Академия гитарной электроники: Травим Рисунок На Корпусе - Академия гитарной электроники
  • 11 Страниц +
#121 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 12 апреля 2012 - 19:30
Nasty_Mind, спирт сейчас кроме как по рецепту и не купишь. Ну, разве что по знакомству или у барыг.
Свари плату в растворе глицерина и лимонной кислоты (соответственно 1 столовая ложка и 1 чайная на 200мл воды). Доведи до кипения, вытащи и промой - фоторезист сам отойдет.
#122 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 12 апреля 2012 - 19:47
Nasty_Mind, а где ты живешь, что такая проблема? Через инет ведь что хочешь можно заказать!
#123 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 12 апреля 2012 - 20:32
Быть может дурацкий вопрос - а жидкостью для снятия лака для ногтей фоторезист удаляется?
#124 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 12 апреля 2012 - 20:37
LexUnder, с трудом. Об этом писали выше.
#125 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 12 апреля 2012 - 21:14
Studsaver, жидкость для снятия лака (Ноготок) на 50 проц. состоит из ацетона. Почему это он с трудом будет удалять фоторезист?
#126 Пользователь офлайн   Nasty_Mind
Отправлено 13 апреля 2012 - 00:18
Studsaver, интересный рецепт :)
Halvalife, Украина, Винница... населения тут около 350тыс. :search: Пока до силумина дело не дошло мне достаточно и пищевой соды. Но конечно неплохо было бы найти ацетон.
#127 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 13 апреля 2012 - 11:29
Растворитель 646 вместо ацетона -- норм и для уплотнения фотошаблонов, и для снятия ФР...
#128 Пользователь офлайн   yura
Отправлено 13 апреля 2012 - 15:38
Провел ЛУТ с Этой Суперглянцевой бумагой ломонд 170 гр/м2, и вот результат:
Эта суперглянцевая бумага имеет полимерное покрытие с обратной стороны (не глянцевой).
Детали нашел тут: http://www.lomond.ru...t/inkjet-paper/
Данное полимерное покрытие при нагреве утюгом (на средней мощности утюга) - начинает плавиться и прилипать к утюгу.
Пришлось положить лист простой бумаги. Под нагревой полимер становиться как клей. После ЛУТ, я выждал пока остынет корпус до комфортной температуры (как и указано в мануале). Но потом снять так просто как в мануале не получилось. все приклеилось намертво.
Как я понимаю, на корпусе должны остаться слои: 1) краситель (то есть тонер), 2) принимающий чернила слой. 3) Растворитель вода (на счет это не увенен так как не понимаю что это такое)
Прикрепленное изображение: structure.jpg
Но у меня еще остался слой полимера поверх всего. и в результате просто ужас вышел. Снять его вообще никак. отдирал ацетоном и ножом.
Так что считаю, что данная бумага не подходит для таких целей вовсе.
В мануале указана следующая бумага: Pacific color High glossy photo paper (супер глянцевая фото бумага), water proof (водонепронецаемый).
Бумага на которой я пробовал наверное имеет какое то отличие. принципиальное.
Надо попробовать найти документацию именно на ту бумагу которая в мануале, и потом уже найти такую же у нас.
Списался с автором Мануала) Очень отзывчивый тип оказался. Ответил на все мои вопросы без проблем.
Узнал у него что за бумагу он юзает. Глянцевая, с обратной стороны бумага у его как обычная офисная ( а не полимерная как у меня((( ).
По его словам лучше всего юзать бумагу 150 гр.
Как я понимаю вот такая самый раз будет: http://www.kramnica....productID=3602.
буду с ней пробовать.
#129 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 13 апреля 2012 - 18:14
Halvalife, вы ж сами это обсуждали) за что купил за то и продаю)
#130 Пользователь офлайн   Nasty_Mind
Отправлено 16 апреля 2012 - 21:39
Интересно вышел из ситуации... Изображение Для затемнения фотошаблона использовал клей Глобус(он ведь на основе ацетона :drag: )))) шаблон реально потемнел, теперь не нужно зарисовывать полигоны маркером
#131 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 22 апреля 2012 - 22:14
Попробовал я протравить корпус в первый раз. Как говорится первый - комом. Перенесся рисунок ну просто отлично, а получился полный гранж)
Для травления использовал ЛУТ(кстати рисунок перенеся отлично, на бумаге ничего не осталось) и хлорное железо. Как понимаю не нужно было зубной щеткой убирать было пену и образования на корпусе, а просто смывать?
