Академия гитарной электроники: Tremulus Lune - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Tremulus Lune Эффект амплитудного вибрато
#151 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 08 ноября 2012 - 01:31
ещё вопросец... в моём первом тремулусе, который я на СФ2 сделал, в положении ручек SMOOTH и SPACING на минимуме, DEPTH на максимум, слышен пульсирующий громкий низкочастотный звук, похож на удары сердца, было ли у кого и где искать косяк - в звуковом тракте или в генераторе?
вот запись стука http://files.mail.ru/12W7CE
вот частотка
когда начинаешь крутить SMOOTH или SPACING, стук уходит
Сообщение отредактировал deadTalash: 08 ноября 2012 - 01:35
#152 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 08 ноября 2012 - 14:24
deadTalash, ну, собственно с этим и боремся - как показал уже второй по крайней мере случай - всё решилось установкой заводской оптопары (аор124а). У меня та же проблема, стук. Проблема в генераторе, стук происходит из-за резкого всплеска напряжения на переднем фронте волны - т.е. резкое мигание светодиода в этом диапазоне - и соответственно резкое усиление и тут же спад в звуковом тракте.
#153 Пользователь офлайн   Junkhead
Отправлено 08 ноября 2012 - 23:29
Хоть я уже и запилил, все равно интересно с чем это связано... имхо все же с фоторезистором а не с диодом... Интересно то что диод АОР не прозванивается тестером китайским, а вот обычные светики прозваниваются! С другой стороны чел, который замутил проект делал на обычном светике и фоторезюке...
Кстати, никто лазерные диоды не пробовал? у меня есть парочка-троечка от принтеров но что-то руки не дошли... Вот может буду себе делать еще один лун... попробую с лазерным диодом! И оказывается в местном инет-магазине есть фоторезисторы 300к в темноте и несколько ом в засветке судя по датащиту, с виду как ерасовские... вот кинул в заказ и их до кучи, как раз тут заказали мне оптический "терменвокс" простенький за 200р забавы ради... туда еще для пробы.. у меня после кспериментов целая куча фоторезюков накопилась! А че - круто - ЛАЗЕРНОЕ ТРЕМОЛО! :D
Типа так кто-то подходит и спрашивает:
- А это что за примочка?
- Да так, лазерная... :hunter:
#154 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 09 ноября 2012 - 20:04
Junkhead, лазерный диод... ну во первых - не погорел бы он в тремоло то, они есть крайне чувствительные к перегреву и перенапряжению. А про причину - если она в светодиоде - то скорее всего его какие-то параметры сопротивления влияют, ну и мощность видимо тоже. Если фоторезистор - то скорее всего его иннерционность - он должен быть тогда довольно тугим чтоб не реагировать на столь быстрые и резкие спады и всплески в засветке.
#155 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 10 ноября 2012 - 21:18
поставил подстроечник вместо 1к, ограничивающего ток светика. Проблема взята под контроль. Батя прав насчёт чрезмерной яркости
#156 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 11 ноября 2012 - 01:08
deadTalash, не понял, т.е. как? ты уменьшил сопротивление и стук исчез или что? просто там и так стоит резистор на 1кОм, в чем смысл установки подстроечника вместо него на тот же 1кОм, так как что-бы уменьшить ток, надо как минимум увеличивать этот резюк, либо я чего то недопонял. Давай подробности :) так как я тоже менял и резюки и подстроечники ставил и че только не делал - проблема не решена до сих пор.
#157 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 11 ноября 2012 - 01:38
короче, я действовал сугубо по наитию, выкинул 1к между ногами светика и влепил туда подстроечник на 10к. вывинтил его так чтоб светик полностью потух, после чего ПОТИХОНЕЧКУ начал его подкручивать, чтоб светик разгорелся. Как ты пишешь,
, в общем подстроечником чуточку прибиваем ЯРКОСТЬ свечения. Ещё раз скажу, я дейстовал интуитивно, на слух и визуально контролировал мигание диода. Субъективно, в минимальном положении SMOOTH, самую чуточку убавилось резкости после данных манипуляций. Но зато и стука этого сраного нету. Для очистки совести заказал VTL5c2, жду
#158 Пользователь офлайн   Pony
Отправлено 11 ноября 2012 - 09:36
не работает генератор, просто горит светодиод и никаких реакций нет на положение потенциометров кроме depth в чем может быть проблема соплей нет микруха рабочая???
#159 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 11 ноября 2012 - 18:36
deadTalash, хм, спасибо за разъяснение, попробую так-же сделать. Сам тоже жду зп и заказываю оптопары, плюс жду когда посылочка придёт.
Pony, Для начала, по какой плате собирал, фото монтажа в студию, что значит не реагирует никак кроме депша - а как на депш реагирует? проверь элементную базу - соответствие номиналов может где накосячил в обвязке генератора. Ну и просто просмотри там ли всё вставлено и туда ли это всё впаяно и тех ли оно номиналов.
