  • 11 Страниц +
#271 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 мая 2021 - 22:36
Да, надо шевелить стоковые резисторы индивидуально. Для избежания ложных измерений вход схемы во время настройки должен быть закорочен на землю.
Общее правило - рабочая точка 1/2Vb даёт более фуззовый звук, рабочая точка 2/3Vb даёт лампово-асимметричное клиппирование.
Конечно, динамический диапазон лампы гораздо больше, чем у полевика, но в конечном итоге все полевые эмуляторы ламп пытаются сделать это:
https://www.instagra.../p/CJJn-F7jCuI/
#272 Пользователь офлайн   Djoonk
Отправлено 09 мая 2021 - 22:49
Просмотр сообщенияKSG (09 мая 2021 - 22:36) писал:
Данная форма должна получиться уже на конечном каскаде или в после каждого ПТ?
#273 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 мая 2021 - 23:29
Эти искажения вносит каждый каскад.
Последовательно переворачиваясь по фазе, они аккумулируются и после 3-4 каскадов на выходе получается практически меандр.
При агрессивной атаке искажениями забиваются все каскады, при затухании сигнала самым первым в режим чистого возвращается 1-й каскад, затем 2-й, затем 3-й, а последним покидает зону искажений самый последний каскад.
#274 Пользователь офлайн   Djoonk
Отправлено 10 мая 2021 - 07:39
Просмотр сообщенияKSG (09 мая 2021 - 23:29) писал:
Спасибо, сегодня попробую настроить
#275 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 10 мая 2021 - 07:58
Просмотр сообщенияKSG сказал:
Если не сложно, расшифруйте смысл этой фразы, будьте добры.
#276 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 мая 2021 - 09:18
Djoonk, отсечка 201-х и 208-х в пределах 0.7В. Схема едва ли верная и подход к отстройке каскадов(выше изложенный) тоже весьма сомнительный. Соберите лучше https://guitar-gear....fet-by-trueval/
Или вот, более достоверный вариант. https://guitar-gear....c%d0%b0-amt-p2/
#277 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 10 мая 2021 - 21:26
Прибрался немного, а то обсуждение несколько ушло в другое русло, с оффтопом и прочими непотребствами.
#278 Пользователь офлайн   Djoonk
Отправлено 13 мая 2021 - 07:54
 Grechka (10 мая 2021 - 09:18) писал:
По поводу лучше, вот тут я сомневаюсь. Собрал схему(которую скидывал), подобрал все транзюки с отсечкой 0,6, настроил напряжения на стоках, проверил сигналы на каждом каскаде. Звук просто огонь.
#279 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 мая 2021 - 09:54
сомневайтесь дальше. Что там можно настроить на фейковой схеме без карты напряжений и указаний параметров транзисторов?
#280 Пользователь офлайн   Djoonk
Отправлено 13 мая 2021 - 14:27
 Grechka (13 мая 2021 - 09:54) писал:
Ну если не разбираешься в схемотехнике, то нельзя. А если есть под рукой осциллограф и монтажка с указанными напряжениями, то вполне
#281 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 мая 2021 - 22:03
Ааа... ну это всё решает :pleasantry: :facepalm:
#282 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 19 мая 2021 - 12:29
Коллега попросил кранч канал от SS-30 Bulava. Удалось втиснуть в Gaina BS13. Необходимо было использовать электролиты на 25 В. Они имеют высоту 11 мм, и я думаю, что между конденсаторами и крышкой корпуса осталось менее 1 мм. Используемые транзисторы - 2SK208R. Примерил штук 10 - у них очень низкий разброс Vp и Idss. Все они имели Vp 0.6–0.63V и Idss 0.5–0.52mA.
Прикрепленное изображение: IMG_20210518_210041_600.jpg Прикрепленное изображение: IMG_20210518_230106_600.jpg Прикрепленное изображение: IMG_20210518_230128-600.jpg
10
#283 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 19 мая 2021 - 23:16
У меня SS-30, он очень хорош, мне он нравится, и я им много пользуюсь. (Но, честно говоря, мои 3 channels: krankenbox + electroblues по-прежнему мои любимые!)
