Tri-Vibe runnofgroove
#31
Отправлено 14 августа 2015 - 10:03
#32
Отправлено 14 августа 2015 - 15:54
#34
Отправлено 06 июня 2016 - 14:50
#36
Отправлено 10 июня 2016 - 18:37
chapaev (06 июня 2016 - 15:00) писал:
Схема http://www.runoffgro...m/tri-vibe.html
Плата http://www.runoffgroove.com/tv-pcb.pdf
Немного демок (понятно, что не стоит искать в них какой-то музыкальности). Записано напрямую в линию через жапанский Фендер и звуковуху Скарлетт 2и2. Никакими спикерсимами не обработано. Имя файла - режим работы (один из трех - Swirl, Vibe и Whirl и положения потенциометров Rate и Depth соответственно).
clean.mp3 (328,16К)
Количество загрузок:601 -
swirl 9-9.mp3 (478,77К)
Количество загрузок:688 -
swirl 12-12.mp3 (400,41К)
Количество загрузок:583 -
swirl 15-15.mp3 (549,18К)
Количество загрузок:581 -
swirl 15-12.mp3 (339,18К)
Количество загрузок:542 -
vibe 12-12.mp3 (623,88К)
vibe 15-15.mp3 (830,2К)
Количество загрузок:586 -
whirl 12-12.mp3 (854,08К)
Количество загрузок:558 -
whirl 12-15.mp3 (587,75К)
Количество загрузок:552 -
whirl 15-15.mp3 (1,29МБ)
Количество загрузок:579
Сообщение отредактировал Foxx: 10 июня 2016 - 18:39
#38
Отправлено 21 января 2018 - 14:21
Сам разобрался
Красный светодиод в секции экспоненциальности должен быть цветным объективом, а не блоком с высокой эффективностью. Его можно заменить тремя (3) сериями 1N4148 диодов.
хороших звуков Вам!
Много делано, подарено да разобрано :)
#39
Отправлено 01 августа 2018 - 21:03
Tri_vibe.lay6 (156,38К)
Количество загрузок:517
На плате неправильно был припаян резистор 1М на входе, уже исправил.
Нашел, что после кондера 220 нФ сигнал есть, а после следующего резистора 47 k уже сигнал не прозванивается. Но появляется после операционника.
Пробовал менять сдвоенный ОУ и основную микросхему (LM13600), но результата это не принесло(
#40
Отправлено 01 августа 2018 - 21:12
И смешно, и грустно.
#42
Отправлено 02 августа 2018 - 07:56
И ещё, при большом уровне rate появляются шумы с генератора lfo.
#44
Отправлено 02 августа 2018 - 12:58
#46
Отправлено 02 августа 2018 - 23:21
По ощущением после 220 нФ сигнал равный по громкости входному сигналу. Но почему то после следующего резистора в 47 k сигнал пропадает. Может ошибка в обвязке выходного ОУ привести к тому, что он нейтрализует входной сигнал?
#47
Отправлено 02 августа 2018 - 23:58
EfimKR (02 августа 2018 - 23:21) писал:
Вы снова за своё. Вам же сказали, что так и должно быть. Это, действительно, даже не смешно. В этом месте точка виртуального нуля, что вы там хотите услышать?
Судя по всему, у вас проблемы где-то в цепях генератора. Напряжения +V и Vref измеряли в соответствующих точках?
#48
Отправлено 03 августа 2018 - 09:59
За виртуальный ноль не знал, поэтому и писал про пропадание сигнала.
Почитал про ОУ, понял про виртуальный ноль.
Хм, если так подумать для переменного сигнала Rоос = 11.4 k. Т.е. последний ОУ ослабляет сигнал, который пришел на него, так? Хотя я не учел сопротивление конденсатора, с ним Rоос = 27.6 k (на частоте 1 кГц) и усиление равно 0,6 раз. Так?
#49
Отправлено 03 августа 2018 - 15:36
EfimKR (03 августа 2018 - 09:59) писал:
Не верно. Для переменного напряжения в данном случае обратная связь имеет зависимость от частоты, следовательно, усиление каскада на разных частотах разное, то есть, каскад будет иметь АЧХ шельфового ФНЧ. Но дело даже не в том, ослабляет ли сигнал последний ОУ, как вы думаете. Амплитуда выходного сигнала ведь определяется общим усилением всех каскадов устройства. Первый каскад имеет АЧХ предкоррекционного фильтра ФВЧ. Далее сигнал разделяется на две ветви: цепь задержки и исходный. А вот последний ОУ выполняет роль суммирующего усилителя, где амплитуды фазных сигналов складываются, как уже отмечалось, он со своей коррекцией, и, наоборот, уже несколько выравнивает АЧХ.
