Академия гитарной электроники: Блок питания для примочек - Академия гитарной электроники
  • 14 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 09 июня 2010 - 14:27
streel-ec93, Да ничего они не шумлят. Если не обмотать провод от входа примочки вокруг трансворматора пару раз....
Шуметь будет от наводок больше.
streel-ec93, как по мне тоже немного перегинают... единое на что влияет диод это падение напряжение за счет п-н перехода, и силу тока какую он может обеспечить. для 50гц разница НЕ БОЛЬШАЯ. ИМХО №2
-2
#62 Пользователь офлайн   streel-ec93
Отправлено 11 июня 2010 - 05:26
А есть какой нить из серии 78ХХ, который на выходе давал 16- 18 вольт?
#63 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 11 июня 2010 - 05:33
streel-ec93, 7815 или 7818. последние две цифры и есть напряжение
#64 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 30 июня 2010 - 14:27
Я для питания своего педалборда приспособил старый ненужный БП от компа. Заменив в нем всего лишь одно сопротивление 12 В понизил до 10 В. И раскидываю на несколько примочек одновременно. Ненужные провода обрезал к черту. Вентилятор тоже снял (давал фона много от вращения).
Бывшие 3.3 В пустил на светодиодную индикацию. Кому интересно, могу подробнее рассказать.
Прикрепленное изображение: j33138_1269725795.jpg
P.S. Юзаю уже пол года. Нареканий нет. =)
#65 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 30 июня 2010 - 16:15
ай ай ай) он же импульсник)
#66 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 30 июня 2010 - 18:15
Просмотр сообщенияMorwinyon (30.6.2010, 17:15) писал:
Ну и что из этого?
1) Частота пульсаций находится далеко за пределами слышимости человеческим ухом. Сглаживать их гораздо проще, чем 50 или 100 Гц пульсации. Тем более "там уже все сглажено до нас" =)
2) Имеется внутри "нагрузка" в виде резюка 100 Ом. Т.е. не боится работы в холостую.
3) Одновременно питаю Boss DS-1 и Marshall EH-1. Никаких взаимовлияний через питание я не обнаружил.
4) Если БП от старых компов (до 250 Вт) девать некуда, то почему не дать им новую жизнь? Тем более по качеству они достаточно высоки.
Собирать с нуля ИБП для питания педалборда считаю не целесообразно. Тут неподготовленному человеку действительно можно наткнуться на подводные камни.
Сообщение отредактировал SayMAN: 30 июня 2010 - 18:16
#67 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 30 июня 2010 - 21:57
SayMAN, все бы ни чего, но на мой взгляд как то совсем нецелесообразно. От такой дуры можно сотню-другую примочек запитать...
Просмотр сообщенияSayMAN (30.6.2010, 21:15) писал:
Да что ж за мифы то, о том что импульсники не работают в холостую??? Откуда это пошло не пойму. Бред чистейшей воды. И все верят и зациклены на этом...
#68 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 30 июня 2010 - 22:48
Просмотр сообщенияGraff (30.6.2010, 22:57) писал:
Можно и сотню. )))
По цене мне два ИБП на халяву достались. Если надо еще, у меня на работе их еще несколько штук валяется. Один я пустил на БП педалборда(заменен всего один резюк в ООС), а второй под корпус преампа пошел(плата в утиль).
А китайский БП на 12В гудит.
Где нецелесообразность?
Сообщение отредактировал SayMAN: 30 июня 2010 - 22:49
#69 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 01 июля 2010 - 00:22
SayMAN, В размерах. Зы. Так же это миф что импульсники на нижней частоте никак не сорят... другой вопрос насколько сильно.
Отправлено 01 июля 2010 - 09:12
Graff, современные зарядки для сотовых начинают истошно визжать когда телефон заряжен до конца или отключён. Правда, в нашей квартире этот писк слышу только я и брат, для остальных он уже ультразвук. Не уверен, что это его штатный режим.
#71 Пользователь офлайн   streel-ec93
Отправлено 07 июля 2010 - 19:51
Всем привет, завтра еду за трансом и лм7818(мне для усилителя), возник вопрос- для лм7818 нужно подавать на 3 вольта больше, как в лм7809? трансформатор брать на 21 вольт?
#72 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 07 июля 2010 - 20:20
streel-ec93, Хммм... Желательно на 21 естес-но, при просадках тогда точно не будет никаких падений.
Но. 18*1,4=25,2 - падения на диодах 1 вольт. = 24 вольта, чего тоже више крыши хватает. Для стада на 18 вольт.
На 15 вольт Транс уже спорное дело покатит или нет.
Так что можна и на 18 Вольт.
