Выходник С Высоким Rвых И Проч. Бонусами. Несложный, для дома, для семьи.
#121
Отправлено 30 сентября 2021 - 12:55
#122
Отправлено 30 сентября 2021 - 14:44
#124
Отправлено 30 сентября 2021 - 22:36
Возьмите рукой сигнальную лампочку-неонку без балластного резистора и коснитесь ею земли проверяемого прибора. Если неонка загорелась (это происходит в случае наводки, превышающей 70 Вольт), значит вилку прибора надо перевернуть для переполюсовки.
#125
Отправлено 01 октября 2021 - 11:33
#126
Отправлено 01 октября 2021 - 12:27
Комрады, если это вопросы ко мне, то ни мыслей, ни желания сопровождать тему у меня нет.
Я в этой теме ващето случайно, просто мимо проходил и слегка нагадил.
#127
Отправлено 03 октября 2021 - 06:11
По звуку вроде ничего не поменялось, неплохо.
Интересно, свист icl исчез, она у меня на отдельной макетке распаяна подключается проводками около 5см к плате усилителя, на прошлой плате она же свистела.
Доберусь до компа выложу плату.
Такой вопрос ещё, а нужен ли переменник громкости на входе?
Может на входе сделать петлю на ОУ или полевиках?
Например у меня два преампа у обоих на выходе повторители с переменником громкости. Подключаю преамп>ревер/хорус/дилей>усилитель.
#128
Отправлено 03 октября 2021 - 08:57
Это самое простое и очевидное решение.
#130
Отправлено 07 октября 2021 - 05:11
#132
Отправлено 12 октября 2021 - 10:06
Запустил, работает, по напряжениям так получилось.
#133
Отправлено 12 октября 2021 - 11:51
1) подключают на выход эквивалент нагрузки (мощный резистор, соответствующий номинальному сопротивлению громкоговорителя) и подают на вход синус 1 кГц и контролируют на выходе неискажённый сигнал расчётной амплитуды, причём вход усилителя в режим перегрузки должен быть симметричным и не сопровождаться появлением каких-то видимых артефактов;
2) устанавливают частоту звукового генератора 20 Гц и повторяют испытания;
3) устанавливают частоту звукового генератора 20 кГц и повторяют испытания.
Особо пытливые исследователи дополнительно проверяют работу УНЧ с реальной нагрузкой, либо подают на его вход меандр 1 кГц и наблюдают отсутствие его искажений на выходе.
Надо понимать, что картинки, нарисованные компьютерным симулятором, не имеют ничего общего с реальностью))
#134
Отправлено 12 октября 2021 - 12:48
Это неприемлемо!!
Мы не позволим всяким ретроградам бросать тень на наши любимые спайс-модели!
#135
Отправлено 12 октября 2021 - 13:41
KSG (12 октября 2021 - 11:51) писал:
Все зависит от достоверности модели. Симуляторы придуманы неспроста.
#136
Отправлено 12 октября 2021 - 14:36
#137
Отправлено 12 октября 2021 - 14:57
Пока только бан на неделю. В случае рецидива мы попрощаемся с вами надолго. Ваше показное и агрессивное скудоумие уже порядком надоело.
#138
Отправлено 12 октября 2021 - 15:31
И транзисторы тут если радиатор общий можно же без подложек теплопроводящих крепить?
#139
Отправлено 12 октября 2021 - 19:30
#140
Отправлено 20 октября 2021 - 08:16
Поигрался недельку, все отлично. Ну, могу придраться что середины может многовато, но это уже на любителя)
В архиве плата, схема в диптрейс, герберы.
M48.rar (441,85К)
Количество загрузок:144
#141
Отправлено 31 января 2022 - 16:28
Спаял печатку с поста #22... и тут Presence не работает, стоят поты B20К на Presence и B250К на Deep. В чем дело ? Достал глуховатый звук. Или обязательно нужно точные номиналы ? Ставил и логарифм и линейник хрен один.
#142
Отправлено 02 февраля 2022 - 12:05
#144
Отправлено 02 февраля 2022 - 17:08
#145
Отправлено 02 февраля 2022 - 19:19
Снял 100мкф и 33к... звук как был так и есть.
#146
Отправлено 02 февраля 2022 - 19:32
#147
Отправлено 02 февраля 2022 - 20:08
Поменял... так вроде что то есть, больше по шипению динамика определяешь нежели на слух, совсем чуток верха поднимаются. Короче что презенс что дип мало что даёт, разница мизерная. Вот на tubecake сразу слышно что одно что другое.
