Сообщение отредактировал IMMaster: 25 января 2013 - 15:16
Boss Ce-2 Один из лучших хорусов от фирмы “BOSS”
#32
Отправлено 25 января 2013 - 16:30
#33
Отправлено 01 февраля 2013 - 10:59
Обсуждаем.
Предупреждение
#34
Отправлено 01 февраля 2013 - 12:13
#36
Отправлено 01 февраля 2013 - 15:33
#37
Отправлено 01 февраля 2013 - 15:41
#38
Отправлено 01 февраля 2013 - 16:24
#39
Отправлено 01 февраля 2013 - 21:33
Проект обновлен, PDF и LAY теперь доступны. По поводу SE-2 и SE-3 - я делал так как было написано в проекте. Думаю автор отпишется со своими замечаниями.
#40
Отправлено 01 февраля 2013 - 21:41
Вот здесь вроде есть http://pedal-parts.c...ory/микросхемы/
#41
Отправлено 01 февраля 2013 - 22:45
Сообщение отредактировал DiMaN: 01 февраля 2013 - 22:48
#42
Отправлено 01 февраля 2013 - 23:28
А так же можете приобрести у меня комплекты MNок -
это каталог - http://vk.com/page-40474027_44087874
MN3007 - 70 руб/шт.
MN3101 - 70 руб/шт.
P.S. Если печатка понравиться можете внести ее в проект
Также были применены пару модов
Моя печатка -
Boss_CE-2 (1).lay (149,32К)
Количество загрузок:955
Сообщение отредактировал IMMaster: 01 февраля 2013 - 23:40
#45
Отправлено 27 июня 2013 - 10:20
#46
Отправлено 27 июня 2013 - 19:02
Приношу извинения, напутал, имелось ввиду с тонпада. Оригинальные боссовские имхо нет смысла снимать - уж больно они громоздкие.
Какие проблемки с ним ?
Сообщение отредактировал RemiX: 28 июня 2013 - 09:51
#47
Отправлено 28 июня 2013 - 09:58
-ш-Ш-ш- -ш-Ш-ш- -ш-Ш-ш- -ш-Ш-ш- -ш-Ш-ш-
Я, после тестирования срезал немного вч кондером об землю, в итоге хорусный сигнал стал просто немного слабее, но стал чище. На чистом канале практически неслышно. Так что я даже незнаю, нормально это или ещё надо допиливать.
Ребята, скажите насколько сильно этот хорус шумит?
Я знаю, что колиество шума зависит от размаха вч генератора, и я настроил его так, чтобы выжать из микрухи максимум.
Просто, если ктото владеет более подробной информацией чем просто собрал по схеме и всё, то поделитесь. Потому что я не из таких, мне надо самому отстроить настроить, и убедится, что из этой схемы вытянут максимум возможности.
Так же ещё у меня есть вопрос к тем кто собрал данный девайс, как он увас звучит с настройками ручек глубина=100%, скорость = 0%. Например у меня не сильно выражен хорус, больше на какойто намёк на хорус похоже. но когда включаю байпас - сразу чистый звук гитары, от которого тошнит
При настройке глубина=100% скорость=20% получаю очень вкусный настоящий хорус, единственное что мешает - это несколько быстрая частота генерации (1hz), а если уменьшить, то КПД хоруса падает. Вобщем такое ощущение будто ресурсов mn3007 маловато.
И да, у меня хорус-вибрато.
#48
Отправлено 28 июня 2013 - 11:43
Данила-мастер, Наверное из-за того что я убрал часть деталей фильтра сразу на входе MN3007 и сразу на выходе, в хорусном звуке присутствует пульсирующий белый шум.
Запости тут свой вариант схемы.
По шуму - не сказал бы что он сильно шумный, правда на макс настройках шумы со входа все-же ползут в выход.
Глубина хффекта хорошая, хотя я когда долго его мучал мне казалось что очень мало но при сравнении в лоб с Sound JS и ZooM 505 II СЕ их делал по звуку.
У меня стоит еще и ручка микс, но она почти всегда в максимум выкручена ) ) )
Попробуй покрути С22 +- 50 % модно и поболее.
#49
Отправлено 03 июля 2013 - 09:38
Собрал сей тапок по печатки с тонпада, тестил от от блока питания дает 11В выставил среднюю точку где то на 6В и радовался))) потом собрал стабилизированный блок который дает 9.3В при подключении вообще ноль просто чистый звук я так понимаю что не запускается генератор а при подключении 11В все норм) В чем может быть проблема??
#50
Отправлено 03 июля 2013 - 11:37
Всем привет извините за поднятия такой старой темы.
Смотри обвязку генератора, что за микросхема в генераторе ?
#51
Отправлено 03 июля 2013 - 18:13
#52
Отправлено 03 июля 2013 - 23:59
В генераторе ne5532 все транзисторы 2n5088 а что именно смотреть??
Попробуй поставить туда TL022, TL062, TL072 - приоритет в порядке убывания, ну или 4558 пожертвовать...
Обвязку: свериться с номиналами, если-б что-то не так спаял или была-бы сопля, то не завелся-бы. А так- может какой то номинал детали напутал.
Ап: может флюс токопроводящий плохо отмылся ... бывало и такое.
Сообщение отредактировал Данила-мастер: 04 июля 2013 - 00:01
#53
Отправлено 04 июля 2013 - 09:02
oleg9909 (03 июля 2013 - 18:13) писал:
Можно скачать юзер-мануал по настройке моего хоруса, тоже немало интересного.
#55
Отправлено 14 июля 2013 - 20:40
#56
Отправлено 03 августа 2013 - 12:05
#58
Отправлено 13 сентября 2013 - 03:48
Boss_CE-2.lay (149,32К)
Количество загрузок:786. Все детали как в лейке, кроме транзюков - заменил на 2N5089 (многие люди на тонпадовском форуме так делали). Эффект едва заметный при выкрученных до упора ручках, при изменении глубины звук начинает "двигаться", т.е. хорусом как бы вручную управляю. Триммер выставлял-выставлял, толку мало
#59
Отправлено 13 сентября 2013 - 04:46
#60
Отправлено 13 сентября 2013 - 05:21
