Академия гитарной электроники: Tremulus Lune - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Tremulus Lune Эффект амплитудного вибрато
#31 Пользователь офлайн   Alliance
Отправлено 28 февраля 2012 - 14:19
Собрал наконец-то это тремоло звучит шикарно, но есть одно но.. постукивает.. подстроечник на 100кОм, при кручении регулируется громкость стука. без ОУ IC1 работает как надо, единственное Smooth вроде перестает работать. Есть какие нибудь соображения?
#32 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 28 февраля 2012 - 17:01
Параллельно подстроечнику кондерчик припаяй. У меня вроде 0.1 стоит.
#33 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Smoоth не должен переставать работать, он к ИС1 не имеет отношения.
По поводу стука:
1. Какой операционник ставил? Попробуй другие, у меня с одним стучал с другим все шикарно.
2. У тебя подключен Rate Led? попробуй его отключить.
3. Не совсем понял, что значит работает без ИС1, без первого операционного от ИС1 наверное. Ну тут логично все у него Кус=1.
4. Какая оптопара?
Роняю звезды...
#34 Пользователь офлайн   Alliance
Отправлено 28 февраля 2012 - 18:04
хм, значит плохо слушал
1. Разные пробовал tl072 ne5532, 4558, без толку
2. Тоже сначала думал что из-за него, отпаял результат тотже
3. Ну да, вытащил из панельки, и стучать перестало, но и характер звучания немного поменялся
4. фоторезистор + светодиод. в засветке 1.7 кОм в темноте за 2МОм заходит
А у вас подстроечником есть такие положения чтоб стучало?
0.1 в микрофарадах?
Сообщение отредактировал Alliance: 28 февраля 2012 - 18:10
#35 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 28 февраля 2012 - 18:15
3. При очень жестком обрыве низких полуволн, нужно поставить конденсатор на 1н параллельно подстроечнику, в обратной связи второго ОУ IC1
попробуй.
Роняю звезды...
#36 Пользователь офлайн   Alliance
Отправлено 28 февраля 2012 - 18:23
с ним вроде как немного лучше, но все равно не то
#37 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 28 февраля 2012 - 23:23
Проект отличный, очень подробно и наглядно показана работа генератора. Все бы проекты были такими. Плюсую! :yes:
#38 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 29 февраля 2012 - 08:37
1. Обвязку светодиода не менял? Номиналы резисторов как в проекте?
2. Возможность попробовать другой фоторезистор есть?
3. Какой кондер пробовал?
Роняю звезды...
#39 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 01 марта 2012 - 17:53
Вобщем прикупил сф3-1, других не было и почти нет. Итоги измерений - темновое сопротивление у него выше 20 МОм, по справочнику - в одном 30МОм, в другом чуть ли не 150 МОм. С освещением немного туго, максимум как я понял при длине волны 0.7-0.8 мкм - это в районе красного цвета, ну вот при засветке им, сверхярким светодиодом - сопротивление падает максимум до 20 кОм, ниже никак. Так же фоторезистор этот реагирует и на белый свет, и тупо на свет за окном. С такими параметрами он сюда покатит? - выше говорилось что вроде должен, но интересно всё же. Энто раз, а два - какое напряжение тут на светодиоде в оптопаре?
#40 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 01 марта 2012 - 21:49
Kira,И с этим номиналом в засветке можно схему вогнать в режим. Вот смотри: допустим фоторезюк применяется с номиналом в 1кОм взасветке(условно). Выходной ОУ включен в инверирующем режиме. С номиналом триммера в 25кОм КУ опера получается =26 (КУ=(R1+R2):R1). С твоим номиналом фотика в 20кОм надо просто поставить триммер на 500кОм.
И не парься с напряжением на светодиоде. Ты же на коленках проверил работу фотика и увидел сколько он выдает с конкретным светиком. Вот и лепи из этого оптопару. В ней главным параметром является сопротивление в засветке.
Сообщение отредактировал Батя: 01 марта 2012 - 21:55
#41 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 01 марта 2012 - 21:59
Батя, угу,спасибо, систему понял) решил проверить все фотики - итоге из пяти один ниже мегаома не опускается при засветки разными источниками - свет из окна и свет фонаря светодиодного - самый действенный, сверхъярким красным светодиодом как то непонятно, хотя я ещё буду пробовать так как подходящей напруги питания для них нет), два фотика пляшут около границы 50 - 18 кОм, и ещё два Удачно опускаются в район до 5кОм. Разберусь со светодиодами - протестю с каким наименьшее сопротивление будет давать, тот и поставлю.
