Академия гитарной электроники: Звукосниматели - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Звукосниматели все вопросы по ним
#91 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 16 декабря 2024 - 23:46
Никого не слушай, они хотят испортить твою гитару! Срезай старую обмотку, мотай новую толстым проводом, паяй схему и будет счастье :yes:
#92 Пользователь офлайн   kotsibrock
Отправлено 21 декабря 2024 - 21:14
Просмотр сообщенияGrechka (16 декабря 2024 - 21:42) писал:
kotsibrock, FOKIN PICKUPS Uppercut https://www.fokinpic...ppercut-bridge/
можно хорошую грелку поставить перед хайгейном, и корректировать тембр перед основной секцией перегруза.
Про Фокина думал, но решил обойтись "малой кровью"!)
Просмотр сообщенияKSG (16 декабря 2024 - 23:28) писал:
Впаять в разрыв сигнала один грошовый конденсатор и закрыть вопрос раз и навсегда ))
Я пока так и сделаю... потом видно будет.
#93 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 01 января 2025 - 00:32
Всем привет. Многие, наверное, видели гитары с звукоснимателем, который ездит под струнами вдоль мензуры туда-сюда, и с помощью этого можно натйти нужное положение датчика. А может кто нибудь встречал гитры, где звукосниматель представляет собой каждую отдельную катушку под отдельной струной и что бы эти катушки, так же,как и в первом примере, ездили под струнами вдоль мензуры, независимо друг от друга, ну что бы их можно было разбросать по доступной мензуре на максимальное расстоянии? Если знаете, скиньте видео, пожалуйста. Интересно какие можно звуки нарулить с такой системой. Представляете, можно, например, стделать низы на неке, а верхи на бридже, допустим.
Сообщение отредактировал Primochka: 01 января 2025 - 00:33
#94 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 07 апреля 2026 - 08:32
Есть еще такой звукосниматель
8х8 всего 64 штуки. Управляется компьютером, можно включать какие угодно с разной задержкой, разными эффектами и т.д.
В целом тоже ничего интересного.
Прикрепленное изображение: Screenshot_20260407-102828_NewPipe.png
А какие есть типы пьезозвукоснимателей?
Ну понятно, что естт под порожек, есть на деку, есть еще какой то который на классику крепится там где струны завязываются. Может еще кто что знает?
#95 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 07 апреля 2026 - 20:02
Просмотр сообщенияPrimochka (07 апреля 2026 - 08:32) писал:
Учитывая, что пьезик снимает только при контакте с вибрирующим элементом, только такие варианты и возможны. Ну, в акустических гитарах пьезики ещё расклеивают по корпусу изнутри, но смысл особо не меняется.
Мне вот интересен ёмкостный звукосниматель. В СССР был такой монстрик.
#96 Пользователь офлайн   GreenDad
Отправлено 08 апреля 2026 - 20:42
С акустической гитары всё-таки лучше микрофоном снимать звук.
#97 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 09 апреля 2026 - 10:12
Просмотр сообщенияМаклауд (07 апреля 2026 - 20:02) писал:
Модель бы хоть знать, на ютубе так не ищется. Есть еще лазерные звокосниматели. Но демонтрация не очень, пару видео для прикола кто то делал.
Просмотр сообщенияGreenDad (08 апреля 2026 - 20:42) писал:
Это да, но есть идея в полуакустическую навешать разных каких можно и их переключать.
#98 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 09 апреля 2026 - 11:37
В одном из старых "Радио" была статья про емкостный звукосниматель. Схема "монстрика" один в один оттуда.
Видно какой-то свечной заводик решил подзаработать на идее.
Большой недостаток такой конструкции в том, что что-то обязательно находится НАД струнами. И это "над" мешает при игре.
#99 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 09 апреля 2026 - 13:33
Есть гитары с хвостом арктоп. Вот я как раз такую полуакустику делаю, думаю еще на хвост приделать звучек и на заднюю стенку, и вообще из везде развесить (может даже на гриф), посмотреть какие звуки можно извлечь.
#100 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 апреля 2026 - 16:48
Просмотр сообщенияhamaha (09 апреля 2026 - 11:37) писал:
Мне вот интересно, зачем ему такую форму придали. То ли инженер с придурью, то ли решили защититься от наводок дополнительным экраном.
#101 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 09 апреля 2026 - 17:03
И оптикой заняться не грех...
Прикрепленное изображение: Оптопикуп.jpg
#102 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 09 апреля 2026 - 18:43
Просмотр сообщенияhamaha (09 апреля 2026 - 17:03) писал:
Это ваше? Есть записи?
#103 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 09 апреля 2026 - 19:20
Все это давно заброшено, записей никаких нет. Вообще это даже не прототип, а так, прикидка - а что получится?
Как видите, там даже никаких элементов для крепежа на гитару нет. Скотчем фиксировалось.
Выложил я это фото просто подразнить (наверно нужно было это в Треп отправить).
#104 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 11 апреля 2026 - 12:35
Ну а почему нет?
Играя на неподключенной цельнодеревянной гитаре и приложив ухо к её корпусу, отчётливо слышны разные оттенки звука на одном роге, на другом роге, на "талии" и на прочих её местах.
#105 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 11 апреля 2026 - 14:35
Просмотр сообщенияKSG (11 апреля 2026 - 12:35) писал:
Ну а почему нет?
