Академия гитарной электроники: Mxr-90 - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Mxr-90 Фейзер
#151 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 22 октября 2014 - 20:31
q5 вместо 4125 поставил 3906. как оказалось у него эмиттер тоже с другой стороны. Будет мне уроком.. сейчас перепаяю и всё замерю
А ТЛки я ставил в овердрайв который работает на сдвоенном ОУ, так и определил где первая нога.
развернул q5. проверил везде напряжение, всё соответствует. Очень тихий звук с хрипотой.
видео
up
up
Cort G110
#152 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 23 октября 2014 - 15:38
Что сказать - проверяй покаскадно, на сайте есть статья про это...
0-2-0-3-0-2-0-3-6666
#153 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 23 октября 2014 - 15:41
Знать бы как сигнал идет. схема то не простая
Cort G110
#154 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 23 октября 2014 - 16:07
Я не спец, но помочь попробую... Проверь сигнал во всех точках: В 0 - исходный сигнал, в 1 - сигнал после входного буфера, 2,3,4,5 - сигнал после каждого фазовращательного каскада, в 6 должен быть только вращающийся сигнал, в 7 - чистый сигнал, в 8 - смесь чистого и фейза.
Исправьте меня пожалуйста, если я что то напутал или забыл...
Fishbone, ну вот выбирай)
  • Прикрепленное изображение: 90.jpg
#155 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 23 октября 2014 - 16:20
Xer0, поправляю.))) Точки 6 и 7 эквипотенциальны - там смесь сигналов присутствует. Чистый в точке 1, качающийся - в точке 5 (если конечно, генератор работает). Вращающийся звук получается только при смеси...
#156 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 23 октября 2014 - 16:33
ZAQ, спасибо, буду знать) А как понять качающийся звук? Типа вибрато?
#157 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 23 октября 2014 - 20:51
Не совсем, но похоже. Правильнее назвать частотно-фазовое вибрато (или phaseshifter). В АЧХ качаются по фазе некие поддиапазоны, или частотные максимумы. Объёмный звук возможен только при смешивании с исходным сигналом, в этом случае происходит слышимая задержка из-за разницы фаз. Если интересно, то рекомендую выпуск журнала Радио №7 за 1983г. с.40-43. Как правило, схемы фейзеров, хоть и большие, но не очень сложные, но настроить эффект, чтобы он правильно работал, достаточно сложно. Многие с этим не заморачиваются, просто собирают по схеме - он работает как-то, звук обрабатывается и ладно...)))
#158 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 24 октября 2014 - 01:44
ZAQ, Я вас понял) Спасибо) Информативные ответы)
Кстати, про генератор...Fishbone, Подцепи на 7-мую ногу первой тлки (посмотри по схеме) светодиод через резюк 1-5кОм и на землю - должен мигать в зависимости от частоты...
#159 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 26 октября 2014 - 17:00
Я уже отчаялся что никто не отзывается но тут смотрю всё подробно расписали. Спасибо.
Сделал проверку. Что бы было проще и яснее снял видео. После второй точки звук становится очень тихим, на видео не слышно даже. Запитывал от кроны 9в и от бп 18. Разница лишь в громкости. На 18в немного громче... Подключал генератор 1000 синусоидальных герц =)
И ещё. Я правильно на печатке нашел те точки которые указаны в схеме?? (фото)
  • Прикрепленное изображение: 90.JPG
Cort G110
#160 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 26 октября 2014 - 21:28
Fishbone, по крайней мере, входной буфер работает... Я не знаю, что за тлки такие, попробуй вторую тлку наооборот поставить, посмотри что будет...
Гуру форума, подскажите, если полевики выпаять, или же они будут битыми, сигнал будет проходить?
#161 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 26 октября 2014 - 22:34
 Xer0 (26 октября 2014 - 21:28) писал:
проходить чистый будет,при условии,что все детали исправны и дороги целые/не коротят с соседними,на пути синей линии по схеме http://guitar-gear.r...attach_id=35152 ,и питание правильно поступает на IC1
#162 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 27 октября 2014 - 00:11
General_NOS, а, точно же... А по зеленой цепи?
Fishbone, сейчас пересмотрел видео, получается в восьмой точке есть приличный сигнал..Почему плеер тогда так тихо играл?