#42 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 01 марта 2012 - 22:11
Ну вот этот на 5кОм и совокупи под термоусадку черную. А потом значение фотика умножай на 20-25 и получишь номинал триммера. И наслаждайся :russian:
#43 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 02 марта 2012 - 00:03
Боролся со стуком так.
ФР-в темноте имеет порядка 4-5 МОм, при засвете порядка 200 Ом.
1) после фоторезистора, последовательно подключил резистор на 1.5кОм.
2) в генераторе заменил в IC2 с - на out 220k на 470k.
#44 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 03 марта 2012 - 21:49
Шикарно, по какой печатке собирал?
Роняю звезды...
#45 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 03 марта 2012 - 21:52
Спасибо. По своей.
#46 Пользователь офлайн   jokaster
Отправлено 08 марта 2012 - 18:09
тоже проблема со стуком генератора, особенно на большей скорости и при пилообразном обрыве сигнала, на синусе еще сносно, попробовал выше описанные методы не помогает, подскажите еще варианты, очень хочется норм тремоло, оптопара сф2-1 и сверхяркий светодиод красный, все соотвецтвует номиналам в проекте, только один переменник не 500 кОм а 1 мОм как советовали в проекте, подскажите
#47 Пользователь офлайн   Alliance
Отправлено 08 марта 2012 - 19:46
Да на пиле стук более выражен. В общем после попыток избавиться от стука ничего к успеху не привело, хоть и расхождений в номиналах нет. Без одного операционника норм работает. Мб тебя это устроит, как и меня.
#48 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 08 марта 2012 - 23:09
jokaster, На мой взгляд применение сверхярких светиков неоправдано. Возможно вся засада именно в этом. СФ2-1 (а у меня стоят именно они) вполне нормально работают и от простых светиков. Не надо делать лучше чем есть и получишь то , что у других не создаёт проблем. Поставь в опопару обычный светик и спи спокойно. Сам подумай: когда на ФР влияет сверхяркий светик он передает на него все огрехи генератора просто потому , что он (сцука оч аркий). От простого светика на ФР передается средняя освещенность , и все сглаживается и в итоге ничего не стучит , а стало быть - НЕ БЕСИТ!!! :biggrin:
Сообщение отредактировал Батя: 08 марта 2012 - 23:17
#49 Пользователь офлайн   jokaster
Отправлено 08 марта 2012 - 23:39
Батя, спасибо за совет! Обязательно попробую! Нокажется не это.... Просто шелчок генератора начинается на начале периода, тоесть когда диод начинает разгоратся, на синусе тоже слышно, может малоли чтото еще... надеюсь поможет)
#50 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 08 марта 2012 - 23:54
Мля , как вы любите рассуждать не проверив то , что вам говорят. Мы тут только теорией занимаемся. :pleasantry: Вы не представляете себе истинную картину того как работает тандем ФР со светиком. Он способен передовать такие нюансы - ай да ну. Взять хотябы работу оптопары в фейзере. Там вся картина раскрывается в развёрнутой форме. И все нюансы слышно на уровне изменяющейся частоты так, что банальное изменение КУ опера , кажется детским садом. А ты запендюрил яркий светик и чешешь репу в чем же дело? Почему стучит?
Сообщение отредактировал Батя: 09 марта 2012 - 00:48
#51 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 09 марта 2012 - 12:29
Вопрос - стоит ли сверхяркий светик обработать чуть наждачкой, чтоб он был матовым? и второй - от обычного красного светодиода у меня фоторезистор слабо меняет своё сопротилние, точнее меняет в той области которая не меряется омметром - over20Мом.
#52 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 09 марта 2012 - 15:58
Не знаю, поможет это или нет . Но лучше уж тогда тщательно подобрать ограничивающий ток светика резистор(1кОм). Те, надо подключить на фоторезюк омметр, и подстраивая триммер на 10кОм(вместо 1кОм постоянного) на светике, добиться чтобы при максимальном депше фоторезистор только только доходил до своего минимального сопротивления. А то получается , что в погоне за максимальной засветкой мы ослепляем фоторезюк(как лазером в глаз). А это некая ступенька на кривой изменения сопротивления фотика. И эта самая ступенька и воспроизводится как стук. Конечно не исключено , что с самого генератора проникает какая нить ступенька. Тогда можно попробовать увеличить сглаживающий кондюк 100Н, что стоит об землю в генераторе.
