  • 11 Страниц +
#121 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 23 февраля 2014 - 17:45
Просмотр сообщенияElectronick (23 февраля 2014 - 15:12) писал:
Alixxx, а смысл в нём? если эффект его по сути обходит?
Electronick, в постах вся инфа есть... читай, экспериментируй.
Просмотр сообщенияAlixxx (23 февраля 2014 - 16:56) писал:
, ну ты же сам писал: "третий семпл - по звуку, по характеру перегруза совсем иной, НО, весьма не плох, звучит модерново, на современный лад)))". А третий сэмпл, это и есть по приведенной в последнем посте схеме.
Т.е. первый сэмпл - тумблер разомкнут, третий сэмпл - замкнут.
ЗЫ. Сейчас поставил именно тумблер, попробую пощелкать, казалось бы какая может быть разница в звуке?
Alixxx, затвор в воздухе не желательно оставлять. Для существенной разнице в звуке повторитель нагрузить на емкость, имитируя ТБ (конд. + резистор, например 44n + 33k... резистором можно настраивать звук и тд).
Еще, мысль в слух, Е1 - название АМТ, если разработка не по схеме АМТ, лучше как иначе именовать : )
Сообщение отредактировал Сергей K.: 23 февраля 2014 - 17:59
#122 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 07 марта 2014 - 21:59
Сергей К.Ну затвор можно и 1 Мегаомным резистором к земле притянуть, не проблема.
А насчет Е1, ну как бы тема про эффекты АМТ, поэтому оно как-то понятнее. Может впоследствии будет целесообразно создать отдельную тему, или в теме прегрузов на ПТ.
Цитата Сергей К. "Для существенной разнице в звуке повторитель нагрузить на емкость, имитируя ТБ (конд. + резистор, например 44n + 33k... резистором можно настраивать звук и тд)"
Надо попробовать.
Не пойму, есть разница или нет?
#123 Пользователь офлайн   J0K3R
Отправлено 08 марта 2014 - 03:30
Alixxx,
When I traced the E1 jfet T5 was not present on the E1... I added it. You could leave off and be would more like the original E1. I had to make a guess at some of the caps because I only had pictures to look at...
Your sound demos sound real good! :wink:
#124 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 марта 2014 - 08:26
Alixxx, без повторителя более верхасто и лязгающе. с повторителем, вроде чуток мылит.
а повторитель, как цепь подгруза больше не юзал?
да, еще щас заметил, что без повторителя, звук более утробный и на палме это очень сильно проявляется низастым бульканьем, думаю это всё запросто решится грелкой.
#125 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 08 марта 2014 - 08:55
Проясню ситуацию.
Схема
Первая половина сэмпла - тумблер разомкнут (без ИП), вторая - замкнут (ИП в качестве цепи догруза).
В общем мне интересно мнение, полезен этот тумблер или нет. И тогда - запускаю в разработку печатку (хотелось бы в G0124 уложиться).
Просмотр сообщенияJ0K3R (08 марта 2014 - 03:30) писал:
Alixxx,
Your sound demos sound real good! :wink:/>/>/>
Thanks!
#126 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 марта 2014 - 10:08
Alixxx, о полезности... тут дело вкуса. если у человека с ушами порядок, то эта переключалка ему сгодится. т.к. округляет звук, на любителя...
если делать на продажу, я бы выкинул, если честно. избавит от лишних вопросов, т.к. из десяти один услышит разницу, а остальные скажут что эта штука не работает и т.д. и т.п.
ещё вопрос. ты втыкался в инпут или в ретурн?
#127 Пользователь офлайн   marth
Отправлено 05 апреля 2014 - 18:41
 Сергей K. (16 ноября 2013 - 07:46) писал:
AMT Electronics SS-11A (Classic) и SS-11B (Modern) -- одна и та же схема, отличие только в номиналах и есть доп. посадочное место для конд. в анод 3 лампы. На плате есть специальная пометка - А версия или B и точка сверлом, для сборщика.
Преамп весьма оригинален в отриц. смысле, но хорош для модов. Мне на самом деле нужна была схема ламповой части (сделать из него енгл) и разобраться, почему этот демонический преамп прерывает звук как уже озвучил выше. Транзисторную часть снял по инерции.
Стал обладателем версии SS-11B. Что на твой взгляд отрицательного в этом преампе? По схеме он аналогичен каналу Boogner Sharp
Клин в преампе мне очень нравится, это было определяющим в выборе педали. Hi-Gain тоже хорош, звук очень зависит от используемого кабинета (каб-сима).
