Академия гитарной электроники: Marshall BluesBreaker - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Marshall BluesBreaker Обсуждение BluesBreaker-а
#91 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 19 февраля 2010 - 21:52
Вадим, да конечно.....все норм
#92 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 20 февраля 2010 - 19:20
KEFEAR, ну остаётся проверить палёный опер или нет и нет ли где коротышей. Электролиты проверь, потом закороти защитный диод.
#93 Пользователь офлайн   Trix
Отправлено 24 февраля 2010 - 20:54
Всем добрый вечер! Прежде всего, хочу сказать огромное СПАСИБО человеку под ником antrakt за оригинальную схему BB-2.
Короче купил я эту примочь, и единственно, что не понравилось так это сильно задавленные верха. В магазине этого я сразу не понял, пока на репетиции не поиграл.
Короче оказалось, всё довольно просто исправить. В оригинальной схеме конденсатор С27=15 nF , а китайские братья по непонятной мне причине поставили туда 0.42 uF (маркировка на конденсаторе 424). На 15 nF я не нашел, поэтому поставил на 10, а потом вообще на 2.2 nF , и всё стало просто отлично звучать. И яркость добавилась и громкость прибавилась. Характер же искажения остался тот же. Звук просто потрясный! )))
Вот думаю туда ещё выход со спикосимом на полевиках впаять. Благо места внутри примочки предостаточно для всяких модификаций. ))
Добавил 26.2.2010
Вобщем полноценный спикосим я не стал туда впаивать, а просто на выходе гнезда OUT поставил повторитель с автосмещением и с выхода повторителя кинул на общий конденсатор на 0.22 мкФ. Плюс конешно разделительные конденсаторы. Срезались все не нужные нам частоты. В линию теперь тоже отлично звучит. И теперь у меня два выхода на примочи. Выглядит, как во всяких маршаловских педальках, типа ревербератора или делея. ))
Сообщение отредактировал Trix: 26 февраля 2010 - 00:55
#94 Пользователь офлайн   Trix
Отправлено 27 февраля 2010 - 21:46
Заметил такую фишку. При вытыкнутом из гитары джеке, и включенном эфекте, раздается писк, а также на гитаре с пасивным звучком, тоже есть небольшой писк. С гитарой с EMG 81, - писка нет. Если возможность от этого избавиться? Буду благодарен за совет. Может повторитель на КП303-м на вход поставить?
Сообщение отредактировал Trix: 27 февраля 2010 - 21:48
#95 Пользователь офлайн   sinistereye
Отправлено 25 мая 2010 - 11:42
Добрый день коллеги!
Два вопроса по Блюзбрейкеру.
Все играет и работает. Звучит нормально, но интересно, почему при регулировке тембра и гейна также регулируется громкость. Гейн в меньшей степени, а вот тембр немного напрягает. Стоит 50к переменник на тембр. Конечно громкость убирается не в ноль, но проседает все таки. Это специфика этой схемы или так не должно быть?
#96 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 25 мая 2010 - 12:56
ну наверно это связано с тем, что при увеличении высоких частот объективно кажется что стало гораздно громче, поэтому нормально. Ну а насчет драйва, то это в любом случае так и должно быть
#97 Пользователь офлайн   sinistereye
Отправлено 25 мая 2010 - 13:56
SnigE, Спасибо!
Просто не крутил я оригинал, вот и не с чем сравнить. В целом, так тоже все вполне играемо. :clapping:
Вот демка (просто куски импровизаций от фонаря). :good:
Прикрепленный файл  Bluesbreaker_demo1_.mp3 (1,71МБ)
Количество загрузок:696
Гитара-примочка-комп-импульс кабинета-легкий дилей.
Сообщение отредактировал sinistereye: 19 февраля 2011 - 11:10
#98 Пользователь офлайн   MONTIKOR
  Отправлено 12 июня 2010 - 20:49
Привет всем!!!
Спаял эту приму - не работает!!!
Стал искать косяки - у себя не нашел.
Зато нашел (как мне кажется) косяк в печатке. Я её скачал с со старого форума.
Так вот, в чем по моему заключается косяк.