Luca
#284 Пользователь офлайн   vitivsev
Отправлено 02 декабря 2022 - 19:58
 Torbjorn (11 сентября 2015 - 22:56) писал:
Alixxx...некорректно даже отобрать из кучи транзисторы с минимальным начальным током стока?
Приветствую любителей и знатоков!
Если необходимы условия для каскадов на комплементарных парах скорее всего придется повозиться,
а в многочисленных и приведенных схемах усиления зачем эти телодвижения по подбору полевых транзисторов?
Что дает подбор?
Спасибо!
Видимо на мой пост выше никто не может внятно отреагировать, тогда начну по порядку...
Принесли в ремонт педаль AMT M1, схема мной снятая и режимы по постоянному прилагаются,
ремонт состоялся, после того как была заменена некоторая часть эл. конденсаторов по причине их - КЗ,
отчего так произошло история умалчивает...
Тракт сигнала просмотрен на частоте 1кГц(син, прямоуг, пила) с уровнем по входу M1 ~ 30мВ,
все необходимые регулировки на панеле производятся.
Устройство благополучно вроде бы как заработало, но остался вопрос по ее звучанию.
Дело в том, что нет ясности в звуке, какое то странное, сродни похоже на фузз...
это звучание или призвучие не зависит от регулировки "гейна"...
Прикрепленное изображение: AMT_M1.jpg
Семплы для сравнения звуковая проблема.
Запись напрямую с кабсима.
1 сэмпл - М1
Прикрепленный файл  AMT_M1.mp3 (807,66К)
Количество загрузок:165
для сравнения 2 сэмпл М2
Прикрепленный файл  AMT_M2.mp3 (796,23К)
Количество загрузок:137
Сообщение отредактировал vitivsev: 02 декабря 2022 - 20:02
#285 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 декабря 2022 - 19:59
Что дает подбор?
Подбор даёт нужные режимы каскадов. В том числе рабочую точку.
ремонт состоялся
что меняли и где?
#286 Пользователь офлайн   vitivsev
Отправлено 02 декабря 2022 - 20:05
 Grechka (02 декабря 2022 - 19:59) писал:
Подбор даёт нужные режимы каскадов. В том числе рабочую точку...что меняли и где?
На схеме выделено красным.
  • Прикрепленное изображение: AMT_M1_замена.jpg
#287 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 декабря 2022 - 20:09
ну так питание по ходу попутали. остальные электролиты тоже замените. Должно быть всё норм.
#288 Пользователь офлайн   vitivsev
Отправлено 02 декабря 2022 - 20:26
Просмотр сообщенияGrechka (02 декабря 2022 - 20:09) писал:
Все без исключения эл. конденсаторы проверены на емкость и esr.
Нормально выполняют свои функции.
Прошу прощения, ремонт таким образом не производится менять рабочие на рабочие.
Все детали включая полевые транзисторы, диоды и даже резисторы проверены по номиналам.
Вопрос открыт для дискуссии.
Возможно ли быть то, что само схемное решение от М1 так и должно хреново звучать?
Может у кого то найдется для этого демо - все ручки на 12 часов и напрямик в зв. карту?
#289 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 02 декабря 2022 - 21:07
vitivsev, по звуку - точно где-то что-то подзапирается...и не нравится 7.9в на стоке т3...может при кз подгорел?
Сообщение отредактировал mad: 02 декабря 2022 - 21:09
#290 Пользователь офлайн   vitivsev
Отправлено 02 декабря 2022 - 21:54
 mad (02 декабря 2022 - 21:07) писал:
...не нравится 7.9в на стоке т3...может при кз подгорел?
по этому случае даже собрал участок из двух транзисторов Т3 Т4 (J201)
на макетном борде, да там было другое напряжение +5,75В подумалось то,
что возможно разное сопротивление перехода, хотя проходящий сигнал по форме и уровню был похож..
Прикрепленное изображение: 20221202_215004.jpg
#291 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 декабря 2022 - 22:01
у J201 начальный ток стока выше. Покаскадную проверку сделайте и послушайте, где срач начинается.
