Академия гитарной электроники: Marshall Jackhammer - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Marshall Jackhammer Обсуждение Jackhammer-а.
#91 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 03 октября 2009 - 11:46
Все нормально, печатка рабочая. Косяков НЕТ. Но в оригинале, видать, другой транзистор, и здесь индикатор не пашет. Его я подключал по-другому.
#92 Пользователь офлайн   [SLAYER]
Отправлено 03 октября 2009 - 13:24
играл на орегальном джеке звук по сравнению самопальным санампом както неочень ;) нестоит она своих денег 4500 тыщ памойму?
#93 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 03 октября 2009 - 14:26
Толлко что приносили джека, я был очень удивлён... Звук не хуже Энгла ))) Короче, очень классный звук.
#94 Пользователь офлайн   JinX
  • Ibanez RG321
Отправлено 03 октября 2009 - 16:57
ладно остальные пункты неособо
но вот что, на разводке из 74 поста напутано с разводкой где два светодиода и два диода, +4,5 идет сразу на все четыре диода
со схемой не сходится
может поэтому не работают?
и еще чет смотрел фотки, на корпусе тока один светодиод
на фото кишок остальные два штуки внутри, зачем они?
и еще тем кто собирается паять сморите внимательно и в схеме и в лейке что на сайте есть ошибочки по обозначениям например в лейке 2 кондера обозначены С1
я понадеялся на лейку впял один, потом стал дальше паять чет один конденсатор не найду вообще куда - потом оказалось первый не туда впаял
пока еще в процессе...
Улыбайтесь! это всех раздражжает!
#95 Пользователь офлайн   RealKash
Отправлено 03 октября 2009 - 17:42
Плата в 74 посте - копия оригинала. лично сверял :-) только светодиод байпасса не там отмечен (я писал об этом в этой теме). я собирал по этой лейке как по рецепту, и все нормально работает. и звук вроде на оригинал похож
#96 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 03 октября 2009 - 18:59
 [SLAYER] (3.10.2009, 16:24) писал:
неее, ну ты и сравнил... все равно что краснокожего и негра )))
#97 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 октября 2009 - 07:09
JinX, ничего там не напутано! Все работает как надо! Два светодиода на плате - ограничивающие, они для овердрайва. Когда включаешь дисторшн, подключаются кремниевые диоды, они ограничивают звук сильнее, и светодиоды не успевают отпираться.
А на той печатке вообще не отмечен порядковый номер компонентов, где ты их нашел? Там сразу номиналы!
#98 Пользователь офлайн   JinX
  • Ibanez RG321
Отправлено 04 октября 2009 - 15:03
Маклауд
в лейке что на сайте там смотри внизу вкладки можно переключать - там пронумеровано
ну вот же не сходится со схемой
#99 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 октября 2009 - 15:25
Еще раз взгляни на лейку и на схему. ВНИМАТЕЛЬНО. Теперь все в порядке?
#100 Пользователь офлайн   JinX
  • Ibanez RG321
Отправлено 04 октября 2009 - 15:35
в одной точке сходятся 1к, 22n, 6к8 и два светодида - это все сходится, но к этой точке должны быть (судя по схеме) припаяны два диода, а они вон на +4,5
#101 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 октября 2009 - 15:45
Блин, JinX, это же элементарщина...
Прикрепленный файл  __________.bmp (286,74К)
Количество загрузок:974
Для чего по-твоему на том куске, что ты выделил, два пятачка слева?
Сообщение отредактировал Маклауд: 04 октября 2009 - 15:45
#102 Пользователь офлайн   JinX
  • Ibanez RG321
Отправлено 04 октября 2009 - 15:59
да может элементарщина, но в схемотехнике я пока не силен)
вот выходит и в схеме и в лейке на сайте ошибка получается
#103 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 октября 2009 - 16:03
JinX, да никакая это не ошибка! Просто как удобнее, так плату и разводили. Вот попробуй шнур подключить одним концом к гитаре, другим в усилок. Потом подключи наоборот. Что-нибудь в звуке изменится?
