Академия гитарной электроники: Boss Ce-2 - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Boss Ce-2 Один из лучших хорусов от фирмы “BOSS”
#31 Пользователь офлайн   IMMaster
Отправлено 25 января 2013 - 15:15
Мой клон CE-2
Сообщение отредактировал IMMaster: 25 января 2013 - 15:16
#32 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 25 января 2013 - 16:30
Весьма достойно. Был приятно удивлен.
#33 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 01 февраля 2013 - 10:59
Проект находится здесь. Автор Данила-мастер за что ему Респект.
Обсуждаем.
Предупреждение Предупреждение
Всётаки надо записать семпл хотябы на 1Mib. :pardon:
#34 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 февраля 2013 - 12:13
Опаньки!!! Вот так Данилка!!! Вот так Каско :mosking: Кучу лет пропадал не пойми "где", и тут на тебе - проект!!!
:good:
#35 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 01 февраля 2013 - 12:50
не обнаружил в проекте сцылку на печатку
#36 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 01 февраля 2013 - 15:33
Чего-то Данила-мастер напутал. Под оригинал я делал плату на СЕ-3, а СЕ-2 перерисована с тонпада и резисторы smd не все, а только вертикально стоящие
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#37 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 01 февраля 2013 - 15:41
И вправду печаток нету. Хотелось бы сразу узнать, я на МНках раньше ни чего не собирал, MN3101 например у Ерасова можно приобрести, а кто знает где MN3007 заказать можно или чем заменить?
#38 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 01 февраля 2013 - 16:24
Купить проще всего на ebay или потыкать в ЛС камрада Валентиныч, возможно у него есть. Аналогов MN3007 AFAIK нету, зато есть аналоги MN3207 - BL3207, CD3207GP, на которых можно изобразить СЕ-3 или ELUR K-IV Chorus ESC-5 - чудесную разработку опять же камрада Валентиныч.
#39 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 01 февраля 2013 - 21:33
Ой, ребята это я опростоволосился.
Проект обновлен, PDF и LAY теперь доступны. По поводу SE-2 и SE-3 - я делал так как было написано в проекте. Думаю автор отпишется со своими замечаниями.
#40 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 01 февраля 2013 - 21:41
Вот здесь вроде есть http://pedal-parts.c...ory/микросхемы/
#41 Пользователь офлайн   DiMaN
Отправлено 01 февраля 2013 - 22:45
Схема хорошо работает и на MN3207/3102. Разницу при 9 вольтах питания вряд ли кто услышит. С небольшой доработкой можно ее немного улучшить - поставить фильтр на питание MN-ки(это сделано в следующей модели CE-3)и регулировку смещения завести только на вход МН-ки. Это даст небольшой выигрыш по динамическому диапазону.Это оценят те у кого сильные датчики. Им желательно добавить в первый каскад на ОУ пару диодов с резистором в обратную связь. Это уберет треск на выходе при перегрузке МН-ки.Плавные ограничения на диодах на входе лучше резких при перегрузе МН-ки на выходе. Оключая в схеме прямой сигнал можно получить эффект вибрато.На любителя.Тактовая меняется от 80 до 120кГц поэтому шипит несильно . При модах понижающих тактовую частоту эффект становится глубже, но начинает пошипывать. Волнами так. Кардинальное решение использование компандера, но это уже переход в профессиональную категорию и отдельная история.
Сообщение отредактировал DiMaN: 01 февраля 2013 - 22:48
#42 Пользователь офлайн   IMMaster
Отправлено 01 февраля 2013 - 23:28
Вот пожалуйста - выкладываю свои труды над Boss CE-2 - http://vk.com/page-40474027_44099280 - там есть печатка, видео, фотки....
А так же можете приобрести у меня комплекты MNок -
это каталог - http://vk.com/page-40474027_44087874
MN3007 - 70 руб/шт.
MN3101 - 70 руб/шт.
P.S. Если печатка понравиться можете внести ее в проект=)/>/>/>/>/>/> печатка - все (почти) на плате=)/>/>/>/>/>/> под корпус Gainta BS13 114x60x30
Также были применены пару модов=)/>/>/>/>/>/>
Моя печатка - Прикрепленный файл  Boss_CE-2 (1).lay (149,32К)
Количество загрузок:961
Сообщение отредактировал IMMaster: 01 февраля 2013 - 23:40
#43 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 02 февраля 2013 - 00:49
есть же тема уже, мб её стоило сюда перенести и дополнить :rtfm:
http://guitar-gear.r...2397-boss-ce-2/
#44 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 22 июня 2013 - 15:57
Мой хорусец с модами по проекту Porkbarel с madbeanpedals
#45 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 27 июня 2013 - 10:20
Сделал этот хорус: весьма впеатляет. но, видимо, из-за того что определенные детали были выкинуты - есть маленькие недостатки
Прикрепленное изображение: SAM_0181.JPG
#46 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 27 июня 2013 - 19:02
Просмотр сообщенияSSM сказал:
Приношу извинения, напутал, имелось ввиду с тонпада. Оригинальные боссовские имхо нет смысла снимать - уж больно они громоздкие.
Просмотр сообщенияRemiX сказал:
Какие проблемки с ним ?
Сообщение отредактировал RemiX: 28 июня 2013 - 09:51
#47 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 28 июня 2013 - 09:58
Данила-мастер, Наверное из-за того что я убрал часть деталей фильтра сразу на входе MN3007 и сразу на выходе, в хорусном звуке присутствует пульсирующий белый шум.
