  • Тема закрыта
Marshall JCM800
#241 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 сентября 2011 - 17:15
Kira, если переключать каналы, то надо будет делитель подбирать чтоб громкости уровнять. А байпас нафига? эт же преамп?
#242 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 19 сентября 2011 - 17:18
Kira, Я делал последний вариант. Ушло: 9-ти контактная кнопка 6-ти контактная и реле. В итоге может он этот байпасс и не нужен вовсе, смотря что и как играть. Но при переключении щелкал, собака!!!
да про делитель правильно, пришлось ещё и подбирать его
Сообщение отредактировал Pokfor: 19 сентября 2011 - 17:20
#243 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 19 сентября 2011 - 17:41
Юрий St, ну, чтоб допустим, подстраховаться либо, ну вобщем полного логического и рационального объяснения сформулировать не могу, но главная идея сделать напольный преамп с возможностью полного байпаса - чтоб если что его можно было вырубить из тракта полностью.
 Pokfor сказал:
Сообщение отредактировал Pokfor: Сегодня, 18:20
начиная с пункта 9-ти контактная кнопка уже не подойдёт)) даже при условии нахождения в Калуге (170 км от Москвы) еле еле в одном магазине завалялись 6-ти контактные и то, каким то чудом. Да и цена у такой рублем в 200, а то и 300 станет.
Так что наверно лучше остановиться на переключении каналов между собой на реле, делитель подобрать я думаю не особая проблема, тример поставить, отрегулировать и забыть. Ребят, можете носом ткнуть или где посмотреть как это переключение организовать грамотно на релюшке? а насчёт байпаса тогда на досуге подумаю над схемой на реле, тригерах и тактовой кнопке.
Ещё, как думаете, что лучше, поместить трансформатор в один корпус с преампом, или сделать отдельно бп выносной? Просто если лампы на переводить в горизонтальное положение - что влечёт некоторую переделку схемы - то с трансформатором ТАН оно не влазит в корпус от бп компа. Панельки с колпачками у нас тоже не найти, так что на поверхность корпуса не выведешь) Перевёртышь не из чего сделать, китаские бп стока не вытягивают, либо кипятятся грозя погореть, хотя и расчитаны на ампер, полтора. Поэтому идея есть либо сделать корпус полудеревянным\металлическим и всё впихнуть туда. либо бп атх и отдельно тан.
#244 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 сентября 2011 - 18:39
Kira, вот так примерно:
Прикрепленное изображение: 1.GIF
#245 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 19 сентября 2011 - 18:45
Просмотр сообщенияKira (19 сентября 2011 - 17:41) писал:
тример поставить
Не делай так, лучше вторую громкость сделай полноценным переменником. Тримеры в звук ничего хорошего не добавят. Или ставь тогда хороший, многооборотный.
#246 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 19 сентября 2011 - 19:14
Vitalka, примерно понял. Pokfor, ну я такой и имел ввиду.
#247 Пользователь офлайн   alien
Отправлено 10 октября 2011 - 03:58
а сдесь обизательно на выходной каскад ставить резистор и конденсатор? http://www.guitar-ge...46758_thumb.gif
в оригинале после конденсатора просто потц на 1М и всё... и если ставить эту пару то перед или после потца?
#248 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 10 октября 2011 - 13:06
Не знаю, какой оригинал ты смотрел, но у JCM800 2203 после конденсатора идёт эта цепочка.
  • Прикрепленное изображение: 2203prem.gif
#249 Пользователь офлайн   alien
Отправлено 10 октября 2011 - 16:11
ну так да =))... так как же всётаки понизить уровень сигнала? (только правильно)...
#250 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 10 октября 2011 - 17:01
Походу так можно сделать.
  • Прикрепленное изображение: index.gif
#251 Пользователь офлайн   alien
Отправлено 11 октября 2011 - 20:40
как так? :mosking: - я же по этой схеме и собирал... Вы мне ничего нового не показали...
- выхлоп АДСКИЙ... *мож кто знаит что поставить чтобы меньше был?
#252 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 октября 2011 - 20:44
alien, последовательно мастеру поставьте резюк на 1М, получится делитель, амплитуда уменьшится вдвое.