  • Прикрепленное изображение: 22042012033.jpg
  • Прикрепленное изображение: 22042012031.jpg
Сообщение отредактировал WolFer: 22 апреля 2012 - 22:15
#132 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 23 апреля 2012 - 05:28
WolFer, я мягкой кистью убираю продукты полураспада корпуса при травлении )
#133 Пользователь офлайн   jabra
Отправлено 23 апреля 2012 - 08:51
Всем привет! Пользуюсь старым - июнь 2009 выпуск -фоторезистом МПФ-ВЩ. Горячая прикатка. А по поводу засветки - даже3-х летний фоторезист отлично светится на весеннем Солнышке - 20-30сек (если безоблачно), или под ДРЛ120 с неразбитой колбой - 1м30сек/15-20см. В качестве дросселя - 3 параллельных дросселя 40Вт от ЛДС старых - зимний вариант. Прикрепленное изображение: DSC00890.JPGПрикрепленное изображение: DSC00891.JPG - результат, Прикрепленное изображение: Мордо_2.png - исходник - может, понравится кому)) Плюс старого фоторезиста - после травления он сам отваливается под горячей - из крана - водой))
Сообщение отредактировал jabra: 23 апреля 2012 - 08:54
#134 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 23 апреля 2012 - 09:21
jabra, че то результат как то совсем не айс
#135 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 23 апреля 2012 - 09:30
Не знаю писали или нет, фоторезист можно смыть еще так. Берем обычную пищевую соду и жарим ее на сковородке...=) серьезно, хорошенько прожариваем минут 5 - 10 пока не появиться легкий желтоватый оттеночек, только без масла жарим!!=) раствором этой соды смываем фоторезист...
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
#136 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 23 апреля 2012 - 09:46
feonor12, прожаривая пищевую соду получаем кальцинированную))) в общем, довольно неплохой рецепт, если под рукой только пищевая сода
#137 Пользователь офлайн   jabra
Отправлено 23 апреля 2012 - 09:47
Graff, я не стремлюсь получить глубокий протрав)) Наооборот, на мой взгляд лучше получается когда травится фон, а надписи остаются нетронутыми травильным раствором. Далее- повторная полировка. На расстоянии - да, смотрится как пятна, но в руках... рисунок играет. Народ недоумевает - что за техника?))
Хотя есть и в традиционном исполнении Прикрепленное изображение: DSC00853.JPG полированный корпус со временем царапается - на фото видно. Думаю,доводить до зеркального блеска поверхность смысла нет, достаточно остановиться на обработке 1000-1200 бумагой.
Сообщение отредактировал jabra: 23 апреля 2012 - 10:18
#138 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 23 апреля 2012 - 11:10
jabra, ну на фото я например разглядел только половину букв. и то меньшую
#139 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 23 апреля 2012 - 11:33
jabra, всё таки надо было первые фотографии делать уже после повторной полировки или под углом (как та, что в 137 посте).
А пока что без обид;), может и результат получается потрясный, однако же на фото этого не видно.
А вот вторая педаль, честно скажу шикарная :good:
#140 Пользователь офлайн   jabra
Отправлено 23 апреля 2012 - 12:50
Ребята, да я не настаиваю на исключительности своих результатов. Просто я понял, что у данного способа обработки широченные возможности - можно так, можно этак)) главное как и везде - набить руку, и результат будет. Это в качестве дополнения к #137 посту Прикрепленное изображение: P1220096.JPG
#141 Пользователь офлайн   nontxt
Отправлено 17 июня 2012 - 00:40
а возможно ли использовать вместо фоторезиста, фотобумагу(т.е. тонер от нее)??
