Академия гитарной электроники: Самодельный Mesa Rectifier 100 Ват - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Самодельный Mesa Rectifier 100 Ват усилитель для второго гитариста
#31 Пользователь офлайн   WRD
Отправлено 27 июня 2012 - 00:08
по заверениям очевидцев некоторых из которых знаю лично 6П3C-Е по аноду до 800 вольт выдерживают и при таких напряжениях достаточно долго живут а по вторым сеткам 430 для них вполне нормально... как оказалось действительно... мой пиви уже 2ой месяц нормально живет с Ешками... ну а вот 6П3С не Е гораздо более нежные и прихотливые...
у меня втыкать еще пранс просто некуда... есть идея взять питание сеток с точки питающей аноды в преампе... там как раз должно быть 280...
#32 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 27 июня 2012 - 20:31
WRD "6П3C-Е по аноду до 800 вольт выдерживают" Ну ты беспредельщик ещё по хлеще меня, я в школьные годы в хулиганских передатчиках считал для 6п3с (простой с е не было)600в норма,сейчас питаю аноды 6П3С-Е +500 С2+300в-+450в, когда в сети 230, на аноде+540 примерно, и то постоянно на критику нарываюсь, а лампы пашут в лёгкую, главное за током следить. А если по уму, вот так наверное самый аптимальный режим будет.Прикрепленное изображение: 6L6-GC режим 55 Вт.GIF
Сообщение отредактировал wit: 27 июня 2012 - 20:56
#33 Пользователь офлайн   WRD
Отправлено 29 июня 2012 - 05:48
хоть мне и ужасно стыдно по многочисленным просьбам выкладываю фото моего монтажа :blush:
Прикрепленное изображение: 290620122523.jpg
#34 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 29 июня 2012 - 08:55
WRD, стыдиться нечего, ведь главный критерий оценки - работа схемы.
#35 Пользователь офлайн   WRD
Отправлено 01 июля 2012 - 02:34
пока ко мне едут нормальные детали (кондеры оранждропс и малошумящие резисторы) хочу попробовать собрать с кондерами других номиналов тк онные хорошего качества имеются...
в наличии оранждропс sbe425m630v 474k (470nf) и старые шведские rita pmr2062 0,25uF читал где то что можно использовать конденсаторы большей емкости но их придется шунтировать на землю диодами. :again:
кто что про это может рассказать?
#36 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 01 июля 2012 - 19:18
WRD С диодами чтото я не врубился,где читал7 Может в какихто канкретных схемах, не думаю что это применимо в нашем случае.
#37 Пользователь офлайн   WRD
Отправлено 17 июля 2012 - 21:37
wit, да там был диод с сетки куда через кондез приходит сигнал на катод... как оказалось на практике это работает нормально только на чистом канале а любой перегруз просто гомнится и все... читал вроде на аудиопортале или еще где непомню... в общем аудиофилы обсуждали эту тему... просто хотел применить кондеры Rifa на 250 нф... офигенские кондеры... но не сюда...
на повестке дня дроссель: есть железо от китайского транса на 9в 1а... думаю хватит... каким проводом и сколько витков надо мотать?... думаю проводом с первички этого же транса намотать 1500-2000 витков (до заполнения).. подойдет или нет кто что скажет?...
появилась проблема с рэле... тех самых Axicom D2n не нашел... да и тех что на фотке в мане "Meisei M1B" тоже... нашел CLION HHC69A jqx-14fc (G2n)... у них только расстояние между ног другое вроде.. кто нибудь их пробовал? как они?
#38 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 17 июля 2012 - 23:26
Как благостно увидеть результат работы человека с руками, загоревшегося идеей.
Читая тему, я был уверен в провальности этого проекта, но автор удивил так удивил!
WRD, я не знаю, что из этого у тебя реализовано, но судя по фото с землей ты намудрил, оттого и гул, фон.
- соедини шасси с землей схемы в одной единственной точке - это может быть земля входного гнезда или минус самого первого кондера анодки.
