  • 11 Страниц +
#301 Пользователь офлайн   Benutzer1
Отправлено 29 июля 2023 - 15:20
Здравствуйте, есть ли более понятная схема amt la E2? В посте , как мне кажется, она не совсем точная и законченная.
#302 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 июля 2023 - 17:43
https://guitar-gear....attach_id=39108
Сообщение отредактировал Grechka: 29 июля 2023 - 17:43
#303 Пользователь офлайн   Benutzer1
Отправлено 29 июля 2023 - 20:13
Просмотр сообщенияGrechka (29 июля 2023 - 17:43) писал:
Большое спасибо за предоставленные схемы. Но появились вопросы. Правильно ли я понимаю, что входной буфер одинаковый для всех устройств данной линейки и выход буфера идет на вход х/г канала (обозначены красными стрелками), а выход с х/г канала идет на вход секции кабсима (обозначены синими стрелками)? Ещё один вопрос. Чистый канал один для всех моделей?
Сообщение отредактировал Benutzer1: 29 июля 2023 - 20:15
#304 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 29 июля 2023 - 22:02
Benutzer1, чистый (судя по пдф)- один на все , и в спойлере у вас нарисовано правильно.
#305 Пользователь офлайн   Benutzer1
Отправлено 31 июля 2023 - 12:50
Просмотр сообщенияmad (29 июля 2023 - 22:02) писал:
Понял, спасибо.
Уже собирался макетировать схему, как обнаружил, что номиналы некоторых резисторов отмечены как link. Что это значит?
#306 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 31 июля 2023 - 14:34
Просмотр сообщенияBenutzer1 (31 июля 2023 - 12:50) писал:
Понял, спасибо.
Перемычка наверное, точнее смд резистор 0
#307 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 31 июля 2023 - 16:50
Есть специальные резисторы-перемычки, так называемые "резисторы-нулёвки".
Используются в фабричных платах, где топология не получается без пересечений, а надо обойтись односторонней печатью без вручную монтируемых перемычек.
#308 Пользователь офлайн   Dimok1
Отправлено 15 января 2025 - 23:00
Вроде всю тему просмотрел... Ни у кого схемки SS-20 нет? Здесь кто-то спрашивал и ему говорили, что nagual где-то выкладывал, а где не понятно...
Принесли на ремонт. Хотелось бы схемку глянуть...
#309 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 16 января 2025 - 05:04
https://www.freestom...&p=80020#p80020
  • Прикрепленное изображение: ыы20.gif
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 25 декабря 2025 - 00:07
Причина редактирования схемы льём на форум.
#310 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 17 января 2025 - 20:20
Ss-20, нормальное название, учитывая, что они свою продукцию в основном на западе продают. Интересно, многие сейчас знают что оно означает...
Извиняюсь за оффтоп.
Сообщение отредактировал Primochka: 17 января 2025 - 20:22
#311 Пользователь офлайн   vitivsev
Отправлено 05 марта 2026 - 17:21
Друзья, приветствую! Хотелось бы продолжить тему ремонта подобных устройств.
В двух словах, принесли в ремонт где-то купленный AMT S-2.
Все бы ничего но у пользователя возник закономерный вопрос:
-"Если устройство по своему выходу проектируется с возможностью подключения
з-х вариантов:
Clean-OD, Clean - Preamp, Clean-Preamp/CabSim,
тогда почему с OUT Preamp выходит такой маленький уровень сигнала?".
У меня после проверки цепей именно сигналом с генератора, так же возник но уже более
понятный технический вопрос:
-" Какой КУ каскада выделено красным на схеме,
какая амплитуда должна присутствовать в точках А и В, в сравнении с входным сигналом?".
см. схему(скрин)
  • Прикрепленное изображение: Schemes KY.jpg
#312 Пользователь офлайн   Bananov
Отправлено 05 марта 2026 - 19:35
Для каскада на VT9B Ку=R34В/R27В т.е около 3 или +10дБ.
Между точками А и В частотозависимый делитель напряжения делит тоже примерно на 3 (-10дБ).
При исправной педали с уровни должны быть более чем достаточными.
Если уровень очень маленький, то скорее всего накрылся этот самый VT9B. Его бывает пробивает статикой.
#313 Пользователь офлайн   vitivsev
Отправлено 06 марта 2026 - 14:14
Просмотр сообщенияBananov (05 марта 2026 - 19:35) писал:
...скорее всего накрылся этот самый VT9B. Его бывает пробивает статикой...
Приветствую! Так видимо и случилось - статика или потому, что...
Полевой транзистор заменен на заранее исправный(2SK208-R);
На Сток(е) полевого транзистора появилось напряжение +4,5В вместо +0,3В;
Амплитуда выходного сигнала возросла очень прилично относительно уровня входа,
появилось напористое качество - даже при среднем положение всех регуляторов(потенциометров);
Кн. буст - стала адекватно - красиво усиливать;
Благодарю за участие!
#314 Пользователь офлайн   Rocker
Отправлено 27 апреля 2026 - 14:05
Здравствуйте. Имеется в наличии преапм R1. И недавно чисто случайно я заметил очень странную вещь - если перевести педаль в режим "байпасс" и вынуть разъем питания то после преампа сигнал выходит с искажениями. Вроде же эти преампы с чистым байпассом и такого быть не должно. Вот фрагмент записи в линию. Первая часть - питание примочки подключено. Вторая часть - питание отключено.
