#121
Отправлено 12 апреля 2012 - 19:30
Свари плату в растворе глицерина и лимонной кислоты (соответственно 1 столовая ложка и 1 чайная на 200мл воды). Доведи до кипения, вытащи и промой - фоторезист сам отойдет.
#122
Отправлено 12 апреля 2012 - 19:47
#123
Отправлено 12 апреля 2012 - 20:32
#126
Отправлено 13 апреля 2012 - 00:18
Halvalife, Украина, Винница... населения тут около 350тыс.
#127
Отправлено 13 апреля 2012 - 11:29
#128
Отправлено 13 апреля 2012 - 15:38
Эта суперглянцевая бумага имеет полимерное покрытие с обратной стороны (не глянцевой).
Детали нашел тут: http://www.lomond.ru...t/inkjet-paper/
Данное полимерное покрытие при нагреве утюгом (на средней мощности утюга) - начинает плавиться и прилипать к утюгу.
Пришлось положить лист простой бумаги. Под нагревой полимер становиться как клей. После ЛУТ, я выждал пока остынет корпус до комфортной температуры (как и указано в мануале). Но потом снять так просто как в мануале не получилось. все приклеилось намертво.
Как я понимаю, на корпусе должны остаться слои: 1) краситель (то есть тонер), 2) принимающий чернила слой. 3) Растворитель вода (на счет это не увенен так как не понимаю что это такое)
Но у меня еще остался слой полимера поверх всего. и в результате просто ужас вышел. Снять его вообще никак. отдирал ацетоном и ножом.
Так что считаю, что данная бумага не подходит для таких целей вовсе.
В мануале указана следующая бумага: Pacific color High glossy photo paper (супер глянцевая фото бумага), water proof (водонепронецаемый).
Бумага на которой я пробовал наверное имеет какое то отличие. принципиальное.
Надо попробовать найти документацию именно на ту бумагу которая в мануале, и потом уже найти такую же у нас.
Списался с автором Мануала) Очень отзывчивый тип оказался. Ответил на все мои вопросы без проблем.
Узнал у него что за бумагу он юзает. Глянцевая, с обратной стороны бумага у его как обычная офисная ( а не полимерная как у меня((( ).
По его словам лучше всего юзать бумагу 150 гр.
Как я понимаю вот такая самый раз будет: http://www.kramnica....productID=3602.
буду с ней пробовать.
#130
Отправлено 16 апреля 2012 - 21:39
#131
Отправлено 22 апреля 2012 - 22:14
Для травления использовал ЛУТ(кстати рисунок перенеся отлично, на бумаге ничего не осталось) и хлорное железо. Как понимаю не нужно было зубной щеткой убирать было пену и образования на корпусе, а просто смывать?
Сообщение отредактировал WolFer: 22 апреля 2012 - 22:15
#133
Отправлено 23 апреля 2012 - 08:51
Сообщение отредактировал jabra: 23 апреля 2012 - 08:54
#135
Отправлено 23 апреля 2012 - 09:30
Выше закона - милость,
#137
Отправлено 23 апреля 2012 - 09:47
Хотя есть и в традиционном исполнении
Сообщение отредактировал jabra: 23 апреля 2012 - 10:18
#139
Отправлено 23 апреля 2012 - 11:33
А пока что без обид
А вот вторая педаль, честно скажу шикарная
#141
Отправлено 17 июня 2012 - 00:40
#142
Отправлено 17 июня 2012 - 01:19
#143
Отправлено 18 июня 2012 - 12:37
кстати, а где вы берёте наждачку 1000-1200 и мельче? максимум что я находил это так называемая нулёвка с обозначением по госту, но ей явно зеркальную поверхность не получить.
Второе, войлочный круг и паста гои для шлифовки сразу пойдут? или всё равно сначала надо нажачкой пройтись? второй вариант - шлифовальные пасты не нашёл, но есть произведение отечественной фармакологии под названием зубной порошок - пойдёт для шлифовки?
Сообщение отредактировал Kira: 18 июня 2012 - 12:49
#145
Отправлено 18 июня 2012 - 18:07
Сообщение отредактировал Halvalife: 18 июня 2012 - 18:10
#148
Отправлено 18 июня 2012 - 21:22
Halvalife (18 июня 2012 - 18:07) писал:
Если только без фанатизма. При данном способе деталюшка( т.е. корпус) может весьма ощутимо нагреваться, что не очень хорошо для краски.И все углубления будут забиваться пастой, что тоже не очень хорошо.
#149
Отправлено 18 июня 2012 - 23:45
Сообщение отредактировал Halvalife: 18 июня 2012 - 23:45
#150
Отправлено 19 июня 2012 - 06:06
Даже обычный перманентный маркер можно залить, если потом покрывать лаком и если царапин нет.
Kira, как уже сказал Graff, зеркальную поверхность с помощью наждачки не получишь.
Для подготовки перед полировкой, обычно, беру два вида шкурки: на 800 и на 2000, мне повезло, у нас продается в одном из магазинов. Первой убираю царапины, полосы на боковых гранях и немного выравниваю лицевую часть корпуса. Вторая уже для окончательной обработки. Обработку желательно проводить в воде или хотя бы регулярно смачивать поверхность корпуса.
После такой обработки корпус становится матовым. ну и тут уже можно использовать войлок, фетр, диски х/б для полировки, просто валенок, в конце концов.
При достаточно больших оборотах и если материал используется не так давно пасту ГОИ вообще можно не добавлять. Но если все же решили добавить, не забываем, что перед применением пасту следует с помощью бензина размягчить до состояния сметаны, ну и на поверхность корпуса желательно капнуть несколько капель льняного масла.
Про зубной порошок и "мягкие" металлические щетки забудьте: первый оставляет заметные царапины а щетками вообще можно половину рисунка угробить.
Сообщение отредактировал Studsaver: 19 июня 2012 - 06:21
