Самодельный Mesa Rectifier 100 Ват усилитель для второго гитариста
#31
Отправлено 27 июня 2012 - 00:08
у меня втыкать еще пранс просто некуда... есть идея взять питание сеток с точки питающей аноды в преампе... там как раз должно быть 280...
#32
Отправлено 27 июня 2012 - 20:31
Сообщение отредактировал wit: 27 июня 2012 - 20:56
#35
Отправлено 01 июля 2012 - 02:34
в наличии оранждропс sbe425m630v 474k (470nf) и старые шведские rita pmr2062 0,25uF читал где то что можно использовать конденсаторы большей емкости но их придется шунтировать на землю диодами.
кто что про это может рассказать?
#36
Отправлено 01 июля 2012 - 19:18
#37
Отправлено 17 июля 2012 - 21:37
на повестке дня дроссель: есть железо от китайского транса на 9в 1а... думаю хватит... каким проводом и сколько витков надо мотать?... думаю проводом с первички этого же транса намотать 1500-2000 витков (до заполнения).. подойдет или нет кто что скажет?...
появилась проблема с рэле... тех самых Axicom D2n не нашел... да и тех что на фотке в мане "Meisei M1B" тоже... нашел CLION HHC69A jqx-14fc (G2n)... у них только расстояние между ног другое вроде.. кто нибудь их пробовал? как они?
#38
Отправлено 17 июля 2012 - 23:26
Читая тему, я был уверен в провальности этого проекта, но автор удивил так удивил!
WRD, я не знаю, что из этого у тебя реализовано, но судя по фото с землей ты намудрил, оттого и гул, фон.
- соедини шасси с землей схемы в одной единственной точке - это может быть земля входного гнезда или минус самого первого кондера анодки.
- накал ламп переменкой? Тогда с каждой ноги любой одной лампы, к примеру, одной из выходный, припаяй по резистору 100-200 ом об землю. Это глобально уменьшит гул.
- земли каждого каскада нужно сводить в одну точку, которой является анодный кондер, питающий этот каскад. И кондер этот должен быть поближе к лампе, а не тянуться проводами до каскада полметра.
Это первое, что пришло в голову. Мелочек намного больше...
Удачи!
#39
Отправлено 17 июля 2012 - 23:55
зы вопрос о дросселе и рэле еще актуален
pps вот сделал лейку для рэле на основе лейки от Naigenoir но под мои рэлешеки... правильно развел или нет? http://wordalac.rusfolder.net/31695661
Сообщение отредактировал WRD: 18 июля 2012 - 03:06
#40
Отправлено 18 июля 2012 - 11:37
Пред у тебя питается постоянкой. Я так понимаю, стабилизатор стоит? В любом случае, минус этого накала соединяешь опять же с минусом анодного кондера выходного каскада.
Если этого не сделано, то фон будет крепкий )))
Дальше. У тебя же несколько анодных кондеров, разделенных резисторами, типа фильтрация же. Так вот каждый кондер должен быть расположен физически рядом с каскадом, к которому приписан на схеме. Рядом с лампой преда грубо говоря.
#41
Отправлено 12 ноября 2012 - 22:46
Compact "Mini" Design - 12 5/8"W x 6 3/4"D x 5 7/8" H
#42
Отправлено 13 ноября 2012 - 07:01
Horber (12 ноября 2012 - 22:46) писал:
Размеры даны в дюмах. Дюйм 25,4мм. То есть смысл тут такой:
Компактный "Mini" имеет размеры (в мм и округлил) длина 320мм ширина 172мм высота 150мм
#43
Отправлено 13 ноября 2012 - 09:37
#45
Отправлено 13 ноября 2012 - 19:51
#50
Отправлено 15 января 2014 - 18:40
#51
Отправлено 16 января 2014 - 11:05
Damned (15 января 2014 - 18:40) писал:
Вот что значит внимательность) Я просто глянул на морду и не особо разглядывая шильдик запилил фото. Хотя и сингл от дуала отличается всего лишь отсутствием кенотронов и двумя мощными лампами вместо четырех. Имхо самый фапабельный вариант для повторения.
Обещанная дуалректа ниже
#53
Отправлено 11 февраля 2014 - 03:41
#54
Отправлено 11 февраля 2014 - 05:53
parkway24 (11 февраля 2014 - 03:41) писал:
для преда понадобится 320-6,3-12 (вместо 12 можно другое, на какое релехи будут)
#56
Отправлено 11 февраля 2014 - 08:21
Chewbacca ©
#57
Отправлено 11 февраля 2014 - 08:24
SeRpaQ:-) (11 февраля 2014 - 08:21) писал:
Накал планирую переменку, или постоянкой питать лучше?
Сообщение отредактировал parkway24: 11 февраля 2014 - 08:39
#58
Отправлено 11 февраля 2014 - 09:23
Chewbacca ©
#60
Отправлено 11 февраля 2014 - 10:09
