Академия гитарной электроники: Адаптер-Кальмар. Инструкция Для Новичков - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
#1 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 01 мая 2012 - 00:27
Написал статью для абсолютных новичков о том, как собирать адаптер для примочек :)
Читаем, смотрим, критикуем :)
Внимание пользователей с лимитным трафиком! Вес страницы равен примерно 6 Мб!
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 08 апреля 2016 - 04:54
10
#2 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 01 мая 2012 - 01:53
Молодца! Четко все и разжевано.
#3 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 01 мая 2012 - 08:28
Имхо все уж действительно разжевано))) А так МОЛОДЕЦ !
з.ы. насчет 16-18 вольт после выпрямителя мне кажется многовато будет, падение напряжения на кренке будет большим.
з.ы.ы. Не знал что ЕХ используют в качестве разьемов питания обычные мини джеки.
#4 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 01 мая 2012 - 11:31
Про "EHX" и правда удивился. Только вот не понял, как именно организовано их питание. Было бы классно, если бы кто-то нарисовал, какие контакты к чему идут.
#5 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 01 мая 2012 - 12:41
Ну прежде всего мне очень понравилась статья.
У меня есть опыт изготовления таких "вкусностей", и я даже любитель добавить напряжение во вторичке. Например, вчера, у меня в "студии", после полуторогодичного срока службы, взорвался блок питания Robiton (как-то так называется). Взорвался и выбил автомат в щитке. Придя домой, вскрытие показало, что "чьмыхнул" провод который идет от вилки к трансформатору. Однако дальнейшее расследование показало, что предохранитель не перегорел перед трансформатором. Вот так то бывает. Так что делайте если для себя 2-3 блока одинаковых. пусть лежат, скажем, где-то в бэке; на записи всегда бвают технические моменты, которые могут сорвать если не запись, то всё мероприятие.
#6 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 01 мая 2012 - 15:15
Все отлично описано, я бы только добавил алюминиевую пластинку (1мм толщиной) на 7809 для дополнительного рассеивания тепла.
Все таки у "голого" ТО220 тепловое сопротивление 65°C/W
Сообщение отредактировал KMG: 01 мая 2012 - 15:20
#7 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 01 мая 2012 - 15:53
Пленочные конденсаторы типа К73-17 выбраны из-за больших размеров, которые более подходят для навесного монтажа в даном пластиковом корпусе?
#8 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 мая 2012 - 17:41
Молодца Хомяк!!! Молодца!!! :good: :good: :good: :good:
#9 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 01 мая 2012 - 23:55
когда мне принесли педали ЕН, я тоже удивился :) Добавил схему штекера питания от ЕН.
Halvalife, точно сказать не могу. где-то читал, что пленочные здесь наименее шумные, чтоли :(
#10 Пользователь офлайн   Shannar
Отправлено 02 мая 2012 - 09:00
Давно накупил деталей под кальмара, а все никак руки не доходили. Спасибо за воодушевление, по изготовлению выложу.
Собрал. БП по надписи выдает 0,8 ампера, стаб - 78М09, то есть на полампера. Решил поставить радиатор - спасет? Или лучше не нагружать свыше 0,5?
По поводу питания от миниджеков - разберу додовский компрессор, там похоже то же самое.
Сообщение отредактировал Shannar: 02 мая 2012 - 16:26
#11 Пользователь офлайн   Illusi0ns
Отправлено 03 мая 2012 - 23:10
Подскажите пожалуйста, а если выходное напряжение 9.18в, это плохо? или оставить как есть? других деталей под рукой нет.. трансформатор ТрансЛед, 220 ту 12, 0.9А... кондеры 4700, 100 и 330, как и написано все. П.С собрал два экземпляра, первый 9.04 выдавал, а второй вот так вот.
#12 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 мая 2012 - 23:43
Это после стабилизатора 9,18 вольт?
#13 Пользователь офлайн   Illusi0ns
Отправлено 04 мая 2012 - 00:16
да, между 3й ножкой и землей.
#14 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 04 мая 2012 - 00:42
Это вполне нормально.
#15 Пользователь офлайн   stans_sheet
Отправлено 04 мая 2012 - 12:56
Спасибо за то что делитесь с Нами и пишете интересные статьи. Лично предпочитаю переделывать блоки питания от ТВ-антенн с 12 на 9 Вольт заменой 78L12 на 78L09. Они дешевые.
Возник вопрос: из чего изготовлена наклейка (бумага? пленка? чернила-картриджи?)
#16 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 04 мая 2012 - 15:41
stans_sheet, обычная самоклеющаяся пленка, покрытая матовым тонким ламинатом :)
#17 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 04 мая 2012 - 16:41
А технология изготовления неклеек из нее?