Гитара -> провод -> R1 -> провод -> звуковая карта
Прикрепленное изображение: Выглядит запись.png
Прикрепленный файл  R1_bypass.mp3 (1,08МБ)
Количество загрузок:20
#315 Пользователь онлайн   Alixxx
Отправлено 27 апреля 2026 - 18:22
Там не тру байпасс, скорее всего.
В посте 18 есть схема Р1. Не думаю, что организация байпасса для разных версий отличается.
#316 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 27 апреля 2026 - 23:19
Мало того, что не трубайбас: там на схеме выход получается постоянно зашунтирован редистором 1М со входа, так еще к выходу постоянно подключена и нижняя часть схемы с конденсаторм 10нФ и далее на полевик.
Я плохо разбираюсь, но возможно при поданном питании полевики немного открываются и маленько срезают сигнал через себя на землю.
Оказывается трубайпас таки нужная вещь. Раньше мне казалось что нет разницы, а тру байпас нужен, только что бы шумы со схемы не пролазили.
Сообщение отредактировал Primochka: 27 апреля 2026 - 23:27
#317 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 27 апреля 2026 - 23:47
Primochka, есть разные вариации активного байпаса. Давайте не будем обсуждать в этой теме это. А именно вечное противостояние активный байпас/трубайпас.
#318 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 28 апреля 2026 - 00:02
Просмотр сообщенияКанифолька (27 апреля 2026 - 23:47) писал:
Да не, я не про это. Я про то, что всю жизнь делала как на схеме указано, потомоу что кнопки с 9ю контактами редкие и дорогие были, а оказывается лучше полностью отключать.
#319 Пользователь офлайн   Rocker
Отправлено 28 апреля 2026 - 10:01
Просмотр сообщенияAlixxx (27 апреля 2026 - 18:22) писал:
Понятно. Буду теперь знать для себя, что там не тру байпасс.
#320 Пользователь офлайн   buremator
Отправлено 25 июня 2026 - 11:41
купил сломанный кабсим amtcn1 радиоэлектроникой занимался очень давно(в2002-2007году) уже многое позыбыл, подскажите как прозвонить smd транзюки, подозреваю, что дело в них.
  • Прикрепленное изображение: IMG_2579.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_2592.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_2587.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_2595.JPG
#321 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 25 июня 2026 - 13:10
Похоже, попала влага и повредила монтаж.
Возьмите чистую сухую зубную щётку и тщательно очистите ею плату.
Возьмите упаковку ватных палочек и чистым спиртом (либо спецрастворителем Flux-Off) полностью очистите монтаж.
Прочтите маркировку на компонентах SMD.
В корпусах SOT-23 бывает что угодно - и биполяры, и полевики, и диодные пары, и стабилитроны.
Не имея принципиальной схемы, диагностика отказа будет весьма затруднительна.
Хотя, скорее всего, где-то разъело дорожку и цепь прервалась...
#322 Пользователь офлайн   buremator
Отправлено 25 июня 2026 - 18:53
 KSG (25 июня 2026 - 13:10) писал:
в том то и дело, что схемы нет, если бы знал маркировку транзюков, то и не спрашивал бы, а по фото и не видно.
#323 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 25 июня 2026 - 23:00
У одних транзисторов отчётливо читается надпись 1GW, у других 3GW.
Обычно единица соответствует транзистору n-p-n, а тройка - транзистору p-n-p.
Как это проверить?
Включаем мультиметр в режим "Диоды" и начинаем прозванивать.
Вывод, который сразу под цифрой, это - база.
Средний вывод - это коллектор.
Оставшийся вывод - это эмиттер.
При прозвонке в режиме "Диоды", подключившись "плюсом" мультиметра к базе, обращайте внимание на результаты измерений - сопротивление база-коллектор всегда чуть меньше сопротивления база-эмиттер: например, 798 Ом / 805 Ом.
Разница невелика, но для идентификации выводов она принципиальна.
Буква Z на корпусе означает Zener - то есть стабилитрон.
#324 Пользователь офлайн   buremator
Отправлено 26 июня 2026 - 01:34
 KSG (25 июня 2026 - 23:00) писал:
Как это проверить?
Спасибо,буду пробовать.
#325 Пользователь офлайн   Bananov
Отправлено 27 июня 2026 - 18:06
Просмотр сообщенияburemator (26 июня 2026 - 01:34) писал:
Там 847 и 857 (или подобные) пуш-пулом в выходных усилителях, а в основном везде 2sk208R (маркировка JR). На их стоках должно быть что-то типа 0,5-0,6 от питания. Некоторые 208 включены по схеме с общим стоком, тогда на стоке +питания, на истоке что-то в районе полпитания.
Сообщение отредактировал Bananov: 27 июня 2026 - 18:06
#326 Пользователь офлайн   buremator
Отправлено 28 июня 2026 - 21:30
 Bananov (27 июня 2026 - 18:06) писал:
Спаcиобо, за помощь.
  • 11 Страниц +