#163 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 27 октября 2014 - 00:24
 Xer0 (27 октября 2014 - 00:11) писал:
не понял вопроса. нормальный сигнал до 2й точки. дальше очень тихий и не понятно если он даже как то исказился. в 8й точке сигнал громче но не как до 2
Cort G110
#164 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 27 октября 2014 - 01:08
Вообще без полевиков звук, естественно, будет проходить по зелёной цепи до точки 8, (просто модуляции не будет). Чтобы его проследить отдельно от основного сигнала, необходимо временно отпаять хотя бы одну ногу резистора 150к(зачеркнут зелёным). Возможно, полевики полностью открыты и сигнал сильно падает на малом сопротивлении канала. Полезно измерить напряжение на затворах(в точке, отмеченной синим кружком относительно земли) при отсоединённом генераторе. Необходимое напряжение смещения (для полузакрытия полевиков) выставляется триммером... Но могут быть и другие причины...Прикрепленное изображение: 02.JPG
#165 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 23 ноября 2014 - 02:18
Кто делал тремоло мод?
#166 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 24 ноября 2014 - 15:32
Просмотр сообщенияСанчо-Панчо (23 ноября 2014 - 06:40) писал:
kapi7yxa, я делал. Не скажу что это прямь тремоло, но звук интересный получается.
поделися схемкою, или что отключить нужно)
#167 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 25 ноября 2014 - 16:28
кстати а как проверить транзисторы J201 и 2N3906
Cort G110
#168 Пользователь офлайн   Санчо-Панчо
Отправлено 26 ноября 2014 - 07:28
Fishbone, биполярник проверяется мультиметром, про полевики написано в проекте (хоть читайте немного, для вас же старались люди написать как можно более подробно) http://guitar-gear.r...p?p=proj&id=100
#169 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 25 января 2015 - 11:58
измерил отсечку j201 ,
вот :
1 - 0.69
2 - 0.65
3 - 0.70
4 - 0.72
5 - 0.88
6 - 0.72
7 - 0.64
8 - 0.90
9 - 0.90
10 - 0.87
11 - 0.94
12 - 0.85
13 - 0.74
14 - 0.75
15 - 0.72
16 - 0.68
17 - 0.78
18 - 0.84
19 - 0.94
20 - 0.84
21 - 0.94
какие лучше пихнуть?
Детхстер
#170 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 25 января 2015 - 12:08
'DEVASTATOR'
ставь любые ближайшее друг к другу,должно со всеми работать,у меня 1,6-1,7 где-то и работает прекрасно,а с этими вообще проблем не должно быть (там у тебя похожие в районе 0,9)
#171 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 26 января 2015 - 00:26
итак собрал , ииииии чистый сигнал хоть как , тумблер щёлкаю начинает пищать , на 250к триммера нет , ставил на 100 и 470 , крутил и тот и тот эффекта 0, светодиод не моргает , просто горит ! фотки кидаю.
Просмотр сообщенияDEVASTATOR (25 января 2015 - 23:54) писал:
тупанул , транзы и подстроечник j201 развернул толку 0
поты speed 500kB depth 1MB
  • Прикрепленное изображение: MoLEemQZcCc.jpg
  • Прикрепленное изображение: OO7LrooyRvQ.jpg
  • Прикрепленное изображение: t1so-bRO_pA.jpg
  • Прикрепленное изображение: XSrpfb_w088.jpg
Детхстер
#172 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 26 января 2015 - 10:40
подстроечник у меня 220к,но и твои тоже прокатят,только может труднее будет уловить нужную рабочую точку.
попробуй убрать все моды (depth и тумблер) прибегни к оригинальной схеме с одной ручкой регулировка понятная и эффективная,всё должно работать.
а на микре генератора напруга скачет? и стабилитрон впаян правильно?
замерь напругу на полевиках,и микрах...
#173 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 27 января 2015 - 09:41
Методом исключения вычисляй. Вытащи LFO.
Если не пропал свист- вытащи по очереди ТЛ-ки.
Что за полевики юзал? Проверь их по напряжениям отсечки. Мне так перемаркированные попадались. Напряжения отсечки были в два раза выше чем паспортные максимальные.