#18 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 04 мая 2012 - 17:10
Я их печатаю в фирме. А так - купить пленку, распечатать на принтере, заламинировать в ламинаторе :)
#19 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 06 мая 2012 - 19:14
Необходимо продумать подключение примочек до преампа и на те что после преампа, иначе есть опасность "запить" земляную петлю. У меня питаются две примочки до и одна после преампа, так на последнюю пришлось отрезать "минус", чтобы не гудело.
#20 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 07 июня 2012 - 04:20
Хом...молодчик))) а где ты берешь корпуса такие?
DOCK82, Dock
#21 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 07 июня 2012 - 17:22
SIMON, в местной Электронике :)
#22 Пользователь офлайн   Shannar
Отправлено 07 июня 2012 - 18:17
Спаял, отдал гитаристу на растерзание. Доволен, питает 4 примуса вместе с дилеем, не жалуется больше на шумы.
А зафотать забыл - конфисковали уж больно шустро.
Думаю собрать себе как дойдут руки. Лучше взять транс с ~12v dc (без нагрузки) или с 9v ac (по маркировке)? Падение с 12ти будет достаточным?
Насчет дода - dod fx80b, питание действительно от мини-джека. Вспомнил, что полгода назад видел край-беби с таким же мини-джеком - долго ломал голову зачем он, а разобрать возможности тогда не было. Видимо, тоже питание.
#23 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 07 июня 2012 - 19:37
9ац скорей всего не подойдет. 12дц? у него что ли встроенный мост? :)
#24 Пользователь офлайн   Shannar
Отправлено 08 июня 2012 - 01:28
Ну, образно говоря, да. Два бп, в корпусах, у одного на выходе по факту ~12дс,(против заявленных 10дс) внутри 4 диода и кондей, у другого 9ас на этикетке (еще не мерял, над будет).
Лучше переделать тот что с 12дс или выпрямить и доделать 9ас?
#25 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 08 июня 2012 - 17:29
Shannar, 9ас будет в идеале выдавать 12,4в (но в идеале, может быть меньше). попробуй его выпрямить, посмотри сколько будет по факту.
#26 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 июня 2012 - 13:55
Подскажите мост RS405M должен ведь подойти?
#27 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 17 июня 2012 - 14:03
Aleksei, да, вполне
#28 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 21 июня 2012 - 00:47
Здравствуйте. Хотел уточнить, почему в гитарных адаптерах, плюс идёт снаружи, а минус внутри? Почему не как в обще принятом варианта?
Заранее благодрн
#29 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 21 июня 2012 - 05:37
Yojin, в гитарных примочечных делах это как раз таки общепринятый вариант! Так уж повелось... Ксати где то был у нас топик на эту тему.
#30 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 21 июня 2012 - 21:43
Вопрос о стабилизаторе. Перебробовал 4 стабилизатора. Два выдают стабилизированное напряжение 8,89, два напряжение 9,93. Причём сотые значения напряжения почему-то скачут 8,93 - 8,92. Из-за чего так и почему стабилизатор не выдаёт ровно 9В? Может бракованная партия.....?
И ещё такой момент. Я так понимаю, что Morwinyon имеет ввиду, что 15-16 на выходе после диодного моста при холостой работе?
У меня трансформатор, не тот который указан в статье, но со следующими характеристика: ток примерно 0,5А, а напряжение без нагрузки 12 В. Так вот, при включении трансформатора в общую схему блока питания, на входе стабилизатора имеем 14,67В, при подключении нагрузки (сопротивления) к блоку питания, напряжение на входе по мере увеличения тока потребления, соответственно начинает падать. В итоге при токе 0,25-0,3А на входе стабилизатора мы имеем где-то 11,60В, что меньше запаса в 3-4В,который нужен стабилизатору для нормальной работе, хотя на выходе всё равно имеем нужное напряжение в 9В, вернее 8,93В, как я писал выше.При токе потребления 0,4-0,5В напряжение на входе стабилизатора, где 10-9В, а на выходе уже не 9В(8,93В), а где-то 8-7,78В.
Я сомневаюсь, что я буду нагружать блок питания больше, чем на 0,2-0,3, но всё же. Вопрос в том, что может всё-таки стоит увеличить выходное напряжение трансформатора (домотав его), чтобы на входе стабилизатора, при холостой работе было где-то 18-19В, дабы при нагрузке с током потребления в 0,5А, на входе стабилизатора было не меньше 13В, для нормальной работы стабилизатора. Или так лучше не делать, т.к стабилизатору придётся гасить относительно большое напряжение? Тогда как поступают в таких ситуациях?
С ув.
Сообщение отредактировал Yojin: 22 июня 2012 - 00:56
  • 4 Страниц +
18 человек читают эту тему
