Академия гитарной электроники: Выходник С Высоким Rвых И Проч. Бонусами. - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Выходник С Высоким Rвых И Проч. Бонусами. Несложный, для дома, для семьи.
#121 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 30 сентября 2021 - 12:55
Бггг. У меня давеча 7000 просто на макетке помер, видать я шибко свитер натёр об кресло.
#122 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 30 сентября 2021 - 14:44
Подправил, добавил.
  • Прикрепленное изображение: SPA mod hamaha.png
#123 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 30 сентября 2021 - 16:28
Вместо 2n7000 можно пробовать BS170 Они вроде более живучие. 7000 - да. мрут как мухи. Я в ZVEX-ах намучился с ними.
Только не забывать, что цоколевка другая !!!
Прикрепленное изображение: post-125054-0-38724400-1351776202.gif
PS А нельзя ли откорректировать вход под БТ или JFET ?
#124 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 30 сентября 2021 - 22:36
Если полевики мрут как мухи, тогда надо убедиться в отсутствии фазы на земле домашнего оборудования (жало паяльника тоже надо проверить). В старых домах с двухполюсными розетками фазовая наводка случается довольно часто.
Возьмите рукой сигнальную лампочку-неонку без балластного резистора и коснитесь ею земли проверяемого прибора. Если неонка загорелась (это происходит в случае наводки, превышающей 70 Вольт), значит вилку прибора надо перевернуть для переполюсовки.
#125 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 01 октября 2021 - 11:33
А есть ещё какие идеи что добавить изменить в схеме? Печатку развел думаю травить или нет)
#126 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 01 октября 2021 - 12:27
Комрады, если это вопросы ко мне, то ни мыслей, ни желания сопровождать тему у меня нет.
Я в этой теме ващето случайно, просто мимо проходил и слегка нагадил. ;) А так-то у схемы есть автор, у автора должны быть обязанности за базар, ноблесс облидж.
#127 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 03 октября 2021 - 06:11
Допаял сегодня усилитель, работает. Ток выставил 50мА, греется даже меньше чем на IRFL, может просто кажется из за того что корпуса транзисторов больше и радиатор.
По звуку вроде ничего не поменялось, неплохо.
Интересно, свист icl исчез, она у меня на отдельной макетке распаяна подключается проводками около 5см к плате усилителя, на прошлой плате она же свистела.
Доберусь до компа выложу плату.
Такой вопрос ещё, а нужен ли переменник громкости на входе?
Может на входе сделать петлю на ОУ или полевиках?
Например у меня два преампа у обоих на выходе повторители с переменником громкости. Подключаю преамп>ревер/хорус/дилей>усилитель.
#128 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 03 октября 2021 - 08:57
Поставьте на входе усилителя буфер от Тюбскримера, а после него - регулятор громкости.
Это самое простое и очевидное решение.
#129 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 октября 2021 - 11:20
Aleksei, если юзаешь чисто для себя, то в лишней требухе нет смысла. Нужный уровень нарулишь с преампа.
#130 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 07 октября 2021 - 05:11
hamaha, а тут ошибка? С4 должен как в оригинале идти?
  • Прикрепленное изображение: Rst7_УМ_mod.png
#131 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 07 октября 2021 - 05:29
Aleksei, да, это моя ошибка. Сорри.
#132 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 12 октября 2021 - 10:06
Почти готова версия из поста #47, 9Z14 не было, поставил 9Z24.
Запустил, работает, по напряжениям так получилось.
  • Прикрепленное изображение: IMG20211012085231_00.jpg
  • Прикрепленное изображение: mosf_pa_48v - копия.PNG
#133 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 12 октября 2021 - 11:51
Если честно, то УНЧ проверяют так:
1) подключают на выход эквивалент нагрузки (мощный резистор, соответствующий номинальному сопротивлению громкоговорителя) и подают на вход синус 1 кГц и контролируют на выходе неискажённый сигнал расчётной амплитуды, причём вход усилителя в режим перегрузки должен быть симметричным и не сопровождаться появлением каких-то видимых артефактов;
2) устанавливают частоту звукового генератора 20 Гц и повторяют испытания;
3) устанавливают частоту звукового генератора 20 кГц и повторяют испытания.
