Академия гитарной электроники: Эквалайзер на Ba3822 - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Эквалайзер на Ba3822 2-х канальный, 6-и полосный эквалайзер
Отправлено 21 мая 2009 - 12:07
Проект находится здесь
Архив форума здесь
Обсуждаем.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 01 июля 2016 - 04:52
Причина редактирования замена ссылки на проект
#2 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 04 июня 2009 - 21:43
82 нф - не нашел таких конденсаторов в местном магазине) можно ли взять на 100 нф?
или опечатка и там 82 пФ?
#3 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 05 июня 2009 - 02:42
Morwinyon можно. Это немного изменит частоту регулирования, но думаю не сильно критично. Работать будет, это уж точно :)
#4 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 07 июня 2009 - 16:09
Спасибо за ответ :)
И еще один вопрос - про потенциометры. Есть ли у них какие либо характеристики, или можно попросту закупить 12 штук одного типа?
#5 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 08 июня 2009 - 10:01
На схеме обозначено сопротивление по 50кОм. Можно взять от 50 до 100кОм. Характеристика - линейная. Ну и понятно, что для эквалайзера лучше взять движковые резисторы.
#6 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 20 июня 2009 - 15:13
Monchik, а на 47 кОм не подойдут?)
#7 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 20 июня 2009 - 15:55
пойдут как миленькие
#8 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 20 июня 2009 - 21:27
SnigE, пасиба)
Еще вопрос.
Несколько резисторов не подходили по параметрам - в магазине других не было(
Пришлось взять не 2,2 кОм - а 2,4 кОм. на 0,25 Вт
Пришлось взять 560 Ом не 0,25 Вт, а 0,5 Вт
Пришлось взять 330 Ом не 0,25 Вт, а 0,5 Вт
Ничего не бабахнет?) Работать будет ли, и как скажется на сигнале?
#9 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 20 июня 2009 - 21:40
 Morwinyon (20.6.2009, 22:27) писал:
SnigE, пасиба)
Еще вопрос.
Погрешность в 10-15% допускается, не волнуйся. А то, что ты взял более мощные резисторы - так это только размером они больше, на звуке никак не скажется. Собирай смело :)
#10 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 20 июня 2009 - 22:37
Seemann, спасибо большое - как камень с души упал)
И еще вопрос. В магазе впаяли конденсатор вместе диапазона 16...50 В - 100 В. Прокатит?
И вопрос не по теме - как определить полярность конда типа ЕСАР? у них с одной стороны идет полоса такая, типа "- - -" - это, я так понимаю - минус? :)
#11 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 20 июня 2009 - 22:57
Просмотр сообщенияMorwinyon (20.6.2009, 23:37) писал:
Ну сам посуди, тебе дали конденсатор, который может выдержать 100 вольт вместо 16. Это ж хорошо.
Да, полоса на конденсаторах обычно обозначает минус.
#12 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 21 июня 2009 - 21:35
Почти собрал схему) И опять вопрос :) Мне С27=С30=2.2 мкФ конды всучили не мелкие желтые, а ЕСАР-банки)) какой полярностью куда их втыкать?
#13 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 21 июня 2009 - 22:14
Если они рассчитаны на не менее 25-35 вольт, то пофигу полярность, всё прокатит без разницы.
Вот только сложный ты проект взял сразу. Начал бы с чего-нибудь попроще.
#14 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 21 июня 2009 - 22:19
Seemann, они на 100, знач прокатит)
Да не особо сложный - просто у меня есть пробелы в знаниях)
#15 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 27 июня 2009 - 15:02
Кто-нить пробовал сделать из него одноканальный??
Отправлено 27 июня 2009 - 15:49
На 10-12 полос? Не помню, чтобы кто-то из наших так делал. Столько полос,в принципе, нафиг не надо в нашем деле. Равно как 2 канала) Впрочем, переделка будет несложной. На основе этой микрухи можно собрать копию любого гитарного эквалайзера, она представляет из себя просто 10 гираторов в 1-м корпусе.
#17 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 08 августа 2009 - 20:00
в проекте говорится в неком предусилке на TL062 с 4 резисторами. можно ли найди схему этого чуда? ;)
#18 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 18 августа 2009 - 01:32
я так понял тл062 нужно втыкать по схеме неинвертирующего усилителя, на каждый канал отдельно. во сколько раз должны тогда различаться подключаемые резисторы? или во сколько раз нужно усиливать сигнал? http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif *опять 10 дней ждать ответа
#19 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 30 августа 2009 - 17:57
за**ахался уже с этим эквом... собрал подключил - ни звука ни пука ни даже шума ни фона ничего на максимуме комбика. собрал с тл062 по типу неинвертирующего усилителя. сдохла микросхема?
#20 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 11 сентября 2009 - 13:20
Сомневаюсь. Собрал что-нить неправильно.
#21 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 11 сентября 2009 - 15:19
тестером всем прощупал, ни перемычек, ни разрывов, все детали на своих местах. этот экв теперь первый в моем черном списке
#22 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 11 сентября 2009 - 15:44
Просто спалить операционник сложно. Может быть косяк с какой-нить другой деталью.
#23 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 11 сентября 2009 - 16:03
все резюки рабочие, их тестером проверял, конды и транзы проверить не могу, тестер не поддерживает
#24 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 11 сентября 2009 - 16:06
мож транзюки не тем боком впаял?
#25 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 11 сентября 2009 - 16:19
как показано на схеме
#26 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 15 сентября 2009 - 18:04
как у него изменить полосы регулирования частот?? а то что-то 30 100 330 1к 10к 33к не очень прикольно(( вот бы 80 250 550 1.2к 2.4к 6.4к
Неужели так ни кто не делал???(((
просто страно иметь в гитарном эквалайзере такие частоты), особенно 33 к, человеческое ухо выше 20к не слышит)
#27 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 21 сентября 2009 - 13:23
Не слышит - не значит не ощущает.
Вот эту тему изучи. Там то же самое. http://guitar-gear.ru/forum/index.php?show...%F0%E0%F2%EE%F0
#28 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 03 ноября 2009 - 23:37
паяйте лучше нормальные гитарные эквалайзеры на операционниках, а не эту каку,я повёлся на простоту, в итоге тока время потерял, максимум что выжал с него, это пердёж
#29 Гость_last_hopes_*
Отправлено 05 декабря 2009 - 22:02
Люди Кто нибудь знает как включить эквалайзер в Adigy 2,
И есть ли он там вообще…
#30 Пользователь офлайн   Sybiryak
Отправлено 20 января 2010 - 05:23
Просмотр сообщенияmetallstic (15.9.2009, 22:04) писал:
Надо отметить, что 33кГц тут нет!!!
есть 3,3кГц :new_russian:
  • 3 Страниц +
