Mxr-90 Фейзер
#122
Отправлено 02 апреля 2014 - 10:42
В принципе, примочь запустить получилось. Помимо помощи с этого форума, помогли ребята с форума GtLab.net.
Эффект более менее нормально работает ,без клиппинга, на транзисторах 2N5458. Самое интересно, что отсечки у транзисторов 1,16-1,18, т.е. далеко не 2в! Но резистор на 22 кОм, который в обратной связи, пришлось убрать, иначе клиппинг и по другому походу никак...
Да,выходной каскад сумматор был полностью убран,а вместо него был поставлен буфер из TubeScreamer, т.к. оказалось, что он тоже вносит искажения.
Сопротивление на 470кОм, в первом усилительном каскаде, я уменьшил ~ до 100кОм, дабы ещё немного "притушит" входной сигнал, а на выходе поставил усилительный каскад на ОУ.
Вот здесь самое интересное и самое странное, на выходе, вместе со звуком эффекта идёт постоянный низкочастотный гул, а без этого усилительного каскада гула нет!
Что я только не делал, никак не могу его побороть....
Когда я собирал хорус,я тоже делал такой усилительный каскад на выходе, дабы увеличить выходной сигнал, но там было всё нормально.
Если кто знает, в чём может быть причина, помогите пожалуйста.
Буду признателен за помощь.
#124
Отправлено 03 апреля 2014 - 19:48
drow, ну вот график шума со спектроанализатора.50ти Гц тут и близко нет.
Для нагядности записал ещё сам шум
Noise.mp3 (134,01К)
Количество загрузок:727
#125
Отправлено 04 апреля 2014 - 09:56
#126
Отправлено 06 апреля 2014 - 22:57
Откуда щелчки сам не знаю, но мне кажется их можно списать навесной монтаж и отсутствие экранировки.
Попутно хотел уточнить ещё такой момент: на бриджевом датчике эффект ощущается относительно нормально, а вот на нековом намного слабее(возможно потому, что на нэке больше низких частот, не знаю), а если включить отсечку некового хамбакера, так эффект практически не слышно.Вопрос, так и должно быть? Как усилить эффект на нэковом съёмнике?
#127
Отправлено 07 апреля 2014 - 11:45
#129
Отправлено 09 апреля 2014 - 12:39
Непонятно зачем вообще выходной каскад на ОУ, если прямой и фазосдвинутый сигналы ты смешиваешь на эмиттерном повторителе. Повторитель ведь выполняет роль выходного буфера. (эмитер КТ3102 кстати не обозначен, сиди гадай как он у тебя впаян)
Проверь питание, не просаживается ли оно. Проверь, есть ли разница в напряжении питания с выходным ОУ и без него.
ИМХО резистор 1кОм, подключенный между питанием и стабилитроном D2 я бы вернул прежние 10 кОм.
#130
Отправлено 09 апреля 2014 - 16:36
ОУ на выходе я ставил для того, чтобы увеличить уровень выходного сигнала, т.к. я уменьшил его на входе (в прошлой примочки, не помню писал или нет, я ничего не изменял, но всё равно поставил такой ОУ на выходе, т.к. уровень сигнала на выходе был ниже. Меня это не устраивало).Эмиттер идёт на резистор 10кОм, который идёт на землю (извиняюсь, забыл нарисовать).
Питание проверю, но скорее всего с ним всё нормально.
При 10кОм, средняя точка равна 3,77, а не 4,5В. Как показывают тесты, смещённая средняя точка тоже влияет на клиппнг транзисторов, не в лучшую сторону.
P.S. В общем-то файзер у меня уже более ли менее работаю, в принципе не перегружает(учитывая, что транзисторы имеют отсечку 1,16-1,18В, но думаю я на них остановлюсь,т.к. дороговато выходит их подбирать), правда пришлось отказаться от резистора 22кОм в обратной связи (с ним перегружает, хоть убей), да и по звуку неплохо. Единственное проблемой стал это непонятный гул...
#133
Отправлено 10 апреля 2014 - 09:49
Попробуй запитать от батарейки. Если гул пропадет -- значит блок питания не годится. Еще есть вероятность, что тот выходной ОУ битый и просаживает питание. Если есть возможнсть попробуй заменить. Кстати, что за ОУ там используешь? если он двухканальный, то что с выводами второго (не заюзанного) канала?