The most extreme amp modeling - www.mercuriall.com
#128 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 06 апреля 2014 - 00:35
Просмотр сообщенияmarth (05 апреля 2014 - 18:41) писал:
Здесь версия A и что там общего с Boogner Sharp? Версию B не изучал. Сравните, опубликуйте, посмотрим, что там + или -
#129 Пользователь офлайн   marth
Отправлено 06 апреля 2014 - 04:19
Просмотр сообщенияСергей K. (06 апреля 2014 - 00:35) писал:
Версия B, по словам разработчиков, отличается только каналом Lead в третьем каскаде. Что согласуется с вашими словами, о дополнительном конденсаторе в анодной цепи третьего каскада.
С Boogner Sharp сравнивал по вашей схеме. С учетом дополнительного конденсатора в версии B, ламповый каскад включен одинаково. Только небольшие различия в номиналах элементов. Разве не так?
Свою педаль пока не вскрывал. За опубликованную схему, спасибо. Тема твиков этой педали интересна.
Кстати, щелчков при переключении в моей версии нет.
Сообщение отредактировал marth: 06 апреля 2014 - 04:21
#130 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 06 апреля 2014 - 18:33
Просмотр сообщенияmarth (06 апреля 2014 - 04:19) писал:
С Boogner Sharp сравнивал по вашей схеме. С учетом дополнительного конденсатора в версии B, ламповый каскад включен одинаково. Только небольшие различия в номиналах элементов. Разве не так?.... Тема твиков этой педали интересна.
Откуда там щелчки, там тупая версия подавления, мьютятся все каналы при переключении. Первый мод - убрать систему подавления, если щелчков нет при заглушенном входе - так и оставить (уйдет лишний не кошерный элемент - jfet в цепи прохождения сигнала), если щелчки наблюдаются, оставить как есть или разработать более логичную логику :) мьюта.
Если звук нравиться - зачем модить... Мне не нравятся подгруженные каналы, потому сделал E530.
Естественный мод - посмотреть какие лампы и поставить 12AX7, (разобравшись с перемычками!), на лампах они экономят. А настройка преампа под разные лампы ест-но отсутствует.
Не так :). Изучаем межкаскадную коррекцию в преампах, режимы работы триода, отклик на атаку, звук в зависимости от всего этого и тп. Можно на практике. Можно сначало в симуляторе, я выложил сим. файл MC10. Загрузите wav DI и сравнивайте.
#131 Пользователь офлайн   marth
Отправлено 06 апреля 2014 - 20:03
 Сергей K. (06 апреля 2014 - 18:33) писал:
Откуда там щелчки, там тупая версия подавления, мьютятся все каналы при переключении. Первый мод - убрать систему подавления, если щелчков нет при заглушенном входе - так и оставить (уйдет лишний не кошерный элемент - jfet в цепи прохождения сигнала), если щелчки наблюдаются, оставить как есть или разработать более логичную логику :)/>/>/> мьюта.
Не так :)/>/>/>. Изучаем межкаскадную коррекцию в преампах, режимы работы триода, отклик на атаку, звук в зависимости от всего этого и тп. Можно на практике. Можно сначало в симуляторе, я выложил сим. файл MC10. Загрузите wav DI и сравнивайте.
Мне подгруженные каналы тоже не очень нравятся. До этого у меня был Boogner Exstasy на jfet от KMG. Hi-Gain там нравился больше, но не нравился Clean. В результате появился SS11 )
В сторону Exstasy модить сложнее, нет катодного повторителя. Разве только сделать дополнительно 1 jfet LND150. А возможно, при включенном питании, переключать режим работы лампы (обвязку) ?
Лампы у меня установлены 6N2P-EV. Я не разбираюсь в лампах, эти у меня первые. Чем они хуже 12AX7 ? На клине с легким подгрузом мне нравятся, хотя сравнить не с чем. Какие пососветуете поставить (12AX7 много) ? Страно, что AMT при такой стоимости педали экономит на лампах.
В архиве видел только файлы AMT_SS-11a.cir и AMT_SS-11a_MC9.cir. MC10 и wav DI где взять?
Сообщение отредактировал marth: 06 апреля 2014 - 21:24
#132 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 06 апреля 2014 - 23:16
Можно посмотреть в сторону E530, в любом случае мод достаточно сложный, там мало места и тп.
DI гитар
например, 12AX7EH.
MC в личку
#133 Пользователь офлайн   marth
Отправлено 28 июня 2014 - 19:43
Уточнил схему для SS-11B. Схема основана на труде Сергей.K из этого поста, и моей личной SS-11b
Различия только в 3-ем каскаде - бОльшее усиление, и дополнительный конденсатор. Еще удивил R9=9.1Meg
Прикрепленное изображение: AMT.SS11B_Страница_1.jpg
Сообщение отредактировал marth: 30 июня 2014 - 00:04
#134 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 28 июня 2014 - 23:25
R9 притягивает потенциал сетки к земле на всякий случай... погоды он не делает, в отличии от номинала в 500к (который при большом гейне немного смещает АЧХ, слегка подрезая низ и тд, так как в макс. положении регулятора гейна получаем уже 250k в цепи).