Да. А почему то такого не встречается на серийных гитарах, да и вообще не видела.
#106 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 11 апреля 2026 - 16:45
Производители серийных гитар давно нащупали безотказные конструктивные решения и прекратили всякие прожектёрские авантюры, не дающие ничего кроме лишних проблем.
Сняв с гитары мощный чистый сигнал, свободный от каких-либо помех, его можно потом обрабатывать любым образом по своему вкусу.
Бриджевый хамбакер - идеальный источник первичного сигнала.
#107 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 апреля 2026 - 10:15
Просмотр сообщенияKSG (11 апреля 2026 - 16:45) писал:
Ну, с этим можно поспорить. Из всех вариантов он наиболее близок к условному идеалу, но всё-таки до идеала далеко.
#108 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 13 апреля 2026 - 18:17
Почему он близок к идеалу?
#109 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 апреля 2026 - 19:45
Просмотр сообщенияPrimochka (13 апреля 2026 - 18:17) писал:
Наиболее близок. Хорошее соотношение сигнала и шума, удачный тембр. Есть возможность рассингловки.
#110 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 13 апреля 2026 - 21:12
Известный виртуоз Эдди Ван Хален играл на самодельной гитаре с единственной ручкой громкости и единственным хамбакером, установленным в бридже.
Его гитара называлась Frankenstrat и про неё много написано, в частности:
He equipped the Frankenstrat with a PAF (patent applied for) pickup removed from his Gibson ES-335, potting the pickup in paraffin wax to reduce microphonic feedback.
#111 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 13 апреля 2026 - 21:29
Про сигнал-шум понятно. Не понятно почему именно бриджевый. Если для металла идеальный, тогда да, но джаз, допустим, на бриджевом звучал бы непривычно.
Сообщение отредактировал Primochka: 13 апреля 2026 - 21:29
#112 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 13 апреля 2026 - 22:34
Тембральная окраска датчика определяется его АЧХ, которая представляет собой резонансный горб.
Поднять вверх резонанс нельзя, но опустить вниз - пожалуйста.
Припараллеливаем к датчику дополнительные конденсаторы, сдвигаем резонанс вниз, и получаем сладко-мутный джазовый звук:
  • Прикрепленное изображение: ____ (613).JPG
Отправлено 14 апреля 2026 - 10:13
Просмотр сообщенияKSG (13 апреля 2026 - 22:34) писал:
Вообще, синглы имеют резонанс на большей частоте по сравнению с хамбами и звучат ярче. Разница в звучании нэка и бриджа по большей части определяется именно их положением.
Один и тот же звукосниматель в разных позициях будет звучать по-разному из-за разного соотношения обертонов и основного тона. Основной тон имеет максимальную амплитуду в середине струны, обертоны же имеют максимумы и минимумы по длине струны. Поэтому, например, в бриджевой позиции звукосниматель отлично снимает большинство флажолетов, а в нэке нет.
#114 Пользователь офлайн   GreenDad
Отправлено 16 апреля 2026 - 13:12
Не совсем подходящее прилагательное, поскольку источник первичного сигнала - это источник ЭДС с нулевым импедансом, а хамбакер таковым не является. Скажем так, он хорош для определённых задач.
Отчего же? Вполне можно.
Просмотр сообщенияМаклауд (14 апреля 2026 - 10:13) писал:
Соглашусь, но добавлю, что конструктивные особенности (Тип магнитов, моточные характеристики и др.) разницу в звучании оказывают не менее существенную.
#115 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 16 апреля 2026 - 17:08
Не вижу смысла в дискуссии по общеизвестной теме.
Здесь всё вполне доступно изложено:
http://guitar.ru/art...pickup_316.html
#116 Пользователь офлайн   GreenDad
Отправлено 16 апреля 2026 - 20:06
Просмотр сообщенияKSG (16 апреля 2026 - 17:08) писал:
Да как так?! А поговорить? :D
#117 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 16 апреля 2026 - 23:07
С положением разобрались. А я все равно понять не могу, почему именно хамбакер? Только потому что фонит меньше?
#118 Пользователь офлайн   GreenDad
Отправлено 16 апреля 2026 - 23:34
Primochka, не только) По сравнению с синглом, у хамбакера ведь и амплитуда выше, да и спектр беднее.
#119 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 17 апреля 2026 - 04:51
Если вы играете "на чистом" звуке или через лоугейн, то фонявость сингла не очень заметна, и он вполне годен для игры.
Если же вы играете через мидгейн или через хайгейн, то комфортную игру без фона обеспечивает только хамбакер.
У меня один инструмент H-S-S, а другой H-S-H, и я всегда предпочитаю бриджевые хамбакеры как для меня наиболее подходящие.
#120 Пользователь офлайн   GreenDad
Отправлено 17 апреля 2026 - 08:40
Просмотр сообщенияKSG (17 апреля 2026 - 04:51) писал:
Вот это хороший подход :good:
Смешно выглядят попытки зауниверсалить одну гитару всяческими кнопочками/переключателями. Музыкант меняет инструмент в том или ином случае, где полностью раскрывается его особое звучание.
Сообщение отредактировал GreenDad: 17 апреля 2026 - 08:41
  • 4 Страниц +
