  • 11 Страниц +
#91 Гость_Lionsound_*
Отправлено 16 февраля 2014 - 19:09
Неплохо звучит. :thanks:
#92 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 16 февраля 2014 - 20:11
Звук зачетный.
А есть ли у кого схема М1 или М2?
#93 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 февраля 2014 - 21:30
по семплам. первый понравился больше всего, как то звонко и лампово, читаемо и благородно. третий больше походит на бсиаб, только лучше, ламповости ка то не чувствуется в звуке))) второй, чуть хуже первого, мне показалось, что он какой то глуховатый, середина мутноватая, низ тоже. а кто модил его так?
#94 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 16 февраля 2014 - 22:30
, спасибо, принято к сведению.
Первый сэмпл - схема зарубежного коллеги JOK3RX с небольшими изменениями:
- первый разделительный конденсатор 4,7н;
- диоды в цепях транзисторов германиевые;
- изменена цепь презенса в сторону большей яркости;
- резистор в истоке последнего транзистора 470 Ом, ослабил немного "выхлоп".
Потом я решил поставить в истоки 2-го и 3-го транзистора электролиты по 22мкФ, как в первой схеме, и записал сэмпл №2. Вот наверное поэтому прибавилось мутности по басам, верну наверное, в исходное.
А вот вариант по первой схеме мне не понравился (сэмпл №3).
Забыл сказать, питание - 18В.
Сообщение отредактировал Alixxx: 16 февраля 2014 - 22:43
#95 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 февраля 2014 - 22:44
Alixxx, ааа... всё понятно. а то я по началу не проклюнул, какой семпл к какой схеме относится. щас ещё раз переслушал семплы, однозначно E1 by JOK3RX, ну это на мой вкус. звучание живое, мягкое, металлёвое. Прям от души спасибо за проделанную работу. Достойный звук-достойный приборчик :good:
#96 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 16 февраля 2014 - 22:53
, ну это не мне спасибо, в общем-то...
Еще замечание: регулировку презенса лучше не выводить на корпус (положения, близкие к крайним практически "неиграбельны"), а поставить подстроечник на плате и при средних положениях ручек темброблока, отстроить звук по вкусу.
Спасибо мистеру JOK3RX!
#97 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 19 февраля 2014 - 19:08
Подскажите, сильно ли что то изменится в звуке того же AMT B1 или E1 если в конце поставить повторитель как тут?
Просмотр сообщенияAlixxx (16 февраля 2014 - 17:52) писал:
В общем, были собраны на макете эти три варианта схемы Е1:
Прикрепленный файл e1.pngПрикрепленный файл АМТ E1 v4.jpgПрикрепленный файл АМТ E1 var.jpg
С каждой из них записан сэмпл
Прикрепленный файл E1 by JOK3RX.MP3
Прикрепленный файл E1 mod.MP3
Прикрепленный файл E1.MP3
Пока остановился на версии Е1 мод
Прошу форумчан высказать свое мнение.
Как себя ведет пред в плане наводок и фона? Нет ли свиста, возбуда и так далее?
#98 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 февраля 2014 - 19:18
{RooK}, повторитель, он и есть повторитель. на звук особо не влияет, применяется для согласования различных цепей, того или иного устройства.
#99 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 19 февраля 2014 - 20:08
{RooK}, Ни свиста, ни наводок, даже на максимальном гейне, и это при том, что макетка у меня не экранирована особо, только алюминиевая подложка, соединенная с минусом схемы. Фон по питанию немного пролазит, но я пока использую нестабилизированный БП и наверное надо увеличить емкости фильтрующих конденсаторов.
#100 Гость_Lionsound_*
Отправлено 19 февраля 2014 - 20:58
Просмотр сообщенияElectronick (19 февраля 2014 - 19:18) писал:
Не всё так просто в перегрузе:
http://gtlab.net/gtlab4/archives/160
и развитие темы:
http://amtelectronic...o-povtoritelya/
#101 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 февраля 2014 - 22:03
, статью на гтлабе читал. в данном то случае не мосфет и не катодный повторитель.
