Marshall JCM800
#91 Гость_M16_*
Отправлено 28 июня 2010 - 11:36
Могу я узнать, какой вариант схемы преампа JCM800 Вы использовали?
Звук в примерах примерно то, что я ищу...
#93
Отправлено 02 июля 2010 - 07:04
R2 лучше присобачить на сам разъем, а от него экран до самой лампы.
Провод до регулятора гейна тоже экранировать и аккуратно поотдаль расположить от других деталей.
#94
Отправлено 02 июля 2010 - 14:44
А резисторы, у которых рабочее напряжение не указано, стандартные на четверть?
Сообщение отредактировал Morwinyon: 03 июля 2010 - 02:04
#95
Отправлено 19 июля 2010 - 09:58
msmagliy (18.5.2010, 2:02) писал:
Интересная штука. клин-канал вообще шикарный)
А вот в "хай" - говница бы хотелось побольше, чтоб прям "ДЖЖЖЖ!", а то приходится его ДС-1 раскачивать)
Собственно вопрос как?
Ребята кто нибудь делал по этому проджекту преамп, кстати неплохо оформленному. Какие можно сюда трансы ставить? можно ли использовать такие как Seemann использовал в своем гибриде http://chipdip.ru/product0/6359.aspx. Думаю тока маловато на 2 лампы 6Н2п или 12АХЕН. Как думаете хватит? А то вот решился с него начать свое "ламповое" путешествие)))))
#96
Отправлено 19 июля 2010 - 16:18
необходимы 2 транса:
1)понижающий 1 обмотка 220в
2 обмотка 12в
2)повышающий 1 обмотка 12в
2 обмотка 220в 10мА(за уши зватит)
считаем остальные тока:
мощность повышающего транса = 220х0.01=2.2Вт
ток первички повышающего: 2.2/12=0.183А
ток вторички понижающего: 0.15А х2 (накал) + 0.183А = 0.483А
ток первички понижающего: (0.483х12)/220=0.0264А
сл.но транс как у симена должен подойти.
Для 6н2п:
1)понижающий 1 обмотка 220в 0.0299А
2 обмотка 6в 1.096 (тока накала по макс.взял,то бишь 365мА)
2)повышающий 1 обмотка 6в 0.366А
2 обмотка 220в 10мА
Для 12АХ7 с питанием 6.3В
1)понижающий 1 обмотка 220в 0.0264А
2 обмотка 6в 0.966 (тока накала по макс.взял,то бишь 365мА)
2 обмотка 220в 10мА
ЗЫ поправьте,если где ошибаюсь))
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 19 июля 2010 - 16:21
#97
Отправлено 20 июля 2010 - 04:58
1) В расчете мощности повыш. транса что есть "0,01". По все видимости это ток, те ток который нам необходим для анодки?
2) Для чего ты берешь мин. ток "0.15А х2 (накал)" так как я понял заведомо известно что накал от 150-350ма в зависимости от используемых ламп.
3) По даташиту 6Н2П напряжение анода 250вольт, и у 12АХ тоже, хотя я часто слышал что больше подают, насколько это критично? Просто в данном проекте напругна первички 200-220 вольт и после выпрямления х 1,44=300-320В
#98
Отправлено 20 июля 2010 - 06:51
1)0.01 - 10мА,ток анодки,ты праильно понял
2)при питании 12АХ7 о 12 вольт,она будет жрать накала по 150мА на лампу.при 6-вольтовом включении - 300мА на лампу. 6н2п жрет примерно 340+-25мА - я взял максимум....мало ли))
http://www.magictube...av/pdf/6n2p.pdf
http://www.drtube.co...ylvania1955.pdf
3)нормально это...после выпрямления она еще просесть немного должна
#99
Отправлено 20 июля 2010 - 14:32
#100
Отправлено 22 июля 2010 - 11:30
msmagliy (17.5.2010, 23:02) писал:
кто собирал по этой схеме, или кто понимает
можно ли запитать 6н2п стабилизованным напряжением?
скажем взять два транса на 6,3в 1а, и по схеме через стаб на 7806 или КР142ЕН5Б?
#102
Отправлено 23 июля 2010 - 09:02
По гейну данные вещи сопоставимы, так что и тут должно прокатить.
#103
Отправлено 27 августа 2010 - 23:28
на хай канале - все время чистый звук с макс гейном, но есть какой то дисторшн на заднем фоне, слабый слабый.
и на лоу и на хае фон питания вроде, треск такой
#104
Отправлено 01 сентября 2010 - 14:06
Проверь как просаживается питание, также какая напруга на анодах и катодах каждого триода. Проверь, может какой из кондеров бракованный?
Сообщение отредактировал SayMAN: 01 сентября 2010 - 14:08
#107
Отправлено 02 сентября 2010 - 20:33
что то они какието маловаты для такой напруги имхо может у тебя их пробило давно?
#108
Отправлено 14 сентября 2010 - 17:46
прошу прощения, но пришлось снимать на мобилу, т.к. ничего под рукой не было, кроме.
заметил, что у меня неправильно распаяны джеки.
перепаял на как надо - на хае, сигнал замыкается на массу при отсутствии штекера. а на лоу, сигнал замыкается на конд 22нф и дальше по схеме.
овер вообще перестал давать признаки жизни
махнув один провод, решил эту проблему, теперь оба канала пашут нормально, лишь овер как то грязноват) но по звуку почти ацдц)
но какой то слишком большой фон питания :(
_____000.rar (351,24К)
Количество загрузок:813
#109
Отправлено 16 сентября 2010 - 17:51
#110
Отправлено 25 октября 2010 - 08:22
как CLEAN / LEAD так и KRUNCH / LEAD. лампы 6н2п-ев, питание перевертышем, все кондюки Вима, електролит Филипс.
#111
Отправлено 25 октября 2010 - 08:42
У меня есть 2 лампы 6н2пев, но думаю после сборки попробовать 12АХ. Думаю накал можно сделать 6,3 для обоих, чтобы можно было легко переделать под 12АХ)
#112
Отправлено 25 октября 2010 - 08:54
#113
Отправлено 25 октября 2010 - 09:08
#114
Отправлено 25 октября 2010 - 09:25
#115
Отправлено 25 октября 2010 - 16:38
Reystlin (25.10.2010, 10:25) писал:
Спосибо! Переключаются сопротивления на поте гейна, при включеном драйве гейн рег. потом, а при выключеном сигнал садится резистором 10 к на землю, а тумблером переключается 10к/56к вот и выходит лид и кранч, сам додумалсО))
Сообщение отредактировал kpolik: 25 октября 2010 - 16:39
#117
Отправлено 26 октября 2010 - 09:15
#119
Отправлено 01 ноября 2010 - 16:11
#120
Отправлено 02 ноября 2010 - 00:12
Отличия-то несущественные.
Тема закрыта