- накал ламп переменкой? Тогда с каждой ноги любой одной лампы, к примеру, одной из выходный, припаяй по резистору 100-200 ом об землю. Это глобально уменьшит гул.
- земли каждого каскада нужно сводить в одну точку, которой является анодный кондер, питающий этот каскад. И кондер этот должен быть поближе к лампе, а не тянуться проводами до каскада полметра.
Это первое, что пришло в голову. Мелочек намного больше...
Удачи!
#39 Пользователь офлайн   WRD
Отправлено 17 июля 2012 - 23:55
Seemann, спасибо за отзывы)) прям вогнал меня в краску))
на мощнике переменкой, в преампе постоянкой накал питается отдельными обмотками с силового, но не понял к какой ноге припаять то?...
вот это не совсем понял... в смысле кондер из БП должен быть рядом с предом?...
зы вопрос о дросселе и рэле еще актуален
pps вот сделал лейку для рэле на основе лейки от Naigenoir но под мои рэлешеки... правильно развел или нет? http://wordalac.rusfolder.net/31695661
Сообщение отредактировал WRD: 18 июля 2012 - 03:06
#40 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 18 июля 2012 - 11:37
WRD, смотри. У тебя обмотка, которая даёт переменный накал 6.3 вольта, ей ты питаешь выходные лампы. Так вот с обеих ног накала одной из выходных ламп просто повесь по резистору 100-200 ом на землю. Причем не просто на землю, а на минус анодного кондера выходного каскада.
Пред у тебя питается постоянкой. Я так понимаю, стабилизатор стоит? В любом случае, минус этого накала соединяешь опять же с минусом анодного кондера выходного каскада.
Если этого не сделано, то фон будет крепкий )))
Дальше. У тебя же несколько анодных кондеров, разделенных резисторами, типа фильтрация же. Так вот каждый кондер должен быть расположен физически рядом с каскадом, к которому приписан на схеме. Рядом с лампой преда грубо говоря.
#41 Пользователь офлайн   Horber
Отправлено 12 ноября 2012 - 22:46
Ребят, а у кого нибудь есть размеры шасси Mesa Boogie mini rectifier? Или кто знает, переведите мне на понятный язык вот это
Compact "Mini" Design - 12 5/8"W x 6 3/4"D x 5 7/8" H
#42 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 13 ноября 2012 - 07:01
Просмотр сообщенияHorber (12 ноября 2012 - 22:46) писал:
Размеры даны в дюмах. Дюйм 25,4мм. То есть смысл тут такой:
Компактный "Mini" имеет размеры (в мм и округлил) длина 320мм ширина 172мм высота 150мм
#43 Пользователь офлайн   Horber
Отправлено 13 ноября 2012 - 09:37
Pokfor о спасибо добрый человек. А высота самого шасси я так понимаю 2U рэк?
#44 Пользователь офлайн   WRD
Отправлено 13 ноября 2012 - 15:10
Просмотр сообщенияHorber (13 ноября 2012 - 09:37) писал:
высота шасси у оригинальной месы 5,5 см... но лучьше делай 7... разница на глаз не заметна а размещать все удобнее..
#45 Пользователь офлайн   Horber
Отправлено 13 ноября 2012 - 19:51
Всем спасибо за ответы. Буду делать кастом, выход на 6п6с, на входе СРТ на 6н2п-ев. А внешне и по функционалу хочу под Месу закосить.
#46 Пользователь офлайн   WRD
Отправлено 16 ноября 2012 - 17:21
Просмотр сообщенияHorber (13 ноября 2012 - 19:51) писал:
SRT трехканальный а меся двух....
#47 Пользователь офлайн   Horber
Отправлено 16 ноября 2012 - 22:59
Ничего страшного, я думаю в корпусе уместиться :wink:
#48 Пользователь офлайн   WRD
Отправлено 27 декабря 2013 - 15:37
немного обновил тему, тк изначально было вообще ни о чем)
#49 Пользователь офлайн   nerguss
Отправлено 15 января 2014 - 10:23
Просмотр сообщенияWRD (16 ноября 2012 - 17:21) писал:
Dual Rectifier имеется в двухканальном и трехканальном исполнении. Трушной считается двухканалка, та, что слева
  • Прикрепленное изображение: DR_II.jpg
  • Прикрепленное изображение: DR_III.jpg
#50 Пользователь офлайн   Damned
Отправлено 15 января 2014 - 18:40
если уж на то пошло, то слева сингл ректифаер, 50 Вт, а дуал ректифаер 100 Вт, по количеству кенотронов. А в остальном все так.
