Академия гитарной электроники: Marshall Jackhammer - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Marshall Jackhammer Обсуждение Jackhammer-а.
#61 Пользователь офлайн   gobrik
Отправлено 03 июля 2009 - 15:48
тоесть это не страшно, как я понял, да?
#62 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 03 июля 2009 - 18:04
Ага, паяй спокойно
#63 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 03 июля 2009 - 19:34
Кто-нить знает как расширить глубину настроек?
Сообщение отредактировал yngwie: 13 июля 2009 - 00:31
#64 Пользователь офлайн   RealKash
Отправлено 19 августа 2009 - 15:59
Я заметил, что номиналы на оригинальной печатке не совпадают с теми, что на схеме. Да и вообще, такое ощущение, что в оригинале деталей больше. Это из-за той надписи на схеме "Some changes by Gorath"? Или изменения в печатке?
#65 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 20 августа 2009 - 07:21
Ну там вроде убраны дроссели и резюк на 4.х мегаома. Плюс немного другая обвяка у полевика с светодиодом. Вроде других изменений не заметил.
#66 Пользователь офлайн   RealKash
Отправлено 20 августа 2009 - 12:03
Я так понял на детали (5 катушек, кондер 10 пФ, резистор 4.7 мОм), которые в оригинале вынесены на отдельную плату, можно смело забить?
  • Прикрепленное изображение: ______.jpg
#67 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 20 августа 2009 - 12:22
угу, можно смело забить... http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
#68 Пользователь офлайн   RealKash
Отправлено 21 августа 2009 - 02:46
Значит решил предварительно включить схему, проверить работает ли светодиод байпасса. Горит все время. Расковырял свой оригинальный Джекхаммер и нашел ошибку в печатке. Так что, если у вас такая же печатка как и у меня, то подключение в оригинале такое (проверил - работает http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif). И кстати со схемой согласуется.
  • Прикрепленное изображение: ____.jpg
#69 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 21 августа 2009 - 07:08
Хм, у меня и в обратном подключении работает как-то. Полевик кп103 ставил. http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif Но все равно спасибо за поправку, думаю будет полезно многим!
#70 Пользователь офлайн   Asche
Отправлено 21 августа 2009 - 20:15
Здравствуйте, я решил сделать примочку Marshall Jackhammer;
У меня возникло несколько вопросов:
1.Какую печатную плату изготавливать-из проекта или есть какие-то ещё варианты;
2.По количеству переменных резисторов: в проекте указано 6 штук, а в оригинальной версии видно только 5;
3.Какие именно переменные резисторы Вы использовали?
#71 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 21 августа 2009 - 23:22
1. есть вариант по оригинальной печатке собрать..
2. 6 в оригинале тоже. гейн, бас, требл, контур, фрек, вол.
3. самые обычные http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
#72 Пользователь офлайн   RealKash
Отправлено 22 августа 2009 - 01:39
Собрал. Включаю, потихоньку добавляю гейна, из комбика доносится зловещее шипение... Ударяю по струнам и в свист! Если очень сильно бить, то под свистом можно услышать треск. Убавляю гейн, где-то на середине резко пропадает и ппоявляется слегка подгруженный clean. Неприятно в общем. Даже не знаю, что делать...
#73 Пользователь офлайн   Asche
Отправлено 22 августа 2009 - 11:31
2 navy:
А где выложена оригинальная печатка?
#74 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 22 августа 2009 - 12:50
проверь монтаж и номиналы.. у меня все ок!
http://satriani.bord...-0-0-1239115680 тут где было... Вот выложил ее
  • Прикрепленный файл  jh_2.lay (153,86К)
    Количество загрузок:793
#75 Пользователь офлайн   RealKash
Отправлено 22 августа 2009 - 17:55
Ковырялся сегодня. Писк начинается уже в первом каскаде, сразу после Gain. Если отпаять R10, то писка нет, но и гейна тоже.
#76 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 22 августа 2009 - 18:01
фото монтажа в студию
#77 Пользователь офлайн   Asche
Отправлено 22 августа 2009 - 18:56
А какая из плат лучше?
В печатке, которую вы мне дали по ссылке отсутствуют некоторые элементы( там где +9V Bat)
#78 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 22 августа 2009 - 19:18
Про отсутствие уже писалось... я собирал по этой печатке, все работает. Какая лучше решай сам http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
#79 Пользователь офлайн   RealKash
Отправлено 23 августа 2009 - 02:17
Фото монтажа... Печатку отзеркалил умышленно.
