Академия гитарной электроники: Блок питания для примочек - Академия гитарной электроники
  • 14 Страниц +
#121 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 21 ноября 2010 - 13:48
Просмотр сообщенияМаклауд (21.11.2010, 14:59) писал:
...для того, чтобы в короткий промежуток времени, когда на входе кренки напруги уже нет, а выходной кондёр не разрядился, не было реверса через кренку, диод примерно уравняет напруги.
1) На входе кренки напруга будет независимо то того, сработала защита или нет.
2) Диод не может "уравнять" напруги - он или пропускает ток, или нет.
3) "Реверс" (обратный ток, если я правильно тебя понимаю) в принципе не возможен, если сработала защита. Опять же по нескольким причинам:
- в этом случае просто закрывается параметрический (или ключевой) элемент на выходе стабилизатора;
- в любом случае, напряжение на входе этого элемента остается, значит разность потенциалов никогда не сменится на противоположную;
- есть и другие причины, могу объяснить подробнее, если интресно.
Обсуждаемую меру защиты с диодом применяли с самыми первыми параметрическими стабилизаторами, на заре их появления. В то время действительно подобные артефакты имели место всвязи с несовершенством интегральной схемотехники, и некоторыми технологическими ограничениями, связанными, опять же, с несовершенством микросхем и материалов, из которых они изготавливались.
В настоящее время все эти болячки давно вылечены, а мы, начитавшись всяких-разных "мурзилок", продолжаем воевать с ветряными мельницами.
А нужно учить матчасть, комрады! :)
#122 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 ноября 2010 - 13:55
Valentinych, facepalm...
При чём тут защита от кз? Третий раз повторяю, диод не для защиты от кз! Если от кренки отключить питание, то на входе будет ноль, верно? А на выходе, т.к. выходной кондёр ещё не разрядился, будет больше нуля, так? Далее. Ищем учебник математики, и находим в нём, что любое положительное число всяко больше нуля. А значит на выходе кренки напруга выше, чем на входе. А это как минимум не рабочий режим. Диод отпирается, и спускает напругу с выходного кондёра на входной, и разница напряжений не превысит 0,7 в, что не страшно.
Согласен про матчасть.
#123 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 21 ноября 2010 - 15:03
Просмотр сообщенияМаклауд (21.11.2010, 15:55) писал:
Не знаю, что такое "facepalm" (обычно это два отдельных слова: "face" и "palm"), но предполагаю, что какое-то грязное ругательство в мой адрес. :)
Поэтому продолжаю отвечать.
Ладно, оставим КЗ в покое.
Это как так? :)
Если БП отключить от сети (об этом речь?), то ВСЕ последующие токи продолжат свой путь в течение какого-то времени.
1) От емкости входного фильтра выпрямителя (если помнишь, я рекомендую ее ставить максимально большой) ток будет продолжать бежать на кренку.
2) С выхода кренки ток будет продолжать бежать в приму.
3) В приме токи по всяким-разным цепям будут утекать на землю, т.е. будут расходовать энергию, поступающую от БП.
3) Так как энергия, запасенная в агромадной емкости фильтра питания БП (в том, который ДО стабилизатора), существенно превышает энергию, потребляемую самим стабом и примой в единицу времени, то:
Перефразирую: любое бОльшее число всяко больше любого мЕньшего числа. Нет возражений? :)
Это значит, что токовый баланс будет сохраняться в связанных цепях в течение всего времени, пока не разрядится емкость входного фильтра БП, при этом на входе кренки напруга НИКОГДА не будет меньше, чем на ее выходе. Или я совсем ничего не понимаю в ТОЭ и ТОР. Которые, как ты помнишь, я много лет читал в ВУЗе студентам-оболтусам.
Но последняя твоя фраза про матчасть меня откровенно порадовала! :)
#124 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 21 ноября 2010 - 16:22
Отрывок из справочного листа.
Прикрепленное изображение: kvrf.GIF
#125 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 ноября 2010 - 16:41
Valentinych, это рекомендации от производителей всё-таки. Я это выудил из даташита на стабилизатор, примерно то же кинул Дым) И если включить несколько стабилизаторов с общей входной ёмкостью, и нагрузить их разными нагрузками, то при выключении стабилизаторы с большей нагрузкой съедят энергию входной ёмкости. А на остальных будет наблюдаться такая ситуация, потому что у каждого стаба своя выходная ёмкость.
#126 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 21 ноября 2010 - 18:11
Мля, ну когда же вы научитесь зреть в корень?! :)
Посмотрите на схему из даташита. В ней есть входная емкость? НЕТ!!!
И ситуация описывается именно для такого НЕРЕАЛЬНОГО случая.
Если на входе стаба будет конденсатор, с емкостью раз в десять больше, чем суммарная емкость фильтров в цепях потребителей (а именно так ВСЕГДА и бывает!), то та жеванина, которой мы здесь занимаемся целый день из-за вашей упернутости, не возникнет.
Кроме того, на рисунке РЕГУЛИРУЕМЫЙ стаб. При регулировке выходного напряжения ДЕЙСТВИТЕЛЬНО может возникнуть ситуация, когда после высокой напруги на выходе юзер крутнет ручку в противоположную сторону. И тогда, для того, чтобы БЫСТРО "сбалансировать" выходное и входное напряжения может пригодиться такой бэк-байпас.
Но это экзотика, которую не нужно возводить в ранг необходимости.
И не поленитесь почитать ВЕСЬ даташит, а не отдельно выдернутую страничку.
