Академия гитарной электроники: Байпас на реле - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Байпас на реле Активный байпас для тех кто не доверяет микросхемам.
#61 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 15 июля 2010 - 22:18
14-th, самое лучшее решение, только реле много места занимает...
Tza
#62 Пользователь офлайн   Nasty_Mind
Отправлено 08 августа 2010 - 14:52
Купил сегодня JRC-19F, подключил для теста к подсаженой Кроне(8.5В) - работает и при этом потребляет 9,9мА =) При 9 Вольтах потребление конечно возрастет но не на много... выходит можно будет даже от кроны запитать, в случае чего.
Вопрос к автору, можно выложить схему со ссылкой на первоисточник тут?
#63 Пользователь офлайн   deluxe87
Отправлено 02 ноября 2010 - 15:53
Просмотр сообщенияnebel (7.4.2010, 10:53) писал:
У всех нормально срабытает устройство, собранное по этой схеме?
собирал по ней и срабатывани были нестабильные через раз, а то и 2, или не удерживалось положение.
Потом поменял подключение кнопки как в байпасе от Данилы-мастера и все заработало на ура.
и еще вопрос: действительно ли стоит обрубать схему именно с 2х концов, или достаточно переключать только выход /вход?
У меня щас тоже такая фигня - не удерживает режим - а как ты поменял подключение кнопки?? Где этот данила мастер?
#64 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 02 ноября 2010 - 17:07
Стабильность переключения зависит и от самой кнопки, и со временем может портиться. Кстати, я бы добавил сюда схему питания реле от пониженного напряжения и тока.
#65 Пользователь офлайн   deluxe87
Отправлено 03 ноября 2010 - 17:33
Никак не пойму - кнопку нажал, включился, отпустил - отключился - почему режим не держит??
#66 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 03 ноября 2010 - 19:48
deluxe87, кнопка фиговая. срабатывает по 2 раза за нажатие.
#67 Пользователь офлайн   deluxe87
Отправлено 07 ноября 2010 - 00:49
Просмотр сообщенияМаклауд (3.11.2010, 19:48) писал:
А вот и нет!! пробовал несколько кнопок, и даже просто проводки соединять результат - тот-же!
#68 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 07 ноября 2010 - 08:16
deluxe87, значит где-то косяк в монтаже, дохлая или неправильная микруха.
#69 Пользователь офлайн   deluxe87
Отправлено 09 ноября 2010 - 22:30
Просмотр сообщенияМаклауд (7.11.2010, 8:16) писал:
Пасибо - микруха была некошерная)))) поменял - теперь всё работает
#70 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 05 декабря 2010 - 18:48
Вобщем замутил себе такой байпас. Сделал лейку по картинке в проекте, немного перекомпоновав под себя. Странно что до сих пор лейки нет в проекте. Кнопка паяется на плату, не люблю когда болтается. Не знал каких кнопок достану, понаделал пятаков на всякий случай. Размер платы 30х38мм. Номиналы подписаны, наводим мышкой высвечиваюся.
Прикрепленное изображение: bypass_na_rele.JPG
Прикрепленный файл  Bypass_na_rele.lay (16,5К)
Количество загрузок:820
Стоимость байпаса у меня составила:
1.кнопка-50рэ
2.реле-11рэ
3.микруха-10рэ
4.рассыпуха~15рэ
Итого меньше 100 рублей.
Прикрепленное изображение: IMG_0611.JPGПрикрепленное изображение: IMG_0613.JPG
Поставил в кваку, буду тестить. Зеленому респект!
#71 Пользователь офлайн   pryanic
Отправлено 13 марта 2011 - 23:21
А где кнопочку такую достали. В известных мне местах отыскать не могу.
P.S. а почему реле на 12в, а не на 9?
Сообщение отредактировал pryanic: 13 марта 2011 - 23:22
#72 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 30 апреля 2011 - 23:16
Я неправильно заливаю фотки, забаньте меня!
помогите спаял не работает кнопка,
срабатывает реле на включение эффекта в варианте замыкания [1]
на выключение в вариантах [2] или [3].
подскажите что не так
заранее благодарен.
и микруха греется значительно
Сообщение отредактировал Маклауд: 02 мая 2011 - 07:44
#73 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 06 мая 2011 - 18:23
всем привет. помните какой у босса футсвитч? так вот появилась идея к колекторам транзистора свитча подключить транзисторные ключи нагруженные на реле. как думаете прокатит?
#74 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 06 мая 2011 - 19:28
Darlington, точно схему боссовского обхода не помню, но звучит всё разумно. Только есть ещё нюанс, у босса тесные корпуса. Найдётсся место для реле?
