Академия гитарной электроники: Mu-dist - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Mu-dist Перегруз на полевых транзисторах
#61 Пользователь офлайн   Empatsu
Отправлено 28 сентября 2011 - 19:27
Вот сэмплик (бас почти на 0, требл 0, миддл максимум, драйв на середину) крутилками положение не меняется, волны остаются...
  • Прикрепленный файл  sample.mp3 (603,03К)
    Количество загрузок:835
Сообщение отредактировал Empatsu: 28 сентября 2011 - 19:28
#62 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 сентября 2011 - 19:35
Что-то сдаётся мне, что твои волны - вполне естественное явление. Звукосниматели какие и на каком расстоянии от струн находятся?
#63 Пользователь офлайн   Empatsu
Отправлено 28 сентября 2011 - 19:46
Гитара Westminster EG400 (Matsumoku, japan 1976) Реплика LP Custom, сниматели PAF оригинальные, струны над снимателями в 3х мм, на Marshall Shredmaster и Sansamp gt-2 звучит отлично, плотно и без волн..
#64 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 сентября 2011 - 19:53
Попробуй опустить звукосниматели. Если волны уйдут, то тут уже ничего не сделаешь.
#65 Пользователь офлайн   Empatsu
Отправлено 28 сентября 2011 - 19:59
Опустил на максимум, волны не ушли...
#66 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 сентября 2011 - 20:05
Мда... Странновато.
#67 Пользователь офлайн   Empatsu
Отправлено 28 сентября 2011 - 22:00
Сам с таким первый раз встречаюсь, поэтому и решил на форуме спросить...
Щас промерил напряжение в контрольных точках, питание 24в, на истоке Т5 - 12.3в, на 6й ноге опера - 11.5в, вроде все в норме...
#68 Пользователь офлайн   турбо
Отправлено 17 февраля 2014 - 18:25
ну что господа собрал это дэвайс.примочка очень мощная.чё та мне может показалось но сустейн у неё неслабый.тупо ткнул все кп303а.микра 4558.один момент сильный фон.вот думаю его задавит ssm2167.ещё непробовал
собирал по первой схеме.вторая какая непонятная или ущербная.непонятки карочи.
картинку с подключением вроде надо отзеркалить.
#69 Пользователь офлайн   турбо
Отправлено 24 марта 2014 - 12:28
этот звук стоит собрать...а так же стоит собрать ещё один звук на шести микросхемах lm301.бесшумная бестранзисторная педалька.упорным трудом была она всё таки сделана.может кому интересно.?!
#70 Пользователь офлайн   турбо
Отправлено 06 февраля 2016 - 09:43
Ну господа было собрано это творение и накатил интересный вывод.то что это больше всего не дисторшенская примочка и довольно качественый бустр к ней....схема очень мощная.
#71 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 23 февраля 2016 - 13:37
Спасибо автору и участникам темы, будем пробовать :yes: Нужен магкий тякучий дисторшн.
#72 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 22 июня 2018 - 17:31
Просмотр сообщенияVitalka сказал:
Только что запустил - там гейну огого В моей печатке есть кое-какие косяки, немного позднее исправлю и обновлю печатку, если кому-то интересно
Времени прошло не мало, но может осталась печатка?
#73 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 июня 2018 - 18:51
Печатка есть, только ее на косяки надо проверить, в том числе на правильность разводки ног в КП303.
Прикрепленный файл  mu.lay (76,92К)
Количество загрузок:505
#74 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 22 июня 2018 - 19:41
Vitalka, как проверить? Сверяя с схемой?
#75 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 июня 2018 - 21:38
Ну да, а как же еще?
Только примочка очень гейнистая, даже перебор гейна там.
#76 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 22 июня 2018 - 21:58
Vitalka, я в эликтронике нубяра пока - все спрашиваю, что не ясно =)
Я слушал семплы на странице проекта - меня они очень зацепили.
#77 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 июня 2018 - 22:11
Я спаял (правда, тогда подбором транзисторов не заморачивался), а потом распаял - не понравился звук. Лучше уж что-то на полевиках от TrueVAL'а спаять.
Хотя все эти j-fetы с их подделками и подбором - очень каверзная штука.
Я вот для оконечника купил 13 шт j108, из них 4 штуки подошли в четверку с более-менее близкими отсечками и токами, с остальных даже пару слепить сложно.
#78 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 22 июня 2018 - 22:43
Данная плата сильно отличается от той, что на странице проекта? Смущает соединяющий проводник через всю плату.
Транзисторов желательно побольше брать и подбирать по параметрам?
#79 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 июня 2018 - 23:31
Ну да, транзисторы надо подбирать, поэтому надо покупать из запасом.
Плату надо зеркалить, т.к. выводы полевиков зеркальны относительно реальных.
#80 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 23 июня 2018 - 23:30
Штук 20 транзисторов хватит? Что зеркалить плату нужно - понял. Имел ввиду, что на плате большая перемычка.
Vitalka, у Вас на схеме микросхема изображена с помощью другого символа, чем тут (другой угол закрашен). А также сигнал входит через другую ногу. В чем тут отличие? Или данная плата разведена по другой схеме?
#81 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 июня 2018 - 22:26
ОУ, как раз, зеркалить не надо) А вот с транзисторами я напутал, но это исправляется даже без переделки печатки - на ножки полевиков одевается изоляция от многожильного провода, а сами ножки навкрест ставятся исток-корпус и сток-затвор.
#82 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 25 июня 2018 - 09:28
Vitalka, а исходной схемы, по которой была розведена плата не осталось?
#83 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 29 мая 2019 - 09:41
Никто больше не собирал?
#84 Пользователь офлайн   Alexkalinin
Отправлено 20 июня 2020 - 17:47
Хочу добавить пять копеек. Ограничивающие диоды надо ставить германиевые. Собирал эту примочку лет десять назад, ещё по первой схеме. На вопрос "ну, как?" мой препод поморщился и ответил "Сам не слышишь что ли?.." А потом(с чего не помню) я поменял ограничивающие диоды на германиевые и звук стал очень приличным! Даже препод согласился, что так она имеет право на жизнь)))Плату я потом разобрал так как собрал преамп на лампах, а вот теперь понадобилась примочка с кроной и понимаю, что зря я так сделал, хоть снова собирай.
  • 3 Страниц +
16 человек читают эту тему