#292 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 02 декабря 2022 - 22:10
vitivsev, возьмите попробуйте поменять т3 на ммбф201 если есть...вот эти 208 r - похожи очень на ммбф201 только кучнее по параметрам и такой большой разницы в напряжении на стоке быть не должно ...а mmbfj201 возьмите с отсечкой .65-.7в...должно пройти , если дело в полевике
...или с8 посмотрите , может через него постоянка прет....а вообще - Grechka прав насчет покаскадной проверки...
Сообщение отредактировал mad: 02 декабря 2022 - 22:12
#293 Пользователь офлайн   vitivsev
Отправлено 04 декабря 2022 - 21:20
Просмотр сообщенияGrechka (02 декабря 2022 - 22:01) писал:
...Покаскадную проверку сделайте и послушайте, где срач начинается...
Просмотр сообщенияmad (02 декабря 2022 - 22:10) писал:
vitivsev, возьмите попробуйте поменять т3 на ммбф201... если дело в полевике
Ребята, спасибо! Будем копать дальше...
Почти итог.
После покаскадной проверки с помощью головных телефонов + конденсатор для развязки 0,047uF и соотв. гитары
Найдена точка невнятности - соединение Сток(Т3) - Затвор(Т4).
Выяснять какой из двух полевых транзисторов я не стал, нет на это времени,
когда еще впереди небольшая но куча ремонтируемых приборов
из другой области.
Предварительно была эта пара демонтирована и временно заменена на пару J201 для фиксации.
Общее звучание нормализовалось и приобрело прозрачность.
После согласования с владельцем педали будут заказаны необходимые детали - это уже другая сторона дела.
Прилагаю "lay files" использованный для данного ремонта. И несколько фото.
Может кому-то будет полезна данная инф.
Прикрепленное изображение: 20221204_204507.jpg
Прикрепленное изображение: 20221102_152712.jpg
Прикрепленный файл  AMT_M-1_Repair.lay6 (413,89К)
Количество загрузок:152
#294 Пользователь офлайн   Vodkin
Отправлено 08 декабря 2022 - 09:36
Доброго времени суток. Летом приобрел AMT F1 - подключаю - очень сильно шумит. пробовал разные блоки питания с которыми другие преампы/педали шумят в разы меньше.
На тех же блоках питания другие преампы от AMT (C2, P2, S2, SS-20, ss-11)- ведут себя очень тихо.
Хотел уточнить -как можно в F1 полностью исключить из схемы петлю эффектов ?
#295 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 08 декабря 2022 - 11:51
А шумит как - это шип, свист, шорох или низкочастотное гудение?
#296 Пользователь офлайн   Vodkin
Отправлено 08 декабря 2022 - 13:19
Шипит. Полностью убираю весь эквал (Low, MID, Treble), а также Master, Level, Gain - все равно ощутимо шипит,
причем по разному - при разных режимах петли эффектов
- вот хочу убрать полностью петлю и проверить в ней ли дело.
#297 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 декабря 2022 - 13:49
снять сигнал с С17. https://guitar-gear....attach_id=29581
#298 Пользователь офлайн   Vodkin
Отправлено 08 декабря 2022 - 14:59
Спасибо, так и хочу сделать. А если мне мастер громкость не нужна и петля, могу я сразу подать с точки "K1.1" (куда походит C18) на выходное гнездо (ессено все дорожки подходящие к гнезду убираю)?
#299 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 декабря 2022 - 16:29
ну если и кабсим не нужен, то - да. C18 один вывод отпаиваем, чтоб дорожки не резать и с него посылаем далее куда нужно.
#300 Пользователь офлайн   vitivsev
Отправлено 14 декабря 2022 - 16:34
Просмотр сообщенияvitivsev (04 декабря 2022 - 21:20) писал:
Исправление номинала одной детали полностью восстановили режимы и звучание.
Прикрепленное изображение: M1_Repair_New.jpg
  • 11 Страниц +
38 человек читают эту тему
0 пользователей, 38 гостей, 0 скрытых пользователей