#104 Пользователь офлайн   JinX
  • Ibanez RG321
Отправлено 05 октября 2009 - 21:04
ах чет и вправду я того))) одно и тоже действительно
спасибо еще раз что помог разобраться
спаял включил - не пашет, перевернул транзистор диоды загорелись, звука нет
вообщем чета не так в моей кнопке с фиксацией - вроде ту функцию что надо выполняет, однако чтоб примочка работала надо включить ее и еще надавить доупора
фонит
по звуку, по сравнению с прошлой самодельной Ерасов 7000 звучит громче и лучше
хоть есть проц korg ax3g, но самому приятней сделать)))
#105 Пользователь офлайн   Hrushka
Отправлено 06 октября 2009 - 15:34
Просмотр сообщенияJinX (5.10.2009, 21:04) писал:
фонит
Что ты к тем диодам привязался??? Здесь люди уже обсуждали что они на звук не влияют!!!! И я собирал без диодов,, по печатке которая не сайте, хош семплы выкину? И без транзистора, и без резисторов на 4,7к которые возле транзистора,,, и еще некоторые номиналы были опущены или изменены,, и звук фсе раффно класссный!
Сообщение отредактировал Hrushka: 06 октября 2009 - 15:35
#106 Пользователь офлайн   waiter7
Отправлено 03 ноября 2009 - 10:41
Народ, нет ли косяков в печатке, которая на сайте?
#107 Пользователь офлайн   Hrushka
Отправлено 03 ноября 2009 - 11:02
Просмотр сообщенияwaiter7 (3.11.2009, 9:41) писал:
А ты почитай тему с начала, тут это уже обсуждалось, что есть один косяк но он лекго устраняется!
#108 Пользователь офлайн   waiter7
Отправлено 05 ноября 2009 - 13:40
Спасибо http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
еще вот вопрос: кондеры 100мкф 10v пойдут?
#109 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 ноября 2009 - 14:16
Просмотр сообщенияwaiter7 (5.11.2009, 17:40) писал:
Куда, в фильтр? Ну да.
#110 Пользователь офлайн   waiter7
Отправлено 08 ноября 2009 - 09:37
Прикрепленное изображение: 21.jpg Вот почти зделал примочку,последниий вопрос : как на печатке припаивать dpdt,bass и treble?
я так понял 1 контакт grn-1sw 1.2;grn-3sw1.2 а вот 2 не пойму никак, просто это первая примочка http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
заранее спасибо
Сообщение отредактировал waiter7: 08 ноября 2009 - 09:38
#111 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 08 ноября 2009 - 11:12
я бы посоветовал первой примой собрать что нибудь попроще
#112 Пользователь офлайн   waiter7
Отправлено 08 ноября 2009 - 12:00
я эту уже собрал http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif так какое подключение?
Сообщение отредактировал waiter7: 08 ноября 2009 - 12:01
Отправлено 08 ноября 2009 - 12:09
примерно так
#114 Пользователь офлайн   waiter7
Отправлено 08 ноября 2009 - 22:19
не я имею ввиду кнопку включения,там около 6 контактов,на печатке 4: 1sw1.2 2sw1.2 3sw1.2 и ground так куда это припаивать? Прикрепленный файл  Marshall_Jackhammer_JH_1.lay (353,56К)
Количество загрузок:836 вот я правильно подключил на печатке ?
что вообще никто не знает?
Сообщение отредактировал waiter7: 08 ноября 2009 - 21:03
#115 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 09 ноября 2009 - 08:53
Просмотр сообщенияwaiter7 (8.11.2009, 22:19) писал:
смотри в схему, обозначения там такие же все.
#116 Пользователь офлайн   waiter7
Отправлено 09 ноября 2009 - 14:29
так с этим разобрался,включил ничего нет, заменю щас транзистор на кп 303
#117 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 09 ноября 2009 - 14:31
от транзистора это вряд ли зависит, я ставил 103, с ним работает 100%
#118 Пользователь офлайн   waiter7
Отправлено 09 ноября 2009 - 15:40
заменил оу, полевик 2sk117- вообще работать не хочет контакты проверил - все норм ,вообще не пойму в чем дело(
светодод горит ооочень тускло
Сообщение отредактировал waiter7: 09 ноября 2009 - 15:47
#119 Пользователь офлайн   Hrushka
Отправлено 09 ноября 2009 - 15:42
Просмотр сообщенияwaiter7 (9.11.2009, 14:35) писал:
заменил оу полевик 2sk117 вообще работать не хочет контакты проверил - все норм ,вообще не пойму в чем дело(
Вытаскиваеш оперы, и проверяеш по каскадам напряжения на ножках оу... на 8ноге = 9в, на 5ноге=4.5В, где то короткое замыкание...
#120 Пользователь офлайн   waiter7
Отправлено 10 ноября 2009 - 23:10
а ни у кого нет печатки с оригинала ток с обозначениями номеров в схеме?
также тут расхождение: на схеме r31 47k , на печатке 4k7 так и должно быть?
УРА ЗАРАБОТАЛА)))
  • 9 Страниц +
9 человек читают эту тему