#160 Пользователь офлайн   Junkhead
Отправлено 12 ноября 2012 - 11:10
Так! Вот ведь незадача - вчера пробовал лун свой многострадальный! :D На большом звуке... Хреновенько дела у него - шумит - так шшШШшшш-шшШШшшш-шшШШшшш в общем тепловой шум вестимо... что не допустимо... Сейчас в параллели к Gain потцу стоит кондер 330пик как в схеме с модом этим... вот думаю какой кондер поставить чтобы он обрезал ш-ш-ш и не задел гитарный сигнал в частности песок(тк клин вроде задеть сложнее)... 1нан или 2.2 или 10нан?
#161 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 12 ноября 2012 - 15:34
Junkhead, чем больше кондёр по номиналу - ты меньше низких частот вроде как. На 1 нан попробуй, вроде как приубьёт эти шшшШ, хотя это самое шшШШш - это скорее просто усиление шума и помех приходящих на вход во время отстутствия сигнала. Т.е. попробуй как оно будет если вход на землю замкнуть?
#162 Пользователь офлайн   Pony
Отправлено 13 ноября 2012 - 05:39
Просмотр сообщенияKira (11 ноября 2012 - 18:36) писал:
подпаял все контакты и оно заработало, только очень сильно накаляет стук генератора при малых значениях depth использую желтый светодиод и фоторезистор, а в целом очень неплохое тремоло)
и еще, не регулируется smooth, стоит на 100к потенциометр, вообще какой он эффект дает?
#163 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 13 ноября 2012 - 08:51
Pony, поставть smooth 500k;)
#164 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 13 ноября 2012 - 15:46
Просмотр сообщенияPony (13 ноября 2012 - 05:39) писал:
Меняет форму генератора от пилы до почто синусоиды. На слух меняет характер вибрато, от мягкого до резкого,акцентированного на пиках.
#165 Пользователь офлайн   Junkhead
Отправлено 19 ноября 2012 - 11:39
Просмотр сообщенияKira (12 ноября 2012 - 15:34) писал:
Не, судя по всему это именно тепловой шум, который особенно выражен если поставить педаль перед перегрузом... либо что-то еще неизвестное... Менее чем при 47n эффекта ощутимого нет... при 220n тишина, но есть подозрение что кушаются высокие с сигнала...
Как-то не везет мне с этой тремолой... :wall:
#166 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 19 ноября 2012 - 17:38
Junkhead, ну, тогда если только в звуковую часть ставить малошумящий оу, какой нить tlc2272 или что-то вроде того
#167 Пользователь офлайн   Junkhead
Отправлено 19 ноября 2012 - 22:26
Kira, кажется вряд ли это опер шумит... оптрон вестимо... балин, чеж за засада то... ставил то что есть сейчас 072, 4558, 5532 все одинаково... Может оптрон битый? или что может вообще шуметь таким образом? Кондеры проходные наверное не при чем здесь, да? Просто если глубину выгрутить на минимум - шум ровный такой фшшшшшшшшшшшшшш...
#168 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 20 ноября 2012 - 14:55
может ты землю както криво сделал? А не приехали ещё заводские оптопары? я вот жду. На руках 2 тремулуса - один не работает вообще а второй тоже шумит немного и стучит генератором
Сообщение отредактировал deadTalash: 20 ноября 2012 - 14:56
#169 Пользователь офлайн   Junkhead
Отправлено 20 ноября 2012 - 15:21
Просмотр сообщенияdeadTalash (20 ноября 2012 - 14:55) писал:
Так приехали, давно уж... Вот уже с АОР124А запилил, импортных не заказывал... С заводскими не стучит, но вот шуршит теперь...
Земля сделана так: идет проводом эмалированным от выходного джека к входному, затем к минусу питания, на корпус через корпус пота Depth и в точку Gr на печатке...
#170 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 20 ноября 2012 - 19:23
Junkhead, смотри, оно ФшшФшш-шит от того что у тебя есть шумы в звуковом диапазоне - белый шум - собственно шум опеационника в звуковом тракте, в любом кстати. Так вот, у тебя когда генератор работает, соответственно усиление опера этого меняется - а в свою очередь он усиливает туда сюда шумы - вот они так же и становятся тише громче в виде этого шипения. Из тех оперов что ты назвал самый тихий это NE5532, но объективно - они шумят практически одинаково. Малошумящие оперы, у которых тишина в эфире - стоят порядка 100-300 рублей за штуку...
Если кому интересно, доделываю печать тремоло boss tr-2, но вместо микрухи усилителя с управляемым входом, которую не достать, поставил тда7052а, вся остальная часть, за исключением активного байпаса боссовская. В принципе есть лейка боссовского генератора отдельно разведённая, но не знаю как она будет работать с оптроном, соберу попробую.
