Академия гитарной электроники: Байпас на реле - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Байпас на реле Активный байпас для тех кто не доверяет микросхемам.
#31 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 28 ноября 2009 - 13:58
http://www.rct.ru/ca...95/pk.1519.html
Вот на это даташит надо срочно курить. Оно самое, родное, способное снизить энергопотребление байпасса до человеческих норм.
ЗЫ: я конечно, понимаю, что у нас борьба за авторские права... Но какой кросавчег налепил водяной знак на чертеж платы, предназначенный для ЛУТА??? =)
#32 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 14 января 2010 - 15:43
какой аналог k561тв1?
#33 Пользователь офлайн   Sybiryak
Отправлено 14 января 2010 - 17:21
Еще раз подчеркну правильную мысль, что здесь высказали.
Использовать реле, в частности указанное в проекте JRC-19F, для устройств с батарейным питанием - нецелесообразно.
Вот, например, даташит на эту релюху: http://www.rct.ru/pdf/relay/rel11.pdf
Из него видно, что они то конечно разные есть, но всё же мощность даже 0,15Вт потребляемая реле для управления, больше мощности потребления устройств с батарейным питанием.
Пример: примочка на одной TL072, примерно кушает 4-6мА при 9В, а это 0,036 - 0,054 Вт.
Выгодно ли в этом случае кормить батарейкой практически только реле - ответ очевиден. =)
Конечно нет.
А вот для Блока питания прокормить реле - раз плюнуть.
to metallstic
зарубежным аналогом к561тв1 является CD4027
Проекту - Зачёт!
#34 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 14 января 2010 - 17:50
to Sybiryak, спс
#35 Пользователь офлайн   POm
Отправлено 15 января 2010 - 01:49
Для того, чтобы хоть как-то снизить потребление можно включать реле разными способами, в зависимости от эффекта. В среднем, некоторые эффекты бывают больше включенными, а другие включаются реже. Например дисторшны, в основном, включены постоянно, когда модуляция(фленджеры/хорусы/тремоло/вибрато и пр.) включаются на небольшое время. Соответственно у таких эффектов, как дисторшн, нормально замкнутые контакты подключаем к эффекту, а нормально разомкнутые - байпас. Таким образом Реле кушает батарею только когда эффект не используется. Для модуляции и пр. все делаем наоборот. Естественно все зависит от того, что через эту педаль будут играть. Думаю, выяснить в каком положении педаль будет больше времени не проблема, ведь не серийно же здесь их производят("Клиент"-то знает для чего она ему нужна). =)
По идее, это все же продлит жизнь батареи, возможно даже на долго. :new_russian:
#36 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 15 января 2010 - 13:22
на самом деле просто питание делается от блока питания нормального и все. и проблем нет никаких. а ботарейки - совершенно ненужная глупая 54затея
#37 Пользователь офлайн   POm
Отправлено 15 января 2010 - 15:36
Блок питания, конечно хорошо, но иногда бывают случаи, что воткнуть этот блок пиитания просто некуда. Или розетка спроектирована так, что штепсель так и норовит покинуть свое место. =) Да и еще много всего бывает. А некоторые прямо таки принципиально желают, чтоб педаль была на батарейке(ах) и плевать им на эти блоки и проч. Ну вот мое предложение нацелено, как раз на таких примочкозаказывателей. :new_russian:
#38 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 15 января 2010 - 16:42
Я убеждён, что поклонники батареек просто никогда не видели хорошего блока питания, потому и такая шизофрения.
#39 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 15 января 2010 - 21:15
Мне почему-то представились голодающие африканские дети, аж на слезу пробило) А вот я хрен когда с б/п на батарейки пересяду :new_russian:
#40 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 01 марта 2010 - 20:49
Да да да. Реле-это тот самый байпасс, которого не хватало. Подскажите, как подключить релюху с ДПДТ кнопулей?
Tza
#41 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 13 марта 2010 - 12:13
Пожелание автору проекта: неплохо бы было на схеме подписать номера ног микросхемы. Разобраться, конечно, и так можно, но как бэ с номерами было бы куда как проще.
#42 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 13 марта 2010 - 12:36
Поясните, всё-таки, как переключается реле?
Я полагая так...Подаём + и - на реле и посредством размыкания замыкания +-го контакта, получаем переключение, то в одну, то в другую сторону...так?
Tza
#43 Пользователь офлайн   nebel
Отправлено 07 апреля 2010 - 10:53
У всех нормально срабытает устройство, собранное по этой схеме?
собирал по ней и срабатывани были нестабильные через раз, а то и 2, или не удерживалось положение.
Потом поменял подключение кнопки как в байпасе от Данилы-мастера и все заработало на ура.
и еще вопрос: действительно ли стоит обрубать схему именно с 2х концов, или достаточно переключать только выход /вход?
>на передовой: DOD FX-86 + Hot Line SPSim
>в запасе: ibanez sonic distortion, Marshall ShredMaster, Marshall Jackhammer, VirtuDrive, Marshall SpeakerSim
#44 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 07 апреля 2010 - 11:05
лучше всего с обоих сторон, т.к. если отрубать только вход то наводки от эффекта будут в сигнале выходном
а если отрубать только выход то остается влияние входных фильтров схемы на сигнал
#45 Пользователь офлайн   EvilDev
Отправлено 25 июня 2010 - 18:52
Никогда раньше с реле не работал, прошу помощи.