Впрочем, хозяин барин - хотите ставить диод, ставьте. Я мешать не буду. :)
#127 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 ноября 2010 - 18:35
О какой упёртости речь? Я говорил о том, что диод не для защиты от кз, а для защиты от превышения выходной напруги над входной. И никого не агитировал ставить его, хотя на всякий случай сам его ставлю, несложно, а защита от курьёзов есть. Кто знает, что будет включено в борд?
#128 Пользователь офлайн   IMMaster
Отправлено 21 ноября 2010 - 22:04
http://paulrubyamps....pedalboard.html - что думаете по поводу вот такой вот схемы?
ссылку подправил
Сообщение отредактировал IMMaster: 22 ноября 2010 - 08:56
#129 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 22 ноября 2010 - 05:48
Ссылка не работает.
#130 Пользователь офлайн   dernov.blacksun
Отправлено 22 ноября 2010 - 10:59
Valentinych посмотри сообщение №116 там схема очень хорошего бп.
#131 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 22 ноября 2010 - 12:40
 dernov.blacksun (22.11.2010, 12:59) писал:
Спасибо вам за подсказку, но мне вроде без надобности... :)
Это человечек попросил помочь, и дал битую ссылку.
А я сам редко пользуюсь чужими готовыми схемами - проще самому нарисовать, и сделать так, как хочется.
#132 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 22 ноября 2010 - 22:25
Подскажите дураку,
4 диода на входе это все что нужно для преобразования переменки в постоянный?
т.е. если у меня есть бп 12в переменный, то я могу подключить его на эти 4 диода и получить постоянный 12в без всей остальной части схемы?
И еще я писАл в другом топе, но там тихо а тут поживее - как можно добавить к такому БП выход на 18В вместо 9ти, если вход 12в?
Благодарю.
#133 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 22 ноября 2010 - 22:48
Chavez, учи матчасть http://www.cqham.ru/pow2_15.htm
ЗЫ после выпрямления у тебя должно получится около 15В
#134 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 23 ноября 2010 - 05:15
Спасибо за ссылку, обязательно почитаю.
Но все-таки страшновато мудрить с розеткой без опыта и хотелось бы посмотреть на реализацию БП с тонпада с выводом 18 вольт на один из выходов...
Все-таки батарейка 9в это игрушки, а вот в розетку с детства учили пальцы не совать:))))))
#135 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 23 ноября 2010 - 06:17
 Chavez (23.11.2010, 0:25) писал:
Либо делать умножитель, либо ставить dc-dc конвертер. Больше никак. Схему БП с умножителем можешь посмотреть в проекте лампового санса. Только кренки на нужное напряжение поставь
#136 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 23 ноября 2010 - 07:07
Дешевле выйдет домотать транс, минимум до 18 вольт.
Сообщение отредактировал Дым: 23 ноября 2010 - 07:08
#137 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 23 ноября 2010 - 10:35
Дым, удвоитель - 2 диода и 3 кондера. а вы предлагаете человеку, задающему такие вопросы, транс домотать )
#138 Пользователь офлайн   IMMaster
Отправлено 23 ноября 2010 - 11:05
Ребят, что-то я в замешательстве....транс 15 вольт 1.3 Ампера для выхода 12вольт стабилизированных пойдет же??? он будет питать ламповый пред...
#139 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 ноября 2010 - 13:00
IMMaster, пойдёт. Но на кренке ватта два будет рассеиваться, нужен радиатор, или к корпусу прикрутить.
#140 Пользователь офлайн   IMMaster
Отправлено 24 ноября 2010 - 18:41
Скажите пожалуйста, а сколь ампер будет жрать 2 преда....ну типа двух ерасов птеродрайвов например....есть транс 15 вольт на 1,3 ампера....он я думаю не потянет двоих....но тогда вопрос - а запас будет какой если один питать?
#141 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 24 ноября 2010 - 19:37
ампера 3. при чем не китайских
#142 Пользователь офлайн   IMMaster
Отправлено 24 ноября 2010 - 19:45
 xar (24.11.2010, 19:37) писал:
Русские типа ТПП пойдут?:)
#143 Пользователь офлайн   dernov.blacksun
Отправлено 24 ноября 2010 - 21:10
Смотря какие ТПП .Полную маркировку напиши.
#144 Пользователь офлайн   m9y
  • А паяльник ли это??!!
Отправлено 24 ноября 2010 - 22:02
НАрод подскажите плз вот по этой схеме http://tonepad.com/getFile.asp?id=111
можно ли на неё повесить 10 разъемов питания вместо пяти. тупо распараллелив каждое гнездо??
Сообщение отредактировал m9y: 24 ноября 2010 - 22:06
"я это-....прилетел"
#145 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 24 ноября 2010 - 22:15
m9y, а то что 5 и так соединены параллельно ни о чем не говорит?
#146 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 25 ноября 2010 - 14:54
кэп :)
а то что рассчитано на 5 это просто с потолка??
#147 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 25 ноября 2010 - 15:44
Да посчитай, скоко нужно или скоко можно, впаяй. Только учти учти ток потребления всех примочек, и максимальный рабочий ток БП.
#148 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 ноября 2010 - 17:57
1 ампера хватит на то, чтобы запитать средний борд без обилия цифровых эффектов.
#149 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 25 ноября 2010 - 20:44
Все про ту же схему с тонпада:
какой мощности ставить резисторы если выходов 5? Незнаю сколько средняя педалька потребляет тока, вот и рассчитать не могу =(
Уменя резисторы имеются на 1В, но вот хватит ли этого на 5 выходов я хз.
#150 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 25 ноября 2010 - 21:21
Chavez, m9y
гррр. учите ж матчасть. достали честное слово...
  • 14 Страниц +