#171 Пользователь офлайн   Junkhead
Отправлено 21 ноября 2012 - 10:51
Kira, не похоже это на белый шум... точнее похоже по частоте, но больше похоже на шум фоторезистора таки... т.к. он все же несколько меняется при нарастании...
Буду сегодня пробовать ставить вместо фоторезистора обычный переменник и смотреть... а также обрубать первый каскад усиления(который 1:1) и смотреть что будет без него... Попробую еще другой экземпляр АОР поставить...
Ткнулся таки осцилом(он оказывается пашет, только контакты на галетниках хреновые уже, да и профилактика ему таки нужна) в примочку... шума на нем не видно, видать амплитуда мала слишком(ну она и действительно мала) ее по идее бы после хайгейна замерить - там может быть и видна бы стала! Зато глянул как форма пилы меняется от положения ручки Smooth действительно как на картинках в проекте почти, чуть посглаженнее и покривее, но форма, да, такого косожопого лезвия а не синуса... :mosking:
#172 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 21 ноября 2012 - 20:45
Может ты большое усиление вророму каскаду задаешь? У меня тоже , если накручу лишнего - шумит уже заметно. Добавь усиления в первом каскаде , а второй ослабь.
#173 Пользователь офлайн   Junkhead
Отправлено 27 ноября 2012 - 14:50
Просмотр сообщенияБатя сказал:
Хорошо, попробую, но блин это же все только ослабление шума, надо думать тотально от него избавиться в принципе невозможно? Усиление второго вроде не очень сильное - там оптопара 300 Ом в засветке и вместо подстроечника - пот на 1К для регулировки буста - бустит при этом не сильно субъективно...
В ходе экспериментов выяснилось - шумит именно фоторезистор оптопары... Еще пробовал свежеполученные фоторезисторы VT93N1 ставить - тоже стучат, НО, что самое интересно стучат и при отключенном светодиоде, т.е. даже когда на них не светит светодиод стук присутствует... как попадает - по земле? при АОР стука нет... шипение кстати есть в любом случае, просто ранее за стуком его было не особо заметно...
Пробовал регулировать яркость светодиода в АОР - шипение удалось немного снизить... Теперь на клине его почти не слышно - если не искать его ушами - не обратишь внимание... а с перегрузом слышно чуть тише но все равно ощутимо...
#174 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 27 ноября 2012 - 15:04
Дык от теплового шума ФР ты не избавишься. Такова природа резисторов. Его только можно изменить в соотношении с сигналом. Пробовал и емкостями ФР обкладывать. Эффект чуть лучше , но обороть совсем не реально. Забил и подал сильней сигнал , а усиление ослабил.
#175 Пользователь офлайн   Junkhead
Отправлено 29 ноября 2012 - 11:28
Просмотр сообщенияБатя (27 ноября 2012 - 15:04) писал:
Да, помогло это! Поставил в первом каскаде резисторы 100к и 1М, 1 к 10 получается... Вроде норм, все работает, шума достаточный минимум! Благодарю за помощь! :yes:
Прикрепленное изображение: IMG_3150.JPG
#176 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 04 декабря 2012 - 12:47
камрады, мне пришли VTL5c2 и с ними стука нуль!)
#177 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 04 декабря 2012 - 16:10
deadTalash, ну чтож, поздравляю...
Сравнил vtl-ки, аор-ки и прочие оптопары - прямое падение напряжения у аор-ки - 3,8В при потреблении 15 мА, у vtl5c2 - 2(1,6В) при потреблении 40 мА. Да и в принципе параметры разнятся в широких пределах, почему там стучит, тут не стучит - не понятно.
#178 Пользователь офлайн   Junkhead
Отправлено 04 декабря 2012 - 19:13
Kira, дык АОР и не стучит и не стучала вроде, не? Шуршит - да, но это лечится изменением КУ каскадов...
#179 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 04 декабря 2012 - 19:41
Junkhead, не, я про то что с разными, НО готовыми оптронами, т.е. заводскими, эта срань не стучит, а с самодельным - цук, такая - стучит :) и хрен пойми чем это объяснить.
#180 Пользователь офлайн   Junkhead
Отправлено 05 декабря 2012 - 11:34
Kira, ну я недавно писал же: "Еще пробовал свежеполученные фоторезисторы VT93N1 ставить - тоже стучат, НО, что самое интересное стучат и при отключенном светодиоде, т.е. даже когда на них не светит светодиод стук присутствует... как попадает - по земле?"
Может разгадка именно в этом? может стоит колдовать именно над излучающей частью самопальной оптопары?
  • 8 Страниц +
6 человек читают эту тему