#102 Гость_Lionsound_*
Отправлено 19 февраля 2014 - 22:07
Речь о роли (отсутствии) повторителя в прототипе энгла и присутствии оного в в "энгле" зарубежного камрада.
#103 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 19 февраля 2014 - 22:08
На выходных черкану сэмпл с повторителем и без. Можно будет сравнить.
#104 Пользователь офлайн   BoX
Отправлено 20 февраля 2014 - 13:51
WH-1 искажения немного больше остальных кваков (если судить по спектру и второй гармонике - на +7 +8 dB), однако, перегрузочная способность значительно выше +++
Не ясно откуда такие выводы. Искажения по АЧХ определял,а перегрузочную способность на слух?
В какой проге мерял шумы? По дефолту шумы кваки буржуи меряют при включении на вход сопротивления 10КОм?
Есть паспорт на Crybaby где нормируется взвешенный коэффииент сигнал шум(Signal to Noise Ratio)
написано:
98dBV Heel Down
89dBV Toe Down
Сергей К, начал изучать твои труды!
Сообщение отредактировал BoX: 20 февраля 2014 - 14:03
#105 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 20 февраля 2014 - 19:34
Просмотр сообщенияElectronick (19 февраля 2014 - 22:03) писал:
Повторитель в полевой схеме в последнем каскаде перегруза в принципе можно настроить так, чтобы он не резал (взаимодействуя с последующим ТБ) одну волну (малый резистор в истоке и тп), но затворный ток в любом случае будет подрезать другую, влияя на пред. каскад, связанный с ним.
Далее... но, если снимать сигнал до повторителя, оставив повторитель, в некоторых ситуациях это будет похоже на эмуляцию влияния ТБ на этот пред. каскад как в ламповом прототипе (енгл), что улучшит звук. Я ранее похожим образом (см. схему мода Е1) использовал смещенный диод в частотнозависимой цепочке, причем не только в последнем каскаде, это существенно приближало звук (и форму сигнала) к оригиналу. Цепочки настраивалась как на слух так и по форме ограничения (на слух влияние цепочки было существенно). Это было проще впихнуть в маленькую коробочку АМТ. Сейчас, если мне требуется получить эффект влияния частотнозависимой нагрузки (почти всегда он есть и его сложно эмулировать подбирая выходное полевого каскада), использую повторитель (не снимая сигнал с него) как частотнозависимый ограничитель. На мой опыт, наиболее сложно в Енгл эмулируется каскад с 330к в аноде, так как он сильно подгружен след. проходными цепями, это можно посмотреть на ламповой модели, что там твориться.
Все это легко послушать/увидеть на живом устройстве или на моделях преампов, например, взять файлы полевого и оригинального JCM800, полевого Bogner, в соседних темах, и посмотреть сигнал (есть и картинки), как влияет повторитель (сигнал смотреть до и после и без повторителя), послушать с и без повторителя. Так же посмотреть картинки выходного сигнала и послушать в одной из наших ламповых тем, где постил модели и звук преампа нагруженного двумя или одним ТБ (там этот вопрос обсуждался - подгрузка повторителя ТБ).
Сообщение отредактировал Сергей K.: 20 февраля 2014 - 20:00
#106 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 20 февраля 2014 - 19:58
А я ставлю эмиттерный повторитель. Он не ограничивает жестко верхнюю полуволну как повторитель на ПТ. В эмиттере тогда нужно подобрать резистор, 68кОм-100кОм где-то, если нагрузка - обычный маршалловский ТБ. Но у меня ТБ пересчитан под меньшие номиналы резисторов и в эмиттер ставлю 3.3кОм - 6.8кОм, в зависимости от напряжения в РТ предыдущего каскада.
#107 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 20 февраля 2014 - 20:11
Просмотр сообщенияTrueVAL (20 февраля 2014 - 19:58) писал:
Если посмотреть сигнал (например) в полевом JCM800 (см. выше) до и после повторителя на jfet и как влияет емкостная нагрузка, появятся интересные мысли и возможно измениться и схемотехника. Там много интересного и полезного : 0 происходит как с нижней так и с верхней частью сигнала. Сравнивать, конечно, с ламповым каскадом, мы же эмуляцию обсуждаем.