#142 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 17 июня 2012 - 01:19
Какой нафиг еще тонер в фотобумаге? Что фоторезист, что тонер принтерный используется как защитное покрытие при травлении. Фотобумагу в этом деле юзают за ее покрытие - глянец, с него хорошо тонер сходит. Для этих же целей можно использовать бумагу глянцевых журналов. Еще юзал подложку от самоклейки (фотобумагу, кстати не юзал) - с нее вообще шикарно слазит и ничего не надо отмачивать, как в случае с журналами. Сменил ЛУТ на фоторезист по одной простой причине - дает 100-процентный результат с первой попытки, никаких протрав на больших поверхностях покрытых фоторезистом. Для некоторых фоторезист неудобен. Взгляните не работу Симена - идеально с ЛУТом!!! З.Ы. Фоторезист еще стоит денег, а также + пленка для печати, ультрафиолет. лампочка, принтер/возмность напечатать шаблон и т.д., фоторезистивный метод немного дороже, но круче, имхо.
#143 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 18 июня 2012 - 12:37
jabra, всё же неглубокий протрав лучше сделать чуть глубже либо защищать сверху лаком или ещё как - так как силумин со временем окислится - и всю эту красоту уже будет не видно совсем.
кстати, а где вы берёте наждачку 1000-1200 и мельче? максимум что я находил это так называемая нулёвка с обозначением по госту, но ей явно зеркальную поверхность не получить.
Второе, войлочный круг и паста гои для шлифовки сразу пойдут? или всё равно сначала надо нажачкой пройтись? второй вариант - шлифовальные пасты не нашёл, но есть произведение отечественной фармакологии под названием зубной порошок - пойдёт для шлифовки?
Сообщение отредактировал Kira: 18 июня 2012 - 12:49
#144 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 18 июня 2012 - 12:55
Kira, пастой ГОИ полируют уже после самой мелкой "наждачки". И только ейю можно получить зеркальную поверхность. Зубной порошок ни разу не пробовал...
#145 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 18 июня 2012 - 18:07
Где то на форуме чел вылаживал отполированную, вот интересно, окончательная полировка той же пастой ГОИ - если войлочн. кругом на точиле - краска не слетит?
Сообщение отредактировал Halvalife: 18 июня 2012 - 18:10
#146 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 18 июня 2012 - 18:32
Halvalife, если краска наложена правильно, то не должна слететь.
#147 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 18 июня 2012 - 19:13
я в том плане, не сотрет ее круг?
#148 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 18 июня 2012 - 21:22
Просмотр сообщенияHalvalife (18 июня 2012 - 18:07) писал:
Если только без фанатизма. При данном способе деталюшка( т.е. корпус) может весьма ощутимо нагреваться, что не очень хорошо для краски.И все углубления будут забиваться пастой, что тоже не очень хорошо.
#149 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 18 июня 2012 - 23:45
Вот, вот, пасту еще потом смыть надо, качественно, опять таки, не удалив краску.
Сообщение отредактировал Halvalife: 18 июня 2012 - 23:45
#150 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 19 июня 2012 - 06:06
Halvalife, смыть пасту можно бензином, который к краске, обычно, неплохо относится. А что мешает заливать краску в нужные места уже отполированного корпуса, а излишки убирать ватным тампоном? Или вообще использовать маркеры с краской на нитрооснове.
Даже обычный перманентный маркер можно залить, если потом покрывать лаком и если царапин нет.
Kira, как уже сказал Graff, зеркальную поверхность с помощью наждачки не получишь.
Для подготовки перед полировкой, обычно, беру два вида шкурки: на 800 и на 2000, мне повезло, у нас продается в одном из магазинов. Первой убираю царапины, полосы на боковых гранях и немного выравниваю лицевую часть корпуса. Вторая уже для окончательной обработки. Обработку желательно проводить в воде или хотя бы регулярно смачивать поверхность корпуса.
После такой обработки корпус становится матовым. ну и тут уже можно использовать войлок, фетр, диски х/б для полировки, просто валенок, в конце концов.
При достаточно больших оборотах и если материал используется не так давно пасту ГОИ вообще можно не добавлять. Но если все же решили добавить, не забываем, что перед применением пасту следует с помощью бензина размягчить до состояния сметаны, ну и на поверхность корпуса желательно капнуть несколько капель льняного масла.
Про зубной порошок и "мягкие" металлические щетки забудьте: первый оставляет заметные царапины а щетками вообще можно половину рисунка угробить.
Сообщение отредактировал Studsaver: 19 июня 2012 - 06:21
  • 11 Страниц +