Еще я бы попробовал посадить смещение выходного ОУ не на резистивный делитель, а туда-же на стабилитрон Д2, к общему смещению схемы.
Честно говоря, затрудняюсь в поиске еще каких-то причин. Раз влияет подключение каскада на ОУ, значит все крутится около него...
#134
Отправлено 16 апреля 2014 - 17:16
Кстати на счёт неиспользуемых входов ОУ. А какая разница между тем, куда их "сажать", на среднюю точку или на землю? И нужно их в обще куда-то "сажать"? Пробовал, разницы не заметил.
#135
Отправлено 17 апреля 2014 - 09:29
Неиспользуемый ОУ может стать источником помех, если оставить его выводы неподключенными. рекомендуется закоротить его выход с минус-входом, а плюс-вход прицепить к земле или питанию.
#136
Отправлено 22 апреля 2014 - 15:28
Просто посмотрел на других видео, всё нормально звучит. Когда фейзер стоит перед дисторшн, то звучит по лучше.
В чём может быть причина, подскажите?
Заранее благодарен за помощь.
#137
Отправлено 22 апреля 2014 - 18:20
Дак сансамп вроде эмулятор усилителя, по идее должен в конце цепи устанавливаться, да и как он может относиться к тому, что дист шумит при подключении фейзера перед дистом?
#138
Отправлено 22 апреля 2014 - 20:59
#140
Отправлено 23 сентября 2014 - 20:17
Phase 90.lay (99,16К)
Количество загрузок:572
#141
Отправлено 16 октября 2014 - 17:26
признаки жизни есть но это совсем не фейзер. в общим смотрите видео
собирал по тонепаду на J201 и 2n3905. вместо вместро триммера 250К поставил 220К (пдф прикрепил)
флюс смыл. провода правильно подсоединил. запитал от 18В блоком питания.
2 электролита на печатке это последовательно соединенные 4,7 и 10 мф, т.к. 15 не нашлось.
tonepad_phase90.pdf (115,25К)
Количество загрузок:441
#142
Отправлено 16 октября 2014 - 17:35
#143
Отправлено 16 октября 2014 - 18:29
qwer009 (16 октября 2014 - 17:35) писал:
что же делать?
что же делать? и если электролиты не суммируются, то что лучше поставить вместо 15, 10 или 22?
#144
Отправлено 16 октября 2014 - 18:34
#145
Отправлено 16 октября 2014 - 20:16
Ребята! Имейте совесть! Думаю на форуме обязательно всем помогут советом разъяснением, но проявляйте и вы хотя бы чуток стремления. Я не собирал этой схемы, но при этом не поленился открыть пдф на j201 и уточнить расположение ног. на фото транзисторы впаяны не верно!!!
пдф ( в котором схема ) тоже кривой, транзисторы в списке указанны не верно.
Q1-Q4 2n5952, а Q5 2n4125
TL072 очень подозрительные, на фото не вижу ключа.
#146
Отправлено 17 октября 2014 - 10:11
Что тебе мешает пролудить все дороги??? может имеенно в этих местах появляются микротрешены после травления
на месте того кондера я помойму ставил 10мкф. Даже без отбора полевиков эффект хоть какой то но будет,подстроечником немного нарулишь(у меня тоже 220к)
а ты проверь по лейке распиновку транзюков,полевиков,расположение стабилитрона ZD 5.1V и расположение микрух(может вверх ногами)на 8й ноге +9в должно быть(+питания) посмотри на транзюки датащиты в инете
лей прилагаю всё подписано
А теперь вопрос к знатокам: Если на место генератора вместо TL072 поставить опер TL062, может это избавит от отбора полевиков???
На фленжере ведь эффект сразу стал эффектом,после такой замены
tonepad_phase90.lay6 (121,25К)
Количество загрузок:563
#147
Отправлено 17 октября 2014 - 11:06
qwer009 (16 октября 2014 - 20:16) писал:
да, тлки такие попались. проверил на другом овердрайве. установлены правильно.
на печатке все транзисторы впаяны не верно? развернуть все?
#148
Отправлено 17 октября 2014 - 11:09
#149
Отправлено 17 октября 2014 - 12:07
