  • Тема закрыта
Marshall JCM800
#151 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 20 января 2011 - 10:18
У тебя на конце регулятор "мастер". Так вот со среднего вывода идет на оконечник сразу, как я обозначил.
  • Прикрепленное изображение: champ_schem.jpg
#152 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 20 января 2011 - 16:36
Просмотр сообщенияКондратий (20.1.2011, 10:18) писал:
это походу из чампа выдрано ? лампу 6п6с можно? 5 ватт там ? схема правильная ? ктото так делал работае т?
#153 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 20 января 2011 - 17:47
Из Чампа".
Лампа 6п6с\6п1п.
До 5 ватт точно.
Правильная.
Ошибки могут быть только в монтаже - ничего нового и проверять отдельно смысла нет. Кстати, делали.
#154 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 20 января 2011 - 19:02
кароче со среднего контакта потца мастер преампа на сопротивление 2к ?
#155 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 20 января 2011 - 19:52
Да
#156 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 21 января 2011 - 20:14
спасибо, но я надумал делать около 20 ватт, короче дайте мне схему 10-30 ваттного усилка....
да и вопрос: мне сказали что на схеме даже нет обратной связи ( хз как это но сказали без неё шума меньше ), скажите делать обратную связь или не надо ?
#157 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 января 2011 - 21:12
east1095, да любой ПП на 6п14п типо маршал лайт.
#158 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 21 января 2011 - 21:37
что такое ПП
дайте схему этого маршал лайт плиз, или ссылку на тему. можно еще 18В схемку просто у меня она в галимом качестве не видно нечего.
#159 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 21 января 2011 - 23:27
"Маршалл лайт" -это имелось в виду, видимо, "Маршалл 18Вт лайт". Есть тема такая в усилителях.
Про усилители в топик с усилителями, б*еать, в конце концов! Пользуйся поиском и логикой.
В общем, раз http://guitar-gear.r...p?showtopic=390 - вариации на тему,
два http://guitar-gear.r...p?showtopic=390 - сам 18-й с темброблоком,
три http://guitar-gear.r...?showtopic=2029 - вот уж самый "лайт из лайтов",
четыре http://guitar-gear.r...?showtopic=1705 - хороший оконечник к "тяжелому" предусилителю,
пять http://guitar-gear.r...p?showtopic=148 - возможно, именно то, что тебе нужно - предусилитель 800-й с оконечником от 18-го (вариации).
Сообщение отредактировал Кондратий: 21 января 2011 - 23:46
#160 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 22 января 2011 - 13:53
извините . а что за тяжелый предусилитель ? в смысле ?
спасибо, последнее то, что нужно
#161 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 22 января 2011 - 14:28
"Тяжелый" предусилитель - "тяжелый" звук.
#162 Пользователь офлайн   east1095
Отправлено 22 января 2011 - 15:35
Понял) я так сразу и подумал что это про хайгх канал )) .. спасибо вам товарищ кондратий
#163 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 22 февраля 2011 - 08:42
Пацаны! Как грамотно уровнять громкости Hi и Low каналов? Эмитерный повторитель не поможет?
#164 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 марта 2011 - 18:45
Pokfor, с какой целью? обычно в High врубают гитару а в Low примоч и смысла уравнивать нет т.к. оперативно не перключают.
#165 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 01 марта 2011 - 21:33
я переключаю, нравиться. low - слегка подгруженный, hi - овер. Сделал уравнение громкостей делителем.
#166 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 09 марта 2011 - 10:59
замутил напольник по мотивам жцм800
наблюдаю такой прикол в лоу вход ручка гейна интересно себя ведет
когда на максимум все гут, когда гейн меньше максимума то фон 50гц и чем ближе к сережине тем сильнее, на 0 гейна ессно тишина
есть мысли в чем может быть прикол?
#167 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 09 марта 2011 - 13:06
У меня тоже был гудёж, и как раз но low в ходе особенно слышно было, там в твоём варианте схемы стоит резистор 100 Ом на аноде после диодов, заменил его на 5,6К и конденсатор тоже (100мкф), видимо он погорел малось и всё встало на свои места.
#168 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 09 марта 2011 - 14:40
тогда бы и на хай входе было слышно и при макс гейне тоже
резюк щас 2.2к стоит
#169 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 09 марта 2011 - 15:01
Ну не знаю что и сказать, мне помогло. На hi канале не так слышно было, может из-за лёгкого фона перегруза. Может пропустил замыкание Hi входа на ноль вот и гудит. А вообще переключаешь кнопкой или релюшкой? Может реле?