У меня тут есть:
ORWH-SS-112D1F
G5LA-1-CF
Можно ли их юзать?
#46 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 25 июня 2010 - 21:01
EvilDev, найди даташиты на них, там уже будет видно...
Tza
#47 Пользователь офлайн   EvilDev
Отправлено 25 июня 2010 - 21:29
Нашел только на 2-ое..
  • Прикрепленный файл  datasheet.pdf (351,69К)
    Количество загрузок:595
#48 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 25 июня 2010 - 22:12
EvilDev, Это SPDT переключатель. Т.е. переключатель на 3 контакта. С центральной ножки на одну или другую ножку переключается реле, с помощью подачи на обмотку напряжения, вроде 24В.
Заюзать можешь, но думаю бесполезна релюха будет...
Сообщение отредактировал Tza: 25 июня 2010 - 22:12
Tza
#49 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 25 июня 2010 - 23:08
а за место 561 CD4066 не пойдет?
#50 Пользователь офлайн   EvilDev
Отправлено 11 июля 2010 - 14:34
Не могу собрать, хоть убейте...
Светодиод работает и при на жатии на кнопку срабатывает т.е. нажал, потух, нажал, загорелся, но он не хочет переключать эффекты. В чем может быть проблема?
Собирал на макете, но 10 раз плату проверил
Реле:TF-09L03 (В магазине сказали, что по параметрам то, что надо)
Не зна, может я что то не так подключаю? o0
Джек In (Туда гитару)
Джек Out (Комбик)
Эффект In (раньше там гитара была)
Эффект Out (раньше был комбик)
Ребят, помогите, концерт скоро T_T
Ну кто нить, Heeeeelp...
Сообщение отредактировал EvilDev: 10 июля 2010 - 10:29
#51 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 11 июля 2010 - 15:16
EvilDev, нарисуй, как подключил реле и даташит за одно...поможем)
Tza
#52 Пользователь офлайн   EvilDev
Отправлено 12 июля 2010 - 16:57
Мне так стыдно... пипец...
Но если смотреть по схеме, то 9V должно хватить, у меня заработало только от 12
#53 Пользователь офлайн   nebel
Отправлено 15 июля 2010 - 08:46
Столкнулся с такой фигней: собрал сдвоенный байпас, использую 3 реле-РЭС9 и 2 12вольтовых параллельно (с 1переключающейся группой). При включении БП все реле включаются, но, если выключаю РЭС9, то обратно она уже не включается. Напряжение на ней присутствует, транзистор работает правильно. Другие 2 релюшки работают четко. Чтобы РЭС снова заработало , нужно выключить БП и подождать около часа. БП импульсник от компа - соответстно напряжения и тока завались для этих реле. РЭС отдельно работает правильно. Что это может быть?
Сообщение отредактировал nebel: 15 июля 2010 - 08:48
#54 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 15 июля 2010 - 14:45
День добрый, уважаемые. У меня возник вопрос. А зачем собирать такую схему для байпаса на реле? Нельзя заюзать всего лишь одну реле без микрони, транзюка и всего остального?
Релюшка продается вот такая http://www.chip-dip..../704333113.aspx управляется 9ю вольтами.
Есть на нее даташит http://lib.chipdip.r...OC000070364.pdf
Нельзя ли на такой релюшке собрать вот так вот? (не пугайтесь риовал быстро и тачпадом =) )
Будут ли наводки? Будут ли щелчки при переключении?
#55 Пользователь офлайн   nebel
Отправлено 15 июля 2010 - 16:20
Просмотр сообщения14-th (15.7.2010, 15:45) писал:
Конечно можно. Можно вообще использовать спец. кнопку с 3мя переключающимися контактами, и не надо реле даже. Все дело в удобстве. В микра дает возможность использовать любую замыкающую кнопку БЕЗ фиксации.
А в твоем варианте нужен фиксируемая кнопка или тумблер.
#56 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 15 июля 2010 - 17:14
nebel, спасибо. У меня просто есть пара кнопок на 3 контакта с фиксацией. На таких особо сильно нормальный байпас не соорудить) Ибо получается размыкание либо входа, либо выхода и без идикации =)
А на три группы контактов дорогая кнопка... Я на две группы за 160р. купил, боюсь представить стоимость трехгрупной =)
При использовании реле для байпаса наводок не будет из-за близости сигнального канала к электромагнитной индукции?
#57 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 15 июля 2010 - 17:49
14-th, у ерасова по 170р на три группы контактов)
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 15 июля 2010 - 17:50
#58 Пользователь офлайн   nebel
Отправлено 15 июля 2010 - 19:01
Просмотр сообщения14-th (15.7.2010, 18:14) писал:
не замечал такого. Сомневаюсь что электромагнит в реле способен создать сколько -нибудь заметные помехи..
#59 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 15 июля 2010 - 20:36
Glaz'goo, у ерасова ждать надо... 170р. - кнопка, а реле - 75р., если верить ЧипДипу. Да и надо же куда-то пристроить имеющиеся трехпиновые =)
nebel, огромное спасибо.
#60 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 15 июля 2010 - 22:18
14-th, самое лучшее решение, только реле много места занимает...
Tza
  • 4 Страниц +