Да да, внимательные заметят, что нет светодиодов в ограничении. Результат эксперементов, забыл обратно впаять...
Так-с... Нарыл еще один факт насчет свиста. Если на гитаре ручкой Tone убрать высокие, то примочка работает как надо. Добавляю - писк. Что же это может быть?
  • Прикрепленное изображение: ______1.jpg
  • Прикрепленное изображение: ______2.jpg
Сообщение отредактировал RealKash: 22 августа 2009 - 21:09
#80 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 23 августа 2009 - 07:45
1. Меняй керамику на пленку (кроме пикушных номиналов). Постучи по плате, если слышно в усилителе, то 100% самовозбуд из-за микрофонного эффекта
2. Проверь кабель, гитару. С другими промочками не свистит?
3. Пролуди дорожки полностью.
#81 Пользователь офлайн   RealKash
Отправлено 23 августа 2009 - 14:00
Ееее! Я таки победил его! Убрал резистор R21 и припаял вход за ним. Вход и выход стали чуть дальше и видимо поэтому пищать перестало.
#82 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 23 августа 2009 - 15:40
Просмотр сообщенияRealKash (23.8.2009, 15:00) писал:
При близком расположении входа и выхода наводки гарантированы - отсюда и свист был.
#83 Пользователь офлайн   RealKash
Отправлено 23 августа 2009 - 19:51
Записал сэмпл. Пока что-то не очень нравится. Правда овердрайв пока еще не работает...
  • Прикрепленный файл  JH_sample_.mp3 (1,47МБ)
    Количество загрузок:950
#84 Пользователь офлайн   Asche
Отправлено 23 августа 2009 - 20:00
И ещё: в списке элементов написано 1 переменный резистор сдвоенный; а я насчитал 6, а должно быть 7
#85 Пользователь офлайн   RealKash
Отправлено 23 августа 2009 - 20:41
я кстати сначала сдвоенный из двух обычных сделал и крутил их одновременно. Потом поставил обычный. Меняется конечно не так как задумывали инженеры из Маршалл, но по моему разница не большая...
#86 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 24 августа 2009 - 07:16
Просмотр сообщенияAsche (23.8.2009, 21:00) писал:
  • Прикрепленное изображение: jackhammer.GIF
#87 Пользователь офлайн   Asche
Отправлено 24 августа 2009 - 10:44
Понял, извините http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
#88 Пользователь офлайн   JinX
  • Ibanez RG321
Отправлено 03 октября 2009 - 02:12
начал собирать эту приму
с сайта скачал разводку в лейке
стал уже впаивать детали
смотрю, а вторая сотка микрофарад то впаивать некуда
да и вообще ветки с29, с21, с4, с20 - ее просто нету
в лейке еще нету диода что сразу после питания
схема что by Gorath опечатка с21 два штуки те что после 9V идут сразу
потом сюда захожу тут уже другая разводка
так кто-нибудь по той что на сайте выложена схема в лейке делал?
Улыбайтесь! это всех раздражжает!
#89 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 03 октября 2009 - 07:51
Я по печаттке из 74-го поста собирал. На ней все номиналы есть.
#90 Пользователь офлайн   JinX
  • Ibanez RG321
Отправлено 03 октября 2009 - 10:39
Маклауд
а ты чего-нибудь менял в разводке?
вот тока что проверил лейку из 74 поста и вот такие у меня непонятки:
1 индикатор питания не туда включен, по разводке он включается в точке где 4,7к и исток, а по схеме между резистором и +9в должен
2 где два светодиода на схеме видимо точки нет, так?
3 на разводке чтото напутано где два светодиода и два диода, +4,5 идет сразу на все четыре диода
4 по сравнению со схемой на среднии контакт громкомсти на разводке добавлен 4,7к
5 вместо R28 10к на разводке 4,7к
6 4,7м резистора нет
7 вход с выходом не замыкается перереключателем
кто еще может помочь-посмотреть-подсказать подключайтесь, давайте разберемся - если че, подправим
ща буду проверять лейку что на сайте - блин ко всему еще кислота кончилась - если переделывать ехать в магазин опять(((
  • 9 Страниц +
15 человек читают эту тему