#135 Пользователь офлайн   marth
Отправлено 30 июня 2014 - 00:06
В моей схеме была неточность R14=330k . Перезалил.
#136 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 20 ноября 2014 - 23:28
Здравствуйте!
Дали на подчин Р1, в выкл состоянии когда ручка левел и гейн на всю, проникает эффект, чучуть, но млин слышно! =(
Кто знает где рыть, байпас мудреный, так и не разобрался! =(
Прошу дельного совета! Спасиб!
#137 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 21 ноября 2014 - 11:07
 Shmel (20 ноября 2014 - 23:28) писал:
А там разве не так байпас организован?
По симптомам похоже, что нет мьюта на клине, т.е. средняя нога переменника не сажается на землю при выключенном эффекте. Светодиод зажигается? Если конечно имеющаяся схема правильная, может там все не так на самом деле.
#138 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 22 ноября 2014 - 11:56
Схема в доступе, если есть вопросы - в личку. Байпас там холодный, но не полный, сигнал все время подается на вход преампа (первый jfet) и гаситься на землю после первого каскада (в узле - регулятор gain, средний вывод), таким образом, если в этой точке дефект и сигнал проходит на след. каскады преампа, то будет проникновение сигнала преампа (зуд) через емкости монтажа и тп. Следует проверить наличие земли на среднем выводе регулятора гейна в режиме off...
архив (выборка) по amt Прикрепленный файл  AMT.rar (5,62МБ)
Количество загрузок:1951, дополняйте, если что то пропустил.
#139 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 22 ноября 2014 - 14:31
Очень любопытно, какие новинки схемотехники в серии АМТ...2, по сравнению с АМТ...1 ?
Что, неужели никто не знает?
#140 Пользователь офлайн   BoX
Отправлено 13 декабря 2014 - 20:23
по wah
Корпус кваки зачернить нет необходимости (это расширяет диапазон вверх на 200-300Hz), аналогично помещение в трубку желтых светодиодов оптопары так же не обязательно (еще расширяет диапазон вверх).
нет необходимости? А перегрузочная способнность не растёт?
#141 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 13 декабря 2014 - 22:56
я и зачернил и трубки поставил, диапазон шире, проще отстраивать...
#142 Пользователь офлайн   Sergei_s
  • Любитель
Отправлено 04 января 2015 - 20:43
Всем привет! Не могу найти в инете схему S1, может есть у кого! Дайте если не сложно)
#143 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 04 января 2015 - 20:54
Sergei_s, смотри выше,пост 138, там в зиповской папке она есть.Плюс на фрях нашел еще это
  • Прикрепленный файл  S1.pdf (1,88МБ)
    Количество загрузок:1767
#144 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 февраля 2015 - 16:53
Sergei_s, звёздочкой помечены элементы, которые отличаются.
  • Прикрепленное изображение: AMT_R1_16_04_12_1.jpg
#145 Пользователь офлайн   Sergei_s
  • Любитель
Отправлено 15 марта 2015 - 18:39
А ни у кого нет схемы АСТ сс30 булава? Хоть примерно посмотреть из каких каскадов он сделан. Сегодня слушал его, очень понравился - темброблок неимоверно гибкий, ручки реально меняют звук! от кристально чистого до очень плотного хайгейна все рулится. Причем отлично звучит канал кранч - хорошо грузится и реагирует на динамику игры, сродни ламповым аппаратам. Но вот цена в 8000 р как-то отпугивает... Может выйдет что-то свое собрать, подешевле и сразу под себя
#146 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 16 марта 2015 - 12:43
Как думаете, можно примочки по схемам АМТ питать от такого?
http://kiev.ko.olx.u...html#d6bd9b7b80
#147 Пользователь офлайн   Vitality
  Отправлено 29 мая 2015 - 20:31
Поделюсь своими наработками, снятые схемы с педалей AMT La2, схемотехника улучшена в отличии от более старых вариантов
Не смог разобраться как делать увеличивающуюся картинку, загрузка на сайт не работает, выкладываю как есть
  • Прикрепленное изображение: IjQAYSS.gif
  • Прикрепленное изображение: MpXTalx.gif
  • Прикрепленное изображение: RR5RqNl.gif
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 24 декабря 2025 - 22:39
Причина редактирования схемы льём на форум.
7
#148 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 29 мая 2015 - 21:09
Большое спасибо! Интересно посмотреть, но и вопросов много. В АМТ S2 темброблок какой-то чудной, например.
#149 Пользователь офлайн   Vitality
Отправлено 30 мая 2015 - 14:44
 TrueVAL (29 мая 2015 - 21:09) писал:
Чем он чудной, обычный тонстек
#150 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 30 мая 2015 - 17:46
Смущают там резистор R32 2.2k и переменник Bass R30 5.6k.
  • 11 Страниц +
31 человек читают эту тему
0 пользователей, 31 гостей, 0 скрытых пользователей
