  • Тема закрыта
Marshall JCM800
#91 Гость_M16_*
Отправлено 28 июня 2010 - 11:36
sergeyguitar,
Могу я узнать, какой вариант схемы преампа JCM800 Вы использовали?
Звук в примерах примерно то, что я ищу...
#92 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 02 июля 2010 - 00:57
сделал примерный навес по схеме Рейстлина) проверьте, правильно ли(
  • Прикрепленное изображение: jcm800______.jpg
#93 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 02 июля 2010 - 07:04
провода от лампочек не переплетай
R2 лучше присобачить на сам разъем, а от него экран до самой лампы.
Провод до регулятора гейна тоже экранировать и аккуратно поотдаль расположить от других деталей.
#94 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 02 июля 2010 - 14:44
SayMAN, спасибо, учту, когда буду собирать)
А резисторы, у которых рабочее напряжение не указано, стандартные на четверть?
Сообщение отредактировал Morwinyon: 03 июля 2010 - 02:04
#95 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 19 июля 2010 - 09:58
Просмотр сообщенияmsmagliy (18.5.2010, 2:02) писал:
Собрал по вот такой схеме Прикрепленный файл pre_jcm8...gak_2_1_.pdf
Интересная штука. клин-канал вообще шикарный)
А вот в "хай" - говница бы хотелось побольше, чтоб прям "ДЖЖЖЖ!", а то приходится его ДС-1 раскачивать)
Собственно вопрос как?
Ребята кто нибудь делал по этому проджекту преамп, кстати неплохо оформленному. Какие можно сюда трансы ставить? можно ли использовать такие как Seemann использовал в своем гибриде http://chipdip.ru/product0/6359.aspx. Думаю тока маловато на 2 лампы 6Н2п или 12АХЕН. Как думаете хватит? А то вот решился с него начать свое "ламповое" путешествие)))))
DOCK82, Dock
#96 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 19 июля 2010 - 16:18
SIMON, считай:
необходимы 2 транса:
1)понижающий 1 обмотка 220в
2 обмотка 12в
2)повышающий 1 обмотка 12в
2 обмотка 220в 10мА(за уши зватит)
считаем остальные тока:
мощность повышающего транса = 220х0.01=2.2Вт
ток первички повышающего: 2.2/12=0.183А
ток вторички понижающего: 0.15А х2 (накал) + 0.183А = 0.483А
ток первички понижающего: (0.483х12)/220=0.0264А
сл.но транс как у симена должен подойти.
Для 6н2п:
1)понижающий 1 обмотка 220в 0.0299А
2 обмотка 6в 1.096 (тока накала по макс.взял,то бишь 365мА)
2)повышающий 1 обмотка 6в 0.366А
2 обмотка 220в 10мА
Для 12АХ7 с питанием 6.3В
1)понижающий 1 обмотка 220в 0.0264А
2 обмотка 6в 0.966 (тока накала по макс.взял,то бишь 365мА)
2 обмотка 220в 10мА
ЗЫ поправьте,если где ошибаюсь))
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 19 июля 2010 - 16:21
#97 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 20 июля 2010 - 04:58
спасибо что откликнулся. Есть несколько вопросов по расчету.
1) В расчете мощности повыш. транса что есть "0,01". По все видимости это ток, те ток который нам необходим для анодки?
2) Для чего ты берешь мин. ток "0.15А х2 (накал)" так как я понял заведомо известно что накал от 150-350ма в зависимости от используемых ламп.
3) По даташиту 6Н2П напряжение анода 250вольт, и у 12АХ тоже, хотя я часто слышал что больше подают, насколько это критично? Просто в данном проекте напругна первички 200-220 вольт и после выпрямления х 1,44=300-320В
DOCK82, Dock
#98 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 20 июля 2010 - 06:51
SIMON,
1)0.01 - 10мА,ток анодки,ты праильно понял
2)при питании 12АХ7 о 12 вольт,она будет жрать накала по 150мА на лампу.при 6-вольтовом включении - 300мА на лампу. 6н2п жрет примерно 340+-25мА - я взял максимум....мало ли))
http://www.magictube...av/pdf/6n2p.pdf
http://www.drtube.co...ylvania1955.pdf
3)нормально это...после выпрямления она еще просесть немного должна
#99 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 20 июля 2010 - 14:32
У меня просаживалась до 177-190 В. Я ставил множик на 2. В холостом было 505 В. Под нагрузку проседала до 430 В. После я понижал RC фильтром. до 350 и на последнем звене до 320 В. На анодах получал почти приближенные напряжения в соответствии со схемой.
#100 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 22 июля 2010 - 11:30
Просмотр сообщенияmsmagliy (17.5.2010, 23:02) писал:
кто собирал по этой схеме, или кто понимает :drinks:
можно ли запитать 6н2п стабилизованным напряжением?
скажем взять два транса на 6,3в 1а, и по схеме через стаб на 7806 или КР142ЕН5Б?
#101 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 23 июля 2010 - 02:56
вполне можно, даже лучше будет
#102 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 23 июля 2010 - 09:02
Morwinyon, я недавно собирал голову Чадвик, так все лампы запитал переменкой, через 100 ом на землю. И фона от накала никакого совершенно.
По гейну данные вещи сопоставимы, так что и тут должно прокатить.