#174 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 27 января 2015 - 12:19
отсечка на транзах примерно 0.84 - 0.89 везде убрал моды оставил только светодиод , не моргает. Вместо подстроечника поставил линейный потенциометр на 220к , пропуская звук и крутя потенциометр регулирется фейз, но он не вальируется как должен
Детхстер
#175 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 28 января 2015 - 13:28
ic 1
1,2 - 4.09
3 - 3.88
4 - 0 (gnd)
8 - 8.38
7 - 1.88
6 - 1.65
5 - 4.09
ic 2
8 - 8.09
все остальные 4.08
ic 3
8 - 8.09
все остальные 4.08
q1 - 4
D - 4.08
S - 4.08
G - 0.32
q5 -
C - 2.46
B - 3.55
E - 4.08
подстроечник на максимуме и потенциометр на (500kB заменил на 1мА и поставил паралельно ему 1мом тоесть он стал на 500к) тоже выкручен
посмотрите потенциометр я правильно припаял?
оч прошу помощи
  • Прикрепленное изображение: 7gU8p4pWS3M.jpg
  • Прикрепленное изображение: DoSnbeR33OE.jpg
  • Прикрепленное изображение: M-mE2StPyyA.jpg
  • Прикрепленное изображение: ZIJQXXBjCfc.jpg
Детхстер
#176 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 28 января 2015 - 16:10
'DEVASTATOR'
в посте 173 я спрашивал: напруга на микре генератора скачет? ЭТО IC1 5.6.7 ноги. ЕСЛИ НЕТ,то соответственно генератор не работает,и эффекта никакого и не будет,из-за этого у вас и светик просто горит,а не моргает в такт (напруга на IC1 5--- 3.5-4.8v 6--- 4-5.2v 7--- 1.33-8.38 при 9v питании,примерно такие разбеги должны присутствовать) в остальном всё верно, только у меня на полевиках 1,41v,но думаю это из-за того что и отсечка у меня 1,7v
а какую микру ставите IC1? попробуйте 062,может поможет, или поменяйте местами с другой, и поищите в районе этой микры,может косячок??? в деталях,коротышь,непропай
#177 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 28 января 2015 - 17:16
Просмотр сообщенияGeneral_NOS (28 января 2015 - 16:10) писал:
'DEVASTATOR'
капец , щас пропаял дорожки около генератора , напряжение скакало !!!! пропаял , она заработала и светодиод заморгал !!! но потом все опять так же стало , понял что косяк в монтаже , он у меня раздолбан в хлам , хочу пере собрать , думаю всё норм теперь будет !!! Спасибо !!! :good: :good: :good: :good:
'DEVASTATOR'
Детхстер
#178 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 28 января 2015 - 19:36
'DEVASTATOR'
Ну вот видишь,а ты панику поднял. если микра в панельке,возможна причина в самой панельки(ножки посадочные бывает отламываются)
#179 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 02 февраля 2015 - 21:08
засчёт чего включается генератор вообще??? что приводит его в действие??
думаю пересобрать по печатке покфора , смотрите норм? я байпасс обрезал
Детхстер
#180 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 26 февраля 2015 - 23:34
Просмотр сообщенияDEVASTATOR (02 февраля 2015 - 21:08) писал:
я особо не шарю, а где на этой печатке Deth ???
Просмотр сообщенияGeneral_NOS (28 января 2015 - 19:36) писал:
'DEVASTATOR'
По какой ты печатке паял ???
Просмотр сообщенияGeneral_NOS (08 марта 2014 - 03:47) писал:
Привет всем,переделал печатку под счетверенный ОУ,пользуйтесь на здоровье. Должно быть все верно,но не забываем сверять
дак всётаки по этой лейке работает всё?
Просмотр сообщенияGeneral_NOS (02 марта 2014 - 19:45) писал:
я так понимаю ты уже сотню полевичков перепробовал и безрезультатно,а по какой схеме и печатки делаешь?,у меня все заработало прекрасно с BF245B до 2в отсечка и подстроечный резюк не 250к а 220к,за неимением первого,и стоит где-то посередине своего поворота и собственно при нормальном эффекте там ход небольшой +/- немного,после него резюк 1м, скинь свою схемку и печать гляну свежим глазком,просто недавно сам наваял себе проектик
дак а ты по какой печатке собрал?
  • 7 Страниц +
18 человек читают эту тему