Сообщение отредактировал Батя: 09 марта 2012 - 16:04
#53 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 09 марта 2012 - 23:20
Батя, хм, при построении учту. А есть вероятность того что оптопара в таком виде не влияет на "стукачество" так как в принципе инерционна и на такие резкие засветки реагирует с запаздыванием, от части проглатывая эти ступеньки, а стук попадает каким нить макаром по питанию от генератора? Питаются то они от одного источника, с одной и тоже земляной шиной, получается развязка схемы через оптопару происходит не до конца, только вот что тут может быть я пока не соображу. Если не прав - извиняйте, это просто догадка.
#54 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 10 марта 2012 - 00:21
У фоторезиторов "инерционность" настолько ничтожна , что такие версии можно даже не рассматривать.Не та частота. У нас она от доли герца до 200гЦ максимум. А это очень медленно.
По питанию от генератора в звуковой тракт ничего попасть не может.У схем хоть и общая земля , но по постоянному напряжению в работе между собой, они развязаны оптопарой.
Настраивай яркость светика при минимальной скорости генератора(чтобы цыфровой прибор успевал дать правильные показания)так, чтобы фотик не доходил до своего минимального значения. А недостаток громкости на выходе примы компенсируешь увеличением триммера на последнем ОУ.
#55 Пользователь офлайн   splinter
Отправлено 11 марта 2012 - 03:04
Здравствуйте!:) соорудил сиё чудо, спасибо за проект)) но есть одна неприятность, при включении эффект просаживает звук
т.е. работает нормально, ничего не стучит и не щёлкает но достаточно ощутимо тише становится звук на выходе относительно байпаса..
Может ли это быть как-то связано с тем что 1uF кондёры на входе и выходе я поставил плёночные?
и триммер 33к вместо 25к.
помогите решить:)
Сообщение отредактировал splinter: 11 марта 2012 - 11:43
#56 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 11 марта 2012 - 08:48
увеличь резистор в ООС (который идет от ножки 1 к ножке 2 на схеме)первого ОУ IC1 - вместо 47к поставь 80к-150к.
Роняю звезды...
#57 Пользователь офлайн   splinter
Отправлено 11 марта 2012 - 13:20
поставил 100к, громкость немного увеличилась, но увеличился и подгруз.. вернул на место 47к и заметил что помимо тихого звука, схема ещё и перегружается если сильнее бить по струнам.. подстроечник изменяет как уровень общего сигнала так и подгруз.. в чём может быть дело??
Кроме громкости просаживается ещё и тембр, он становится какой-то.. мыльный что-ли.
Сообщение отредактировал splinter: 11 марта 2012 - 13:29
#58 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 11 марта 2012 - 15:11
Странно что у тебя появился подгруз, первый КУ=1, второй отвечает за само тремоло, да и мыльности взяться неоткуда в муз. тракте два кондера по 1uF.
1. Другие ОУ ставил?
2. Кондеры в тракте проверь
Можешь попробовать уменьшить резюк 47к после конденсатора на 1uF, возможно у тебя слабые звучки потому и мылит.
Сообщение отредактировал Stars: 11 марта 2012 - 15:13
Роняю звезды...
#59 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 11 марта 2012 - 21:04
splinter,Для выравнивания грамкости замени триммер 25к на 100кОм и нарули сколько надо. Если и этой меры не достаточно , то последовательно с этим триммером поставь еще резюк на 33-47Ком. Этим ты и уровень сравняешь и повысишь ВЧ составляющие сигнала. Кроме этого можно параллельно фоторезистору подпаять кондюк начиная от 1000пик и подобрать по вкусу, увеличивая его. Но без фанатизма.И верхов на минимальной фазе тремоло добавится. Дело в том , что фоторезистор в затемненном состоянии доходит до 20мОм. И такой большой номинал начинает работать как фильтр ВЧ, не пропуская их. На счет "перегруза" конечно странный казус. Возможно входное сопротивление примы маловатое. Тогда замени оба резюка с 47кОм (что на входе ОУ и его ОС , на второй ноге) на два одинаковых но по 470кОм. КУ опера останется прежним ,а входное сопротивление увеличится до нужного.
#60 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 17 марта 2012 - 22:55
Парни,а подскажите ка,как правильно выкинуть пот spacing? При этом этом чтобы тремоло работало резко и глубоко(у меня этот пот как бы на глубину влияет что ли)) в общем не нужен он мне:-) просто перемычку впаять,или 500к постоянные? Я не пойму в каком положении эффект глубже,давно его собирал. Или по фен шую надо че то в схеме еще изменить?
Сообщение отредактировал bunyaman: 17 марта 2012 - 22:56
  • 8 Страниц +