#75 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 07 мая 2011 - 12:55
а я ни не заставляю никого в боссе вместо полевиков реле тыкать, для самостоятельной конструкции токой вариант будет вполне нормальным. я вот щас ЭНГЛ от АЗГ собираю а кнопок нормальных нету вот и пришлось импровизировать. позже выложу схему боссовского свитча с модернизацией.
вот боссовский переключатель с дополнениемПрикрепленное изображение: asdfD.JPG
#76 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 10 мая 2011 - 20:12
Просмотр сообщенияaustin316 (05 декабря 2010 - 18:48) писал:
1.кнопка-50рэ
2.реле-11рэ
3.микруха-10рэ
4.рассыпуха~15рэ
респект за стон колда!а что за кнопка?
#77 Пользователь офлайн   NewLinegroup
Отправлено 22 февраля 2012 - 13:24
Люди возник такой вопрос . Может немного оффтоп. У меня на руках дешевый делей фирмы Maximum Acoustics DD-5
Он стоит у меня в подобии педал борда в положении - после дисторшна.
проблема такая .. когда играю клин в линию компа просто в провод - звук отличный (гитара активирована по статье Активные звукосниматели теория и практика)
Когда играю чз цепочку у гитары клин какой то мутный и как то нижней середины много и не красиво как то в общем.
Сопротивление потса громкости в гитаре поставил как положено по меньше - это во всех статьях по активам пишут
По факту 50 Ком. Схема преампа в гитаре - от EMG 81 из доступных мне деталей на СМДхах собрал
Я думаю что что то в делее в схеме байпаса как то плохо продумано... может стоит собрать DEAP BLUE DELAY и закоммтировать по сабжу ?
#78 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 22 февраля 2012 - 15:28
Ты можешь просто собрать "обход" и переключать или через цепочку либо на прямую в обход её. Можно собрать как в этом проекте на реле, либо можно сделать совсем просто даже без питания (если горение светодиода не нужно) просто кнопка и 4-ре гнезда.
Вот одна из подобных схем, всё лишнее откинешь и Ок!
  • Прикрепленное изображение: x_2414167f.jpg
#79 Пользователь офлайн   NewLinegroup
Отправлено 24 февраля 2012 - 12:34
Спасибо ) думаю попробовать. До этого все было организованно просто как цепочка педалей раздетых и размещенных в один корпус из композита.
#80 Пользователь офлайн   SCHUMACHER
Отправлено 28 марта 2012 - 19:27
Подскажите пожалуйста, а каким образом будет осуществляться включение/выключение питания самого эффекта?
#81 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 марта 2012 - 19:36
При питании от батарейки отключение осуществляется вытыканием джека из входного гнезда. При питании от блоки - вытыканием штекера блока.
#82 Пользователь офлайн   SCHUMACHER
Отправлено 28 марта 2012 - 20:39
на схеме обозначено что эффект подключается к баймасу вход и выход сигнал, А питание на эффект я так понимаю подается отдельно, так кто его завыкать размыкать будет?
#83 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 28 марта 2012 - 20:46
SCHUMACHER, я так понимая ты спрашиваешь как будет отключаться питание при байпасе...никак...питание всегда поступает на плату эффекта, при воткнутом штекере БП, либо при воткнутом джеке если примоч питается от батарейки, независимо от того влючен ли эффект либо примочка в состоянии байпасса
#84 Пользователь офлайн   SCHUMACHER
Отправлено 28 марта 2012 - 21:01
А как тогда в заводских педалях? Там когда джек втыкаешь то пошло питание на примочку?
#85 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 28 марта 2012 - 21:18
SCHUMACHER, да
#86 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 марта 2012 - 21:20
Да. Так обычно и делают. Вытащил штекер и не садишь батарейку.
#87 Пользователь офлайн   SCHUMACHER
Отправлено 31 марта 2012 - 10:43
Да я значто что в заводских примочках так! Я вот не знаю как мне это сделать?
#88 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 31 марта 2012 - 12:44
SCHUMACHER, минус батарейки цепляешь на средний контакт стерео гнезда)
#89 Пользователь офлайн   SCHUMACHER
Отправлено 31 марта 2012 - 12:57
Просмотр сообщенияMetalZone48 (31 марта 2012 - 12:44) писал:
:facepalm:
Спасибо. Все гениальное просто.
#90 Пользователь офлайн   jabra
Отправлено 05 апреля 2012 - 09:22
Darlington, для использования реле схемку байпаса от BOSS нужно несколько изменить - зачем нам два реле? Тогда отпадает один из ключей, например на Q4. Базовую цепь Q3 нужно изменить, обмотку реле шунтировать диодом (как на рисунке).Прикрепленное изображение: BPass.png А 12В реле G5V-2 (Omron) прекрасно работает и от 9В.
  • 4 Страниц +