#108 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 20 февраля 2014 - 20:53
Искажение верхней полуволны при работе повторителя на емкостную нагрузку я не эмулирую. Это неправильно, конечно, но как-то хватает более сильного искажения нижней полуволны. Смысл повторителя, думается, в том, что независимо от того, какая скважность сигнала в данный момент времени на входе, на выходе повторителя всегда присутствуют четные гармоники низкого порядка. То есть искажающий повторитель "сглаживает" изменение спектра в динамике, не оставляя зон с наличием только нечетных гармоник.
#109 Гость_Lionsound_*
Отправлено 20 февраля 2014 - 21:00
Просмотр сообщенияTrueVAL (20 февраля 2014 - 20:53) писал:
... Смысл повторителя, думается, в том, что независимо от того, какая скважность сигнала в данный момент времени на входе, на выходе повторителя всегда присутствуют четные гармоники низкого порядка. То есть искажающий повторитель "сглаживает" изменение спектра в динамике, не оставляя зон с наличием только нечетных гармоник.
Здравая мысль !
:yes:
#110 Пользователь офлайн   BoX
Отправлено 20 февраля 2014 - 21:11
Интерестно, а как ведут себя в данном аспекте продвинутые повторители(Буфер Корниша либо повторитель на ПТ с источником тока)?
#111 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 февраля 2014 - 07:10
давно хотел спросить... можно ли воткнуть биполярный транзистор в повторитель перед ТБ? и нужно ли будет менять что то в схеме?
#112 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 22 февраля 2014 - 07:13
Видали? https://www.facebook...?type=1
http://vk.com/wall-32779133_1767
#113 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 22 февраля 2014 - 08:43
Просмотр сообщенияElectronick (21 февраля 2014 - 07:10) писал:
Смотря где. Если на схеме он выглядит как здесь транзистор V5 - то можно смело втыкать. Я так и сделал в BSIAB'е. Менять ничего не нужно. На слух в принципе я разницы не ощутил, возможно на биполярнике звук стал почетче.
#114 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 февраля 2014 - 12:28
Как обещал, выкладываю три сэмпла: без повторителя, с повторителем и вариант, когда повторитель выполнен как цепь догруза.
Схема вот эта
Небольшой микс
#115 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 февраля 2014 - 12:37
Alixxx, с повторителем атака совсем пропала.
#116 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 февраля 2014 - 12:52
, спасибо, принято к сведению. Второй сэмпл имеется в виду?
А то в моих "ушах" разница как-то не ощущается.
А хотя да, вслушался. Остановлюсь пока на варианте без повторителя.
Интересуют еще мнения.
#117 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 февраля 2014 - 13:05
Alixxx, да, во втором...
касаемо первых двух! первый звучит, как то весело и динамично, второй не много замыленно и атака куда то подевалась, динамики соответственно - нет...
Третий семпл - по звуку, по характеру перегруза совсем иной, НО, весьма не плох, звучит модерново, на современный лад))) А что там за включение повторителя такое? можно подробнее?
#118 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 февраля 2014 - 14:41
можно будет, кстати, тумблерок поставить, подключающий (отключающий) цепь догруза.
#119 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 февраля 2014 - 15:12
Alixxx, а смысл в нём? если эффект его по сути обходит?
#120 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 февраля 2014 - 16:56
, ну ты же сам писал: "третий семпл - по звуку, по характеру перегруза совсем иной, НО, весьма не плох, звучит модерново, на современный лад)))". А третий сэмпл, это и есть по приведенной в последнем посте схеме.
Т.е. первый сэмпл - тумблер разомкнут, третий сэмпл - замкнут.
ЗЫ. Сейчас поставил именно тумблер, попробую пощелкать, казалось бы какая может быть разница в звуке?
  • 11 Страниц +
21 человек читают эту тему