#73 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 07 июля 2010 - 21:15
16-18 вольт надо. Просадок не будет, если ток с умом выбрать. Практически никто не учитывает, что при увеличении напряжения после моста в 1,4 раза через трансформатор потечёт ток в 1,4 раза больше, чем течёт выпрямленного тока. Из закона сохранения энергии хотя бы. Грубо сказал, конечно, но смысл передаёт. Типа так:
P1=I1×U1
P2=I2×U2
При этом после выпрямления мощность остаётся неизменной, без учёта потерь:
P1=P2
U2=1.41×U1
U1×I1=1.41×[s]U[/s]1×I2
I1=1.41×I2
Я вообще не понимаю, почему этого никто не учитывает и запас по току определяют на глазок.
#74 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 07 июля 2010 - 22:11
Маклауд, Эммм... эт откуда такие сведенья???
Если это был бы расчет для Преобразователя например, или транса. Но для диодного моста он не катит. 1,41 береться из других процесов.
#75 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 07 июля 2010 - 22:30
Маклауд, переменное напряжения измеряется в действующем значении.а постоянное - в максимальном.отсюда и разница 1.41
#76 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 08 июля 2010 - 07:36
Окей. Тогда на входе диодного моста 1 А при 10 В, а на выходе 1 А при 14 В. Мост потребляет 10 Вт, выдаёт 14 Вт. Значит, 4 Ватта генерирует сам мост, кпд схемы 140%.
Прикрепленное изображение: __________.GIF
Лучше, конечно, провести измерения вживую, но лень лезть в комбарь. И силу переменного тока нечем замерить.
#77 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 08 июля 2010 - 22:26
Маклауд http://www.chipinfo....906/p58_59.html
#78 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 08 июля 2010 - 22:58
Маклауд, глаз действительно прав. Там ведь в переменке амплитудное значение пиков, а там постоянное, из не хитрых преобразований истолкованых частично по ссылке.... =) получаеться заветный корень из двух =)
А главное напугал же как, почуствовал себя дураком, и пошел почитать в 12 ночи. Спасибо =)
Сообщение отредактировал FeonKO: 08 июля 2010 - 22:59
#79 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 08 июля 2010 - 23:21
FeonKO, погодь)) я еще почитаю)
#80 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 июля 2010 - 11:10
Средний выпрямленный ток меньше эффективного значения в 1,11 раз, даже там это говорится. Только там нет ни слова о сглаживающей ёмкости, которая изменяет картину напряжений после выпрямления. В конце концов, мощность переменного тока равна Iэфф×Uэфф, что должно быть равно Uвыпр.×Iвыпр., иначе существовал бы вечный двигатель. Если кто не помнит, выпрямленное напряжение после нашего любимого моста равно амплитудному, вот.
#81 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 09 июля 2010 - 12:50
Маклауд, в 1.11 же,но не в 1.41
#82 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 июля 2010 - 13:00
Там никоим боком не учитывается фильтрующая ёмкость, говорю же. Похоже, тут потребуется более детальное изучение... Жаль, подходящего тестера нету. Симулятор вообще говорит, что токи вообще в 2 раза, а не в 1,41 или 1,11 различаются, но хотелось бы на натуре проверить.
#83 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 09 июля 2010 - 13:09
Маклауд, согласен.надо проверить,или спросить у кого-нить сведующего и приписать все это дело в FAQ
#84 Пользователь офлайн   streel-ec93
Отправлено 12 июля 2010 - 22:21
Всем привет! А одного БП на 9В хватит на KRANK и спикосим AMZ? или нужно 2 БП, для каждого по отдельности?
#85 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 12 июля 2010 - 22:32
streel-ec93, смотрz сколько бп по току выдерживает.если по току хватает,то можно оба примуса питать.
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 12 июля 2010 - 22:33
#86 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 июля 2010 - 10:09
AMZ потребляет чисто символический ток.
#87 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 13 июля 2010 - 12:01
Маклауд, Спец. для достопримечательности башни Саурона и Бессмертного провел тест. ток что так что так порядка 350ма в тестовом екземпляре и до и после диодного моста. Единое где могли быть потери - диодный мост, из-за сопротивления диодов. =)
#88 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 13 июля 2010 - 12:11
FeonKO, хммм.....а фотки можно?))
#89 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 13 июля 2010 - 12:13
Ближе к вечеру дам. Просто сообщил что ничего там не теряеться... (=
А тот коф что ты говорил, впринцыпи справедлив, благодаря потерям на диодных мостах.
#90 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 13 июля 2010 - 12:15
FeonKO, ждем вечера =)
  • 14 Страниц +
