Академия гитарной электроники: Блок питания для примочек - Академия гитарной электроники
  • 14 Страниц +
#91 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 июля 2010 - 18:55
Тот коэффициент не из-за диодов появляется. Интересно получается. Попробуй ещё замерить мощность, потребляемую мостом с фильтром и выдаваемую ими, так, для ржаки. Кстати, в той статье говорится о режимах измерения тока и напруги тестерами, и о том, что их приходится корректировать.
#92 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 13 июля 2010 - 21:47
Маклауд, неплохо бы свою статейку написать,чтоб наверняка
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 13 июля 2010 - 21:47
#93 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 13 июля 2010 - 22:21
Маклауд, Сегодня не успеваю уже. По поводу калибровки - это да. Но у меня для таких целей оталиброваный заводской стрелочный тестер. Так интересно получаеться, все мультиметры что я встречал переменноу напряжение точно не меряют... Я про высокое около 300 вольт. Там погрешности до +\- 20 вольт вылазят. Прияем это не самые дешевые мультиметры. Вот так вот...
#94 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 июля 2010 - 22:33
FeonKO, не, корректировка не в этом смысле. Иногда мультики замеряют не эффективное значение, а среднее. И поэтому после измерения надо умножать результат на какой-то коэффициент. В той статье есть.
#95 Пользователь офлайн   I_am
Отправлено 04 октября 2010 - 19:47
Привет всем. Хочу сделать БП на 4-5 примочек по схеме с тонпада. Однако не хочется возиться с трансом и корпусом к нему, насколько хуже будет (и будет ли хуже) взять например ROBITON PC1000 за 240р. (нестабилизированный БП на 1000мА) и запитать собранную схему стабилизации от него?
пс: примерно в ту же цену можно взять 2 БП по 500мА и запитать примочки от 2-х независимых источников, что скажете?
Сообщение отредактировал I_am: 04 октября 2010 - 19:51
#96 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 04 октября 2010 - 19:50
I_am, нормально все будет. неплохой вариант, однако за 240 можно и транс попробовать найти :dance3:
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 04 октября 2010 - 19:51
#97 Пользователь офлайн   I_am
Отправлено 04 октября 2010 - 19:59
Тоже считаю что всё должно быть нормально. Интересуют возможные минусы такого варианта, если они есть... 240р - не много, с учётом что отпадает возня с трансами.
#98 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 04 октября 2010 - 20:02
I_am, ну....со всременем такой транс из строя моет выйти. они все-таки не особо качественный. а так после стабилизации, на мой взгляд все едино...
#99 Пользователь офлайн   I_am
Отправлено 05 октября 2010 - 18:02
Спасибо за участие...
Дешёвый китайский блок, он и есть дешёвый китайский... Тут чудес не жду. Второй минус пока что - остутствие предохранителя (скорее всего), но его можно потом встроить.
Посмотрел в магазинах, в наличии из трансов только http://www.kosmodrom...ata/bv/ei42.php. 280р. До завтра определяюсь, завтра поеду закупаться, заодно возьму и для БП деталей.
Зашёл сегодня по пути в магазин, взял основные компоненты. Но вместо 7809CV дали L7809CV. Где-то читал (сейчас не могу найти где) что с индексом L лучше не использовать. Это критично?
Сообщение отредактировал I_am: 05 октября 2010 - 04:10
#100 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 05 октября 2010 - 18:07
I_am, нет
#101 Пользователь офлайн   I_am
Отправлено 05 октября 2010 - 18:34
Просмотр сообщенияGlaz'goo (5.10.2010, 19:07) писал:
I_am, нет
Спасибо:dance3:
А то ведь помню что читал где-то о таком индексе, а где - найти не могу. По даташиту посмотрел - вероятно это имелось в виду про стабилизаторы с L между цифрами, типа 78L09, которые на 0,1А всего.
#102 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 05 октября 2010 - 20:08
I_am, да, которые с "L" - это мелкие, на 0.1 ампер макс, так что не стоит.
Я, кстати, так и делаю - покупаю Робитон 12В на 500ма нестабилизированный за 150 руб. и встраиваю в него 7809. Получается отличный блок.
#103 Пользователь офлайн   I_am
Отправлено 05 октября 2010 - 20:29
Просмотр сообщенияSeemann (5.10.2010, 21:08) писал:
Так в том-то и дело, что я вроде нормальные взял таки, на 1,5А, которые L7809. В даташите написано, что 0,1 - это 78L09. Поправьте, если не так...
#104 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 05 октября 2010 - 22:14
I_am, так http://www.alltheic.com/electronics-parts/...-datasheet.html ,только не 100,а 150мА
#105 Пользователь офлайн   IMMaster
Отправлено 19 ноября 2010 - 23:35
http://www.muzique.com/power.htm - посмотрите пожалуйста на схему Блока питания "4х9V" тут на каждый выход 9 вольт вешается стабилизатор, а питается все от одного трансформатора....Есть ли смысл вешать на каждый выход стабилизатор??? :fie:
#106 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 20 ноября 2010 - 03:24
Там устройство выдает 9, -9, 8.3, 17,3. Если мало, можно использовать дополнительный стабилизатор.