Я не знаю, чего вы придираетесь к последнему ОУ по схеме, люди собирали и всё работает. Ну да, может с эффектом тела становится меньше, но ведь таков гребенчатый эффект. Можно, конечно ещё усилить сигнал, но тогда есть вероятность клиппинга. Тогда нужно поднимать напряжение питания, а оно у вас итак низковатое, наверное, батарейка уже подсела...
Вы землю-то к гнёздам правильно припаяли, или снова такая же история, что и с FuzzFace?
#50
Отправлено 03 августа 2018 - 16:02
Понимаю что люди собирали и работало, значит у меня где-то косяк. Вот и пытаюсь найти.
К последнему ОУ придираюсь, так как нашел что на его входе сигнала нет. Теперь понимаю что, ошибка должна быть раньше в схеме.
Это для режимов Swirl и Whirl. Или в режиме Vibe тоже несколько сигналов сумируются?
#51
Отправлено 03 августа 2018 - 16:03
И ещё я думаю, что вы где-то допустили ошибку при внесении изменений на плате. А что это у вас такое красненькое снизу платы?
Я смотрю на плату Василия и на вашу плату, на вашей явно не хватает некоторых компонентов. Проверьте по местам, где вы сами вносили изменения. Вероятно, там будет косяк. Всю плату проверять за вас - нет времени. И поищите нормальный конденсатор на 1500 пФ. А то у вас в указанном мной месте какой-то кошмар...
#54
Отправлено 03 августа 2018 - 16:16
Я вот думаю, если у меня слабый сигнал, возможно я с номиналами где-то ошибся? Ведь если бы что-то было закорочено, то схема бы не работала?
#55
Отправлено 03 августа 2018 - 16:51
Если бы где-то на плате были бы случайно закорочены какие-то дорожки, то схема может повести себя как угодно, в зависимости от того, что было закорочено. Это нужно первым делом проверять сразу после пайки. Я считаю, что вы уже это проверили, но у вас, по описанию, эффект отсутствует, и выходной уровень низкий, а также генератор стучит в зависимости от поворота Rate.
EfimKR (03 августа 2018 - 16:02) писал:
И ещё раз. Да не должно практически наблюдаться сигнала на самом инвертирующем входе последнего ОУ. Это особенность работы инвертирующего усилителя, напряжения на обоих входах ОУ стремятся быть равными, считайте, что там пол-питания, виртуальный ноль, и всё. Если на его выходе есть сигнал, значит он работает. Если эффекта нет, и генератор стучит, значит причина в генераторе. Если сигнал на вход линии задержки поступает, а с выхода линии задержки его нет, то причина в ней.
В режиме вибрато Vibe сигнал только с линии задержки поступает, с исходным не суммируется.
#56
Отправлено 03 августа 2018 - 17:14
Эффект задержки есть, точнее сигнал изменяется - на вход подаю сигнал одной частоты (беру звучание ноты с тюнера) - на выходе получаю колебающийся сигнал (как вибрато). Но уровень выходного сигнала меньше, чем входного. И также слышно звук работы генератора, когда Rate близко к максимаьным значениям.
Когда подключаю гитару, то выходной сигнал немного появляется, только если сильно струну ударять. Но он быстро затухает.
Еще есть подозрение, что все же спутал резисторы схожых номиналов (47k и 4.7 k), это еще проверю.
А так прямо магия какая-то, хоть и причина в каком-то косяке(
#57
Отправлено 03 августа 2018 - 18:15
Я же как-то спрашивал: с выхода первого ОУ есть усиленный сигнал, или нет.
#59
Отправлено 03 августа 2018 - 19:32
Следующим шагом выпаяйте ещё конденсатор 22нФ, не впаивая пока 220нФ, и снова проделайте то же самое. Что-то изменилось?
#60
Отправлено 03 августа 2018 - 20:07
Соберите на бредборде простейшую схему из даташита для проверки исправности этих микросхем, "Stereo Volume Control", например.
