Mxr-90 Фейзер
#151
Отправлено 22 октября 2014 - 20:31
А ТЛки я ставил в овердрайв который работает на сдвоенном ОУ, так и определил где первая нога.
развернул q5. проверил везде напряжение, всё соответствует. Очень тихий звук с хрипотой.
видео
up
up
#152
Отправлено 23 октября 2014 - 15:38
#154
Отправлено 23 октября 2014 - 16:07
Исправьте меня пожалуйста, если я что то напутал или забыл...
Fishbone, ну вот выбирай)
#157
Отправлено 23 октября 2014 - 20:51
#159
Отправлено 26 октября 2014 - 17:00
Сделал проверку. Что бы было проще и яснее снял видео. После второй точки звук становится очень тихим, на видео не слышно даже. Запитывал от кроны 9в и от бп 18. Разница лишь в громкости. На 18в немного громче... Подключал генератор 1000 синусоидальных герц
И ещё. Я правильно на печатке нашел те точки которые указаны в схеме?? (фото)
#160
Отправлено 26 октября 2014 - 21:28
Гуру форума, подскажите, если полевики выпаять, или же они будут битыми, сигнал будет проходить?
#161
Отправлено 26 октября 2014 - 22:34
Xer0 (26 октября 2014 - 21:28) писал:
проходить чистый будет,при условии,что все детали исправны и дороги целые/не коротят с соседними,на пути синей линии по схеме http://guitar-gear.r...attach_id=35152 ,и питание правильно поступает на IC1
#162
Отправлено 27 октября 2014 - 00:11
Fishbone, сейчас пересмотрел видео, получается в восьмой точке есть приличный сигнал..Почему плеер тогда так тихо играл?
#163
Отправлено 27 октября 2014 - 00:24
Xer0 (27 октября 2014 - 00:11) писал:
не понял вопроса. нормальный сигнал до 2й точки. дальше очень тихий и не понятно если он даже как то исказился. в 8й точке сигнал громче но не как до 2
#164
Отправлено 27 октября 2014 - 01:08
Вообще без полевиков звук, естественно, будет проходить по зелёной цепи до точки 8, (просто модуляции не будет). Чтобы его проследить отдельно от основного сигнала, необходимо временно отпаять хотя бы одну ногу резистора 150к(зачеркнут зелёным). Возможно, полевики полностью открыты и сигнал сильно падает на малом сопротивлении канала. Полезно измерить напряжение на затворах(в точке, отмеченной синим кружком относительно земли) при отсоединённом генераторе. Необходимое напряжение смещения (для полузакрытия полевиков) выставляется триммером... Но могут быть и другие причины...
#165
Отправлено 23 ноября 2014 - 02:18
Кто делал тремоло мод?
#166
Отправлено 24 ноября 2014 - 15:32
Санчо-Панчо (23 ноября 2014 - 06:40) писал:
поделися схемкою, или что отключить нужно)
#168
Отправлено 26 ноября 2014 - 07:28
#169
Отправлено 25 января 2015 - 11:58
вот :
1 - 0.69
2 - 0.65
3 - 0.70
4 - 0.72
5 - 0.88
6 - 0.72
7 - 0.64
8 - 0.90
9 - 0.90
10 - 0.87
11 - 0.94
12 - 0.85
13 - 0.74
14 - 0.75
15 - 0.72
16 - 0.68
17 - 0.78
18 - 0.84
19 - 0.94
20 - 0.84
21 - 0.94
какие лучше пихнуть?
#170
Отправлено 25 января 2015 - 12:08
ставь любые ближайшее друг к другу,должно со всеми работать,у меня 1,6-1,7 где-то и работает прекрасно,а с этими вообще проблем не должно быть (там у тебя похожие в районе 0,9)
#171
Отправлено 26 января 2015 - 00:26
DEVASTATOR (25 января 2015 - 23:54) писал:
тупанул , транзы и подстроечник j201 развернул толку 0
поты speed 500kB depth 1MB
#172
Отправлено 26 января 2015 - 10:40
попробуй убрать все моды (depth и тумблер) прибегни к оригинальной схеме с одной ручкой регулировка понятная и эффективная,всё должно работать.
а на микре генератора напруга скачет? и стабилитрон впаян правильно?
замерь напругу на полевиках,и микрах...
#173
Отправлено 27 января 2015 - 09:41
Если не пропал свист- вытащи по очереди ТЛ-ки.
Что за полевики юзал? Проверь их по напряжениям отсечки. Мне так перемаркированные попадались. Напряжения отсечки были в два раза выше чем паспортные максимальные.
#174
Отправлено 27 января 2015 - 12:19
#175
Отправлено 28 января 2015 - 13:28
1,2 - 4.09
3 - 3.88
4 - 0 (gnd)
8 - 8.38
7 - 1.88
6 - 1.65
5 - 4.09
ic 2
8 - 8.09
все остальные 4.08
ic 3
8 - 8.09
все остальные 4.08
q1 - 4
D - 4.08
S - 4.08
G - 0.32
q5 -
C - 2.46
B - 3.55
E - 4.08
подстроечник на максимуме и потенциометр на (500kB заменил на 1мА и поставил паралельно ему 1мом тоесть он стал на 500к) тоже выкручен
посмотрите потенциометр я правильно припаял?
оч прошу помощи
#176
Отправлено 28 января 2015 - 16:10
в посте 173 я спрашивал: напруга на микре генератора скачет? ЭТО IC1 5.6.7 ноги. ЕСЛИ НЕТ,то соответственно генератор не работает,и эффекта никакого и не будет,из-за этого у вас и светик просто горит,а не моргает в такт (напруга на IC1 5--- 3.5-4.8v 6--- 4-5.2v 7--- 1.33-8.38 при 9v питании,примерно такие разбеги должны присутствовать) в остальном всё верно, только у меня на полевиках 1,41v,но думаю это из-за того что и отсечка у меня 1,7v
а какую микру ставите IC1? попробуйте 062,может поможет, или поменяйте местами с другой, и поищите в районе этой микры,может косячок??? в деталях,коротышь,непропай
#177
Отправлено 28 января 2015 - 17:16
General_NOS (28 января 2015 - 16:10) писал:
капец , щас пропаял дорожки около генератора , напряжение скакало !!!! пропаял , она заработала и светодиод заморгал !!! но потом все опять так же стало , понял что косяк в монтаже , он у меня раздолбан в хлам , хочу пере собрать , думаю всё норм теперь будет !!! Спасибо !!!
#178
Отправлено 28 января 2015 - 19:36
Ну вот видишь,а ты панику поднял. если микра в панельке,возможна причина в самой панельки(ножки посадочные бывает отламываются)
#179
Отправлено 02 февраля 2015 - 21:08
думаю пересобрать по печатке покфора , смотрите норм? я байпасс обрезал
Phaser_90 (2).lay6 (114,69К)
Количество загрузок:484
#180
Отправлено 26 февраля 2015 - 23:34
DEVASTATOR (02 февраля 2015 - 21:08) писал:
я особо не шарю, а где на этой печатке Deth ???
General_NOS (28 января 2015 - 19:36) писал:
По какой ты печатке паял ???
General_NOS (08 марта 2014 - 03:47) писал:
дак всётаки по этой лейке работает всё?
General_NOS (02 марта 2014 - 19:45) писал:
дак а ты по какой печатке собрал?