#170 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 09 марта 2011 - 15:12
реле, в положении лоу входа реле без питания
#171 Пользователь офлайн   trav
Отправлено 01 апреля 2011 - 21:52
Решил перепаять свой ПА20, который еще с 2008 завис в стадии бета-теста (ибо нет более постоянных вещей, чем вещи временные :pardon: ). Новое шасси, новый выходник (вместо 2 твз), по схеме http://www.guitar-ge...-2022-lead-amp/ без спикерсима. Пара вопросов:
1. Хватит ли мощности ТСШ-170-3 еще и на преамп?
2. После нескольких часов чтения форума я окончательно запутался в тех двух каналах на схеме. 2 идентичных канала, за исключением катодных резисторов, как это отражается на звучании? Какой из них лучше собрать?
#172 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 01 апреля 2011 - 22:10
Напряжение для анодки будет маловато без удвоителя. На накал по току должно хватить, либо можно запаралелить накальные обмотки. Собирай преамп от жсм800 2203 - самое оно, можно с модом под богнер - больше гейна.
#173 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 01 апреля 2011 - 22:24
2 trav
Посмотри здесь, есть много версий JCM800.
http://milas.spb.ru/...vice-manual.pdf
В основном упоминают Standard Lead (1987,1959) и Master Lead (2103, 2203, 2104, 2204)
В Standard Lead обычно параллелят входы перемычкой и гейнами выбирают баланс каналов.
Но можно и включать по отдельности. Ачх у каналов практически обратная друг другу, у одного завален верх у другого низ.
Но! В Standard Lead преамп практически не грузит (если не использовать грелку), в класике весь перегруз этого аппарата это прегруз мощника.
В Master Lead, в зависимости от того куда подключена гитара, получается 2 (чистый) или 3 (перегруз) каскада усиления.
В оригинале коммутация на джеках, но можно и на реле или переключателе сделать, чтобы не перетыкать гитару.
Сообщение отредактировал KMG: 01 апреля 2011 - 22:24
#174 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 28 апреля 2011 - 15:27
Хочу сделать 2х канальную версию JCM-800 Preamp в 1U..
здесь есть одноканальные версии схем, правильно ли понимаю чтобы сделать еще один канал нужно сделать копию темброблока и переменника Gain? и переключать с помощью реле (потом хочу сделать управление этими реле по midi)..
как получить клин?.. настройками темброблока?..
нужно ли два входа HI и LO, в оригинальной схеме есть, а где один только преамп там только один вход..
вот схемы которые смотрел:
от Reystlin
мой вариант схемы
http://i005.radikal....f4f4b27fe44.jpg
и еще одна.. http://www.guitar-ge...&attach_id=8936
#175 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 28 апреля 2011 - 15:36
Low канал этого преампа это лучшее что я слышал, хотя это только моё мнение. Собирай лучше по классической схеме, можешь просто на Low канал свой Gain и Volume повесить, потому что у Hi канала выхлоп заметно громче
#176 Гость_Kynep_*
Отправлено 04 мая 2011 - 17:02
Alucard, по своей сути JCM800 одноканальный, входы это разная чуйка Hi и Low. Высокая чуйка и низкая. Отличие в полбаллона. Не стоит оно того, чтоб делать переключение между ними. Лучше делай два разных канала, из разных преампов. Либо делай только Хай вход, а клин можно сделать прибрав громкость на гитаре. Потому что если на Hi канале прибрать Гейн до клина, то при переключении на Low, будет очень тихо... и чтоб хоть что-то услышать, нужно увеличивать Гейн.
Сообщение отредактировал Kynep: 04 мая 2011 - 17:04
#177 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 04 мая 2011 - 17:14
вообще хотел сделать не только переключение hi/low, а в первую очередь хотел сделать еще один темброблок и gain, и переключатся между ними с помощью реле, ведь так это получается 2 канала?..
Сообщение отредактировал Alucard: 04 мая 2011 - 17:15
#178 Гость_Kynep_*
Отправлено 04 мая 2011 - 17:34
Alucard, тогда тебе придется делать два одинаковых преда, но в одном на полбаллона меньше. Смысл?
#179 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 04 мая 2011 - 17:39
, Зачем два? Можно и на одном нарулить, релюшек только прибавиться.
#180 Гость_Kynep_*
Отправлено 04 мая 2011 - 17:41
Pokfor, посомотри внимательно на схему восьмисотого и еще раз подумай, ок? Т/б стоит там, где ему положенно стоять, хоть 10 релюшек ты туда воткни, но второй т/б ты к нему не прикрутишь... А если и прикрутишь, то это получиться унылое говно. А для новичка, еще и с кучей возбудов придется бороться из-за кривизны всей этой конструкции.
Еще раз прочти мой пост о том, что такое JCM800 и сколько в нем каналов. Затем глянь на схему Кранка и сравни. Если не увидишь разницы... мое почтение...
Сообщение отредактировал Kynep: 04 мая 2011 - 17:50
  • Тема закрыта
14 человек читают эту тему