#253 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 11 октября 2011 - 20:51
Просмотр сообщенияalien (11 октября 2011 - 20:40) писал:
как так?
А ты повнимательней присмотрись. Что там после повторителя идёт?
#254 Пользователь офлайн   alien
Отправлено 11 октября 2011 - 22:27
тоисть мне перед мастером на*R14 моставить резистор на 1М? и всё... я так понимаю что 0.5ват хватит?
- к месту... если я понял правильно.. то уже поставил... и толку ноль... (надо или мастер на минимум или на усилке на минимум ... иначе Уууугрррр...
- вопшим лильный сигнал ... о_О
#255 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 12 октября 2011 - 00:09
Моя версия печатки преампа JCM800, может кому пригодится.
Изображение Изображение
4-е ножки накала 12AX7 на плате не разведены, соединял перемычками на разъем.
#256 Пользователь офлайн   Серпантин
  • чем cмогу, помогу :)
Отправлено 12 октября 2011 - 16:36
Ух, Красотища! :good: Коннекторы с мат плат сняты? Проходные кондеры на какое напряжение тут лучше использовать?
#257 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 12 октября 2011 - 18:59
не обязательно, продаются они такие..
по фотке платы, Wima на 400v..
KMG еще раз спасибо за проект.. )
Сообщение отредактировал Alucard: 12 октября 2011 - 18:59
#258 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 15 октября 2011 - 15:09
появился вопрос, кондёр на 1 мкф рядом с гейном влияет на количество басов? И такой хрустящий бас эт собсно так и должно быть?)) Просто поигрался им, поставил к73-11 и прям такой похрустывающий басок и хренова туча гейна. До этого стоял высоковольтный керамический, потом заменил на 100 нан, звук поменялся в сторону фузящепесочного, но сочного перегруза по стороне басов. вот стало интересно,у кого как?
#259 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 15 октября 2011 - 15:56
Kira, Это ты имеешь ввиду конденсатор связывающий 2 и 3 контакт потенциометра "гейн"? Если да, то это так называемый "Bright" конденсатор, он добавляет количество верхних частот в звук, при низких и средних положениях ручки перегруза. На схеме его значение 1нФ, либо ты перепутал, либо я что то не так понял.
#260 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 15 октября 2011 - 16:05
Pokfor, чйорд побери :wall: да, да да да, это именно он, и ведь ковырял схему хренову тучу раз, и ток щас таки увидел что он нанофарадный, блин) Спасибо за точный тычок в схему) Т.е. чем он больше по емкости, тем большую полосу он пропускает верхних частот? Вобщем у меня с ним на 100нан был просто сочный такой перегруз, на 1мкф - он стал так смачно хрустеть, ну или не знаю как это ещё описать. :dance3:
#261 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 15 октября 2011 - 17:32
Просмотр сообщенияKira (15 октября 2011 - 16:05) писал:
Не совсем так. Чем меньше ёмкость, тем выше частоты в этой полосе.
Сообщение отредактировал Pokfor: 15 октября 2011 - 17:35
#262 Пользователь офлайн   Вальмар
  • Я немного тупой...
Отправлено 16 октября 2011 - 20:35
Pokfor,
выложите, пожалуйста, свою версию схемы 800-го. Спасибо.
Сынки,
wALmar*
#263 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 16 октября 2011 - 21:30
Вальмар, Она ничем не отличается от тех что тут есть. Могу перерисовать конечно, всё вместе с блоком питания.
#264 Пользователь офлайн   Вальмар
Отправлено 17 октября 2011 - 12:09
Pokfor,
ранее в теме Вы говорили об использовании УРАВНИВАНИЯ громкостей каналов и ещё про какие то "фишки" ( уж не помню на какой странице этого топика).
Любопытно ( и понятнее) это увидеть.
Хочется разыскать схему с максимальным количеством модов 800-го, дабы из одного преампа можно б было получить наибольшую палитру различных звучаний...
Вот, кстати, нашёл как то на Гтлабе схему мода 800-го под Богнер.