Особо пытливые исследователи дополнительно проверяют работу УНЧ с реальной нагрузкой, либо подают на его вход меандр 1 кГц и наблюдают отсутствие его искажений на выходе.
Надо понимать, что картинки, нарисованные компьютерным симулятором, не имеют ничего общего с реальностью))
#134 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 12 октября 2021 - 12:48
Это неприемлемо!!
Мы не позволим всяким ретроградам бросать тень на наши любимые спайс-модели!
:lol:
#135 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 октября 2021 - 13:41
Просмотр сообщенияKSG (12 октября 2021 - 11:51) писал:
Все зависит от достоверности модели. Симуляторы придуманы неспроста.
#136 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 12 октября 2021 - 14:36
Резиновые женщины тоже придуманы неспроста))
#137 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 12 октября 2021 - 14:57
Просмотр сообщенияKSG сказал:
Пока только бан на неделю. В случае рецидива мы попрощаемся с вами надолго. Ваше показное и агрессивное скудоумие уже порядком надоело.
#138 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 12 октября 2021 - 15:31
А светодиоды должны гореть?
И транзисторы тут если радиатор общий можно же без подложек теплопроводящих крепить?
#139 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 октября 2021 - 19:30
Транзисторы с подложкой для электроизоляции должны быть, иначе будут коротить. Светодиоды при такой нагрузке с обеих сторон будут светиться.
#140 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 20 октября 2021 - 08:16
Vitalka, я к тому что на схеме они стоками соединены, а на корпусах у них вроде как тоже сток должен быть.
Поигрался недельку, все отлично. Ну, могу придраться что середины может многовато, но это уже на любителя)
В архиве плата, схема в диптрейс, герберы.
  • Прикрепленный файл  M48.rar (441,85К)
    Количество загрузок:134
#141 Пользователь офлайн   Tera
Отправлено 31 января 2022 - 16:28
А может не работать презенс если у меня стоит В10K ? Схема на монтаже, уже три раза пересмотрел все соединения... вроде все везде правильно, но презенс не работает, и глубина вроде тоже. Схема с первого поста.
Спаял печатку с поста #22... и тут Presence не работает, стоят поты B20К на Presence и B250К на Deep. В чем дело ? Достал глуховатый звук. Или обязательно нужно точные номиналы ? Ставил и логарифм и линейник хрен один.
#142 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 02 февраля 2022 - 12:05
А если Презенс закоротить (соединить перемычкой 1 и 3 ноги), то звонче становится?
#143 Пользователь офлайн   Tera
Отправлено 02 февраля 2022 - 14:46
Просмотр сообщенияVitalka (02 февраля 2022 - 12:05) писал:
Нет, ничего не меняется. Что может быть ? Кондеры все проверил, сопротивление все тоже, замыкание дорожек тоже - все четко.
#144 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 02 февраля 2022 - 17:08
Резистор 33К проверить для начала. И 100нФ в презенсе можно попробовать увеличить до 470нф, например
#145 Пользователь офлайн   Tera
Отправлено 02 февраля 2022 - 19:19
Проверил 33к, подпаивал и 470нф... вообще нечего не меняется. Может схема изначально не правильная ?
Снял 100мкф и 33к... звук как был так и есть.
#146 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 02 февраля 2022 - 19:32
Скажите на милость (спортивный интерес , ну и для самообучения), может ли в данной ситуации как у Tera не работать М2?
#147 Пользователь офлайн   Tera
Отправлено 02 февраля 2022 - 20:08
Вот как раз я сейчас до него и дошёл... сейчас поменяю на другой.
Поменял... так вроде что то есть, больше по шипению динамика определяешь нежели на слух, совсем чуток верха поднимаются. Короче что презенс что дип мало что даёт, разница мизерная. Вот на tubecake сразу слышно что одно что другое.
  • 5 Страниц +
18 человек читают эту тему