#51 Пользователь офлайн   nerguss
Отправлено 16 января 2014 - 11:05
Просмотр сообщенияDamned (15 января 2014 - 18:40) писал:
:drinks:
Вот что значит внимательность) Я просто глянул на морду и не особо разглядывая шильдик запилил фото. Хотя и сингл от дуала отличается всего лишь отсутствием кенотронов и двумя мощными лампами вместо четырех. Имхо самый фапабельный вариант для повторения.
Обещанная дуалректа ниже :dance2:
  • Прикрепленное изображение: MesaDualRectiferSoloHeadFrontHR.gif
#52 Пользователь офлайн   WRD
Отправлено 26 января 2014 - 09:59
Верно говоришь, но у сингла кенотронов вообще нет...
#53 Пользователь офлайн   parkway24
Отправлено 11 февраля 2014 - 03:41
Подскажите, где можно заказать трансформатор для предусилителя, и какие характеристики у него? Планирую купить трансформатор с выходами на 350 6.3 по вторичке. Хочу собрать только преамп.
#54 Пользователь офлайн   WRD
Отправлено 11 февраля 2014 - 05:53
Просмотр сообщенияparkway24 (11 февраля 2014 - 03:41) писал:
для преда понадобится 320-6,3-12 (вместо 12 можно другое, на какое релехи будут)
#55 Пользователь офлайн   parkway24
Отправлено 11 февраля 2014 - 06:02
Просмотр сообщенияWRD (11 февраля 2014 - 05:53) писал:
у меня есть реле на 5В, а где можно его заказать (трансформатор) случаем не подскажешь, и какой мощности он нужен?
Сообщение отредактировал parkway24: 11 февраля 2014 - 06:02
#56 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 11 февраля 2014 - 08:21
Не лучшая идея питать реле от накала...ИМХО бери 250в 6.3в 4в для реле после выпрямления получишь то что надо, при условии что накал питать будешь переменкой, если будешь 6.3 выпрямлять, ставь стабилизатор типа лм7806 после моста и будет тебе счастье:)
Chewbacca ©
#57 Пользователь офлайн   parkway24
Отправлено 11 февраля 2014 - 08:24
Просмотр сообщенияSeRpaQ:-) (11 февраля 2014 - 08:21) писал:
Не лучшая идея питать реле от накала...ИМХО бери 250в 6.3в 4в для реле после выпрямления получишь то что надо, при условии что накал питать будешь переменкой, если будешь 6.3 выпрямлять, ставь стабилизатор типа лм7806 после моста и будет тебе счастье:)/>/>
Накал планирую переменку, или постоянкой питать лучше?:) и почему 250 а не 320-350 как в оригинале?)
Сообщение отредактировал parkway24: 11 февраля 2014 - 08:39
#58 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 11 февраля 2014 - 09:23
250*1.4=350 после диодного моста, переменка или постоянка на накале это тема для долгой дискуссии:) это как андроид и айос:)
Chewbacca ©
#59 Пользователь офлайн   parkway24
Отправлено 11 февраля 2014 - 09:59
Просмотр сообщенияSeRpaQ:-) (11 февраля 2014 - 09:23) писал:
250*1.4=350 после диодного моста, переменка или постоянка на накале это тема для долгой дискуссии:)/> это как андроид и айос:)/>
Спасибо за ответ, можешь еще подсказать какой мощности должен быть трансформатор?)
#60 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 11 февраля 2014 - 10:09
Под пред 50-70Ватт в принципе можешь здесь заказать и на 15Вт пойдёт\ http://smb-effects.r...er_id=562512201
  • 5 Страниц +
8 человек читают эту тему