Я в электронике новичек, поэтому буду выражаться по колхозному.
Итак, если я правильно понимаю, то в первом рис. это должно быть соединено.
А в самой печатке такого нет. Что я в итоге сделал. 1 отсоединил этот резюк ( цифра 1 во втором рис.) и припаял его сюда (цифра 2 во втором рис.) т.е. сделал соединение (синий цвет второй рис.). Тогда вопрос - что делать с 4 ножккой микросхемы ( цифра 3 во втором рис.).
И если там на самом деле косяк, тогда как её остальные собирали???
Возможно я пока все читал что-то пропустил, но вроде всё учел.
Помогите пожалуйста.
  • Прикрепленное изображение: bluesbreaker_schem.JPG
  • Прикрепленное изображение: __________.JPG
#99 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 12 июня 2010 - 21:04
MONTIKOR, твои манипуляции ровным счетом ничего не изменили, к тому же они относились только к индикации и к работе схемы вообще отношения не имеют =)
Фото в студию, вылечим по фотографии.
#100 Гость_Maestro_*
Отправлено 13 июня 2010 - 23:25
собрал. работает, но создалось впечатление, что гейна не хватает. в паре со спикерсимулятором вообще классно.
а как вставить фото?
#101 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 13 июня 2010 - 23:27
Maestro, да гейна там маловато, это правда. Кто-то говорил, что помогает замена резисторов в первом операционнике: 3к3 меняем на 33к, а 4к7 на 47к вроде.
чтобы вставить фото, нужно писать ответ в расширенной, а не быстрой форме ответа. Там внизу будет кнопка Обзор и прикрепить.
#102 Гость_Maestro_*
Отправлено 13 июня 2010 - 23:49
 Seemann (14.6.2010, 0:27) писал:
спасибо. завтра попробуем.
фото прилагаю
  • Прикрепленное изображение: ____025.jpg
  • Прикрепленное изображение: ____026.jpg
#103 Пользователь офлайн   MONTIKOR
Отправлено 16 июня 2010 - 00:12
Итак, Уважаемые господа паяльщики - свершилось!!!
Примочка, которую я пытался собрать 4 раза заработала. А все невнимательность и доверие к халявным платам! Так шо - проверяйте, прежде чем начинать, или семь раз отмерь - один раз отрежь, ну вобщем пословиц много.
Я не знаю как получалось собирать эти примочки у других паяльщиков на этой плате. После того как я исправил по своему усмотрению( согласно схеме(что и как я исправил смотрите на 5 странице)), примочка заработала. Нет ни каких фонов( несмотря что она не в корпусе). Все так как я и ожидал. Наверное даже лучше. Заработала она только сегодня из-за того, что я неправильно распаял гнезда( опять же из-за невнимательности). Ну вобщем щяс пойду омечать http://guitar-gear.r...tyle_emoticons/default/dance4.gif http://guitar-gear.r...tyle_emoticons/default/dance4.gif =) =) =) =) http://guitar-gear.r...tyle_emoticons/default/wink.gif
Жду Ваших комментариев.
Сэмлы запишу как только мне дособирают комб и сразу выложу.
Всем пока.
Пасибо Вашему Сайту!!!!!!!!!!!!! =)
Сообщение отредактировал MONTIKOR: 16 июня 2010 - 00:15
#104 Пользователь офлайн   Prince
Отправлено 04 июля 2010 - 20:51
а печатка в проекте зеркальна?(ну я хз как еще написать,ну вообщем поняли=))
#105 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 04 июля 2010 - 21:00
Prince, да,отзеркалена
#106 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 04 июля 2010 - 21:05
MONTIKOR, Тут комментарий может быть только один - нужно собирать очень внимательно. Я тоже иногда попадаюсь на такой ерунде, если поспешу.
#107 Пользователь офлайн   Prince
Отправлено 10 июля 2010 - 14:39
Прикрепленный файл  TITEL.bmp (1,16МБ)
Количество загрузок:845
несколько вопросов по печатке...
