Академия гитарной электроники: Блок питания для примочек - Академия гитарной электроники
  • 14 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
#361 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 13 февраля 2014 - 19:11
а если дроссель менять? у меня тут валяется кучка разных. на сколько генри нужно?
Cort G110
#362 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 13 февраля 2014 - 19:14
Для того что бы сказать на сколько мне нужны данные :) а у меня их нет. а вообще чем больше тем лучше. но чтобы по току не меньше потребляемого было. Можно соединять последовательно
#363 Пользователь офлайн   Diamontius
Никчему эти пляски с бубном, ИБП и есть ИБП, пробовал я от зарядки ноута 18V 4A УМЗЧ запитать, ничего не вышло, писк лез везде. Потом пробовал этим блоком запитать Valve Caster, так же от игровой приставки ИБП был на 7.5V 2A, вообщем оставил я эти блоки как блоки для своих тату-машинок, не место им в звуковой технике. Найдите старый добрый трансформатор :) Это не всех конечно ИБП касается, есть качественные стабилизируемые ИБП для звуковой техники, но дешевле трансформатор.
#364 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 13 февраля 2014 - 19:28
Еще как вариант сдвинуть рабочую частоту генератора за слышимый диапазон, но как я тебе точно не смогу написать это нужно в живую :)
Diamontius, Это ты зря, нормально они работают :).
Вот что еще на фото я не вижу кондера маленького. есть пленка 0.1-0.47от 50в? поставь параллельно питанию
#365 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 13 февраля 2014 - 19:44
если это сложно то и в правду не стоит это объяснять))
Вместо лампочки я ставил резистор на 50 ом, после снял, а на место прежнего дросселя поставил другой на 1,5мкГн. ничего не изменилось.
Есть где то, поискать надо. Только я не пойму куда его нужно паять.
Diamontius, нашёл БП 21В 600мА АС. Внутри только внушительного размера транс. Если для него сделать выпрямитель то что то поличтся из этого?
Сообщение отредактировал Fishbone: 13 февраля 2014 - 19:46
Cort G110
#366 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 13 февраля 2014 - 20:09
кондер припаяй параллельно электролиту на выходе. 1.5 это очень мало
#367 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 13 февраля 2014 - 20:15
Fishbone , получится. Делаем выпрямитель, ищем конденсаторы в фильтр и ищем нужную микросхему стабилизатора в зависимости от нужного напряжения (КРЕН***, 78** и прочие).Оставьте импульсник в покое, ну Бога ради, дополнительная нагрузка, изменение частоты которую рассчитал производитель, ну не стоит это того.
#368 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 13 февраля 2014 - 20:31
qwer009, Я поставил дроссель 400мкГн и кондёр 0,33 || электролиту. Ничего не изменилось, в добавок ёбом токнуло :lol:
Diamontius, яя в этом деле чайник. Есть 20V 0.6A AC а нужно получить 18V желательно 1А DC. Есть схемы для такого случая?
Cort G110
#369 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 13 февраля 2014 - 21:19
м...А ты уверен что свист из за БП? может примочка в возбуд уходит?
#370 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 13 февраля 2014 - 21:22
не могу сказать. сегодня кронами уже не проверить
Cort G110
#371 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 13 февраля 2014 - 21:24
Стоп! примочка под 2 кроны?
Гнездо внешнего питания штатное или ты сам выводил?
#372 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 13 февраля 2014 - 21:27
она вообще не под крону. нет слота для неё. родной бп на 18В 1,2А но он был дляя 110VAC и я его убил прежде стал искать адаптер. вот и купил то что было
Cort G110
#373 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 13 февраля 2014 - 21:34
Блок убил с включенной примочкой? ( воткнул в 220? )
#374 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 13 февраля 2014 - 21:40
qwer009,это не то, о чём ты подумал. )
Вот схема обжа:
Прикрепленный файл  Dime Drive schem.pdf (213,89К)
Количество загрузок:496
Рекомендую блок питания собрать примерно так:
Прикрепленное изображение: adaptor18V.GIF
Но нужен будет трансформатор на 15VAC, чтобы стаб не сильно грелся. Микросхему установить на радиатор.
#375 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 13 февраля 2014 - 21:49
ZAQ, Да я уже понял, я сей час о том что если он включал 110в блок в 220 при включенной примочке то на примочку шло 36в выгореть мог не только БП
Не должен так сильно БП свистеть тем более с дросселем
#376 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 13 февраля 2014 - 21:59
Даже не 50:50, родной БП скорее всего, стабилизирован был и сгорела только первичка транса. Если так, то может блок живой есть смысл не паять его заново, а заменить транс.
#377 Пользователь офлайн   Fishbone
qwer009, да, включал примочку с сгоревшим бп. я лишь потом обнаружил что он от 110В работает. не предупредили, да и я не знал. БП был родной
ZAQ, отличная схема. А переделать схему под транс 21В который есть в наличае можно?
п.с. сгоревший блок отдал как часть оплаты нынешнего
Cort G110
#378 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 13 февраля 2014 - 22:07
Можно аккуратно смотать витки со вторичной обмотки имеющегося трансформатора (более толстый обмоточный провод). Например, 10 штук смотать - включить в сеть и измерить, если много - ещё смотать, и так, пока тестер не покажет 15VAC. )
_________
Upd
Да, большая точность не нужна, около 15VAC если будет - нормально. Не забудь зачистить лаковую изоляцию провода, когда измерять будешь.