#107 Пользователь офлайн   IMMaster
Отправлено 20 ноября 2010 - 08:51
Просмотр сообщенияДым (20.11.2010, 3:24) писал:
На схеме IC1-IC5 - это стабилизатор на 9 вольт, типа 7809, зачем делать на каждые 9 вольт свой стабилизатор? почему нельзя прикрутить к одному стабилизатору сразу пять выходов на 9 вольт?...
#108 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 20 ноября 2010 - 12:00
Для увеличения мощности. А вообще ничего тебя не держит припаять несколько выходов.
#109 Пользователь офлайн   Stark
Отправлено 20 ноября 2010 - 13:37
 IMMaster (20.11.2010, 8:51) писал:
Потому что таким образом создаются земляные петли. Если они нежелательны, то надо их избегать)
При поддержке КО
вы этого не увидите. Но оно существует. Что же "это"?
#110 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 20 ноября 2010 - 15:22
Stark, вообще-то так земляные петли убрать не удастся.
#111 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 20 ноября 2010 - 16:50
Маклауд, во-во :)
#112 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 20 ноября 2010 - 17:39
Я тут вот чего подумал - если брать стабилизаторы не 78xx, а 79xx для каждого выхода, то удастся избежать земляных петель. Ведь теперь земли будут разъединены, а +9 выходить из одной точки, а на это пофиг, так? Кто возьмётся построить обычный бп, заставить его наловить наводок, а потом в тех же условиях испытать такой перевёрнутый?)
#113 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 21 ноября 2010 - 08:50
Главное чтоб емкость на выходе не была больше 20мкф иначе придется ставить шунтирующий диод, а в этом случае образуется связь.
#114 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 ноября 2010 - 09:48
Дым, в самих примочках от 47 микрофарад стоят и выше.
#115 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 21 ноября 2010 - 10:28
В таком случае плюнуть на диод, но при кз, есть вероятность вылета кренки.
#116 Пользователь офлайн   dernov.blacksun
Отправлено 21 ноября 2010 - 11:33
Ребята есть классный стабилизатор почти нешумит по сравнению с кренками. Смотрите схему подключения в даташите LM317 + TL431 выдает до 1.5 А току.
  • Прикрепленный файл  TL431.pdf (278,64К)
    Количество загрузок:770
Сообщение отредактировал dernov.blacksun: 21 ноября 2010 - 11:36
#117 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 21 ноября 2010 - 11:42
 IMMaster (20.11.2010, 10:51) писал:
Можно. Но в этом случае, при нештатной ситуации в одной примочке (допустим, КЗ по цепям питания), не будет работать вся педал-борд.
 Дым (20.11.2010, 14:00) писал:
Мощность здесь ни при чем. Средний ток, потребляемый одной примочкой, редко превышает 15-20 мА. Соответственно, мощность, потребляемая одной примой при девятивольтовом питании будет не больше 0,02*9=0,18 Вт.
Мощность, рассеиваемая на стабилизаторе, будет зависить от напряжения, которое не нем падает. И это - еще один аргумент в пользу того, о чем я расскажу ниже, в п.п. 5, 6.
 Stark (20.11.2010, 15:37) писал:
Ерунда!
Парни, вообще не стоит преувеличивать значение этих самых "земляных петель".
Во первых, не так страшен черт, как его малютка, а во вторых, петли были, петли есть, и петли будут есть. И никуда от них не деться.
Петли страшны при больших токах, и достаточно длинных проводах. Вот здесь есть над чем думать, и с чем бороться.
По поводу предложения Маклауда использовать не 7809 а 7909:
А какая разница, с какой стороны рассматривать многочлен? И справа, и слева он выгладит одинаково непривлекательно. :)
Так же и "земляная петля" - никакой разницы где она будет - снизу, или сверху цепей питания. Результат, и эффект будет одночленовый.
По поводу ограничения емкости на выходе кренки - тоже могу сказать, что не нужно драматизировать. Емкость может быть довольно большой, но стоять она должне не на выходе кренки, а непосредственно в приме. Это - важно!
По поводу диода: ерунда полная! Диод никак не сказывается на работе стабилизатора, и выполняет только одну функцию - исключает подачу перевернутой полярности питания на примочку. Практически все интегральные стабилизаторы имеют внутреннюю защиту от КЗ в нагрузке, и "самоотключаются" при возникновении такой ситуации. После устранения КЗ работа кренки восстанавливается автоматически.
А теперь по делу.