#108 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 10 июля 2010 - 18:35
Тк печатка в проекте сверх прикольная, то и ответы будут такие же
Отвечаю на вопросы:
1) Вопрос: К чему это? - ответ: Это нах нужно.
2) Вопрос: Где 10, а где 47? - ответ: Сверху 10, снизу 47.
3) Вопрос: И это? - ответ: Это для подключение байпаса по схеме представленной в проекте, см внимательно на принципиалку.
4) Вопрос: 9V? - ответ: Подключать туда где написано +9V, в другое отверстие подключается светодиод индикации см. внимательно принципиалку!!!!
5) Вопрос: Это тоже? - ответ: Это выход примочки подключается к кнопке по схеме представленной в проекте, см внимательно на принципиалку.
Вроде все!!
Сообщение отредактировал SIMON: 10 июля 2010 - 18:39
DOCK82, Dock
#109 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 19 июля 2010 - 08:18
Предлагаю вашему вниманию свою печатную плату под 0124 гаинтовский корпус.
Печатка рабочая.
Добавил регулировку BOOST как в схеме из 9 поста.
Прикрепленное изображение: BluesBreaker.jpg
Прикрепленный файл  BluesBreaker__Bardeen_.lay (74,77К)
Количество загрузок:687
#110 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 19 июля 2010 - 09:09
ITO, Похвальная щедрость, годная печатка =)
#111 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 июля 2010 - 14:27
Подклеил к проекту.
#112 Пользователь офлайн   LorienMan
Отправлено 03 августа 2010 - 20:19
Скажите пожалуйста какой выхлоп у этой примочки, собранной с тонпада?
Сигнал с ноута нормально искажается, все органы управления работают. Но уровень сигнала очень глушится. А если подключить к гитаре - вообще ноль(пассивные звучки). Все дорожки прозвонены, кз нет. Помогите, пожалуйста. Операционник менял - изменений нет.
Сообщение отредактировал LorienMan: 03 августа 2010 - 20:21
#113 Пользователь офлайн   Prince
Отправлено 03 августа 2010 - 20:53
 LorienMan (3.8.2010, 21:19) писал:
тоже самое!В чем проблема?кто знает? (только собирал по лейке с проекта)
Сообщение отредактировал Prince: 03 августа 2010 - 20:55
#114 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 03 августа 2010 - 21:10
я собирал все в порядке было.
DOCK82, Dock
#115 Пользователь офлайн   LorienMan
Отправлено 03 августа 2010 - 22:00
Оказывается в погоне за прекрасным, я для себя решил что к джекам красные провода сигнальные, а черные - земля. Сопсно так и сделал на плате. Но не на джеке =) . В общем все работает, спасибо =)
#116 Пользователь офлайн   Prince
Отправлено 03 августа 2010 - 23:23
как припаюваются такие разъемы под джеки?(возможно у меня тоже из за этого не работает!Хотя один раз запустилась,а потом не захотела зараза!)
Прикрепленное изображение: DOC000111111.jpg
Сообщение отредактировал Prince: 03 августа 2010 - 23:24
#117 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 04 августа 2010 - 02:07
Язычок под пайку, ближний к гайке - сигнал, дальний от гайки(на фото его не видно) -земля. Купи тестер, куча дурацких вопросов исчезнет.
#118 Пользователь офлайн   Prince
Отправлено 09 августа 2010 - 00:35
Подскажите пожалуйста из за чего такое может быть. Играешь чуть касаясь струн перегруза не слышно,а если ударить по струнам сильно он появляется и тут же пропадает!
#119 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 августа 2010 - 07:56
Prince, гейна добавь. Или просто звучки слабые. Это кранч называется, среднее между овером и чистым.
#120 Гость_MertveZ_*
Отправлено 22 сентября 2010 - 08:38
 ITO (19.7.2010, 11:18) писал:
Печатка рабочая.
BluesBre...Bardeen_.lay
Граждане паяльщики, решил начать по сией схеме, но столкнулся с проблемой: после скачивания файла SL не хочет его открывать, матерится по немчурински, что мол не подходящий файл и не являяется... может у меня конечно что-то личное:( Хелп вантед, проект интересен:(
  • 9 Страниц +
