Marshall JCM800
#361
Отправлено 03 апреля 2012 - 19:31
#362
Отправлено 03 апреля 2012 - 23:33
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 03 апреля 2012 - 23:34
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#363
Отправлено 07 апреля 2012 - 18:17
#364
Отправлено 07 апреля 2012 - 18:46
#365
Отправлено 08 апреля 2012 - 22:40
Как оказалось - попросту забыл заземлить вход (что самое интересное - под утро во время сна вспомнил))), фона стало гораздо меньше, но преамп фузит с добавлением гейна. Нужна помощь...
Собирал по схеме изображенной на картинке, только кондеры 500пФ заменил на 470, так как других нигде не мог найти:
Сообщение отредактировал JudasPriest: 09 апреля 2012 - 15:13
#366
Отправлено 13 апреля 2012 - 08:50
И кстати!!!наткнулся на такое видео
есть у кого нибудь схема мода этого?? в теме была схема мода но ссыль не заработал!
#367
Отправлено 18 апреля 2012 - 15:07
#369
Отправлено 18 апреля 2012 - 16:03
И что можете посоветовать из маломощных оконечников?
#370
Отправлено 18 апреля 2012 - 17:42
#371
Отправлено 18 апреля 2012 - 17:44
#372
Отправлено 18 апреля 2012 - 22:06
#373
Отправлено 18 апреля 2012 - 22:17
#374
Отправлено 19 апреля 2012 - 17:44
#375
Отправлено 21 апреля 2012 - 12:32
П.С. Строго не судить - первый проект "не макетка".
Есть пару вопросов по силовику - напряжение без нагрузки 336В, но под преампом падает до 219 (не нагрелся за 20 минут). Брал его из ламповой ноунэйм радиолы (5-6 ламп было, две-три были на 7 ножек), еще обнаружил выходы на 6.6В и 40В, но накал питался от выходов 7.4В без нагрузки, под преампом упало до 7.2. Питание делаю впервые, до этого пользовался готовым. Может кто знает допустимо ли это или можно как-то исправить, ну и куда накал цеплять - 7,4/6,6В (боюсь что 6.6 еще и под оконечником совсем просядет)?
Сообщение отредактировал JudasPriest: 21 апреля 2012 - 19:01
#376
Отправлено 22 апреля 2012 - 21:35
#377
Отправлено 22 апреля 2012 - 21:46
#378
Отправлено 24 апреля 2012 - 12:54
JudasPriest (22 апреля 2012 - 21:46) писал:
соедени последовательно 336В + 40В должно норм получиться.
а вот транс советую накрыть крышечкой, ато он близко к схеме, может фонить...
#379
Отправлено 07 мая 2012 - 20:37
HeJIeIIoCTb (24 апреля 2012 - 12:54) писал:
Транс силовой или схема потом закроется крышкой, пока еще не приехал выходной транс и новые конденсаторы по этому не знаю как что там будем закреплено
Как было до этого видно в посте № 375. Сейчас начал переделывать. Приехали новые кондеры и выходной трансформатор забугорный. Вот фото:
ну и прочий хлам что остался после разборки:
Хотелось бы услышать мнение знающих. Силовой транс потом будет отделен металлической пластиной, просто сейчас нет возможностей так сделать.
#380
Отправлено 07 мая 2012 - 21:05
#381
Отправлено 07 мая 2012 - 21:10
Сообщение отредактировал JudasPriest: 07 мая 2012 - 21:12
#382
Отправлено 07 мая 2012 - 22:07
А для двухтактов там трансы есть?
Сообщение отредактировал RomYch: 07 мая 2012 - 22:08
#383
Отправлено 07 мая 2012 - 22:15
#385
Отправлено 07 мая 2012 - 22:40
#386
Отправлено 07 мая 2012 - 23:24
Потенциометры громкости с оконечника выкинул и заменил постоянным резистором 1М об землю (на фото он одним концом зажат к корпусу болтом крепления панельки лампы, другим к синему конденсатору) - так пойдет, или будет подгружаться оконенчник?
Сообщение отредактировал JudasPriest: 07 мая 2012 - 23:30
#388
Отправлено 13 мая 2012 - 15:24
Сделал записи. Значит схема подключения следующая: Jackson DR3 - грелка (только в начале первой записи) - Marshall JCM800 с 6П14П в конце - динамик от Ibanez TBX 30 R 10" - микрофон и простенькая внешняя звуковуха. Никаких эффектов наложен не было, звук без обработки на компьютере - как записалось, так и выкладываю.
Untitled123_mixdown.mp3 (2,92МБ)
Количество загрузок:671 И чистый:
Untitled_mixdown54654.mp3 (2,07МБ)
Количество загрузок:710 (пока на моей гитаре играли я крутил ручки и в тихую писал) .
Сообщение отредактировал JudasPriest: 13 мая 2012 - 15:29
#390
Отправлено 13 мая 2012 - 21:22
Тема закрыта