Сообщение отредактировал ZAQ: 13 февраля 2014 - 22:14
#379 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 13 февраля 2014 - 22:19
Спасибо. попробую!
Cort G110
#380 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 18 марта 2014 - 17:17
Имеем трансформатор ТП115-К19(2 штуки, всё что дальше справедливо для обоих) - сферические 20Вт, 2 обмотки по 7.5в, Брались под блок питания на low-drop стабилизаторах LM2940T-9.
Проблема следующая - при стандартной схеме [вторичка -> диодный мост -> 4700мФ || 100n -> стаб -> 470мФ || 100n] имеем 8В переменки на вторичке, 9.3В постоянки после выпрямления, и это всё без нагрузки и на 2х платах(готовилось сразу 2 таких блока).
Делаю тест с помощью крокодилов, т.е. без платы, [вторичка -> диодный мост -> 3300мФ] имеем 8В переменки на вторичке, 10.3В постоянки после выпрямления(спустя 20с ожидания, медленно поднималось с 9.4В). Подключаем нагрузку в 100Ом - напруга падает до 8.3В. И это всё ещё без стабилизаторов.
Что я делаю не так?.. По расчётам всё должно было быть более менее - 10+В после выпрямления и лоу дропы следом.
#381 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 18 марта 2014 - 22:05
Ничего не греется? Диодный мост правильными выводами к обмотке припаял? 1Вт нагрузки не может такое падение создавать. Должно быть 9.4В постоянки.
Сообщение отредактировал ZAQ: 18 марта 2014 - 22:08
#382 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 18 марта 2014 - 22:24
ZAQ, не греется, вроде правильно(в тесте не припаивал, а проводами с крокодилами на весу соединил), вот и я думаю что тут не так..
#383 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 18 марта 2014 - 23:41
Всё равно для нормальной работы твоих стабов по паспорту рекомендуется 10.5V < VIN < 26V, 5mA < IOUT < 1A, а у тебя всего 9.4В, маловато. Я считаю: 7.5*SQR(2)-1.2 = 9.4В, это максимум с твоего транса (это если напряжение сети в норме, а если на пределе допустимого, что редко бывает, то 10.46В - предел!).
А вообще, правильно считать так: 8В переменки минус 10% на допуск в сети, минус 10% разницы между х/х и под нагрузкой, затем умножить на корень из 2 и минус 1.2В - падение на мостике. Итого: 7.96В постоянки это минимум с транса. Вот у тебя как раз в этот диапазон твои 8.3В вписываются.
+/- погрешность прибора. А должно быть не менее 10.5В. :facepalm:/>
_______________________
Для своих Low Drop возьми трансы на Uном 9В и не мучайся.
Сообщение отредактировал ZAQ: 27 января 2015 - 20:26
#384 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 28 апреля 2014 - 18:02
Привет всем.
Я пользуюсь MXR DD11 с не родным БП, похож на тот что для ноута. 18V 1A
Суть проблемы в том что примочка пищит когда на выходе малое сопративление. Т.е. Чем сильней выкручены ручки тем больше писк/свист. Ещё заметил что когда хамбакеры работают в паре свист не такой сильный как когда они работают по отдельности.
В чём может быть дело?
я задавал вопрос по этой примочке. Пришли к тому что писк из-за импульсного блока питания. Оказалось нет. Я пробовал блок от педали и кроны, и другую гитару но писк не пропал. Сейчас яразобрал её но ничего не могу обнаружить. У кого-то есть идеи откуда писк???
  • Прикрепленное изображение: 20140428_1755311.jpg
  • Прикрепленное изображение: 20140428_1756051.jpg
Cort G110
#385 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 30 апреля 2014 - 13:22
Замени электролиты для начала
Chewbacca ©
#386 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 09 мая 2014 - 13:40
заменил. вообще перестала работать. диоды горят, причём даже диод scoop нажата кнопка Scoop или нет.
номиналы правильно подобрал но напряжение не 16 а 25 вольт. сомневаюсь, но может в этом дело?
Cort G110
#387 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 мая 2014 - 07:41
Fishbone, впаял-то правильно? Напряжение, указываемое на кондере — это предельное напряжение, при котором ему не наступает конец, так что дело не в этом.
#388 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 14 мая 2014 - 13:51
 Маклауд сказал:
уверен что да.
так и подумал что не в этом, но спросил т.к. идей больше нет
Cort G110
#389 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 27 января 2015 - 13:25
Вот решил БП собрать, транс имеется ТПП-260. Обмотки две на 2,5V и четыре на 10V, все по 690мА, вобщем нарисовал схему.
Хотел спросить 20 вольт а после моста где то под 30 для 7812 не много?
  • Прикрепленное изображение: БП.JPG
#390 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 27 января 2015 - 14:52
Aleksei, много, я б собрал не так, 2,5+2,5+10- выход 12в а с 10 выход на 9в
  • 14 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
12 человек читают эту тему