Сам я её не пробовал, но, возможно, кто-то захочет получить новое звучание из привычного усилка.
  • Прикрепленное изображение: jcm800_bognermod- мод под богнера.jpg
Сынки,
wALmar*
#265 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 октября 2011 - 13:13
Вальмар, Из "фишек" я лишь добавил резистор сбивающий громкость при включении Hi канала, он просто сажал сигнал на выходе на землю, номинал я не помню уже подбирался на слух. Я рекомендовал бы если требуется часто переключать канала поставить две громкости для Hi и Low соответственно, хотя думаю что больше возможностей дадут два гейна. Если всё равно не понятно могу схематично изобразить тогда уж.
#266 Пользователь офлайн   Вальмар
Отправлено 18 октября 2011 - 13:36
Благодарю.
Тупой я просто, от рождения такой....
Сынки,
wALmar*
#267 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 19 октября 2011 - 13:22
Вальмар,
Вот я отобразил!
Прикрепленное изображение: Vintage_800.JPG
В общем если б меня попросили собрать ещё раз этот преамп я бы избрал сборку именно по такой схеме. Что тут: два гейна и две громкости дадут индивидуально подстроить Hi и Low, делать отдельный темброблок не вижу смысла (чисто моё мнение). Перед громкостью как бы Hi канала стоит резистор 470К, его можно подобрать на слух я просто предположил. Мод заключающийся в добавлении конденсатора 470н (С7), я сам не делал но многие пишут что нужная добавка, хотя возможно его место вовсе не у R11 а у R14 (820 Ом), прокомментируйте пожалуйста те кто делал это. По моим прикидкам это должно поднять середину и верха вот я и назвал его Mid Boost )))) Переключателей много поэтому подразумевается использование реле, схему его питания я тоже включил, тут я возможно переборщил с фильтрацией и R26 и С21 лишние, точно сказать не могу, всегда так делаю. Накал переменкой и только переменкой может быть для подобных вещей, среднюю точку к 1/10 от анодки, хотя возможно нужно и выше брать напряжение чтоб при использовании 6н2п им жилось лучше, скажем тогда не 1м-100К (R25-R24), а 330К-100К ну или типа того (подробнее почитай тему про HotBox).
На выходе можно добавить истоковый повторитель на мосфете, посмотреть можно в том же Хотбоксе или в теме "Клеверный лист"
Обратите внимание, земли анодки и от питания реле не соединяются
Сообщение отредактировал Pokfor: 19 октября 2011 - 13:27
#268 Пользователь офлайн   Вальмар
Отправлено 19 октября 2011 - 15:26
Pokfor,
спасибо большое - теперь всё наглядно и понятно.
Можно ещё применить доработанный маршаловский темброблок-мод ( очень лихо все полосы регулирует, особенно басы, в малые кабинеты и на малой громкости ) и получится отличная штука для домашнего гитариста-диванщика.
Вот, кстати, схемка буст-мода для любимого жсм800.
Проверено - мясо можно "рубить" без всяких там грелок типа БОСС СД-1, ДС-1 и тюбскримеров ТС-9.
Металлюги, хватайте идеи !
Всё взято в разное время с Гтлаба.
  • Прикрепленное изображение: ТБ мод.gif
  • Прикрепленное изображение: жсм800 бкст мод.jpg
Сынки,
wALmar*
#269 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 19 октября 2011 - 23:08
Pokfor, о, спасибо за схемку) буду по ней уже готовое доделывать переделывать) как раз релюху и две громкости, теперь я таки въехал как бы это организовать в железе)
#270 Пользователь офлайн   Вальмар
Отправлено 20 октября 2011 - 13:18
На схеме Винтаже800 нагрузка ТБ не оптимальна - пределы регулировки тембра будут очень малы и расплывчаты.
Проверено на практике, и не раз.
Для хорошей регулировочной характеристики неактивных темброблоков требуется выполнение всего одного условия - входное сопротивление следующего за ТБ каскада болжно быть заведомо БОЛЬШЕ выходного сопротивления ТБ.
Сынки,
wALmar*
  • Тема закрыта
8 человек читают эту тему
