и оставил его. единственное че меня малость калит так это слабый треск в динамике который не зависит от регулятора громкости.
#105 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 26 марта 2012 - 10:45
aleksl, что же свист поборол? поздравляю (кнопка "спасибо" внизу :biggrin: )
А фон.. попробуй увеличить емкость кондеров в фильтре.
Вот и я свой доделал. В итоге : накал запитан переменкой, анодка получилась где то 280 вольт. Фонил чуть чуть - добавил еще один кондер на 220 мкф - теперь фон слышен только на максимальной громкости. Наверно еще один повешу. на данный момент емкости в фильтре дают в сумме 620мкф. Семплы будут скорее всего завтра. Но я через свой срт поиграл - довольно таки неплохо, но ИМХО жирку чутка не хватает, грешу на 10" дин. Вот что получилось в итоге - монтаж, внешний вид.
  • Прикрепленное изображение: DSC_0287.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC_0293.jpg
#106 Гость_Kynep_*
Отправлено 26 марта 2012 - 11:18
Resident_Kms с таким монтажем и 10000 мф не поможет. :facepalm:
К слову, такие емкости не нужны в гитарном тракте. Максимум пара по 100 мф.
aleksl, тебя это тоже касается кстати.
Почитайте вы наконец правила монтажа или хотя бы фотки посмотрите готовых голов, как и что где расположено. К чему вся эта самодеятельность? Или вы как Китайские пионеры, сами себе трудности создаете, чтоб потом с криком "Ура" пытаться их преодолеть?
Сообщение отредактировал Kynep: 26 марта 2012 - 11:54
#107 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 26 марта 2012 - 12:46
Просмотр сообщенияResident_Kms (26 марта 2012 - 10:45) писал:
если и надо увеличить какую-то емкость, то скорее всего С5 и до 100мкф. С7 С10 так же по 100мкф. на каждый кондер навесить по резюку номиналом в полмегаома. ну и шунтить пленкой тоже не забываем :)
#108 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 27 марта 2012 - 05:59
, ну а что же поделать. в первый раз нормально, ИМХО, не бывает. просто я понял то что не до конца все продумал, когда у меня начала складыватся паутина из проводов. в следующий раз уже лучше продумывать все буду.
Сообщение отредактировал Resident_Kms: 29 марта 2012 - 04:07
#109 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 28 марта 2012 - 22:04
никак не могу убрать фон, и на гитаре убавляешь потенциометр, фон усиливается. Подскажите как решить проблему? поменять электролиты?
  • Прикрепленное изображение: 28032012098.jpg
  • Прикрепленное изображение: 28032012096.jpg
#110 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 28 марта 2012 - 22:45
замена всех потенциометров на логарифмические как вариант
у меня тоже много траблов с ними было и именно так и проявлялись. на переделанном оконечнике ломо уо15 до сих пор сию хрень побороть не могу. все линейные уже перебрал и все безрезультатно, а логарифмических у нас просто нет и продавцы даже не догадываются о их существовании.
#111 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 28 марта 2012 - 23:13
Просмотр сообщенияAltairth (28 марта 2012 - 22:45) писал:
да кстати с потенциометрами вопросов и нет, все хорошо регулируется. совковый мыл спиртом. вопрос скорее всего в питании
#112 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 29 марта 2012 - 06:53
а электролиты пленкой шунтил?
какие номиналы электролитов у тебя сейчас стоят?
а попробуй-ка вот что:
R23 заглуши об землю кондерами по 22мкф с обеих сторон чтобы П-фильтр получился. по идее должно сработать. Последний раз собирал сей девайс на базе ЭПУ "Юность-301" взяв оттуда шасси, трансы и немного перебрав БП. результат - НИКАКУЩИХ артефактов. даже таких как у тебя.
#113 Гость_Kynep_*
Отправлено 29 марта 2012 - 07:55
aleksl, разбери и собери занова, но следуя хотя бы лейауту чампа или любого другого лампового усилителя. То что ты намутил, работать нормально не будет. Хоть ты что делай. Лейка чампа гуглиться за 5 минут.
Что за бредовый монтаж, кто так делает? На бок, гнезда абы как, или им там места не нашлось на твоем шасси?
Ты можешь понять что то, что у тебя собрано, так нельзя собирать ламповые конструкции? Это не примочка 9ти вольтовая. Тут свои правила и законы. И пока нормально не соберешь, не поможет НИЧЕГО, никакие КОСТЫЛИ которые тебе предлагают предыдущие ораторы. :facepalm:
И кстати вопрос у тебя скорей не в питании а в наводках на лампы. С такими проводами к лампам и таким их расположением - грех не фонить, еще бы косичкой их все заплел, анодные с сеточными, было бы вообще прекрастно, тогда бы он у тя генератором стал бы. :facepalm:
Сообщение отредактировал Kynep: 29 марта 2012 - 08:01
#114 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 марта 2012 - 12:20
Просмотр сообщенияKynep (29 марта 2012 - 07:55) писал:
катод-анод-сетка одного каскада, рекомендуется сплетать вместе.
#115 Пользователь офлайн   JudasPriest
Отправлено 29 марта 2012 - 18:25
Кто может подсказать какой выходной транс сюда можно поставить из тех что имеются в продаже чтоб сопротивление было 8 Ом? Хочу соеденить оконечник спаяный по этой схеме с ЖСМ800 преампом и поставить на них один силовой транс (заказывать думаю ТОР в "торнадо" чтоб намотали), тоже было б интерестно знать хар-ки его. Заранее спасибо
#116 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 29 марта 2012 - 18:46
JudasPriest, ищи под приведенку 4КОм под однотакт, постотри, если найдешь, данные на аудиоинтрументовский tw4se или возьми данные от твз-1-9, но до количества витков вторички добавь еще 25.
По-моему, скручивать анодный и сеточный провода вместе - это бред, катод и сетку, в принципе, можно. А еще лучше и надежнее сеточные провода пускать косичкой-экраном
#117 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 марта 2012 - 18:58
JudasPriest, http://www.yerasov.r...products_id=658
Ещё кто нибудь, напишет хоть что то не по теме, тому предупреждение, а некоторым злостным и не понятливым бан, на недельку.
#118 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 29 марта 2012 - 19:24
Юрий St, Во, во по строже сними))))
Для тех же кто хочет продолжить дискуссию по "правильному монтажу" предлагаю переместиться в более подходящую тему http://www.guitar-ge...__60#entry71658
#119 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 05 апреля 2012 - 17:16
Вот фотка потрохов оригинала Peavey ValveKing Royal 8.
схема
и картинка печатки
Не так сложно повторить и не мучаться потом с фоном, свистом итп.
Взято отсюда, за что оромное спасибо автору.
http://dicenzo.org/pics/VKR8/
PS Проблему с импортными панельками можно решить просто, по центру панельки делается отверстие (а оно кстати для этих панелек там должно быть 18.5мм), в которое пропускаются провода от панельки для "навесного" монтажа.
Ну и подмодить печать под "народную" альфу заодно.
Сообщение отредактировал KMG: 05 апреля 2012 - 17:41
#120 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 06 апреля 2012 - 11:23
KMG, печаточка большая то.... многие лутят, и нормально перевести тяжело будет мне кажется. а вообще не плохо. Но звук мне все равно не вкатил.
З.Ы. у меня фона не было.
  • 9 Страниц +