#103 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 27 августа 2010 - 23:28
собрал сегодня жсм) все вроде нормально, но есть два косяка)))
на хай канале - все время чистый звук с макс гейном, но есть какой то дисторшн на заднем фоне, слабый слабый.
и на лоу и на хае фон питания вроде, треск такой
#104 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 01 сентября 2010 - 14:06
Ищи косяки, уж какой-никакой, а драйв должен быть. Может где какой контакт на землю не завел и он "висит в воздухе".
Проверь как просаживается питание, также какая напруга на анодах и катодах каждого триода. Проверь, может какой из кондеров бракованный?
Сообщение отредактировал SayMAN: 01 сентября 2010 - 14:08
#105 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 01 сентября 2010 - 18:08
Morwinyon, пакаж монтаж
#106 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 02 сентября 2010 - 14:58
вот. специально фото побольше сделал, чтобы можно было рассмотреть
  • Прикрепленное изображение: S7301919.JPG
  • Прикрепленное изображение: S7301920.JPG
#107 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 02 сентября 2010 - 20:33
кондеры точно на нужную напругу?
что то они какието маловаты для такой напруги имхо может у тебя их пробило давно?
#108 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 14 сентября 2010 - 17:46
вот так звучит мой хай канал на максимуме гейна.
прошу прощения, но пришлось снимать на мобилу, т.к. ничего под рукой не было, кроме.
заметил, что у меня неправильно распаяны джеки.
перепаял на как надо - на хае, сигнал замыкается на массу при отсутствии штекера. а на лоу, сигнал замыкается на конд 22нф и дальше по схеме.
овер вообще перестал давать признаки жизни
махнув один провод, решил эту проблему, теперь оба канала пашут нормально, лишь овер как то грязноват) но по звуку почти ацдц)
но какой то слишком большой фон питания :(
  • Прикрепленный файл  _____000.rar (351,24К)
    Количество загрузок:815
#109 Пользователь офлайн   R07
  Отправлено 16 сентября 2010 - 17:51
DerKetzer, хочу сделать по твоей печатки, да вот только у тебя наминалы не указаны, не доконца всё понятно,что куда. Если не сложно, можеш подписать наминалы?
#110 Пользователь офлайн   kpolik
  • Fender Sracocaster
  Отправлено 25 октября 2010 - 08:22
вот сделал преамп 800-го, есть тумблер "BRIGHT", возможность переключения первого канала может быть
как CLEAN / LEAD так и KRUNCH / LEAD. лампы 6н2п-ев, питание перевертышем, все кондюки Вима, електролит Филипс.
  • Прикрепленное изображение: 1111.jpg
  • Прикрепленное изображение: 22222.jpg
  • Прикрепленное изображение: 333333.jpg
#111 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 25 октября 2010 - 08:42
Ребята мне предложили намотать транс для преда этого. Вот какие должны быть параметры транса? До выпрямлений и тд??
У меня есть 2 лампы 6н2пев, но думаю после сборки попробовать 12АХ. Думаю накал можно сделать 6,3 для обоих, чтобы можно было легко переделать под 12АХ)
DOCK82, Dock
#112 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 25 октября 2010 - 08:54
SIMON, http://guitar-gear.ru/forum/index.php?s=&a...ost&p=35788 дык вот же писал)
#113 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 25 октября 2010 - 09:08
Это я понял, мне непонятно сколько действительно делать вторичку анодного напряжения, а то питают их все по разному, кто чуть ли не 420вольт подает, кто 300. Какое правильное непонятно. Просто не охота потом сбивать его фильтрами, сразу сделать нормальным. И сколько сделать накальное питание, оно же просядет, сколько запас делать?
DOCK82, Dock
#114 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 25 октября 2010 - 09:25
kpolik, неплохо получилось, а каким образом добился разных каналов?
#115 Пользователь офлайн   kpolik
  Отправлено 25 октября 2010 - 16:38
Просмотр сообщенияReystlin (25.10.2010, 10:25) писал:
Спосибо! Переключаются сопротивления на поте гейна, при включеном драйве гейн рег. потом, а при выключеном сигнал садится резистором 10 к на землю, а тумблером переключается 10к/56к вот и выходит лид и кранч, сам додумалсО))
Сообщение отредактировал kpolik: 25 октября 2010 - 16:39
#116 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 25 октября 2010 - 18:01
10к - 56к на землю это извращение над лампой.
Прикрепленное изображение: doulegain.png
как то так делал однажды.
с помощью банального дпдт замыкается один из резисторов (верхний еще и некий брайт в "чистом" режиме добавляет).
номиналы не помню, но надо учитывать, что общее сопротивление в обоих положениях было достаточно большим.
#117 Пользователь офлайн   kpolik
Отправлено 26 октября 2010 - 09:15
ВВоотт ттаакк.
  • Прикрепленное изображение: ______.jpg
#118 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 26 октября 2010 - 11:48
низковато сопротивление имхо
#119 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 ноября 2010 - 16:11
господа, а чё все схемы разные. на старом форуме одна у Рейстлина другая, в посте №84 ещё одна, по какой собирать то?
#120 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 02 ноября 2010 - 00:12
Их целая куча разных была выпущена. И все "JCM800". Вот только цифры дальше другие.
Отличия-то несущественные.
  • Тема закрыта
15 человек читают эту тему