1) Для питания педал-борда можно и нужно использовать один транс, способный выдать не меньше 0,5 А. Китайские Роботоны и прочие миниатюрные БП, как правило, не способны ДЛИТЕЛЬНО выдавать такой ток, что бы небыло написано у них на корпусе. Поэтому, лучше выбирать из китайцев такой, на котором написано 1 А и больше.
2) Напряжение на выходе транса на холостом ходу должно быть не меньше 15 вольт. Поэтому нужно вибирать такой, который должен работать с 12-вольтовым стабилизатором. Тогда с 9-вольтовым точно все будет в шоколаде.
3) Выпрямительный мост лучше собирать из диодов, рабочий ток у которых не менее одного-двух ампер. Это диоды серии 1N40хx. Последние цифры определяют рабочее напряжение. Для наших целей могут быть любоми - от "01", до ...
Также, можно использовать интегральные выпрямительные мосты - они как правило, имеют рабочий ток больше 1 А.
4) После выпрямительного моста НУЖНО ставить максимальнуюю емкость, которая поместится в корпус БП. В любом случае, емкость должна быть не менее 1000 мкф, лучше - от двух до пяти тысяч, и больше, можно поставить в параллель несколько кондеев емкостью 1000-2200 мкф. Рабочее напряжение их должно быть не менее 25 вольт!
5) Стабилизаторы серии 78хх - полное УГ. Также, как и 79хх, и 78Lxx, 79Lxx.
Категорически не рекомендую их применять в своих изделиях. Основной недостаток - большое напряжение падения в режиме стабилизации. В соответствии с даташитом, на таком стабе может падать до 5 вольт, но НИКОГДА не бывает меньше, чем 3-3,5 вольта. Это значит, что для нормальных 9 вольт на выходе стаба, на его входе напруга не должна быть меньше 14-15 вольт! И это - в те моменты, когда мгновенное значения пульсирующего выпрямленного напряжения минимально. А это зависит от емкости кондея фильтра (см. п.4).
При использовании транса с выходным переменным напряжением 15-20 вольт, стабы серии 78xx - 79xx еще будут работать, при меньших напряжениях с транса начнутся трабблы.
6) Учитывая сказанное в п.5, лучше использовать так называемые лоу-дроп стабилизаторы (с малым падением напряжения). Кроме того, даже если делать БП не для одной примы, а для педал-борда, то не нужно использовать мощных стабилизаторов, способных выдавать ток 1 А и больше. Один стабилизатор с выходным током 0,15 А легко способен питать десяток педалей, каждая из которых потребляет до 15 мА. А если из таких стабов собрать 3-4 параллельных канала стабилизации, то можно будет запитать педал-борд уже из 30-40 педалей. Соответственно, в 3-4 раза возрастет и надежность такого многоканального блока стабилизации.
Так что, комрады, пристрастно посмотрите в сторону стабилизаторов типа LM290х!
7) Емкость на выходе каждого канала стабилизации в самом БП можно ставить не больше 47-100 мкф, Этого вполне достаточно, но в каждой приме ОБЯЗАТЕЛЬНО должна стоять фильтрующая емкость не меньше 220-330 мкф, не зависимо от тока, потребляемого примочкой. Рабочее напряжение всех емкостей в цепях фильтрации питания должно быть как минимум в 1,5 больше, чем рабочее (стабилизированное) напряжение. Это значит, что на выходе девятивольтового БП должны стоять кондеи с рабочим напряжением не менее 16 вольт.
8) Еще один маленький совет. Если вы делаете "многоканальный стабилизатор", то на выходе каждого канала (а лучше - на каждое выходное гнездо или провод для подключения потребителя), напряжение от стабилизатора подать через ограничивающий резистор 10-30 Ом. Тогда даже при возникновении КЗ в цепях питания потребителя ток не превысит критических значений, а вместе с кондеями в примочках эти резисторы образуют ФНЧ, что дополнительно улучшит "качество" питающего напряжения.
Кстати, диод, о котором Маклауд написал чуть ниже, вполне выполняет и эту функцию, т.к. сам имеет внутреннее динамическое сопротивление порядка нескольких Ом.
#118 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 ноября 2010 - 12:10
При КЗ в кренке срабатывает защита. Диод нужен для того, чтобы при резком отключении питания напряжение на выходном кондёре не превысило напряжение на резко "потухшем" входном, кренка реверс не любит.
#119 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 21 ноября 2010 - 12:37
 Маклауд (21.11.2010, 14:10) писал:
Если в кренке сработала защита по КЗ, значит выходной кондер даже емкостью 5000 мкф разрядится через это КЗ в течение нескольких миллисекунд, и никакого превышения или реверса напруги не будет. :)
#120 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 ноября 2010 - 12:59
Valentinych, да не в том прикол. Диод не для защиты от кз, для того, чтобы в короткий промежуток времени, когда на входе кренки напруги уже нет, а выходной кондёр не разрядился, не было реверса через кренку, диод примерно уравняет напруги.
  • 14 Страниц +
17 человек читают эту тему