-ш-Ш-ш- -ш-Ш-ш- -ш-Ш-ш- -ш-Ш-ш- -ш-Ш-ш-
Я, после тестирования срезал немного вч кондером об землю, в итоге хорусный сигнал стал просто немного слабее, но стал чище. На чистом канале практически неслышно. Так что я даже незнаю, нормально это или ещё надо допиливать.
Ребята, скажите насколько сильно этот хорус шумит?
Я знаю, что колиество шума зависит от размаха вч генератора, и я настроил его так, чтобы выжать из микрухи максимум.
Просто, если ктото владеет более подробной информацией чем просто собрал по схеме и всё, то поделитесь. Потому что я не из таких, мне надо самому отстроить настроить, и убедится, что из этой схемы вытянут максимум возможности.
Так же ещё у меня есть вопрос к тем кто собрал данный девайс, как он увас звучит с настройками ручек глубина=100%, скорость = 0%. Например у меня не сильно выражен хорус, больше на какойто намёк на хорус похоже. но когда включаю байпас - сразу чистый звук гитары, от которого тошнит :D жму снова на эффект, и звук как будто растекается по комнате, но хорус не очень хорусный.
При настройке глубина=100% скорость=20% получаю очень вкусный настоящий хорус, единственное что мешает - это несколько быстрая частота генерации (1hz), а если уменьшить, то КПД хоруса падает. Вобщем такое ощущение будто ресурсов mn3007 маловато.
И да, у меня хорус-вибрато.
#48 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 28 июня 2013 - 11:43
Запости тут свой вариант схемы.
По шуму - не сказал бы что он сильно шумный, правда на макс настройках шумы со входа все-же ползут в выход.
Глубина хффекта хорошая, хотя я когда долго его мучал мне казалось что очень мало но при сравнении в лоб с Sound JS и ZooM 505 II СЕ их делал по звуку.
У меня стоит еще и ручка микс, но она почти всегда в максимум выкручена ) ) )
Попробуй покрути С22 +- 50 % модно и поболее.
#49 Пользователь офлайн   oleg9909
Отправлено 03 июля 2013 - 09:38
Всем привет извините за поднятия такой старой темы.
Собрал сей тапок по печатки с тонпада, тестил от от блока питания дает 11В выставил среднюю точку где то на 6В и радовался))) потом собрал стабилизированный блок который дает 9.3В при подключении вообще ноль просто чистый звук я так понимаю что не запускается генератор а при подключении 11В все норм) В чем может быть проблема??
#50 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 03 июля 2013 - 11:37
Просмотр сообщенияoleg9909 сказал:
Смотри обвязку генератора, что за микросхема в генераторе ?
#51 Пользователь офлайн   oleg9909
Отправлено 03 июля 2013 - 18:13
В генераторе ne5532 все транзисторы 2n5088 а что именно смотреть??
#52 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 03 июля 2013 - 23:59
Попробуй поставить туда TL022, TL062, TL072 - приоритет в порядке убывания, ну или 4558 пожертвовать...
Обвязку: свериться с номиналами, если-б что-то не так спаял или была-бы сопля, то не завелся-бы. А так- может какой то номинал детали напутал.
Ап: может флюс токопроводящий плохо отмылся ... бывало и такое.
Сообщение отредактировал Данила-мастер: 04 июля 2013 - 00:01
#53 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 04 июля 2013 - 09:02
Просмотр сообщенияoleg9909 (03 июля 2013 - 18:13) писал:
Для начала курить мою статью: "Как приготовить фленджер". Подробно описана методика настройки таких устройств.
Можно скачать юзер-мануал по настройке моего хоруса, тоже немало интересного.
#54 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 04 июля 2013 - 12:52
Boss CE-2 Analysis
подойдет ?
#55 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 14 июля 2013 - 20:40
Какими транзисторами лучше всего заменить 2n5088 (нету таковых в наличии)?
#56 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 03 августа 2013 - 12:05
Собрал данный хорус, очень классный, кто будет собирать рекомендую вместо С22 47р поставить 100р, появится чуть больше эффекта, увиличение емкости еще больше добавит шумы. оперы поставл оба TL072 все отлично работает. транзисторы 2n5088 но у с 2n3904 думаю бедт не хоуже работать.
#57 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 04 августа 2013 - 03:33
Вот поподписал номиналы нормально
  • Прикрепленное изображение: Schematic Tonepad.PNG
#58 Пользователь офлайн   bluesman
Отправлено 13 сентября 2013 - 03:48
Привет всем! =) У меня проблема с данным хорусом, не могу запустить(( собирал по проверенной печатке от IMMaster'a Прикрепленный файл  Boss_CE-2.lay (149,32К)
Количество загрузок:794. Все детали как в лейке, кроме транзюков - заменил на 2N5089 (многие люди на тонпадовском форуме так делали). Эффект едва заметный при выкрученных до упора ручках, при изменении глубины звук начинает "двигаться", т.е. хорусом как бы вручную управляю. Триммер выставлял-выставлял, толку мало :wall: Я так понимаю, проблема в LFO..надеюсь, MN-ки живые. Помогите, люди добрые! :help:
#59 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 13 сентября 2013 - 04:46
bluesman, можно попробовать заменить R33 и R34 на подстроечный резистор, и выставить смещение для генератора, при котором он запустится (несколько раз такой способ спасал, правда в других педальках).
#60 Пользователь офлайн   bluesman
Отправлено 13 сентября 2013 - 05:21
Канифолька, а какого номинала подстроечник? средний вывод на 3-ю ногу микрухи, а два крайних на оставшиеся 1-ю и 7-ю, я так понимаю?
  • 5 Страниц +
